  • Страница 4 из 6
  • 6
Стерилизатор паровой Euroklav 23 VS ф.Melag
zx19Дата: Четверг, 20.Май.2010, 21:44 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/03089 от 24.12.2008 года на Стерилизатор паровой Euroklav 23 VS+, производства немецкой компании MELAG oHG (торговый бренд - "MELAG"). Не действует согласно подпункту «б» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416.
Регистрационное удостоверение ФСЗ ФСЗ 2012/12739 от 22.08.2012 года на Стерилизаторы паровые MELAG, варианты исполнения: Vacuklav 24 B+, Vacuklav 31 B+, Euroklav 23 VS+, производства немецкой компании MELAG Medizintechnik oHG (торговый бренд - "MELAG").
Регистрационное удостоверение ФСЗ ФСЗ 2012/12739 от 29.05.2020 года на Стерилизаторы паровые MELAG производства немецкой компании MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG. (торговый бренд - "MELAG").
. В этой теме собрана вся информация о паровом стерилизаторе Euroklav 23 VS (но судя по РУ, всё-таки - Euroklav 23 VS+) немецкой компании Melag Medizintechnik oHG, изделия которой продаются под брендом - "MELAG".
Есть также темы в разделе - http://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[Euroklav] :
- Стерилизатор паровой Autoklav 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Euroklav 23-S ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Euroklav 23-VS+ ф.Melag;
- Стерилизатор паровой MELAtronic 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 24 ф.Melag ;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 24B+ ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 31B ф.Melag]
А также полезное: https://drive.google.com/open?id=0B1NNmClBM8Gqa3lvU0kwM1VXcG8
ИнженерА, как вы считаете (если, конечно, вы не электро-сантехник), что в медицине всё-таки делают - автоклавируют или стерилизуют? ...
Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ...
Как оно по-инженерному именуется, а не от глуповатого недопонимания кличится (жаргонируется, и даже иногда НЕДОспециалистами из РНЗ МЗ РФ, и не только, на официальном уровне )?
Для уточнения своей профессиональной квалификации, а главное, для повышения уровня своего профессионального
БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ
(см. в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
spynetДата: Четверг, 16.Июн.2016, 20:15 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 70
borobor, На фото, так сказать, просто тройник.
По ошибке:
Убрать из стер.камеры все.
Запустить программу "Vacuum test" и посмотреть до какого значения опускается давление.
Если давление опускается ниже 500 mbar - нужно изменить параметр в "Service Program -> Pressures" значение P17 с 230 на максимальное откачиваемое давление + 20 mbar (но, что бы это значение не превышало 500 mbar) и повторно запустить программу "Vacuum test"
Если вакуум тест не пройден - утечка через уплотнительную резинку двери; утечка в соединениях и т.д.
Если вакуум тест пройден - проблема в вакуумном насосе.
boroborДата: Пятница, 17.Июн.2016, 01:32 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 33
вся медицинская техника
новосибирск
где ты нашёл этот пункт ,у меня автоклав Euroklav 23VS
zx19Дата: Пятница, 17.Июн.2016, 09:31 | Сообщение # 123
Цитата borobor ()
и вакуумный насос в порядке
с чего сделан такой вывод? с того, что включается и работает?? ну так попробуй его поменять на новый и тогда будешь утверждать. этот этап нами уже пройден.
boroborДата: Пятница, 17.Июн.2016, 14:32 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 33
новосибирск
вопрос снят ,при не выясненных обстоятельствах изменились все настройки и параметры работы автоклава и версия стала 30B
снял параметры и настройки с рабочего автоклава через сервисное меню (кнопки (- + P) -одновременно и выключатель сеть) и вбил в нерабочий
всё заработало
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Июн.2016, 10:53 | Сообщение # 125
Цитата borobor ()
и вбил в нерабочий
- как ? изменяя параметры вручную или SD картой ?
boroborДата: Воскресенье, 19.Июн.2016, 14:01 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 33
новосибирск
вручную
Сообщение отредактировал borobor - Воскресенье, 19.Июн.2016, 14:02
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Июн.2016, 19:37 | Сообщение # 127
вручную
- это понял , параметры как меняли ? копировали с рабочего вручную ?
boroborДата: Понедельник, 20.Июн.2016, 04:14 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 33
новосибирск
НУ Я ЖЕ написал через сервисное меню (кнопки (- + P) -одновременно и выключатель сеть)
вручную
DmitДата: Воскресенье, 03.Июл.2016, 22:29 | Сообщение # 129
Инженер по ремонту мед.техники
Нягань
Стерилизатор паровой Euroklav 23V-S.Требуется помощь знающих людей.При запуске автоклава, через некоторое время выдает:ошибка18, датчик 6, вход 6,. На плате отключал один провод AIN6 не помогло.Снимал блок,где установлен датчик проводимости-чистил сетку не помогло. На плате менял усилитель OP07 не помогло.Пробовал даже подключать вместо датчика проводимости(это два электрода)-переменное сопротивление, которым регулировал от 0-4 МОМ(имитировал работу датчика) не помогло.Зашел в тупик.Прошу помощи. Спасибо всем кто как-то поможет в решении данной проблемы.(Воду пробовал разную-дистиллят,бидистиллят)
МастерБакуДата: Воскресенье, 03.Июл.2016, 23:51 | Сообщение # 130
Цитата Dmit ()
0-4 МОМ
50-60 ком самый раз. если всё что писали сделали то похоже прошивка
S_D_GB_23VS_29V.pdf (326.3 Kb)
spynetДата: Вторник, 05.Июл.2016, 19:41 | Сообщение # 131
У вас сообщений: 70
Dmit, Решение проблемы:
1 Отключить в сервисном меню датчик проводимости (System flags -> F3 с 1 переключить на 0)
2 Поменять плату управления
3 Найти неисправность на плате управления (если получится)
МастерБакуДата: Среда, 06.Июл.2016, 18:12 | Сообщение # 132
а на лисе так можно ? и как ?
spynetДата: Понедельник, 11.Июл.2016, 18:41 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 70
МастерБаку, Я занимаюсь только аппаратами фирмы MELAG.
Если значение проводимости выше положенного - это либо грязная дистиллированная вода, или грязь на датчиках проводимости.
Если аппарат пишет ошибку с датчиком №6 - это как правило проблемы с платой управления и убедиться в данной проблеме можно отключив от платы датчик проводимости (при откл. датчика от платы должен показывать проводимость 0).
По идее - если в lisa значение проводимости скачет, то это, скорее всего, где-то в системе или на датчиках появилась грязь и для проверки достаточно попробовать отключить датчик от платы. А если значения не меняются и отключение от платы не помогает, то... надо искать мануал по настройкам аппарата (если такой существует).
МастерБакуДата: Понедельник, 11.Июл.2016, 22:13 | Сообщение # 134
я решил эту проблему немного жёстко . хотелось бы более цивильно.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 11.Июл.2016, 22:17
spynetДата: Среда, 13.Июл.2016, 19:18 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 70
У Мелага это решается, как правило, чисткой фильтра. )
Бывали случаи когда некоторые пытались промыть систему подачи воды химией. После таких манипуляций датчик проводимости начинал показывать разные значения по сравнению с кондуктометром и его меняли.
Единственное что нашел в документации Service Lisa - какие-то настройки появляются после ведения кода, а какие-то после ведения кода и подключения ключа (описание этих настроек - нет). unknown
МастерБакуДата: Среда, 13.Июл.2016, 22:05 | Сообщение # 136
это я тоже нашёл blush да ладно . главное уже месяц работает . немного доработал датчик проводимости и расхода.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 14.Июл.2016, 00:09
bigoviДата: Четверг, 14.Июл.2016, 13:36 | Сообщение # 137
Механик
Санкт-Петербурга
Всем доброго времени суток.Мелаг 23 vs с утра не включился,посмотрел преды, целы.Вскрыл.Померил питание на мамме, на выходе маленького транса норма,на выходе большого *0*. Выпаял,транс залит, первичка в обрыве.Перерыл весь интернет,думал хоть какая-та инфа найдется.Фиг там.В этой ветке была ссылка на Алвик-Мед экспресс, позванил им, мужики в сервисе ни чего путного не сказали,меняй мамау цена 50-60 т.р. Поэтому большая просьба кто нибудь знает где взять транс.Или хотя бы выходные напряжения какие там.Сам чевонибуть подберу из трансов.За раннее большое Всем спасибо кто откликнется.
Владимир
boroborДата: Четверг, 14.Июл.2016, 14:17 | Сообщение # 138
У вас сообщений: 33
новосибирск
посмотри по выходным конденсаторам после диодных мостов (если они есть)на какое они напряжение,будет хоть ориентир
bigoviДата: Четверг, 14.Июл.2016, 17:55 | Сообщение # 139
Механик
Санкт-Петербурга
Еще раз доброго времени.Все, с напряжениями разобрался.Кому может пригодится,стабилизация выполнена на LM-ках напряжений с транса 2, первое примерно от 27 до 35V это 24V стабилизированных,второе примерно от 10v до 15V это +5V и +8V.
Кондюки стоят с большим запасом аж на 63V все,включая цепи +5V.
Всем спасибо кто откликнулся.
P.S После того как запущу отпишусь по результатам.
Владимир
Сообщение отредактировал bigovi - Четверг, 14.Июл.2016, 21:20
spynetДата: Четверг, 14.Июл.2016, 18:40 | Сообщение # 140
У вас сообщений: 70
bigovi,
П.С. Родной транс в розницу не выпускается.
bigoviДата: Четверг, 14.Июл.2016, 21:28 | Сообщение # 141
Механик
Санкт-Петербурга
За фото спасибо. С напряжениями немного ошибся,забыл что после моста повышается где-то на 1.4, а на LM-ке падает около двух вольт.
Владимир
mutaborДата: Вторник, 26.Июл.2016, 21:54 | Сообщение # 142
У вас сообщений: 204
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Проблема с автоклавом Euroklav 23vs, помогите разобраться при открытой двери показывает отрицательное давление.
Неисправна плата или датчик давления? А может можно как-то подкорректировать значения датчика давления?
Фото на различных этапах работы автоклава.
отработал года 2 примерно 500 циклов.
Сообщение отредактировал mutabor - Вторник, 26.Июл.2016, 21:55
mutaborДата: Вторник, 26.Июл.2016, 22:00 | Сообщение # 143
Фото...
boroborДата: Среда, 27.Июл.2016, 04:31 | Сообщение # 144
У вас сообщений: 33
новосибирск
проверь трубки до датчика,может мусор попал или датчик неисправен
mutaborДата: Среда, 27.Июл.2016, 11:17 | Сообщение # 145
В том то и вопрос как проверить датчик?
mutaborДата: Среда, 27.Июл.2016, 11:18 | Сообщение # 146
Трубки первом делом проверил -чистые
boroborДата: Среда, 27.Июл.2016, 13:33 | Сообщение # 147
У вас сообщений: 33
новосибирск
методом замены
spynetДата: Среда, 27.Июл.2016, 15:30 | Сообщение # 148
У вас сообщений: 70
Единственное что можно проверить:
1. На плате управления проверить 24 В
2. Проверить напряжение датчика давления (между GND и +), которое должно быть ~2,5В (соответствует атмосферному давлению 1000 мбар).
boroborДата: Среда, 27.Июл.2016, 15:53 | Сообщение # 149
У вас сообщений: 33
новосибирск
если у тебя показывает неправильное давление при открытой двери,большая вероятность загрезнения внутренней полости датчика(конструкция не сложная-сильфон),можно открутить датчик и во внутрь добавить масло (трансформаторное -оно жидкое и хорошо растворяет небольшую грязь,нагар),можно его взять у рентгенщиков и через некоторое время слить масло и промыть (лучше спиртом)
stomatufaДата: Вторник, 06.Сен.2016, 10:34 | Сообщение # 150
Специалист
Так понимаю у него возможность русификации есть?Кто язык менял,подскажите плиз
boroborДата: Вторник, 06.Сен.2016, 10:39 | Сообщение # 151
У вас сообщений: 33
новосибирск
одновременно кнопки + и - в меню должно быть
stomatufaДата: Вторник, 06.Сен.2016, 10:55 | Сообщение # 152
Специалист
Спасибо,гляну сегодня
МастерБакуДата: Вторник, 06.Сен.2016, 13:26 | Сообщение # 153
это должен сделать сервис продавца при сдаче автоклава.
spynetДата: Вторник, 06.Сен.2016, 13:45 | Сообщение # 154
У вас сообщений: 70
Возможность есть... только с помощью перепрошивки языка (под зелёный экран - только латиница, синий экран - кириллица или латиница).
МастерБакуДата: Вторник, 06.Сен.2016, 14:44 | Сообщение # 155
- вот почему я видел с экранами двух цветов , и на зелёном был корявый шрифт. biggrin а уровень подсветки регулируется ? или это лед сдох ?
spynetДата: Вторник, 06.Сен.2016, 16:22 | Сообщение # 156
У вас сообщений: 70
Зелёные - это старые экраны и у них микросхема отвечающая за вывод символов на экран не поддерживает кириллицу.
Только контраст...
МастерБакуДата: Вторник, 06.Сен.2016, 17:18 | Сообщение # 157
Цитата spynet ()
Только контраст.
это лед сдох
жалко что и без него видно blush
seabeeДата: Среда, 16.Ноя.2016, 07:17 | Сообщение # 158
У вас сообщений: 1316
Ошибка 2 какая то плавающая.Температуру показывает при срабатывании ошибки -110 гр.при первом вакуумировании.
Износ кнопки под крышкой?
spynetДата: Среда, 23.Ноя.2016, 01:02 | Сообщение # 159
У вас сообщений: 70
seabee,
Ошибка 2 возникает когда аппарат не достигает за 15 минут давления 1 бар при фракционировании или температуры (134 С° или 121 С°) при нагреве на стерилизацию.
Проблема может заключаться в:
1. Недостаточно воды; 2. Утечка (у 23VS есть вакуум тест); 3. Нестабильное/ниже 210 вольт напряжение; 4. Неисправность термостата. (Один по середине аппарата на 210 С° контролирует уровень воды и в случае перегрева подает сигнал на плату, второй с кнопкой при перегреве разрывает цепь); 5. В аппарат загружается больше положенного.
aweДата: Среда, 21.Дек.2016, 03:10 | Сообщение # 160
стоматология ремонт
Здесь на форуме есть человек знающий назначение регистров System-flags в сервисном меню Melag?
Каким образом можно сменить управление реле с 8 на 9 линию?
Сообщение отредактировал awe - Среда, 21.Дек.2016, 03:15
  • Страница 4 из 6
  • 6
1. Aluria[15.Апр.2026]
2. Timurnurgaleev[15.Апр.2026]
3. fox-nsk[14.Апр.2026]
4. bombaster[14.Апр.2026]
5. maxvic[14.Апр.2026]
6. Natarhiv[14.Апр.2026]
7. Vlad-leN[13.Апр.2026]
8. nik198203[13.Апр.2026]
9. AxlWRose60[12.Апр.2026]
10. neos[12.Апр.2026]
