  • Страница 2 из 6
  • 6
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Xario SSA-660 ф.Toshiba (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Пятница, 19.Мар.2010, 23:05 | Сообщение # 1
В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Xario SSA-660 японской корпорации Toshiba Corporation (торговый бренд - "Toshiba") для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В будущем другим её будет
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылке, тема, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с её тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Toshiba Xario SSA-660A.
MeL$Дата: Понедельник, 18.Апр.2011, 23:02 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
господа
доброго времени суток
есть nemio XG
со слов персонала в понедельник выдал сообщение "полупроводниковая батарея разряжена"
ктонибудь может пояснить, что за батарея ?
на форуме упоминалась батарейка на мамке и на плате бекапа
интересно о какой именно идет речь
так же упоминалось, что попытка изменить системную дату привела к замене харда с софтом
если заменю батарейку на мамке - рискую ?
и последнйи вопрос ...
могу загрузится с диска с акронисом и слить на флешку образы Д и ц ?
РОМУЛДата: Пятница, 29.Апр.2011, 12:46 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 829
Ультразвук
Коллеги, отпишитесь, плиз, если кому-то удалось решить проблему замены привода.
MeL$, на Немио XG батарейка меняется без особых заморочек. Если в системе есть блок ADM, батареек будет две, первое включение-выключение при замене второй может пройти немного нештатно. А в XARIO действительно требуется соблюдать жесткую последовательность действий при замене батарейки
zx19Дата: Понедельник, 06.Июн.2011, 10:14 | Сообщение # 43
новая проблема. врач говорит, что пропали имп. и пост. доплеры, все кардиовычесления. она нажимает на кнопки, режимы не включаются. в отказ этих кнопок одномоментно мне вериться с трудом. к аппарату попаду не сразу, поэтому вопрос: кроме подергать контакты, посмотреть на батарейки какие действия можно предпринять? РОМУЛ, можно подробнее по последовательность действий по замене батарейки?
DenkotДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 10:21 | Сообщение # 44
Quote (zx19)
такое впечатления, что опции слетели.
остался только бэйсик
GeorgySmithДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 11:01 | Сообщение # 45
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
Xario
Battery
Secondary charging cell
The battery module is provided with a charging cell circuit for resumption and for backup of the system CPU.
This battery uses a secondary cell (consumable part).
GeorgySmithДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 11:03 | Сообщение # 46
Middle Volga
Removing the Battery
(1) Open the printer tray and remove the M4 screw <A>.
(2) Remove the cap <A> and M4 screw <B>.
(3) Remove the cap <B> and M4 screw <C>.
(4) Remove the caps <C> and <D> (one each) and loosen the two M4 screws <D>.
(5) Slide the left side cover toward the front of the system, release the rear edge, and then remove it from the system.
(6) Disconnect the connector from the battery and remove the battery.
РОМУЛДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 11:57 | Сообщение # 47
Ультразвук
Сия батарейка отвечает за подъем системы из режима STAND-BY, и с ее заменой проблем нет. GeorgySmith процедуру описал точно. Вот только батарейку самому придется делать, т.к. она достаточно специфичная wink
GeorgySmithДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 12:08 | Сообщение # 48
Middle Volga
да? ромул я тебе верю..просто я привык что все батарейки филипс - я могу ошибаться,
не менял - каюсь...ну тупо хотел помочь...може что подскажешь по специфике...
РОМУЛДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 12:12 | Сообщение # 49
Ультразвук
zx19, мне тоже не верится в отказы по железу, опции в системе могут умереть только с HDD, хотя в доке написано, что если меняется системная дата больше, чем на 24 часа, жесткий диск придется менять. Там жесткая привязка с базами данных, их в системе 5 шт. Хотя... на одной системе умерла батарейка на плате процессора, часы/дата слетели, а система осталась живой. Как-то странно это... В общем, сначала смотрите на дату/время.
мое теперь GeorgySmith
ну еще проще после этого взвесить все да и нет...как говорил мой большой друг по узи...хоть в КТ тоже самое - системе больше 4 - лет- пять???? тоды вполне возможно батарейка...а то пару магнитов починил так тупо - вполне возможно и в узяках так
РОМУЛДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 12:21 | Сообщение # 50
Ультразвук
SIEMENS Battery Pack 4,8V/4,5A-H Ni-MH - эта для STAND-BY. А на плате CPU своя, тип будет разный в зависимости от типа платы CPU
nefyodoffДата: Пятница, 07.Окт.2011, 08:20 | Сообщение # 51
Коллеги. У кого есть service manual для данного аппарата Toshiba Xario SSA-660?
Или может кто подскажет где его можно выкачать возмездно или безвозмездно )
РОМУЛДата: Пятница, 07.Окт.2011, 11:20 | Сообщение # 52
Ультразвук
nefyodoff, а может, сначала вопрос задать? Чего Вы там хотите найти? Мануалов воз и маленькая тележка biggrin
radiomasterДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 18:23 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 33
Доброго времени суток! У меня тоже проблема появилась с этим аппаратом. В режиме цветного доплера сильная рябь цветов. До меня какие-то спецы смотрели и дали заключение что слетели настройки. Рябь идет на разных датчиках. И еще - я в систему смог попасть с помощью USB-клавиатуры клавиши Windows+E - открывают окно проводника. (*шепотом - USB порт слева сбоку под УЗИ клавиатурой, увидеть можно если заглянуть снизу;))
Хотелось бы узнать методику настройки опций - диагностика, включение/выключение, настройка. Есть ли сервис мануал по данному аппарату?
Сообщение отредактировал radiomaster - Вторник, 01.Ноя.2011, 18:26
РОМУЛДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 19:49 | Сообщение # 54
Ультразвук
radiomaster, для начала рекомендую посмотреть картинку в В-режиме. Скорее всего, что и здесь будет задница, которая будет менять свою интенсивность с изменением частоты датчиков. Ищите источник помехи. Скорее всего - блок питания какого-нибудь компа. Пусть доктора расскажут, какое железо было подключено или куплено перед появлением этих помех. Мануалы тут не помогут.А проблем, связанных с потерей пресетов, у Тошибы практически не бывает. В таких случаях система или вообще не загрузится, или загрузится с ошибками. Для анализа фото в студию, плз.
radiomasterДата: Среда, 02.Ноя.2011, 01:35 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 33
Ах, да. Фотку выкладываю. Как мне объяснили на изображении не должно быть красно-синей ряби. Со слов врача плохой сигнал в диапазоне 2МГц
Сообщение отредактировал radiomaster - Среда, 02.Ноя.2011, 01:58
РОМУЛДата: Среда, 02.Ноя.2011, 20:16 | Сообщение # 56
Ультразвук
Снимок совершенно не показательный. Датчик детский кардиологический, пресет выбран "взрослая кардиология", а на изображении вроде как почка. Частота кадров низкая, скоростные показатели цветного допплера установлены скорее для периферических сосудов. У Вас там чего, совсем "нулевые" доктора? ireful
radiomasterДата: Четверг, 03.Ноя.2011, 06:34 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 33
РОМУЛ, а как переключить пресет на детский? Когда делал снимок - врач смотрел сердце новорожденному.
Quote (РОМУЛ)
- есть такое, пол часа объясняли в чем причина.
А какие показатели должны быть для сердца и как должна выглядеть картинка? Я думаю что настройки изменены для уменьшения помех.
Сообщение отредактировал radiomaster - Четверг, 03.Ноя.2011, 06:39
РОМУЛДата: Четверг, 03.Ноя.2011, 18:05 | Сообщение # 58
Ультразвук
На тачскрине есть справа иконка PRESET. Тыкаете в нее и выбираете IMAGING PRESET Pediatric Heart. Там есть заводские настройки, которые юзер никогда изменить не сможет. Они будут достаточно корректными для нужной зоны исследования
radiomasterДата: Четверг, 03.Ноя.2011, 18:08 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 33
Quote (РОМУЛ)
а админского пароля нет? от шаловливых рук.
РОМУЛДата: Четверг, 03.Ноя.2011, 18:12 | Сообщение # 60
Ультразвук
Не, на пресеты никаких паролей нет. Более того - юзер под каждый IMAGING PRESET может создать до 8-ми подпресетов, используя иконку SAVE после настройки изображения под свои глаза и руки good
radiomasterДата: Четверг, 03.Ноя.2011, 18:16 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 33
Понятно, на следующей неделе пойду делать. Спасибо:)
РОМУЛДата: Четверг, 03.Ноя.2011, 18:20 | Сообщение # 62
Ультразвук
Кстати, сразу докторам объясните разницу между IMAGING и APPLICATION PRESETS. Первые настраивают изображение, вторые - набор измерительных функций. drinks
radiomasterДата: Среда, 09.Ноя.2011, 05:40 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 33
Вчера наконец-то добрался до этого аппарата. В общем вопросов возникло еще больше.
1. Врачи работают в режиме "Взрослой кардиологии" т.к. в "Детской" не работает режим измерений. Т.е. нажимаем кнопку "Calc", а на тачскрине пустое поле - отсутствуют кнопки выбора измерений. Во в взрослом режиме все работает. В соседний кабинет установливали аппарат Hitachi, ихний аппликатор так-же не смог настроить этот аппарат.
2. Теперь артефакты в цветном кадрировании. Помеху наверное можно исключить, т.к. я вчера включил аппарат напрямую в розетку. В кабинете остальная аппаратура была выключена из сети.
3. Возможно ли перезалить образ от такого же аппарата.
Собственно фотки: экран тачскрина с пустым полем Calc (отсутствие кнопок измерения в детском режиме), В-режима и цветного.
Сообщение отредактировал radiomaster - Среда, 09.Ноя.2011, 05:42
РОМУЛДата: Среда, 09.Ноя.2011, 14:03 | Сообщение # 64
Ультразвук
radiomaster, Вы меня недопоняли. Чтобы получить адекватные настройки изображения, нужно выбрать адекватный IMAGING PRESET, поэтому должен быть выбран не ADULT, а PEDIATRIC. А вот для измерений отдельно выбирается APPLICATION PRESET, и если детский пресет измерений пустой (в некоторых версиях софта такое попадалось), тогда выбирайте APPLI PRESET взрослый.
А вот с образом баловаться не рекомендую - увалите систему, т.к. есть привязка калибровок блока питания и плат к номеру системы.
radiomasterДата: Среда, 09.Ноя.2011, 18:00 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 33
РОМУЛ,
Quote (РОМУЛ)
в том то и дело что на ADULT появляются артефакты на взрослых пациентах. Проблема с цветом возникла не так давно, т.е. аппарат работал до недавнего времени на этих настройках.
А вот насчет appli preset я не знал, посмотрю еще. И образ, значит, трогать не стану.
РОМУЛДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 14:01 | Сообщение # 66
Ультразвук
radiomaster, попробуйте поменять в режиме цветного допплера тип цветовой карты на тачскрине CDI-Map Type с VARIANCE на VELOCITY. И еще попробуйте на пресете КАРОТИД посмотреть сонную артерию (тоже на VELOCITY) линейным датчиком, если, конечно, таковой имееется. Если и там будет жопа с цветом - проблема скорее по железу. А на фото мне не нравится обилие бирюзового цвета, не должно быть такого.
Такие проблемы лучше своими глазами смотреть, но уж очень Вы далеко biggrin
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Четверг, 10.Ноя.2011, 14:04
титовДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 11:51 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 186
инженер по МО
для того чтобы зайти в сервис меню надо сделать следующее. на панели нажать Menu на экране внизу слева нижний пункт найти слово Return навести курсор, на клаве нажать Shift+Ctrl на панели нажать Next (все одновременно) выскочит окно с кодом, в пустом поле слева набрать DB9961 (коды меняются каждый год может и не сработать) ну а далее на свой страх и риск и положившись на свой опыт.
Прочитав мой ответ прошу его удалить!.Не охото иметь проблем с Toshiba? да и человека давшего код подставлять не охото.
Удачи.
zx19Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 12:32 | Сообщение # 68
новая проблема, завис во время исследования. перезагрузили, отрубились все режимы кроме 2D. попутно выяснилось, что с левого бока вылетел аккум. из своего гнезда. кто может просветить, связано ли одно с другим? я так понимаю, что слетел софт. у меня есть образ диска с аппарата, насколько он поможет?
zx19Дата: Вторник, 03.Апр.2012, 21:21 | Сообщение # 69
спасибо коллегам за мысли, как это не парадоксально, перебрал клавиатуру УЗИ и все заработало. веду наблюдение дальше.
SabresДата: Среда, 04.Апр.2012, 08:15 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Странно, что слетела батарея с правого бока, как вы пишите:
Quote (zx19)
. Мало того, что она на липучке, так там разъем всё таки и всё это закрыто крышкой.
клавиатура - это случайность. Корень в другом. (что со свободным местом на HDD? - у аппарата есть индикация. Что с климатическими параметрами помещения? Все ли опции, сейчас на месте и работают? )
Quote (zx19)
. - тогда, наблюдать.
zx19Дата: Среда, 04.Апр.2012, 10:58 | Сообщение # 71
Quote (Sabres)
липучка уже давно самостоятельно оторвалась и все висело на проводах.
Quote (Sabres)
42%
Quote (Sabres)
все нормально, не жарко, не холодно.
Quote (Sabres)
все на месте.
Quote (Sabres)
Корень в другом.
В чем, очень хочется это узнать.
SabresДата: Среда, 04.Апр.2012, 21:45 | Сообщение # 72
US, CT, MRI
NA
Quote (zx19)
- дело в том, что липучка липучкой, но она еще крепежным уголком сверху прижата... yes ладно, у вас в более ранней версии уголка ещё могло не быть или уже не стало, Бог знает, что с аппаратом за это время было.
Quote (zx19)
тогда пока наблюдаем. если что - пишите.
05myslim86Дата: Среда, 13.Июн.2012, 13:32 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 27
махачкала
всем доброго дня. аппарат тошиба не выключается с кнопки как положено, принудительно выключив при включении дает ошибку, устранив ошибку работает, но так же с кнопки не выключается, подскажите пожалуйста
GeorgySmithДата: Среда, 13.Июн.2012, 19:01 | Сообщение # 74
Middle Volga
чего именно подсказать?
05myslim86Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 11:37 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 27
махачкала
не выключается с кнопки, а кнопка работает. как исправить эту непреятность?
05myslim86Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 11:39 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 27
махачкала
в программе может быть дело?
РОМУЛДата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 00:07 | Сообщение # 77
Ультразвук
05myslim86, софтовая проблема, боюсь, сами не справитесь...
05myslim86Дата: Понедельник, 18.Июн.2012, 11:26 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 27
махачкала
ясно. спасибо РОМУЛ.
androdjinnДата: Пятница, 28.Сен.2012, 15:35 | Сообщение # 79
сисадмин
Пенза
Всем доброго времени! Вопрос по сабжу! Как на этом аппарате записывать видео? unknown Может подскажите где взять мануал на эту тему?
РОМУЛДата: Суббота, 29.Сен.2012, 03:49 | Сообщение # 80
Ультразвук
androdjinn, некорректный вопрос! Что имеется ввиду под словом ВИДЕО и куда писать?
  • Страница 2 из 6
  • 6
1. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
2. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
3. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
4. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
5. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
6. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
7. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
8. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
1. Krekmak0034[29.Апр.2024]
2. Aleks8223[29.Апр.2024]
3. ussrus21[29.Апр.2024]
4. ussrus[29.Апр.2024]
5. magabo[29.Апр.2024]
6. rossoguido[29.Апр.2024]
7. wewteman1[28.Апр.2024]
8. icelight[27.Апр.2024]
9. medtehlv[27.Апр.2024]
10. Neo55555[26.Апр.2024]
