Инсуфлятор Endoflator мод. 264305 20 ф.Karl Storz (Германия)
secvanДата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 13:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
инженер по медтехнике
Всем добрый день!
Периодически указанный инсуфлятор во время работы издает негромкий звук (похожий на глухую вибрацию чего-то, типа: р-р-р-р...). Был однократный случай пропадания давления во время операции. Хирурги боятся его использовать. Другие такие же инсуфляторы такого звука не издают. Аппарат сделан очень аккуратно и разбирать всё подряд неразумно.
Где неисправность?
creytДата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 15:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 546
Кузня
Quote (secvan)
типа: р-р-р-р
Так там же насос с фильтрами стоит blush
Разбери да увидиш чего его колбасит.
Привозили такой с забитыми фильтрами, промывка в белизне помогла.
secvanДата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 16:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 45
По структурной схеме там нет насосов. Этот прибор предназначен для поддержания необходимого давления в брюшной полости газом CO2 во время операций. Аппарат подключается к балону с СО2 и с помощью регуляторов и электомагнитных клапанов поддерживает на выходе примерно 15 мм.рт. ст. избыточного давления. Есть там один блок, называется линейный привод 0-30 mmHg.(в переводе), но что он собой представляет, я не знаю.
aromasДата: Пятница, 11.Май.2012, 10:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 193
Этот линейный привод есть ни что иное, как управляемый электро-магнитный редуктор. точно не помню, как в Шторце - ШИМ или линейно изменением напряжения на нем. Звук, который Вы описали, есть чисто механический дребезг собственно электро-магнита. Все устройство собрано на плите с каналами внутри. Сначала стоит механический редуктор, два предохранительных клапана и потом ЭМ-редуктор. Я бы посоветовал аккуратно все это разобрать, почистить/помыть (потому как в нашем СО2 очень много воды и грязи всякой - засоряются каналы и механизм редукторов). Сам ЭМ редуктор представляет из себя линейный электромагнит + мембрана+автомобильный ниппель. На нем есть две резинки типа механических демпферов.
secvanДата: Среда, 10.Окт.2012, 17:48 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 45
Разобрал линейный привод, там кроме вышеперечисленного есть еще клапан с очень маленьким - 2мм. резиновым уплотняющим колечком. Это колечко износилось и клапан создавал шум. Можно просто заменить кольцо. Я отреставрировал уплотнение силиконовым герметиком, звук исчез.
aromasДата: Четверг, 11.Окт.2012, 12:48 | Сообщение # 6
Quote (secvan , Вчера))
Этот "клапан" и есть стандартный автомобильный ниппель. Можно было купить в автомагазине и поменять. Только пружина у шторцового мягкая, надо подбирать по усилию.
Про реставрацию герметиком - не уверен, что лекарства надолго хватит, потому как герметик мягче резинки и быстрее износится.
Сообщение отредактировал aromas - Четверг, 11.Окт.2012, 12:50
michael_nДата: Четверг, 30.Янв.2014, 14:26 | Сообщение # 7
электроншик
Узбекистан
фергана
Всем привет.
Где можно найти схему электронного эндофлятора?
AlexiumДата: Четверг, 30.Янв.2014, 20:45 | Сообщение # 8
michael_nДата: Вторник, 04.Фев.2014, 09:41 | Сообщение # 9
электроншик
Узбекистан
фергана
Всем привет.
Электронный эндофлятор даёт ошибку "Р г Е г г" - помогите решить дефект?
AlexiumДата: Вторник, 04.Фев.2014, 13:30 | Сообщение # 10
_________________________
error-.pdf (149.6 Kb)
aromasДата: Вторник, 04.Фев.2014, 14:31 | Сообщение # 11
Цитата michael_n ()
Электронный эндофлятор даёт ошибку "Р г Е г г" - помогите решит дефект?
Иными словами, умерли/врут датчики абдоминального давления.
Если умерли - замена и рекалибровка, если врут - просто рекалибровка.
Там есть прикол - два датчика абдоминального давления параллельно (типа, для надёжности).
Сравниваются показания друг с другом, и если разбаланс - авария и отказ работать.
Сообщение отредактировал aromas - Вторник, 04.Фев.2014, 14:32
michael_nДата: Вторник, 18.Фев.2014, 12:03 | Сообщение # 12
электроншик
Узбекистан
фергана
А где можно найти или заказать запчасти и комплектующие? ...
aromasДата: Вторник, 18.Фев.2014, 14:19 | Сообщение # 13
Ну, так по наименованию датчика и искать. Наименование на корпусе есть.
yblod5Дата: Вторник, 04.Мар.2014, 13:41 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 788
Цитата aromas ()
Иными словами умерли/врут датчики абдоминального давления. Если умерли - замена и рекалибровка, если врут - просто рекалибровка. Там есть прикол - два датчика абдоминального давления параллельно (типа для надежности). Сравниваются показания друг с другом и если разбаланс - авария и отказ работать
... похоже Вы вплотную сталкивались с прибором и наверняка есть свои наработки. Поделитесь, при аварийной ошибке "Р г Е г г" сразу после включения, с чего начать проверку?
Поскольку сервис с принципиальной схемой не найден, чтоб локализовать неисправность, можно как-то прозвонить наиболее вероятные дефектные элементы, или контрольные точки, дающие ориентировку на дефект. Всё подряд разбирать и чистить - это не мой стиль, лишней ревизией можно навредить в том месте, где всё исправно работало. Зачастую, некоторые неисправности со "страшной ошибкой", не нуждаются в отправке прибора в специализированный авторизованный центр, а легко устраняются на месте.
aromasДата: Пятница, 21.Мар.2014, 13:01 | Сообщение # 15
У меня такие аппараты были с ошибкой потока FlErr(убивался датчик скорости потока не качественным СО2), с проблемой с датчиками давления была предыдущая модель - 264300 20. Записей не нашел (давно это было), но помню, что в нем подстроечниками устанавливались "нули" датчиков расхода и давления (собственно калибровка). Нашел только то, что датчики стояли Nova Sensor NPH8007G.
При замене датчика скорости потока в 264305 20 калибровать не приходилось, походу повезло с идентичностью параметров датчиков.
Сообщение отредактировал aromas - Пятница, 21.Мар.2014, 13:10
yblod5Дата: Суббота, 22.Мар.2014, 02:59 | Сообщение # 16
снял с них трубки, пшикнул в них контактом, ошибка исчезла , но показывает разную хрень вплоть до отрицательного давления. Принял решение на отправку в спец. сервис. Заказ, покупка , каллибровка Nova Sensor NPH8007G - головняк, чаще всего неблагодарный.
ivobldebtsДата: Среда, 31.Авг.2016, 18:20 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста. На данном аппарате при включении включается непрерывный, очень громкий, звуковой сигнал и он не выключается. Аппарат реагирует на нажатя кнопок,создается впечатление, что аппарат в рабочем состоянии, если бы не сигнал. Что он означает и как с этим бороться?
DawasДата: Среда, 31.Авг.2016, 22:10 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Именно с этим апаратом не сталкивался.
На карлуше (Шторце) любят ломаться микропереключатели... При их выходе из строя карлуша пищит как резаный и не работает.
Смотрите внимательно разъем для инсуффляции для пациента на морде аппарата.
Если там стоят микрики или оптика - однозначно под замену.
aromasДата: Четверг, 01.Сен.2016, 08:58 | Сообщение # 19
То, что Вы описывате не инсуффлятор а эндоирригатор с роликовымы насосом, да и то можно отремонтировать датчик наличия системы, покопавшись в потрохах этой платки. Без раздумья менять предлагает Шторц, но это же не наш метод ))). В инсуффляторе датчиков на морде нет никаких.
Газ подает? Давление держит?
Сообщение отредактировал aromas - Четверг, 01.Сен.2016, 09:02
ivobldebtsДата: Четверг, 01.Сен.2016, 19:20 | Сообщение # 20
негр
ИВАНОВО
Да газ подается, давление нормальное
aromasДата: Пятница, 02.Сен.2016, 10:58 | Сообщение # 21
Датчик пустого баллона что показывает?
ivobldebtsДата: Суббота, 03.Сен.2016, 08:11 | Сообщение # 22
негр
ИВАНОВО
Он показывеет красный значек, балон пустой.Но сигнал о том, что газ не подключен другой. Он помоему прерывистый, а это постоянный. Добрался до компаратора LM324 c него идет логический 0, а должнабыть 1. Сейчас сигнал пропал, но такое уже было, он появлялся снова через какое то время. Пропаял всю плату.
МастерБакуДата: Суббота, 03.Сен.2016, 22:26 | Сообщение # 23
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ol).pdf
CHAAДата: Вторник, 20.Сен.2016, 18:49 | Сообщение # 24
инженер по медоборудованию
Белово
Подскажите, что можно сделать с этим датчиком. Поток не проходит через него. Был заброс жидкости.
ФОТО прикрепил.
aromasДата: Вторник, 20.Сен.2016, 20:31 | Сообщение # 25
Промыть и всё. Там внутри перегородка с кучей дырок, создает перепад давления в зависимости от скорости потока газа.
П.С. Интересно, какую жидкость "забросили"? Масло из баллона?
CHAAДата: Среда, 21.Сен.2016, 20:21 | Сообщение # 26
Белово
Спасибо! Там действительно железо внутри. Положил в УЗ-ванну с чистящим средством и внутри все очистилось.
А жидкость --кровь с какой-то гадостью. Забилось все от выхода до регулирующего клапана.
ozon02Дата: Воскресенье, 11.Дек.2016, 15:50 | Сообщение # 27
Инженер по обслуживанию и ремонту
Большой
В хирургическом отделении 3-и инсуффлятора, 2-а начали издавать "хрюкающие звуки", один перестал запускаться.
1) Стоял несколько месяцев, при попытке включить просто отказывается запускаться - выводит на индикаторы хаотичные данные и пищит зуммером, иногда зависает и не пищит. На кнопки то реагирует, то нет. Были подозрения на кварц и тактирование мк, но генерация отличная и частота как на кварце и должна быть. Может NVRAM (ПЗУ) слететь и не давать запускаться или EEPROM? Может кто сталкивался? ВИДЕО НЕ ЗАПУСКАЮЩЕГОСЯ ИНСУФФЛЯТОРА
2) В процессе работы "захрюкал" от модуля где соленоид, на котором мембрана и золотник автомобильный.
Разобрал и визуально никаких проблем не увидел - плита с каналами чистая, мембрана целая, только ощущение, что золотник очень слабенький (усилие поджима вообще минимально). Может заменить на автомобильный?
3) Пока не дошли руки.
Сообщение отредактировал ozon02 - Воскресенье, 11.Дек.2016, 15:53
aromasДата: Среда, 14.Дек.2016, 17:19 | Сообщение # 28
Цитата ozon02 ()
2) В процессе работы "захрюкал" от модуля где соленоид, на котором мембрана и золотник автомобильный. Разобрал и визуально никаких проблем не увидел - плита с каналами чистая, мембрана целая, только ощущение, что золотник очень слабенький (усилие поджима вообще минимально). Может заменить на автомобильный?
Менять золотник ИМХО не стоит, в нём действительно пружина сильно мягче, чем у автомобильного и усилие на открытие, соответственно, меньше. Может магнита не хватить на весь потребный расход. От "пердежа" можно избавиться механическим демпфированием соленоида относительно корпуса чем-нибудь, типа, тонкой (скользкой) пенки нужной толщины (чтобы не заклинить магнит в корпусе), обернув её кольцом/полукольцом вокруг подвижного соленоида.
Делал так много раз, звук уходит, работоспособность остаётся ))).
jok-netДата: Понедельник, 17.Апр.2017, 22:58 | Сообщение # 29
Минск
ozon02, 1) Стоял несколько месяцев, при попытке включить просто отказывается запускаться - выводит на индикаторы хаотичные данные и пищит зуммером, иногда зависает и не пищит. На кнопки то реагирует, то нет. Были подозрения на кварц и тактирование мк, но генерация отличная и частота как на кварце и должна быть.
Получилось решить проблему?
Такая же ерунда вылезла.
eji34Дата: Вторник, 15.Авг.2017, 16:40 | Сообщение # 30
Какое давление углекислоты должно быть после редуктора?
aromasДата: Среда, 13.Сен.2017, 11:03 | Сообщение # 31
Какого редуктора?
Внутреннего?
Там он не регулируемый, какое есть. Да, измерить его не просто - всё внутри плиты, только, если сняв предохранительный клапан.
jok-netДата: Четверг, 12.Окт.2017, 17:52 | Сообщение # 32
Минск
"Cтоял несколько месяцев, при попытке включить просто отказывается запускаться - выводит на индикаторы хаотичные данные и пищит зуммером, иногда зависает и не пищит. На кнопки то реагирует, то нет" - эта проблема решилась отправкой производителю.
manbookДата: Пятница, 30.Мар.2018, 15:15 | Сообщение # 33
Таджикистан
Душанбе
Мне помог программатор, прочитал и залил память, вроде, норма пока что, полчаса полёт нормальный )))
zxc2007zxcДата: Вторник, 10.Июл.2018, 20:43 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 150
Вологда
Привет всем.
Имеется проблема, перед заменой баллона глючил: писал, что нет давления, после замены вовсе перестал работать индикатор давления, при включении мигает, то в 0, то в большую сторону, и аппарат издаёт кротко временный звуковой сигнал. Плита проверена, газ доходит.
Можно ли как-то проверить датчик давления? [video]
Сообщение отредактировал zxc2007zxc - Вторник, 10.Июл.2018, 20:44
jok-netДата: Пятница, 20.Июл.2018, 21:37 | Сообщение # 35
Минск
Надо смотреть что за датчик. Брать мануал на датчик и проверять.
Не помню точно, но должно меняться сопротивление на определённых ногах. Но даже, если получится выяснить что датчик неисправен и заменить его, не факт, что он будет нормально работать. В некоторых устройствах они требуют калибровки, а это сервисные прошивки и т.д.
zxc2007zxcДата: Воскресенье, 02.Сен.2018, 21:22 | Сообщение # 36
Вологда
Охохо отправили на диагностику, сказали плата ЦПУ.
aromasДата: Понедельник, 03.Сен.2018, 09:58 | Сообщение # 37
Цитата zxc2007zxc ()
сказали плата ЦПУ
Под замену или калибровка?
zxc2007zxcДата: Пятница, 21.Сен.2018, 23:01 | Сообщение # 38
Вологда
aromas, под замену.
korneliДата: Суббота, 06.Июл.2019, 18:21 | Сообщение # 39
Луховицы
На инсуффляторе горит датчик полного баллона, даже при полном отключении газа, говорят, что газ подается, но давление в животе не держит. Первый индикатор давления на нуле. Второй и третий индикаторы (скорости подачи и объема газа в животе) работают нормально.
Разобрал прибор - трубки, фильтры и прочее в порядке. Впечатление, что проблема с датчиком полного баллона (см. на фото), его заклинило в положении полного баллона. Перемыкал мокрым пальцем контакты на датчике - кратковременно начинает показывать, что баллон пустой.
Подскажите, что можно сделать с датчиком кроме замены?
Сообщение отредактировал korneli - Суббота, 06.Июл.2019, 23:16
aromasДата: Понедельник, 08.Июл.2019, 11:59 | Сообщение # 40
Аппарат работает от магистрали (5 атмосфер) или от баллона?
Вполне возможно, что в мозгах стоит магистраль а Вы подключаете баллон. При отсутствии газа на входе (шланг отключен) что показывает индикатор?
Сообщение отредактировал aromas - Понедельник, 08.Июл.2019, 12:00
1. Поршневые кольца безм...[Visitor (06.Янв.2026)]
2. Стоматустановка Primu...[ina (04.Янв.2026)]
3. Аппарат Luminos 2011 ...[medplus (01.Янв.2026)]
4. Аппарат для гемодиали...[artur2308 (24.Дек.2025)]
5. Dirui CS-1200[MasterSkif (22.Дек.2025)]
6. Анализатор иммуноферм...[5saleru (20.Дек.2025)]
7. Коагулометры CA, CS ф...[МедТех22 (19.Дек.2025)]
8. Периметр автоматическ...[mk1992 (18.Дек.2025)]
9. РДА "Duo Diagnos...[Dimitriy (17.Дек.2025)]
1. litdn[07.Янв.2026]
2. kulikovnikol[06.Янв.2026]
3. abuw01[06.Янв.2026]
4. Lenar[06.Янв.2026]
5. Vladimir100[05.Янв.2026]
6. Nyhmt[05.Янв.2026]
7. d480[04.Янв.2026]
8. Karski99[02.Янв.2026]
9. Gray167[31.Дек.2025]
10. businka70[31.Дек.2025]
