  • Страница 3 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » НДА Primus ф.Draeger (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 01:22 | Сообщение # 1
Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для квалифициро-ванного осуществления работ, специалисты, и поэтому профессионально ответственнее вызвать такого квалифицированного специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта.
. Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылкам темы: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами" и "Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana".
ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно, и излагайте свои мысли (вопросы/ответы) сразу же полностью по существу рассматриваемой проблемы, а не нудно по каплям с цитатами, иначе полезная тема получится утомительно длинной!
Сразу посмотрите по адресу - http://www.medteh.info/forum/60-2189-153804-16-1418668740 сообщ.30.
С организационной точки зрения полезно, уразумевая, посмотреть по ссылке ЗДЕСЬ.
Цитата kris1956 ()
Кулибиным можно быть только по отношению к своему личному автомобилю, если имеешь слабое представление о безопасности!. "Кулибинство" снижает надёжность устройства и достоверность результатов!
pyo5Дата: Вторник, 28.Авг.2018, 13:55 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Братцы!
Есть ли у кого НДА Primus с незалоченым сервисом?
Посмотрите, пожалуйста, как выглядит эта кнопочка (Lock servis, Unloсk servis - не помню точно). У меня на всех аппаратах - remote servis. Хотя Дмитрий Лавренёв утверждает, что на моих аппаратах он сервис не лочил.
Короче, я в сервис войти не могу. А надо глянуть на параметры газоанализатора ... Прошло чуть более 7-ми лет, и начали "вылетать" данные девайсы (это при честном и полном ТО, согласно технологическому регламенту). Некоторые удалось оживить (переборка помпы, клапанов калибровочных, наугад в общем ...).
Хочу выяснить: это я такой косорукий, что не могу одновременно три кнопочки нажать, или мои аппараты всё-таки "закрыты". Кнопочка появляется в "исходных установках" после 8056.
Забыл: ТОЛЬКО не нажимайте на неё!!! Аппарат не винда - даже не спросит про Ваше действительное желание.
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Вторник, 28.Авг.2018, 14:03
rush_1994Дата: Среда, 26.Дек.2018, 20:04 | Сообщение # 82
ИВЛ и НДа
Липецк
DragerMaster, а Вы бы могли помочь с ремонтом?
_________________
Руслан Романович
ashotaДата: Понедельник, 14.Янв.2019, 18:10 | Сообщение # 83
Могу помочь отремонтировать. Пишите в личку.
irvine_kДата: Пятница, 08.Фев.2019, 13:16 | Сообщение # 84
мимо крокодил
Ростов
Или пишите за целым исправным.
Какая-то непонятная мысль автора поста ... Как-то не по-инженерному выразился!
Каков мыслительный аппарат - такова и написанная глубоко мысль: - "мимо крокодил".
jackhash3Дата: Среда, 14.Авг.2019, 09:12 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 128
Кто сталкивался с проблемой: - большая утечка в ручн. спонт. режиме?
Проверил адсорбер, контур, влагоуловитель на капнографии, даже ПМГ-модуль менял с другого аппарата, где утечек нет.
Что ещё может быть?
brikrenДата: Среда, 14.Авг.2019, 15:05 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 211
BLR
jackhash3, мне помогло заменить мембраны APL и PEEP, которые находятся на металлической части коллектора дыхательного контура под отдельной крышкой.
DragerMasterДата: Среда, 14.Авг.2019, 15:08 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 134
Almaty
Вдох с выдохом напрямую соедини шлангом
Дыхательный модуль выдвени открути оргстекло на обратной стороне подогрева дыхалки открути металлическую планку под ней клапана резиновые все промой спиртом 90%
Напиши результат
jackhash3Дата: Среда, 14.Авг.2019, 15:31 | Сообщение # 88
Благодарю за ответы! Обязательно отпишусь!
Ningen64Дата: Понедельник, 02.Мар.2020, 14:46 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 36
Стоклнулись с такой же проблемой как и jackhash3.
Аппарат не проходит самотестирование, пишет утечка в контуре ручного\спонтанного дыхания слишком высокая. Показывает утечку примерно 400 мл\час. При этом можно нажать кнопку "принять" справа и аппарат продолжит тестирование, но уже затем, погоняв воздух (больше 45-ти подымает), выдаст: "Датчик потока должен быть прокалиброван, отключите шланги".
Отключаю шланги, нажимаю поворотную ручку - успешно проходит калибровка и опять начинает проверять себя на утечки. Опять пишет утечка большая и так по кругу.
Нажмёшь принять - будет ругаться на датчик давления, нажмёшь на поворотную ручку - будет повторять тесты на утечки.
Однажды эта проблема решилась продувкой медной трубки и утончённым посередине сечением, но опять повторилась через недельку и уже не продувкой решается.
Помогите, что это может быть?
Клапаны под стеклом, разбирал\чистил спиртом.
Сообщение отредактировал Ningen64 - Понедельник, 02.Мар.2020, 14:47
electromasterДата: Суббота, 27.Июн.2020, 10:07 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 26
Repair of electronics
Almaty
1. Соедините напрямую вдох с выдохом.
2. Уберите совсем банки с испарителем анестетика.
3. APL поставьте на 40.
4. Проверьте мешок ручной вентиляции.
После этого всего проведите полный тест аппарата и отпишитесь по результату ...
Сообщение отредактировал electromaster - Суббота, 27.Июн.2020, 10:09
wolf_cub_Дата: Суббота, 29.Авг.2020, 03:29 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 98
Может мой ответ кому-нибудь поможет.
По поводу ошибки по утечке ручн/спонт. Перебрали всё, что можно было, проковырялись пол дня. В итоге оказалось: проблема в белом переходнике, к которому крепится мешок ...
А что с ним не так? ...
blackbumer999Дата: Среда, 22.Сен.2021, 14:09 | Сообщение # 92
Оренбург
Всем привет.
НДА Primus 2008 года. Сдох БП, при пуске лампа наличия тока из розетки горит, после тухнет и переключается на АКБ, пишет: "сбой эл. питания". Предохранители в нём поменял.
Второй вопрос, не могу зайти в сервисное меню ни одним из способов, указанным в инструкции.
Кто чем поможет?
electromasterДата: Среда, 22.Сен.2021, 14:29 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 26
Almaty
Есть у этих блоков такая проблема.
Блок питания не исправен однозначно.
В сервис-меню зайти не просто, но там и решение Вашей проблемы нет.
Какие способы войти в сервис Вы пробовали?
Зажатие кнопок на передней панели?
Сообщение отредактировал electromaster - Среда, 22.Сен.2021, 14:30
blackbumer999Дата: Четверг, 23.Сен.2021, 07:37 | Сообщение # 94
Оренбург
Да, нажатием комбинаций кнопок на лицевой панели, 2-варианта, до этого в руки попадали только Фабиусы.
Вот и пытаюсь разобраться с примусом ...
brikrenДата: Четверг, 23.Сен.2021, 07:54 | Сообщение # 95
BLR
blackbumer999, если не ошибаюсь, то у Primus вход в сервисный режим заблокирован. Для того, чтобы войти, путём нажатия сочетания клавиш, необходимо этот блок снять. А снять его могут только официалы (нужен ноут с их софтиной).
blackbumer999Дата: Четверг, 23.Сен.2021, 14:54 | Сообщение # 96
Оренбург
Спасибо
blackbumer999, см. п.2.10 ...
electromasterДата: Четверг, 23.Сен.2021, 15:18 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 26
Almaty
Латакия и есть.
Но вход в сервис не решит проблему блока питания.
electromasterДата: Суббота, 12.Фев.2022, 21:39 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 26
Almaty
Цитата blackbumer999 ()
сдох БП
Решили проблему?
ruxulla_13Дата: Пятница, 11.Мар.2022, 21:38 | Сообщение # 99
Азербайджан
Баку
Доброго времени суток.
НДА Рrimus бренда "Drager".
Аппарат долгое время не работал, при тесте аппарат выдал ошибки. Все ошибки устранили. Осталось не решённой одна проблема. Аккумуляторы не заряжаются от аппарата, на экране заряд аккумуляторов показывает 0%, хотя я их установил заряженными.
Когда вынимаю из розетки вилку, аппарат работает мин 30 от аккумуляторов, потом вырубается.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Помогите, пожалуйста, люди добрые.
electromasterДата: Воскресенье, 13.Мар.2022, 07:21 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 26
Almaty
Была такая проблема.
У аппарата при включении от сети индикатор "работа от сети" горит.
Далее при тесте аппарат переходит на работу от аккумулятора (индикатор батареи горит) и обратно на сеть не переходит, то есть продолжает работать от аккумулятора.
Врачи внимание не обращают и продолжают работать на аппарате.
Аккумуляторы садятся до конца, аппарат выключается, естественно.
Проблема была в болоке питания (электроника).
Пришлось ремонтировать его.
После ремонта заработал как надо, и работает до сих пор.
"Primus" 2008 года, сдох БП ,при пуске лампа наличия тока из розетки горит, после тухнет и переключается на АКБ пишет сбой эл. питания,
http://www.medteh.info/forum/60-2189-250139-16-1632308952
Тут тоже была такая проблема у коллег ...
Цитата rush_1994 ()
а вы бы могли помочь с ремонтом?
Чем смогу помогу.
Какая модель и какая проблема? ...
electromaster, см. по ссылке в п.1.5 требование!
Сообщение отредактировал electromaster - Воскресенье, 13.Мар.2022, 07:23
Hermes74Дата: Четверг, 10.Ноя.2022, 13:55 | Сообщение # 101
НДА Рrimus от Drager - (после скачка напряжения в сети выгорели варисторы). Заменены, теперь от сети работает, а аккумуляторы напрочь отказывается заряжать. На плате БП всё звонится как положено, а зарядки нет.
Сам разобрался - окисел и обрыв дорожки на пистоне (пропаял, подключил АКБ и всё заколосилось :) )
electromasterДата: Понедельник, 21.Ноя.2022, 06:12 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 26
Almaty
Что такое "пистон"?
DolmatinesДата: Среда, 07.Дек.2022, 09:48 | Сообщение # 103
Цитата DragerMaster ()
Запустил все 4-е блока, 3-и работают отлично, 4-й странно как-то.
При включении от сети переходит в режим от батареи, а обратно на сеть не хочет. Если включить от батареи сразу, а потом подключить сеть, то всё нормально. Буду дальше искать ...
Уважаемый, DragerMaster, помогите с ремонтом БП "Primus"-а. Неисправность, со слов клиента, такая же как у Вас. Прислали с Сахалина блоки питания в ремонт, среди них данный БП. Можно ли его продиагностировать автономно?
В какой цепи искать проблему?
Пригодится любая подсказка.
electromaster, Вы сталкивались с ремонтом таких БП. Не поможете разобраться?
ilozovikДата: Вторник, 20.Июн.2023, 14:38 | Сообщение # 104
средняя
Петрозаводск
Коллеги, добрый день!
В частной клинике в СЗФО есть два аппарата "Primus" от бренда "Drager". Некоторое время были законсервированы. Необходимо проверить, обслужить и запустить в эксплуатацию. Естественно за материальное вознаграждение.
Прошу откликнуться, кому интересно или подсказать контакты Ваших коллег!
bektyishДата: Вторник, 20.Июн.2023, 16:28 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 1843
Вам, похоже, сюда - https://www.draeger.com/ru_ru/Products/Primus .
Хотя могут и отказать - аппарат снят с производства.
ilozovikДата: Вторник, 20.Июн.2023, 17:23 | Сообщение # 106
средняя
Петрозаводск
bektyish, с фирмой Drager в настоящее время всё не очень просто и не очень быстро.
Нам же необходимо оперативно решить данный вопрос. Поэтому и обратился сюда.
dhampirДата: Вторник, 12.Сен.2023, 14:48 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 56
Псков
Товарищи, категорически приветствую.
Кто может дать совет, что в миксере может быть неисправно или может в чём-то ещё проблема?
Проблема с давлением закиси (см. фото).
Заранее благодарю.
4686393.jpg (89.4 Kb) · 5831287.jpg (80.6 Kb) · 6392786.jpg (87.8 Kb) · 2774857.jpg (96.2 Kb) · 4242604.jpg (85.0 Kb) · 0104646.jpg (91.2 Kb)
Сообщение отредактировал dhampir - Вторник, 12.Сен.2023, 14:49
laboratoriotercernivelДата: Пятница, 22.Сен.2023, 09:13 | Сообщение # 108
electromedicina tecnico
Австралия
barcelona
Маноредуктор N2O.
Сообщение отредактировал laboratoriotercernivel - Пятница, 22.Сен.2023, 09:16
dhampirДата: Пятница, 22.Сен.2023, 10:02 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 56
Псков
laboratoriotercernivel, благодарю. drinks
Для уточнения под № 1?
Сообщение отредактировал dhampir - Пятница, 22.Сен.2023, 10:55
ChikimonyДата: Понедельник, 25.Сен.2023, 21:10 | Сообщение # 110
Инженер 1 категории
москва
Всем доброго вечера!
Помогите решить данную проблему: - подогрев дыхательной системы не фунциклирует.
Буду признателен!
wolfmaloy2Дата: Понедельник, 13.Ноя.2023, 13:51 | Сообщение # 111
Кентау
Подскажите как зайти в сервисное меню на НДА "Рrimus".
Сообщение отредактировал wolfmaloy2 - Понедельник, 13.Ноя.2023, 14:08
electromasterДата: Среда, 15.Ноя.2023, 04:12 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 26
Almaty
Сперва сервисным ноутбуком открываешь доступ на "Рrimus"-е.
Потом комбинацией кнопок заходишь в сервис.
ambroseДата: Среда, 13.Дек.2023, 14:36 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Привет.
ГА mPGM IE занижает кислород по 100% на 8-10 проц, как его можно откалибровать?
Какое ПО нужно?
  • Страница 3 из 3
1. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
2. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
3. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
5. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
6. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
7. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
8. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
9. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
1. wewteman1[28.Апр.2024]
2. icelight[27.Апр.2024]
3. medtehlv[27.Апр.2024]
4. Neo55555[26.Апр.2024]
5. SirbuP[26.Апр.2024]
6. Technik38[26.Апр.2024]
7. pvl1[26.Апр.2024]
8. bend3r09[26.Апр.2024]
9. ksa[26.Апр.2024]
10. i12358[25.Апр.2024]
