  • Страница 6 из 6
  • 6
Центрифуга CM-6M ф.Elmi
МВРДата: Вторник, 22.Июн.2010, 09:41 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о центрифуге СМ-6М фирмы Elmi Ltd (Латвия) (торговый бренд - "Elmi").
Есть также темы:
- Центрифуга СМ-6 ф.Elmi (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Центрифуга СМ-6МТ ф.Elmi (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Центрифуга СМ-6.03 ф.Elmi (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
Buzzer0104Дата: Четверг, 06.Ноя.2025, 12:37 | Сообщение # 201
Поволжье
vladi, а заглянуть в паспорт?
vladiДата: Четверг, 06.Ноя.2025, 12:52 | Сообщение # 202
У вас сообщений: 49
Мурманск
Вы не поняли проблему. Если сбой по питанию произойдет во время работы мотора замка, пластиковая шайба на шкиве двигателя не встанет в свое исходное положение. В результате центрифугу перед запуском будет просто не закрыть, следовательно - не запустить. И механический открыватель тут не поможет.
Проблема в том, что крайние положения шаговика замка не анализируются (такова конструкция), поэтому привести его принудительно в исходное состояние при вкл устройства не представляется возможным...
Лучше бы они применили обычный соленоид, электромагнит... было бы проще и надежнее...
vladiДата: Суббота, 08.Ноя.2025, 14:29 | Сообщение # 203
У вас сообщений: 49
Мурманск
Сутки просидел с платой, но так и не смог повторить ошибку "12 34" при наличии всех соединений между платой индикации и силовой. Что это было - неясно, но в моем случае платы были соединены 100%. Естественно, если связи по UART не будет - плата индикации будет отображать "12 34".
Причина с незакрывающимся замком подтвердилась - по питанию +5V подсохли электролиты, а на выходе стабилизатора +5V электролита нет вообще, что приводит к некачественному питанию и потенциальным проблемам с замком.
МедТех22Дата: Суббота, 15.Ноя.2025, 05:13 | Сообщение # 204
Барнаул
Коллеги, приветствую! В центрифуге с дисплеем СМ-6МТ как реализована функция датчика дисбаланса? Во такой нескромный вопрос. Вскрыл- с мотора 3 провода в плату и все. В инженерном меню если выделить или подсветить датчик дисбаланса и слегка ударить по корпусу- цифры мигают и успокаиваются. Вот и вопрос.
MihalichKrdДата: Вторник, 18.Ноя.2025, 08:09 | Сообщение # 205
Цитата MihalichKrd ()
День добрый, подскажите если кто сталкивался центрифуга СМ 6-ТМ при нажатии кнопки старт выбрасывается сообщение дисбаланс и крышка открывается, при этом двигатель едва заметный толчок делает. Снимал каретку и вообще без ничего запускал тоже самое, по элементам все живое проблем пока не обнаружил, люфта на двигателе нет, рукой вращается. Подскажите в каком направлении искать, спасибо.
Если кому интересно будет, проблема была - чувствительность датчика сбросилась, была 0, зашел в настройки методом проб выставил рабочую чувствительность 30-40, и все заработало, в меню настроек - на выключенной плюс/минус зажать и включить в строке дисбаланс установить параметр .
Ningen64Дата: Среда, 03.Дек.2025, 09:27 | Сообщение # 206
У вас сообщений: 40
Здравствуйте! Попали на ремонт две центрифуги - ломают пробирки. Впустую с каруселью вращают нормально, при загрузке одна (с датчиком на моторе) пишет "дестабилизация" и останавливается, вторая скачет но крутит до победного (сломала пробирку). Скачет на 700-1000 оборотов, при достижении 3000 стабилизируется. Подшипники вроде нормальные, ротор не стучит и не бьёт/болтается. Грешу на резиновые сайлентблоки. Такое себе диагностирование но пробовал на рабочих центрифугах рукой шевелить и их двигатели на местах потверже сидят. Бывало у вас такое?
  • Страница 6 из 6
  • 6
1. iviRoller[01.Июн.2026]
2. wannamilk[01.Июн.2026]
3. Cartman13[01.Июн.2026]
4. fir9669[01.Июн.2026]
5. paladin77777[01.Июн.2026]
6. defoo[31.Май.2026]
7. Gotim[30.Май.2026]
8. SEMENMS[30.Май.2026]
9. partyman1122[30.Май.2026]
