Центрифуга MiniSpin Plus ф.Eppendorf (США)
medintellДата: Понедельник, 10.Июл.2017, 15:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 104
Тюмень
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/13316 от 05.12.2012 года на Лабораторные микроцентрифуги MiniSpin, варианты исполнения: 1. MiniSpin. 2. MiniSpin Plus, производства компании из США Eppendorf Manufacturing Corporation (торговый бренд - "Eppendorf").
Центрифуга MiniSpin Plus фирмы Eppendorf. Высвечивается ошибка "Err 03" и больше ничего не даёт делать.
В инструкции в списке ошибок, такой ошибки нет.
Никто случайно не знает, что это за ошибка?
Есть также по ссылке тема: Центрифуга MiniSpin ф.Eppendorf (США).
Сообщение отредактировал medintell - Понедельник, 10.Июл.2017, 15:50
AlexiumДата: Понедельник, 10.Июл.2017, 16:31 | Сообщение # 2
Предполагаю - нет ротора.
medintellДата: Вторник, 11.Июл.2017, 10:48 | Сообщение # 3
Тюмень
Alexium, нет, это ошибка датчика скорости.
Но в моём случае, возникает от микропереключателя на крышку который, он в одном положении должен быть сомкнут один, разомкнут другой контакт, когда нажат, один размыкается, другой смыкается. Контактная пара видать подокислелась, и контакт терялся во время работы, даже пальцем задеть кнопку, он мог потеряться.
medintellДата: Вторник, 11.Июл.2017, 10:49 | Сообщение # 4
Тюмень
И да, чтобы ошибка сбросилась, надо включить и подождать пару минут.
В общем, про кнопку я не прав. Хотя кнопка тоже не работала. Периодически выходит теперь ошибка 08 - ошибка ротора, так как датчика на двигателе всего два: один температура, другой оборотов.
Думаю, что барахлит датчик скорости. Если 3-я ошибка была во время работы, центрифуга останавливалась сразу, то 8-я ошибка по окончании работы (время вышло, пользователь остановил).
Сообщение отредактировал medintell - Вторник, 11.Июл.2017, 14:44
TuwerДата: Понедельник, 08.Ноя.2021, 12:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 166
Коллеги, кто знает, что означает ошибка Er. 05?
Информации нет.
Serg74Дата: Понедельник, 08.Ноя.2021, 14:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Вот из инструкции.
TuwerДата: Понедельник, 08.Ноя.2021, 16:02 | Сообщение # 7
Serg74, благодарю!
5saleruДата: Суббота, 18.Мар.2023, 15:19 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 33
нет
Подскажите как открыть её. Снизу 4-е шурупа, но верхняя часть не снимается, мешает крышка пластмассовая, которая непонятно как крепится к алюминиевому шасси.
vvpДата: Воскресенье, 19.Мар.2023, 11:42 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 405
5saleru, насколько помню, чтобы снять крышку надо вытащить (выбить) шпильку из крышки в сторону.
5saleruДата: Воскресенье, 19.Мар.2023, 21:09 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 33
нет
Да, спасибо, а пластмассовый верх, видимо, приклеен ...
sokoligДата: Четверг, 30.Янв.2025, 06:40 | Сообщение # 11
Центрифуга лабораторная 22331 Hamburg (22331 Гамбург), производства немецкой компании Eppendorf AG.
Eppendorf AG 22331 Hamburg очень похоже на почтовый адрес компании в Германии в Гамбурге - см. по ссылкам-адресам - https://www.labdiasys.ru/files/eppendorf/2009-04411_54xx.pdf и https://nevacert.ru/reestry/med-reestr/rzn-2013-757-o87171
Здравствуйте коллеги.
Имеется центрифуга Eppendorf AG 22331 Hamburg с ошибкой er 6.2 код ошибки перегрев, надо дать остыть 15 минут, после всё тоже самое - ошибка er 6.2.
Было принято решение поменять м/с FNB 41060, внутри м/с стоит термодатчик из-за которой возможна происходит ошибка перегрева.
После замены м/с центрифуга начала работать, но не долго, три раз по 5 минут и снова имеем эту ошибку er 6.2.
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой, поделитесь опытом.
sokolig, что общего между центрифугами производства компании из США Eppendorf Manufacturing Corporation и немецкой компании Eppendorf AG ?! ... Или Вы решили запутать участников Форума?!!!
См. информацию по ссылке-адресу - https://caeonline.com/buy/centrifuges/eppendorf-22331-hamburg/9387802
И центрифуга MiniSpin Plus ф.Eppendorf (США)
sokolig, обязательно см. сообщ.1 этой темы и по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
sokoligДата: Четверг, 30.Янв.2025, 12:10 | Сообщение # 12
Тема про центрифугу MiniSpin Plus, я писал про эту центрифугу MiniSpin Plus фирмы Eppendorf, не стал повторять, а информацию переписал с шильдика, может надо или нет, на всякий случай. В мыслях такого не было вас вводить в заблуждение.
Второй раз сюда пишу - одни только упрёки: то не так, это не так.
(... имейте привычку - сначала разобраться, а потом уже писать на Форуме. Вы же видите - центрифуги очевидно разные ... И здесь уже очевидно, что дело не в упрёках ...)
Большое спасибо за помощь.
AntonioPettyДата: Понедельник, 01.Дек.2025, 10:20 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 42
Анапа
Там перед fnb41060 стоят три смд резистора в паралели, они там как шунт установленны и с них снимается показатели. Возможно у вас один из резисторов вышел из строя, пайка там отпала.
1. middle-earth2[18.Июн.2026]
2. Sdfnew[17.Июн.2026]
3. Looper[17.Июн.2026]
4. longwire[17.Июн.2026]
5. AVIsKBR[17.Июн.2026]
6. сапфир[16.Июн.2026]
7. Oleksin[16.Июн.2026]
8. ASADOFF[15.Июн.2026]
9. dinyasoft[15.Июн.2026]
10. Chris[15.Июн.2026]
