  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
Лабораторные центрифуги из Бишкека
helgeДата: Среда, 30.Июн.2010, 10:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 225
Кыргызстан
Bishkek
Кыргызстан, г.Бишкек. Проектируем и выпускаем центрифуги лабораторные медицинские. Те самые, которые Вы ремонтируете.
Так что, если по нашим изделиям будут вопросы или предложения - всегда пожалуйста, проконсультируем и примем к сведению.
Но обязательно указывайте:
1. Полное паспортное наименование и марку/модель центрифуги;
2. Год выпуска;
3. Подробное описание неисправности.
Центрифуги (по состоянию на 30.06.2010 года):
ОС-6М - снята с производства с 01.06.10
РС-6 - снята с производства с 01.01.11
ОС-6МЦ - выпускается взамен ОС-6М. Цифровая, с процессорным управлением.
РС-6МЦ - выпускается взамен РС-6. Цифровая, с процессорным управлением, асинхронным двигателем и преобразователем частоты, новым холодильным агрегатом фирмы Danfos. Добавлены дополнительные ротора.
ОПн-8 - ввиду большой популярности, выпускается до сих пор.
ОПн-12 - выпускается с 2006 года взамен ОПн-8. Цифровая, с процессорным управлением. Частотой вращения до 12000. Используются роторы, аналогичные ОПн-8.
ОПн-3.01, ОПн-3.02 - простые трехскоростные центрифуги до 2700 оборотов. Отличаются только корпусом - пластиковый или сварной металлический соответственно.
ОПн-3М - центрифуга типа ОПн-3.01, в таком же пластиковом корпусе, только цифровая, с процессорным управлением.
ОПн-3.03, ОПн-3.04, ОПн-3.05 - центрифуги, аналогичные ОПн-3.01, 3.02, 3М, только с ротором под 24-е пробирки типа вакутайнер.
Цн-12 - выпуск планируется с 2011года. По параметрам аналогичная ОС-6МЦ, только настольный вариант, с немецким асинхронным двигателем. Улучшенный дизайн. Дополнительные функциональные возможности. До 12000 оборотов. Набор роторов аналогичный ОС-6МЦ и РС-6МЦ. Добавлены дополнительно роторы на 12000 оборотов.
ЦРн-12 - выпуск планируется с конца 2011 года. Настольная рефрижераторная версия центрифуги Цн-12.
Перечень центрифуг, выпускаемых на 09.09.2020 года, либо обеспечиваемых запчастями, принадлежностями или роторами.
ОС-6М, РС-6 - напольные аналоговые центрифуги с коллекторным двигателем. Сняты с производства в 2010 году. В данный момент для них возможна только поставка сменных роторов.
РС-6МЦ, ОС-6МЦ - напольные микропроцессорные центрифуги с асинхронным приводом и частотой вращения до 6000 об/мин и набором угловых и бакетных роторов объемом до 6 л.
ЦР-12, ЦН-12 - напольные микропроцессорные центрифуги с асинхронными двигателем фирмы Hanning, с частотой вращения до 12000 об/мин и набором угловых и бакетных роторов объемом до 4 л.
ОПН-3.01, ОПН-3.02, ОПН-3.03, ОПН-3.04 - простые настольные центрифуги с не сменными роторами и частотами вращения 1000, 1500, 2700 об/мин.
ОПН-3М, ОПН-3М-05 - настольные центрифуги с микропроцессорным управлением и частотами вращения от 500 до 2700 об/мин.
ОПН-8 - настольная аналоговая (TDA1085C) центрифуга с набором угловых роторов и частотами вращения до 8000 об/мин.
ОПН-12 - настольная микропроцессорная центрифуга с набором угловых роторо и частотами вращения до 12000 об/мин.
ОПН-0539 - новая настольная микропроцессорная центрифуга с частотным преобразователем и асинхронным двигателем фирмы Hanning. Набором сменных угловых и бакетных роторов и частотами вращения до 5000 об/мин.
ОПН-1626 - новая настольная микропроцессорная центрифуга с частотным преобразователем и асинхронным двигателем фирмы Hanning. Набором сменных угловых и бакетных роторов и частотами вращения до 16000 об/мин.
АС-1254 - модификация центрифуги ЦР-12 с набором роторов для нефтехимической промышленности.
Все остальные, не упомянутые в данном списке центрифуги и их прежние модификации, сняты с производства и по состоянию на 09.09.2020 года запасными частями не обеспечиваются.
ВНИМАНИЕ !!! Представитель завода helge крайний раз был на Форуме 12 марта 2022 года, с 6 июля 2023 года завод в Бешкеке представляет Mikhail2023, к нему, участнику нашего Форума, теперь и обращайтесь.
Mikhail2023Дата: Четверг, 08.Авг.2024, 08:08 | Сообщение # 441
Кыргызстан
Бишкек
Согласен с сообщениями от dimiurg, по поводу деформации вала
Цитата Novotech ()
После провёл тестовый запуск, и то ли от пристального внимания, но заметил вибрацию в определённый очень ранний момент разгона, которая тут же проходит. Разогнавшаяся центрифуга не вибрирует, причём это дрожание всегда наступает в один и тот же начальный момент на разных оборотах.
Собственно, как я и писал ранее, этот эффект проявляется при прохождении резонансной частоты в процессе разгона, и он свойственен всем центрифугам.
Цитата Novotech ()
Ребята, скажите, пожалуйста, от описанного воздействия есть хоть теоретическая вероятность погнуть вал?
Нет.
Цитата Novotech ()
Вы имеет ввиду, если руками (без инструментов)?
Да.
NovotechДата: Четверг, 08.Авг.2024, 13:35 | Сообщение # 442
Специальность
Город
Подскажите, пожалуйста, про смещение подвески двигателя.
Подвеска двигателя это чёрное пластмассовое кольцо или металлическая пластина с резиновыми демпферами?
Сообщение отредактировал Novotech - Четверг, 08.Авг.2024, 13:38
Mikhail2023Дата: Пятница, 09.Авг.2024, 13:07 | Сообщение # 443
Кыргызстан
Бишкек
Крепления двигателя к крышке и кожуху через резиновые втулки (амортизатор установлен между кожухом и крышкой, представляет собой резиновое кольцо), а также непосредственно четыре крепления (выполнены винтами) кожуха к корпусу.
Сообщение отредактировал Mikhail2023 - Пятница, 09.Авг.2024, 13:08
NovotechДата: Воскресенье, 11.Авг.2024, 09:50 | Сообщение # 444
Специальность
Город
Спасибо большое.
NovotechДата: Вторник, 27.Авг.2024, 21:20 | Сообщение # 445
Специальность
Город
У вас есть паспорт на этот ротор?
LingfitoДата: Среда, 28.Авг.2024, 23:38 | Сообщение # 446
Помогите, пожалуйста, найти схему на центрифуга ОПн-8, аналоговая, 1980 г.
Селектор скоростей имеет положение "0", отличительной особенностью является управляемость оборотов через симистор ТС2-25 (пробит в моём случае).
Ранее публиковался эскиз 70-х годов - схема похожа, но не она. Для замены симистора она, конечно, не нужна, а вот для проверки прочих элементов - хотелось бы.
Заранее спасибо!
NovotechДата: Суббота, 07.Сен.2024, 19:37 | Сообщение # 447
Специальность
Город
Подскажите, пожалуйста, возможно ли одеть ротор РУ 8х90 на вал центрифуги ОПН-8?
Обороты нужны 2000 (максимум 4000 об/с).
В принципе, они смогут ли вместе работать?
Mikhail2023Дата: Среда, 11.Сен.2024, 06:51 | Сообщение # 448
Кыргызстан
Бишкек
Novotech, добрый день!
Ротор РУ8х90 предназначен для работы в других центрифугах (РС-6МЦ, ОС-6МЦ, ЦР-12).
Применять его для работы с центрифугой ОПН-8 нельзя!
NovotechДата: Среда, 11.Сен.2024, 16:33 | Сообщение # 449
Специальность
Город
Спасибо большое.
AlekceinicДата: Среда, 21.Янв.2026, 17:56 | Сообщение # 450
У вас сообщений: 22
Шымкент
Здравствуйте. центрифуга ОПН-3.01. На 1500 об. работает нормально. А на 1000 и 3000 при достижении номинальных оборотов появляется какая-то сильная дрожь, даже без ротора. При закорачивании симистора. дрожь пропадает и двигатель крутит отлично. Уже замучился с ней. Заменено: симистор, микросхема D1 и вся обвязка, отключался узел плавного запуска, напряжения питания все в норме. Осциллографа к сожалению нет.
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
1. Сергей9791[05.Май.2026]
2. alrep[04.Май.2026]
3. Someone120[04.Май.2026]
4. alex09_03[04.Май.2026]
5. Swansea[03.Май.2026]
6. Misha-sh[03.Май.2026]
7. Liscan[02.Май.2026]
8. remzi[01.Май.2026]
9. azimut_i[30.Апр.2026]
10. farr126126[30.Апр.2026]
