Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » Дозатор шприцевой Perfusor Compact S ф.B.Braun (Германия) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Среда, 14.Окт.2009, 14:54 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12986 от 28.09.2012 года на Насосы инфузионные шприцевые Perfusor compact и Perfusor compact S, производства немецкой компании B. Braun Melsungen AG (бренд - "B. Braun").
. В этой специализированной теме собрана вся ранее размещённая в личных темах на форуме информация о шприцевом дозаторе Perfusor Compact S.
В будущем другим её будет
нудно читать ...
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!
А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
ЗДЕСЬ по ссылке познавательная информация.
Темы о проблемах со шприцевыми дозаторами (насос шприцевой) серии Perfusor - http://www.medteh.info/forum/59-0-1-0-10-1-[Perfusor]
Shurik_71Дата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 12:26 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 50
Ремонт контроллеров управления
Жуть
Цитата yblod5 ()
По сути это обман(вы не провели ТО, каллибровку, замену отработавших срок батарей и прочее).
Батарейки не на ТО меняют :) конечно их тож можно на ТО менять, но меняют сами медики при необходимости :)
Вы сами видели, что там калибруется?
Бывает...
yblod5Дата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 12:50 | Сообщение # 202
У вас сообщений: 718
Я не авторизованый. Потому, не лезу. Но представление имею, без соответствующей остнастке и ПО не хер ловить.
Был прецендент, когда врач-анестизиолог жаловался на большую погрешность одного инфузомата,знаете,попадается один такой дотошный,к которому я хоть сейчас под нож. Выяснилось, что в действительности в переводе паспорта указано одно, а фактически другое. Вместе меряли целый день в ординаторской на разных режимах и лекарствах по каплям шприцами и весами. Запросил оригинал на японском и английском, точно ошибка. Результат: в больнице нашёлся другой модели инфузомат с более точными характеристиками, врач запрограмировал его микродозами на сутки пациенту и со спокойной совестью пошёл спать, и я рад что всё разъяснилось.
Shurik_71Дата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 12:51 | Сообщение # 203
У вас сообщений: 50
Жуть
Весь кипишь, я так понимаю, около: "Overload Test"
Лезем в мануал:
"Тревога при окклюзии
(окклюзионная чувствительность)
1 уровень — прибл. 4,35 PSI (0,3 бар)
2 уровень — прибл. 8,70 PSI (0,6 бар)
3 уровень — прибл. 17,41 PSI (1,2 бар)"
Лезем в сервис мануал:
"5.Overload Test
The dynamic pressure test is used to determine whether the unit was damaged after having been dropped, due to a shock or impact. The drive must build-up a pressure of >_1.6 bar, and the positive locking sensor must not open.
Preparation: Calibrate unit. Put out an OPS 50 ml syringe (25 to 30 ml) filled with water, an infusion line and a pressure gauge. The overload test is started at a force of 50% and can be increased in 10% increments up to 1.6 bar. If an open positive locking sensor is detected, the drive is defective and cannot be repaired and must be replaced."
Кто мешает проверить манометром? :)
Вы сами написали, что самим можно проверить точность...
А вот когда он врет - тогда к официалам, конечно. Тут даж не спорю.
Не знаю, как в других местах.
Но кому помогал, аппараты, время от времени, сами медики проверяют на точность, на всяк пожарный. Про это я точно знаю. Потому и помогаю.
А кому наплевать на аппаратуру - к тому и отношение соответствующее :)
Бывает...
ШвейкДата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 13:40 | Сообщение # 204
У вас сообщений: 581
Миасс
Коллега, как вы думаете,( что лучше для больницы у которой как у латыша, нет ни шиша) ржавый скальпель для хирурга или столовый нож? так вот коллега, вопрос вообще стоит в том, что хотя бы что то работало вообще, а до метрологических параметров, так вообще, или их нет, или формально ставят бирки...я в таких случаях, для ЧЕСТНОСТИ, предупреждаю, что изделие будете использовать на свой страх и риск...и знаете, коллега...уж и за это в попу целуют, т.к. априори вообще нечем работать...а что касаемо меня, то я в отличии от вас, под нож ни вкакую больницу не лягу, если успею то сразу письменный отказ дам, и даже чтобы в морг не несли, сразу домой и в землю...скажу вам по секрету, что корявых рук гораздо больше, и будь то супер пупер оборудование, в наших лупандах, один нормальный врач на больницу...в лучшем случае...ибо повторяю для всех, сытый голодного не разумеет...реально мы сейчас в таком анальном отверстии находимся, просто чтобы не подставлять главрачей и не портить всё и вся...не пишу. что и как я обслуживаю...и поверьте, коллега, всё просто катастрофически ужасно...гипер, супер ужасно! а про сказочку. там всякую...а вам не вдомёк, что идеально выверенный девайс может в любую секунду отказать? после ТО в специализированной организации одна ИВЛ просто убила ребёнка, вот вам и сказочка...а виной? а хер его знает, может, ТО а может кислород...а ребёнка нет...так что в наших краях, медицина это русская рулетка...
yblod5Дата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 13:47 | Сообщение # 205
.. конечно, это самая распространённая жалоба медсестёр на "дефект", который возникает как правило из-за невежества медперсонала, либо шприцы не те,либо иголки, либо у пациента давление высокое, либо режим не тот или препарат вязкий не предназначеный для трансфузии на этом насосе.
Правильно, здесь с манометром легко убедиться, но каким? Я манометрам не верю. Нужен специальный измеритель брауновский, его у меня нет.
Shurik_71Дата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 14:00 | Сообщение # 206
У вас сообщений: 50
Жуть
Хорошим... :)
как варианты: http://www.chipdip.ru/catalog-show/manometers/ :)
А "брауновский" как-то по особому меряет? :)
Бывает...
yblod5Дата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 14:33 | Сообщение # 207
не знаю, но после нескольких измерений воздушными, в них проиходили непонятные вещи, может из-за воды.
Я думаю, ни то и не другое где трудятся рабы. Рабы издревле ломали орудия труда.
я уже сказал
Цитата yblod5 ()
Это-система. Везде и повсеместно.
Shurik_71Дата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 14:57 | Сообщение # 208
У вас сообщений: 50
Жуть
Ну, это... :) для газа и жидкости - разные конструкции в манометрах... :)
А, собственно, зачем воздушным манометром жидкость измерять?
Не достаточно пустой шприц подключить к манометру? Понятно, что скорость измерения будет другой. Но тут-то нужно просто давление померять. Будет более плавно меняться, пока воздух сожмется :)
______________
Где и чего менять в дампе от еепрома:
Бывает...
Сообщение отредактировал Shurik_71 - Воскресенье, 02.Авг.2015, 15:02
yblod5Дата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 15:17 | Сообщение # 209
Логично, но не убедительно, сравнить понимаешь не счем.
Цитата
Экономическому развитию Миасса способствовала разработка месторождений золота. В первой половине XIX века вся долина реки Миасс превратилась в огромный золотой промысел. В 1836 году здесь разрабатывались 54 рудника и 23 золотые россыпи.
верю!
ШвейкДата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 15:37 | Сообщение # 210
Миасс
коллега, в миассе давно уже не добывают золото, всё добыли ещё при Брежневе, оставив после после себя испоганенный ландшафт...как говориться: всё уже украдено до нас...а так вообще, у нас самый коррумпированный город в челябинской области...и я коллега не обслуживаю больницы миасса, слово лупанды обозначает нечто иное...ну если открыть карту чел. области и поглядеть...вот к примеру Варненская ЦРБ, с нового года без медтехника с долгом в 22 ляма за прошлый год...а ткаих как эта больничка большинство...конечно областная и челябинские, да может и миасская тоже живут нормально, но речь то не о них...а то что медсёстры сами косяча, так я полностью с вами согласен...у меня 50% это человеческий фактор...вот отвлекитесь от брауна и гляньте на дозатор УНИКОН, там нет тензодатчиков, и всегда ставят окклюзию на максимум, ибо глючат они, но они сертифицированные, их достоинство только одно, корпус из нержавейки biggrin но работают...и врут...а для более точного введения, для детей нормальные врачи используют капельный дозатор...вы ещё дозаторы рохен не видели, там вообще есть калибровка шприца, и ни одна медсестра за весь период моей работы, никогда не смогла по инструкции откалибровать..
Shurik_71Дата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 15:39 | Сообщение # 211
У вас сообщений: 50
Жуть
В чем неубедительно?
Бывает...
yblod5Дата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 16:16 | Сообщение # 212
При случае запытаю на воздухе.
Полагаю в этом случае наверняк подойдёт какой-нибудь прикроватный монитор реаниматолога с инвазивным датчиком АД.
ШвейкДата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 16:21 | Сообщение # 213
Миасс
вы предлагаете, поставить тройник на измеритель НИАД? и давануть воздухом?
yblod5Дата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 16:31 | Сообщение # 214
водой конечно. Х
отя, мне кажется, самое простое и точное использовать вертикальную трубку и пересчитать на бары во высоте водяного столба.
извиняюсь затупил, слишком длинная трубка получается
Сообщение отредактировал yblod5 - Воскресенье, 02.Авг.2015, 16:42
ШвейкДата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 17:01 | Сообщение # 215
Миасс
раньше были ртутные трубчатые... а как не боитесь в мониторовский датчик воду вливать? может лучше взять поверенный и оттарированный с учётом погрешности манометр?
yblod5Дата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 17:15 | Сообщение # 216
он для крови преднозначен
пошёл я спать,
ШвейкДата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 17:32 | Сообщение # 217
Миасс
теперь понятно, в моём обслуживании таких девайсов немае...спокойной ночи, коллега...я служил на дальнем востоке...ляличи, краскино...1983-1985
Shurik_71Дата: Понедельник, 03.Авг.2015, 14:20 | Сообщение # 218
У вас сообщений: 50
Жуть
Похоже, что и модельку: 8714843 подломил, где I2C микруха стоит... dance2
Так же счетчик с рабочего аппарата перекинул.
Как они считают контрольные суммы и в каком формате держат счетчики - так и не понял.
Поломали с другой стороны... biggrin
Бывает...
yblod5Дата: Вторник, 04.Авг.2015, 09:46 | Сообщение # 219
Эх бля! Не проканало! "..и на старуху...проруха"
Можно поподробнее.
Shurik_71Дата: Вторник, 04.Авг.2015, 11:47 | Сообщение # 220
У вас сообщений: 50
Жуть
По аналогии с предыдущей моделькой ломал... Так как буржуи шибко ленивые в плане программ: глянул обмен проца с еепромом, нашел аналогичные куски обмена. :) С учетом прежней модельки, разбор полетов занял час. :)
Кто-то тут дамп с микрухи I2C выкладывал. Вытащил от туда значения счетчиков и воткнул в тот, который у меня есть.
В тесте показания счетчиков поменялись.
было 00 154 4624 а стало: 00 154 4717 9999 :)
Работает так же.
Бывает...
Shurik_71Дата: Суббота, 08.Авг.2015, 19:05 | Сообщение # 221
У вас сообщений: 50
Жуть
Модель 8714843, микросхемка 24c64:
Прописать с адресов 10F2 и 16B2: 3A 57 02 06 20 11 00 02 57 E5 06 BF 30 8A
В тесте будет писать: 00 154 4717 9999
Граждане, хотя бы по 10 штук, для нормальных клиентов, сделайте бесплатно... :)
Бывает...
ШвейкДата: Суббота, 08.Авг.2015, 19:47 | Сообщение # 222
Миасс
хм...так даром получили, даром и отдадим...только расходы на программатор придётся всё ровно компенсировать...но это мелочи... biggrin
Shurik_71Дата: Четверг, 13.Авг.2015, 20:02 | Сообщение # 223
У вас сообщений: 50
Жуть
Кто уже пробовал переписать счетчики на этих девайсах? :)
Бывает...
ШвейкДата: Пятница, 14.Авг.2015, 14:52 | Сообщение # 224
Миасс
Shurik_71, не все такие шустрые как ты biggrin вот зимой, когда делать нечего будет состряпаю программатор и по экспериментирую...
doctor_farshДата: Воскресенье, 16.Авг.2015, 18:02 | Сообщение # 225
У вас сообщений: 791
Благовещенск
Shurik_71, А где в памяти значения оклюзии сидят, не нашел? У меня частенько попадаются с 046, меняю микрухи в голове, кстати зовут их AD623ARMZ и проблема почти всегда уходит (не уходит в одном из 10) примерно, там делаю компенсацию тензорезистора и сверяюсь с манометром по нескольку раз, прежде чем отдать аппарат (но это примерно в одном из десяти)..
Shurik_71Дата: Понедельник, 17.Авг.2015, 12:27 | Сообщение # 226
У вас сообщений: 50
Жуть
Тут программа нужна... без нее вааще все темно... я уже писал, что так и не смог понять, как они хранят (в каком формате) счетчики и контрольные суммы на них... потому и пришлось переписать всем куском.
Если бы заиметь программулину для компа, в ней можно порыться и быстрее всего разобраться в формах и т.д.
А если просто открутить тензодатчик и прикрутить обратно, как я писал выше? Такое ощущение, что на нем статический(механический) напряг накапливается... Открутили - снали напряг.
Проверяется просто: открутить от тензодаткика винт, который к толкателю от шприца и включить аппарат - ошибка пропадает.
А микруху менять - лишнее. Проверьте при случае.
Если тензодатчик деформирован - то только так и придется делать без прогри...
Бывает...
doctor_farshДата: Понедельник, 17.Авг.2015, 15:22 | Сообщение # 227
Благовещенск
плату снимаешь с нерабочего тензодатчика с головы, меняешь с исправного дозатора (тензодатчик не трогаешь) - все ок. Ставишь опять на место старую плату - 046, меняешь микросхему - все ок (чего за фигня не пойму) принял просто как руководство к действию.....Попробую покрутить тензодатчик (крепко прикрутили фрицы)
Все поражаюсь нашему народу - лишь бы изхитрожопиться и чем хитрожопней, тем интересней))))
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Понедельник, 17.Авг.2015, 15:23
ШвейкДата: Понедельник, 17.Авг.2015, 20:29 | Сообщение # 228
Миасс
так голь на выдумки хитра, когда всё что только можно в одних руках, и в мегаполисах...вот, человек тупо хочет прогу, но никто ни даёт, почему? потому, что только в одних руках, в питере или маскве...хотя, в европе всё это доступно..и хозяева в той же еуропе, даже и не догадываются о том, что эти изделия №2 ( не галоши и противогаз) не продают дозаторы вместе со шнурами, думаю у дилеров вагон шнуров и лазерных дисков...или уже всё выкинули...а хитрожопость наша это нужда, ну нет бабла платить супостатам...как то столкнулся с анализатором "бактрак", цена его ну так ляма на полтора для народа...заглянул внутрь, и офигел...цена в базарный день ему, ну тыщ 100...но наши дилеры под названием "силаб" лихо затёрли марку процессора, причём древнего как мамонт...и стали монополистами...куда только ФАС смотрит... ireful дальше идёт уже ненормативная лексика...вот ты бы купил зубную щётку за 10тыщ...или кусок мыла...а ведь нам реально впаривают, медтехнику и ТО с такой накруткой...как только не подавятся ...
Сообщение отредактировал Швейк - Понедельник, 17.Авг.2015, 20:33
doctor_farshДата: Вторник, 18.Авг.2015, 11:48 | Сообщение # 229
Благовещенск
В общем принесли сегодня опять подопытного с 046. Как обычно почистил белую пыль на плате. Расслабил тензорезистор, включил - 046. Собрал, включил - 046. Взял "исправную" плату - включил - все норм. Взял неисправную, поменял микру - и заработало. Метод с тензорезистором не проканал, возьму на вооружение на будущее может где сработает
Shurik_71Дата: Вторник, 18.Авг.2015, 12:19 | Сообщение # 230
У вас сообщений: 50
Жуть
Я полностью, конец балки с тензорезистором, освобождал и включал. Ошибка пропадала.
По сути это обычные весы электронные... :) как тута http://kazan.tenso-m.ru/tenzodatchiki/single-point/85/ только миниатюрнее.
Видать повезло...
Ну, тут отбивают НЕХИЛЫЕ затраты на сертификацию аппарата для медицины - это ОЧЕНЬ дорого. Но, когда затраты отбились - цена не снижается... так и гонять в тридорога...
Цена этого перфузера: 15 тыш, от силы... Это с прибылью.
Бывает...
Сообщение отредактировал Shurik_71 - Вторник, 18.Авг.2015, 12:23
ШвейкДата: Вторник, 18.Авг.2015, 15:37 | Сообщение # 231
Миасс
doctor_farsh, Shurik_71, сегодня новое попадалово для больницы, показали вот такую балалайку http://maxmedtech.ru/interacoustics-otoread , так вот у неё гаснет дисплей в момент исследования, хотя исследование проходит, по компу поглядел...ремонт будет стоить примерно 100 тыщ. в москве..так что судьба прибора решена, в утиль. я видел гору новых ИВЛ, даже в детской реанимации ни на одном ИВЛ нет рабочего датчика кислорода..а ведь дети и врачи нуждаются в этом приборе...и можно было бы отремонтировать, своими силами, если были бы схемы и прошивка...
так в том то и беда, что таким образом образуется монополия на медицинскую технику...но я уже просто забиваю на всё...
doctor_farshДата: Среда, 19.Авг.2015, 00:24 | Сообщение # 232
Благовещенск
Швейк, Есть у меня оторид в больнице - действительно гемор, особенно раз в год (если часто пользуешся) замена микрофона стоимостью 1000 евро..
nikolai-m71Дата: Понедельник, 31.Авг.2015, 14:42 | Сообщение # 233
У вас сообщений: 160
Ниж. Нов.
Здраствуйте.
Пришёл в ремонт B/Braun Perfusor compact S. При включении даёт ошибку 046, при повторном нажатии меняет на 138. Подскажите что за коды и что делать.
doctor_farshДата: Воскресенье, 13.Сен.2015, 00:28 | Сообщение # 234
Благовещенск
Не удивил, поиск в помощь обсосалось уже много раз
ЕЛТДата: Четверг, 17.Сен.2015, 19:03 | Сообщение # 235
сервис-инженер
Иссык
Цитата nikolai-m71 ()
Здраствуйте.
Скольлко часов отработал аппарат? Просто сейчас такой фокус сделали, после наработки определенного количества часов его только на свалку либо менять основную плату!!!!
ЕЛТ
marmonster85Дата: Понедельник, 12.Окт.2015, 19:31 | Сообщение # 236
Это ошибка головки привода. Чаще всего помогает очистка платки головки привода. Если не помогает-попробуйте ее заменить на аналогичную. Ну а дальше-замена всей головки. Правда при любых манипуляциях с головкой (даже после вытаскивания платки для чистки) необходима калибровка аппарата, с помощью специальных калибров...
Shurik_71Дата: Среда, 21.Окт.2015, 11:35 | Сообщение # 237
У вас сообщений: 50
Жуть
Дошли слухи, что какой-то кипишь по ценам на обслуживанию этих аппаратов пошел... :)
Местная(Кировская) Медтехника(темные они) аж обращалась...
Бывает...
Alex73Дата: Вторник, 24.Ноя.2015, 14:44 | Сообщение # 238
сервис-инженер
Иногда помогает во время загрузки аппарата быстро включать-отключать сетевой провод. Ошибка сбрасывается, дальше работает нормально (какое-то время)
tuman_777Дата: Среда, 02.Дек.2015, 12:49 | Сообщение # 239
У вас сообщений: 83
электронщик
Здраствуйте.
Связано с головкой привода.
Присылайте, отремонтируем,откалибруем и сбросим счетчик часов
tuman_777Дата: Среда, 23.Дек.2015, 14:41 | Сообщение # 240
У вас сообщений: 83
электронщик
Цитата Shurik_71 ()
Чет тихо...
У кого получилось переписать счетчики в этих девайсах?
Присылайте,отремонтируем
1. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote[rossoguido (29.Апр.2024)]
2. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
3. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
4. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
5. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
6. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
7. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
9. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
1. magabo[29.Апр.2024]
2. rossoguido[29.Апр.2024]
3. wewteman1[28.Апр.2024]
4. icelight[27.Апр.2024]
5. medtehlv[27.Апр.2024]
6. Neo55555[26.Апр.2024]
7. SirbuP[26.Апр.2024]
8. Technik38[26.Апр.2024]
9. pvl1[26.Апр.2024]
10. bend3r09[26.Апр.2024]
