Модератор форума: STaras
Дозатор шприцевой Perfusor Compact S ф.B.Braun (Германия)
МВРДата: Среда, 14.Окт.2009, 14:54 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12986 от 28.09.2012 года на Насосы инфузионные шприцевые Perfusor compact и Perfusor compact S, производства немецкой компании B. Braun Melsungen AG (бренд - "B. Braun").
. В этой специализированной теме собрана вся ранее размещённая в личных темах на форуме информация о шприцевом дозаторе Perfusor Compact S.
В будущем другим её будет
нудно читать ...
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!
А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
ЗДЕСЬ по ссылке познавательная информация.
Темы о проблемах со шприцевыми дозаторами (насос шприцевой) серии Perfusor - http://www.medteh.info/forum/59-0-1-0-10-1-[Perfusor]
Hampelman66Дата: Среда, 03.Дек.2014, 08:52 | Сообщение # 161
Такие ошибки 063 185 возникают на исправных аппаратах есди при включении зажата кнопка start. Надо смотреть залипание кнопок или чистить шлейф и раземы клавы.
MunlikДата: Воскресенье, 07.Дек.2014, 08:31 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Не спорю, разобрал и "клаву" залипание отсутствует полностью и чистил разьемы, но все тоже самое
буду пробовать по методике doctor farsh
пока руки еще не дошли до аппарата, обязательно дам знать всем спасибо и здоровье!!!!!!
Shurik_71Дата: Вторник, 23.Июн.2015, 18:49 | Сообщение # 163
У вас сообщений: 50
Ремонт контроллеров управления
Жуть
Попал сей девайс в руки с ошибкой 46.
Пока крутил туда/сюда - ошибка пропала, потом опять появилась...
Решил разобрать это чудо. КАК ЕГО РАЗБИРАЮТ???
Походе, что винты на горячую или с клеем завернуты, но сидят намертво!.. у двух винтов отломил головки, пока выкручивал. остальные пробовал высверлить, один удалось, остальные два: тупо от нагрева сверлом, так прошли :)
С горем пополам разобрал... ошибка обратно пропала... :)
Завтра возьмусь за разборку башки, которая выдвигается...
Кто кинет в меня прогой сервисной для этих аппаратов? Или может другие проги есть к сему девайсу у кого?
Бывает...
Сообщение отредактировал Shurik_71 - Среда, 24.Июн.2015, 00:56
МастерБакуДата: Вторник, 23.Июн.2015, 23:39 | Сообщение # 164
пригнись
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 23.Июн.2015, 23:42
Shurik_71Дата: Вторник, 23.Июн.2015, 23:55 | Сообщение # 165
У вас сообщений: 50
Жуть
Спасиб. :)
Это я уже и так нарыл... а вот сервисной проги(которая в сервисном мануале упоминается) не нашел...
До кучи:
Порылся по ссылкам, по соседним мануалам... по теме есть: http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ung.pdf на неметщине, но там есть комментарии(от руки, видать мастера) по тексту... местами интересно.
https://cloud.mail.ru/public/HbMy/4mSiCcQ81
Бывает...
Сообщение отредактировал Shurik_71 - Среда, 24.Июн.2015, 00:43
МастерБакуДата: Среда, 24.Июн.2015, 05:23 | Сообщение # 166
это там B. Braun Extranet
Shurik_71Дата: Среда, 24.Июн.2015, 10:26 | Сообщение # 167
У вас сообщений: 50
Жуть
Нихрена не могу зарегистрироваться... точнее: регистрация, вроде, проходит, письмо для подтверждения приходит, подтверждается, но зайти не дает... грит, что: "Please check if your inserted data are correct and try again" - врут собаки, все корректно вбито. А восстановление пароля у них вааще не работает("Sorry something went wrong. It was not possible to reset your password.")...
Криворукие у них сайт строили...
Мстят они так, чтоль после ВВО? :)
Если у кого есть: залейте на обменник прогу... плизззз :)
Бывает...
Сообщение отредактировал Shurik_71 - Среда, 24.Июн.2015, 10:32
SeniorJuniorДата: Четверг, 25.Июн.2015, 10:55 | Сообщение # 168
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Да,саморезы здесь калёные,поэтому раскручивать надо не торопясь :)
Отвертка Позидрайв номер 1,длинною не менее 10 сантиметров,лучше с утолщением на конце.
Например Stanley, серия FаtMax PZ1x100.
"Раскачивать" винт не рекомендую, он в пластмассе,поэтому крутим только против часовой.
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Четверг, 25.Июн.2015, 12:06
Shurik_71Дата: Четверг, 25.Июн.2015, 18:30 | Сообщение # 169
У вас сообщений: 50
Жуть
Еще раз напишу: винты МЕРТВО стояли... вааще не крутились. Двум отломал башку, а остальным сорвал - пришлось высверливать.
Аппарат, теперь, под списание. :)
Ща интересует сервисная прога с кабелем под эти аппараты. Надобна как-то перекалибровывать тензодатчик в башке - ошибка 046. А то у знакомого, в больнице, скопилось с такой ошибкой много...
Бывает...
Shurik_71Дата: Суббота, 27.Июн.2015, 00:28 | Сообщение # 170
У вас сообщений: 50
Жуть
Запинал ихнюю поддержку... только сегодня ответили. Получил заход, залез.
Нет там нихрена.... одни буклеты и прочая хрень, к делу не относящаяся.
Где прогу-то брать, кого пинать? Может куда официально отписать надобна? Подскажите, плизз..
Бывает...
creytДата: Суббота, 27.Июн.2015, 04:50 | Сообщение # 171
У вас сообщений: 546
Кузня
По моему там разъём на тензодатчик передёрнуть и всё.
у меня все диоды болят
ШвейкДата: Суббота, 27.Июн.2015, 11:26 | Сообщение # 172
У вас сообщений: 581
Миасс
прогу тебе не дадут и не надейся даже, ты вот можешь отдавать свою зарплату к примеру им? так и они, сейчас новый век золотого тельца, лохов уже нет, всё на коммерческий поток, куда отписать? отвечу сразу: ни-ку-да! твои дозаторы это такая мелочь по сравнению с их моржой, дельтой, что ихним манагерам, которые отдыхают на бали или в эмиратах твоё письмо пустое место, ты как и я для них нуль, зеро...всё это мы проходили...писал и в европу и в сша, везде: или твоя меня не понимат,а у пиндосов так вообще должен заполнить анкету из 50 пунктов..с отпечатками пальцев практически... или у нас есть представители в раше.. ..которые, читай выше...вот если бы ты позвонил им и предложил, что то как минимум на 100тыщ или больше, то ответят, а так, никто даже пальцем не пошевелит, для них твой киров, как и мой миасс это папуа новая гвинея, а ты и я попуасы, которые как малярийные комары мешают жить нормальным людям...думаю, ты меня понял...каков совет мой? Очень простой:берёшь бумагу с надписью дефектная ведомость и рекомендуешь списать, и идёшь отдыхать...а если будешь так подходить к делу как сейчас, то язва и гипертония тебе как минимум обеспечена, прислушайся к совету дружище, вообщем лето drinks biggrin береги своё здоровье...тебе его в больничках которые ты обслуживаешь не восстановят...
AlexiumДата: Суббота, 27.Июн.2015, 12:20 | Сообщение # 173
Сообщаю для тех кто из попуа, кроме проги нужен калибровочный шприц, весь комплект из проги, шприца и кабеля с разъёмом стоит реальных денег, стоимость ремонта у официалов в разы дешевле. Ничуть не жалко отдавать такую работу.
Shurik_71Дата: Суббота, 27.Июн.2015, 12:50 | Сообщение # 174
У вас сообщений: 50
Жуть
Я ничего не обслуживаю из мед техники. Просто, Главврачь конторы ХОРОШИЙ знакомый. Попросил разобраться с проблемой. У него несколько десятков скопилось с такой ошибкой.
Одну штуку он мне и так отдал, для разобрать и списать, потом :)
Глянул и выдвинул ему такое же мнение - в топку все это и никогда таких не брать. не предназначены они для ремонта...
Могу заблокировать этот тензодатчик, который меряет усилие, с которым давят на поршень.
Датчик там наподобие как в весах электрических, балочный. Но это гемора тож порядочно.
Да пофиг на шприц. Нужен только кабель и прога. Далее правим еепром в нужном месте(где лежат пределы на тензодатчик) и все. Сам процесс калибровки - побоку. Полный процесс калибровки не нужен.
Бывает...
AlexiumДата: Суббота, 27.Июн.2015, 13:20 | Сообщение # 175
Вам мозги надо поправить, чтобы не лезли в технику напрямую связанную ст жизнью и здоровьем. mad diablo
creytДата: Суббота, 27.Июн.2015, 13:54 | Сообщение # 176
Кузня
Штук 15 с 46 ошибкой "отремонтировал" за час выкручиванием шурупов, вытаскиванием платы, передёргиванием разъёма.
Это после вылавливания этого бага осциллографом на первом аппарате.
Правда надо чем то обработать а то через некоторое время опять контакт пропадает.
Shurik_71Дата: Суббота, 27.Июн.2015, 13:57 | Сообщение # 177
У вас сообщений: 50
Жуть
А то я не знаю... как это все работает.
Я не лезу в калибровку подачи с объемами и т.д.
Меняем пределы на тензодатчик. Который нужен только для определения перегрузки(окклюзия) на шприце.
Прописываем новые минимум и максимум под нужное давление, которое тож можно организовать...
Собственно, что и делается при калибровке для этого датчика.
а, прикольно там меряются объемы шприца... :) стоит обычный переменный резюк с шестерней и зубчатой рейккой, которая двигается, когда шприц суется на место. сопротивление с резюка и есть параметр для проги, чтоб шприц прочухал как надобна. Потому и определяет у некоторых шприцы не так.
Это ещё предстоит ... :)
Бывает...
ШвейкДата: Суббота, 27.Июн.2015, 20:22 | Сообщение # 178
Миасс
в больничках, ставят далеко не гостовские шприцы, чё есть то и тыкают...прибегают и кричат: врёт дозатор, эй медтехник давай работай! а я им спокойно эскулапы, шрицы какие ставите, те что заявлены? а в ответ: это как это? открываешь пачпорт, читаешь при них, меришь линейкой сам приц и о ужас, а медтехник то прав...и далее...ну сорри у нас всё ровно шприцы какие есть, такие и будем ставить... biggrin
смею вас заверить, я обслуживаю несколько больниц, и у них нет даже денег на кислородные датчики для ИВЛ, даже в роддоме и детской реанимации, кислород контролируют по сатурации..я в ужасе, они смирились...поверьте коллега, у больниц нет денег...к примеру, варненская ЦРБ, это почти деревня...долг за прошлый год 22 ляма...теперь, они даже на конкурс не выставляются на ТО...полгода без медтехника...в другой больнице, я уже 2 года вытягиваю ГПД 400, хотя их нужно списать, нет денег даже на текущий ремонт, а на новые нет, у них нет наркозников, убитые кювезы, с одним монитором бегают по реанимации и мерят давление, у них даже нет манжеток..думаете лгу, коллега? нет, я написал вам только про верхушку айсберга, ибо всё гораздо трагичнее, и поверьте, ничего не могу поделать, что могу руками отремонтировать и головой, или из своего гаража ставлю, то да...а что требует денег, увы...их просто нет...да эти брауны, я как могу перебираю, делая один из двух, или из трёх два..так понятнее?
это не нам нужно мозги править, а нашей власти, которая не выделяет денег на ТО и ремонты...коллега, вы не поверите, нам не до жиру...по нац проектам от медвежонка надарили белых слонов больничкам...теперь они смотрят на это дорогостоящее оборудование, которое требует или ТО специализированного, или выработало свой ресурс...и стоят пылятся миллионы рублей в углах и закоулках...особенно ИВЛ...а эти перфузоры, тьфу...мелочь...но и на них тоже денег нет...реально пустер китайский для стом установки не могут купить...правда, коллега вроде в одной стране живём, но как будто на разных материках...дальше, будет ещё хуже...скоро начнёт всё как в принципе домино...я уже коллега, официально поменял работу...теперь медтехника, это совместительство, а ещё 5 лет назад, было всё нормально...теперь, каждый день жду катастрофы...
да и кабель то особо не и нужен, можно к плате подпаяться...прогу точно никто и никогда не даст...я встречал оборудование, где процессоры, наши диллеры затирают шкуркой, чтобы такие как вы и я не смогли скопировать прошивку, и не платить за ремонт 200-300 тысяч рублей...думаю, об этом креативе за границей не знают... biggrin вообщем, коллега drinks и делать как получиться...из 3х один или два...у меня, чаще всего бывает или промыть плату тензодатчика, или шлейф на плате вообще, не чистить, а припаять...ну так...мысли вслух...
Shurik_71Дата: Суббота, 27.Июн.2015, 23:12 | Сообщение # 179
У вас сообщений: 50
Жуть
В том-то и дело, что разбирать эту железяку не особо охото, как-то не особо у меня получилось... хотелось бы малой кровью обойтись.
Ну а подпаяться - не вопрос вааще... :) Мало - растянем... велико - ушьем... а если эта штука на электричестве - мы ее через трансформатор! но все равно заставим работать.
Да, уж...
Если будет время, возможно, свой контроллер с прогой накропаю на эту железку... пока другими проектами завален. Там же тупая штуку-то... мотор(шаговый)-винт-гайка...
Спасиб за мысли вслух drinks
Бывает...
ШвейкДата: Вторник, 30.Июн.2015, 20:09 | Сообщение # 180
Миасс
нет, разбирать по любому придётся, каждую коробку...там шлейф от одной платы к другой, через шоколадный глаз сделан...проектант из ЛГБТ сообщества... rofl европа ж однако... половина покрыта зелёным налётом, так что саморезы крутить придётся...думаю стоит брать хорошую биту и шуроповёртом с плеча давануть...
Сообщение отредактировал Швейк - Вторник, 30.Июн.2015, 20:11
AlexiumДата: Вторник, 30.Июн.2015, 20:19 | Сообщение # 181
Гораздо удобнее сначала закрутить на 1/8 оборота, а потом они будут нормально откручиваться.
МастерБакуДата: Вторник, 30.Июн.2015, 23:04 | Сообщение # 182
это его дез раствором прыскали. а надо обтирать.
ШвейкДата: Среда, 01.Июл.2015, 07:56 | Сообщение # 183
Миасс
согласен, так тоже можно...но проблема бывает, когда на некоторых саморезах шлицы изначально съедены...вот тут начинаются танцы с бубном.. подтачиваю биты и давлю что есть силы шуроповёртом.
это мы с вами понимаем это, а мне санитарки, как правило без свидетелей говорят: нам нас..ть на всё это оборудование, гори оно всё синим пламенем и т.п. за такую зарплату нам вообще ничего не надо...помните, как в школе учили историю про рабовладельческий строй, когда рабы ломали орудия труда? повсеместно, рабская позиция...я вот приеду в чужой город на весь день, так даже воды попить не предложат...тем паче поесть...полный деградейшн. как говорил известный персонаж Булгакова: разруха в головах...
maratДата: Вторник, 21.Июл.2015, 09:03 | Сообщение # 184
У вас сообщений: 214
казань
при включении аппарата выходит ошибка - 50,0 помогите
Serg74Дата: Вторник, 21.Июл.2015, 09:54 | Сообщение # 185
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
marat,
хорошо бы фото с экрана. в сервисе такой ошибки нет, а если выглядит как написано в вопросе, и присутствуют остальные служебные символы, то это размер шприца.
maratДата: Вторник, 21.Июл.2015, 10:14 | Сообщение # 186
казань
почему с минусом показывает поменял шприц теперь показывает - 20,0 и горит зачек колокольчика
Serg74Дата: Вторник, 21.Июл.2015, 11:04 | Сообщение # 187
marat,
прочти инструкцию пользователя, страницы 6-7.
__-____.pdf (275.3 Kb)
atariДата: Вторник, 21.Июл.2015, 14:20 | Сообщение # 188
Bimedical Engineer
Венгрия
budapest
Привет!
У меня есть просьба: если вы получили Barum Service Program (for Compact), действующая на подключаемых Программ отправить меня, я ценю это. В ответ я могу дать Braun Space (HiBaSeD) service program.
заранее спасибо: Atari
waltonh@mail.com
Сообщение отредактировал atari - Вторник, 21.Июл.2015, 15:21
tuman_777Дата: Вторник, 21.Июл.2015, 17:30 | Сообщение # 189
У вас сообщений: 84
электронщик
когда не работает тензодатчик окклюзия срабатывает по току двигателя
Shurik_71Дата: Четверг, 23.Июл.2015, 16:55 | Сообщение # 190
У вас сообщений: 50
Жуть
Притащили сегодня 14штук...
7 с 046. Излечилось просто: разобрать толкатель, открутить крайний винт тензодаткика, которым он к толкателю поршня шприца. продуть, почистить, все и обратно собрать.
на одном поломана пластмасса на которой заслонка оптического датчика висит с толкателем... пришлось замахнуть со списанного, который я первым разбирал и покорежил :)
Осталось 6 штук с ошибкой AAAa OP5 Если я правильно понимаю - то сие: требуется ТО, которое "Maintenance interval timer"
В "Extended Version Display during Switch-On Test" параметр "Maintenance interval timer" = 000...
У кого какие мысли есть, как с этим бороться? Пока я не полез в EEPROMе разбираться...
Последние 6 штук из другой партии, винты в корпусе ГОРАЗДО легче вывинчиваются. :)
Да, там проверок- мешОк... И ток на движке меряют, и пара оптических датчиков на предел... Хотя, быстрее с ромашки движка прочухают, что скорость упала.
Бывает...
ШвейкДата: Четверг, 23.Июл.2015, 17:42 | Сообщение # 191
Миасс
два варианта: достать ПО и сбросить...или взять нулёвый девайс, слизать прошивку и пользоваться...если, сможешь придумать, то тут народ тебя в пятую точку расцелует... biggrin надеюсь дилеры килера не наймут biggrin если сможешь прошивать EEPROM не выпаивая, то народ тебя всего разцелует с головы до ног...первый вариант утопический...легче яблони посадить на марсе...второй требует времяни и знаний...у меня ни того ни другого...
Сообщение отредактировал Швейк - Четверг, 23.Июл.2015, 17:45
Shurik_71Дата: Четверг, 23.Июл.2015, 22:23 | Сообщение # 192
У вас сообщений: 50
Жуть
Да, блин, мне б хоть прогу, которая с этим ящиком работать умеет... дальше расковырял бы... а у кого она есть - жмотятся, как не пойми кто, с левыми отмазками... Можно было бы сделать отдельную обнулялку.
А самое клевое - прогу(дамп) из контроллера достать... тогда все можно делать...
А пока придется выпаивать, сравнивать, и вникать че к чему в еепроме... :(
Завтра займусь...
Бывает...
Сообщение отредактировал Shurik_71 - Четверг, 23.Июл.2015, 22:26
ШвейкДата: Пятница, 24.Июл.2015, 07:19 | Сообщение # 193
Миасс
Цитата Shurik_71 ()
мне б хоть прогу
ещё один вариант это обратиться к рускоговорящему населению в европе, особенно там где производят эти брауны...т.к. там брауны продают вместе с кабелем и ПО...наши тоже покупают с кабелями и ПО впридачу, поэтому десятки тысяч кабелей и дисков, просто утилизируется...что поделать эра золотого тельца наступила...всё за бабло...удачи тебе...
Shurik_71Дата: Пятница, 24.Июл.2015, 14:37 | Сообщение # 194
У вас сообщений: 50
Жуть
Дотянулись руки до разборок с электроникой... Оказывается обшибся я... думал прога лежит в НЕКе, а оказалось в соседней микрухе, которая "hd6473837"... Еле откопал по ней доку. Есть возможность ее прочитать и вытащить прогу... Придется городить огород по извлечению проги: аккуратно вытащить микруху с платы, запаять на макетку, подключить к макетке самописный программатор, ну и вычитать, а потом с прогой уже разбираться :)
ЗЫ_0
А COM порта-то в девайсе нет...
Похоже, что в кабеле, который к нему идет, есть переходник, который конвертит УАРТ в синхронную шину...
ЗЫ_1
Полез в еепромины... блин.в платах от 2007 года стоят 93с66, а в платах от 2010 года 24с08...
Бывает...
Сообщение отредактировал Shurik_71 - Пятница, 24.Июл.2015, 17:24
Shurik_71Дата: Четверг, 30.Июл.2015, 20:41 | Сообщение # 195
У вас сообщений: 50
Жуть
Сегодня поковырялся, на досуге, в дампах еепрома от 93с66...
Единственное вразумительное в еепроме - только номер аппарата :)
Переписывание еепромины с рабочего аппарата - конечно спасает, только и параметры калибровки тож чужие, вместе с номером :)
Как организован счетчик рабочего времени - с наскока не понятен...
Рою дальше, как руки дотягиваются...
Бывает...
Shurik_71Дата: Суббота, 01.Авг.2015, 00:12 | Сообщение # 196
У вас сообщений: 50
Жуть
Вести с полей... :)
Пока стараюсь обойтись без выколупывания проги из проца... уж больно оно геморно...
Решил зайти с другой стороны: посмотреть куда и когда лазит проц в eeprom. Нацепил логический анализатор на обмен проца и еепромины.
Обычно, немцы делают все по книжке, ни шага туда-сюда... а тут хрень на шине SPI... совсем не по документации, но как-то работает у них... :)
Итог: при включении проц засасывает в себя нужное, а при выключении проц начинает читать определенные места в еепромине и сверять с текущими у него параметрами и если шо - переписывает новыми значениями.
Во время работы девайса: проц в еепром не лазит вааще, только при включении и выключении.
Теперь есть с чем поэкспериментировать. :)
Похоже на то, что заборол... :)
Не ругается аппарат более :)
Нашел где и что поправить в еепромине, чтоб работало дальше. Пришлось взять кусочек(14байт) памяти от рабочего аппарата.
Правда пишет ща отработанные часы и время до ТО с рабочего девайса :)
Все.
Оставшиеся 6 штук (с еепромом 93с66) доделал... :)
ЗЫ
В моделях "Typ 8714827" датчик на диаметр шприца на паре оптронах сгорожен.. а в 871443 они диаметр определяют резюком переменным... клавиатуры тож НЕ взаимозаменяемые.
Бывает...
ШвейкДата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 07:59 | Сообщение # 197
Миасс
Теперь осталось только подарить народу готовый дамп и то как делал на "радость" дилерам... biggrin
yblod5Дата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 09:33 | Сообщение # 198
У вас сообщений: 788
С авто для лохов замут ещё простительно, а не равён час сам под этим девайсом очутишься, или того хуже кто-нибудь из близких и любимых...
Цитата
Сказочка.
Василиса:
Что такое? пищит всё время,сделай что-нибудь!
..загрубил тогда Иван Царевич акклюзию...
..раздулся младенец как грелка, да и лопнул..
..мозги по кювезу, кровища..
..а он ему пальцы под рёбра,печень выдернул и съел, а потом оторвал голову,сел на неё и поскакал...
Спи спокойно сынок!
Сообщение отредактировал yblod5 - Воскресенье, 02.Авг.2015, 09:59
Shurik_71Дата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 10:11 | Сообщение # 199
У вас сообщений: 50
Жуть
Если вы внимательно читали, то я написал, что замахнул в родном еепроме от девайса 14 байтиков. Все настройки и калибровка остаются родными. Изменены только счетчики рабочего времени и до ТО.
1 - Считать еепром на программаторе и сделать копию оригинального дампа в отдельную папочку
2 - Для еепромины 93с66: прописать байтики с адресов 0xEE и 0x140 :"B4 8A 51 09 88 07 0A 00 D0 97 C5 08 28 E8"
3 - Записать измененный файл в микросхему.
При включении ("Extended Version Display during Switch-On Test") будет писать:
00
0721
1713
9999
Цитата yblod5 ()
Вы чего сказать-то хотите?
Чтоб с людей и дальше брали по несколько десятков тыш для того чтоб счетчик сбросить?
Вы берите адекватные деньги за работу, а не "сколько хотим столько и берем, все равно деваться вам некуда".
Бывает...
Сообщение отредактировал Shurik_71 - Воскресенье, 02.Авг.2015, 10:54
yblod5Дата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 12:14 | Сообщение # 200
Я не знаю..
Это-система. Везде и повсеместно. Ваш подвиг ни-кто не оценит.
По сути это обман(вы не провели ТО, каллибровку, замену отработавших срок батарей и прочее).
Решайте по совести.
1. Замена светодиода на ...[Shturman (05.Дек.2025)]
2. Анализатор поля зрени...[SpirituS (04.Дек.2025)]
3. Программный комплекс ...[mqubali (04.Дек.2025)]
4. Кардиорегистратор «ИК...[albano18 (04.Дек.2025)]
5. Thermo Scientific gem...[viggen (03.Дек.2025)]
6. Центрифуга CM-6M ф.El...[Ningen64 (03.Дек.2025)]
7. Дефибриллятор Defi B ...[san-che30 (02.Дек.2025)]
8. Коллиматор Ralco R 22...[seeker (02.Дек.2025)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар при...[seabee (02.Дек.2025)]
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. Dvish[05.Дек.2025]
2. Intellect[05.Дек.2025]
3. Romanivanov[05.Дек.2025]
4. igogoigogo[05.Дек.2025]
5. 1rishka[04.Дек.2025]
6. L_V_N[04.Дек.2025]
7. ИвановИИ[04.Дек.2025]
8. Alex_U[04.Дек.2025]
9. Yarikus03[03.Дек.2025]
10. EvaLen[03.Дек.2025]
