Фетальный монитор Neoventa Stan S31
gelikaonДата: Воскресенье, 27.Ноя.2016, 11:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
Минск
Имеется 2-а аппарата КТГ STAN S31, Neoventa (Швеция).
Отличительными особенностями данного фетального монитора является возможность записи КТГ как при помощи стандартного УЗ датчика, так и запись КТГ по ЭКГ плода с головного электрода в 1-ом и 2-ом периоде родов. Данный фетальный монитор производит автоматический математический анализ «ST сегмента» и «зубца Т» ЭКГ плода для выявления гипоксии плода, а также мониторинг материнских параметров (определение spO2, АД и ЧСС матери).
Стоит задача отказаться от термопринтеров в пользу лазерного принтера. Говорят, можно отправлять результаты на ПК, но нужно какое-то спец ПО. Может кто знает, что это за ПО? и какие варианты решения есть для использования лазерного принтера?
shtempelДата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 07:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 289
medteh
http://www.neoventa.com/2012....rinting
gelikaonДата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 17:10 | Сообщение # 3
Минск
shtempel, Спасибо. Эту информацию я уже читал. Но ведь это прямое соединение принтера и аппарата. А я писал, когда ПК выступает посредником.
ambroseДата: Четверг, 02.Ноя.2017, 19:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Здравствуйте,не загружается Stan S31(но есть слава Богу второй) может кто сталкивался, как скопировать Compact Flash? Делаю копию рабочей CF с помощью dd linux заливаю на новую - не грузится только пишет Phar Lap ETS Monitor..... и все ноль, с родной грузиться. Подскажите уже неделю бьюсь с этим образом.
Сообщение отредактировал ambrose - Четверг, 02.Ноя.2017, 20:00
AlexiumДата: Четверг, 02.Ноя.2017, 20:00 | Сообщение # 5
ambrose, файловая система на CF какая?
ambroseДата: Четверг, 02.Ноя.2017, 20:02 | Сообщение # 6
Минск
FAT16 пишет Акронис диск директор, винда просто FAT
Вот что в корне:
Сообщение отредактировал ambrose - Четверг, 02.Ноя.2017, 20:14
ambroseДата: Пятница, 03.Ноя.2017, 23:22 | Сообщение # 7
Минск
Условно решил, сделал образ рабочей с ghost из-под дос, на старую записал с ошибками, но работает cf 256mb 16 heads это главное! На новых 255 heads как изменить?
ambroseДата: Воскресенье, 05.Ноя.2017, 15:46 | Сообщение # 8
Минск
Кому надо могу поделиться образом SanDisk 256mb версия ПО в файле.
ambroseДата: Понедельник, 19.Ноя.2018, 22:59 | Сообщение # 9
Минск
Коллеги, поделитесь образом STAN 31 c опцией STV? Есть ли ограничения по железу?
SeniorJuniorДата: Пятница, 22.Фев.2019, 15:18 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Привет!
Жизнь заставила серьёзно заняться Станами :)
В ближайшее время планирую произвести поверку-калибровку,возможно придётся настраивать железо.
Если ещё актуально, то возможность анализа коротких вариаций STV (скорее всего) не зависит от железа, а точнее от DSP модуля PIB.
На моих станах версия железа интерфейса пациента R1B
Достаточно поднять версии програмного обеспечения модуля DSP SW ,дисплейного модуля Main SW и возможно ядра Kernel SW до или выше версии R6A.
Ну и конечно применить лицензионный ключ ;)
А вот моя тема,не стал повторяться,если у кого нить есть инфа,буду признателен за помощь ! :)
https://www.ebme.co.uk/forums....st74033
ambroseДата: Среда, 13.Мар.2019, 14:18 | Сообщение # 11
Минск
Заапгрейдил софт на R8E, выскочила ошибка Н061 и тачскрин не срабатывает, только некоторые клавиши, в чем дело может прошивка тача?
ambroseДата: Пятница, 15.Мар.2019, 22:48 | Сообщение # 12
Минск
Решено, перебросил файлы со старой флешки.
У кого есть образ системы с STV analysis? Поделитесь образом
patriot999Дата: Пятница, 04.Дек.2020, 10:38 | Сообщение # 13
Syktyvkar
Всем привет!
Не грузится stan s31, выдаёт ошибку E154. Далее доступно меню с сервисными функциями.
Куда рыть дальше?
SeniorJuniorДата: Четверг, 18.Фев.2021, 09:01 | Сообщение # 14
ремесленник
Латвия
Рига
Цитата patriot999 ()
stan s31 выдаёт ошибку E154
Это означает, что не обнаруживается интерфейс пациента (No PIB found)
Возможно просто виноват соединительный кабель.
А эта ошибка говорит, что в файле присутствует информация о наличие в базовой версии опционного модуля (сатурация/SpO2 и не инвазивное давление/NIPB ) материнских параметров (MPM), но кабель/соединение отсутствует.
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Четверг, 18.Фев.2021, 10:01
1. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Leper (21.Апр.2026)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[MEDNET (21.Апр.2026)]
3. Дозатор шприцевой Ter...[MEDNET (21.Апр.2026)]
1. Snowtanya[21.Апр.2026]
2. xauitd237[21.Апр.2026]
3. lecnkbr[21.Апр.2026]
4. RomanUSG[21.Апр.2026]
5. skuleshov[20.Апр.2026]
6. Vasilek91[19.Апр.2026]
7. foobol[19.Апр.2026]
8. TouYinger[18.Апр.2026]
9. ANOD32[18.Апр.2026]
10. sirona[18.Апр.2026]
