юранак, ищи представителя Рош Диагностикс в своем регионе, ребята прижимистые по документации(политика компании), но может помогут, в открытом доступе пока не попадалась.
Дата: Понедельник, 09.Янв.2012, 11:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Edgar, у нас сейчас так. Недавно в одной больнице списали абакус, который простоял 7 лет. Ему с новья(600 анализов) сломали одну измерительную камеру, аппарат списали при цене вопроса 9000 рублей. Нет средств по статье расходов...
Дата: Пятница, 27.Апр.2012, 23:54 | Сообщение # 13
Инженер Медтехники
Народ, пожулуйста подскажите, проблем куча с интегрой! Во-первых, постоянно виснет, прям посреди работы может выдать целую кучу ошибок и заглохнуть, причем ошибки по всем статьям, более менее нормально работает только если на блок, с лампой и барабаном вентилятором дуть, то есть под вентилятором может и нормально работать! Сплит в комнате есть и охлаждает хорошо, он все равно выделывается! Так же проблема с температурой клинера, то есть температуру он её не показывает и постоянно ругается, может просто датчик навернулся, наличие растора или его отсутсвие он видит, на поплавок реагирует, а саму температуру не показывает! такая вот ситуация при наличии сервисной документации и паролей для входа в сервис я бы сам разобрался, только ничего у меня нет и ребята с РОШа делиться не хотят, звать их денег у больницы нету, да и едут долго с Москвы!
Дата: Вторник, 01.Май.2012, 20:01 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 81
гемодиализ
королев
Miklos, если смотреть на а-т сзаду, открутив стенку, увидишь мощный блок питания. 1. Почисти его от пыли.2. проверь-смаж куллеры.3.включи БП без нагрузки-вых. напряжения скорее всего занижены (уплыли)-подстроечники на БП. Почти все твои проблемы должны решиться. Серв. пароль где-то записан если завтра найду-отпишу. Успехов.
В принцыпе, все уже сказанно в предидущем сообщении. Открываете все задние крышки, с права там БП и радиатор - все чистите от пыли. Слева 2 болта откручиваете и ВЕСЬ БЛОК с фотометром, ротором и т.д. отьежает назад (шлейфы не забудьте отсойденить). Когда блок отедит снизу кучой винтов прикрученна пластмасовая крышка, разбираете (ОСТОРОЖНО там заслонка, запомните ее крепление). чистите все от пыли, реанимируете вентиляторы. Может забыл что то..
Клинер - это от кабеля, у меня прошло подергиваниями кабеля.
Аппарат выкинул ошибку hardware error 14.3239.09.011.213, по юзер мануалу сделал: сперва повторил инициализацию, потом выключил-включил. Ошибка не исчезает. Подскажите что еще можно сделать прежде чем обращаться к официалам. Может кто-нибудь сможет помочь документацией
Дата: Вторник, 23.Апр.2013, 11:19 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 66
подсказали что это ошибка связана с мотором, который кюветы на ротор подает, оказалось что кюветы застопарили каретку, убрал упавшие кюветы аппарат заработал
Дата: Воскресенье, 29.Янв.2017, 10:23 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 1319
Ну в нижнем разьёме стоит оптопара.Чисто управление.На исправном блоке если её отключить,то 100в не будет. На неисправном БП оптопара работает,в блоке Power suply motors вместо 36в появляется 24в и нет 100в.Единственная разница что на новом БП исправном,стоит перемычка между нулями 15в.
Сообщение отредактировал seabee - Воскресенье, 29.Янв.2017, 10:28
Дата: Воскресенье, 04.Мар.2018, 08:11 | Сообщение # 26
Тоже периодически стопорится.То в роторе заклинивает,то кюветы не выбрасывает.
Дата: Суббота, 17.Мар.2018, 13:08 | Сообщение # 30
Да там похоже лепестки кювет в креплении иногда обламываются и застревают.Поэтому он и не мог воткнуть кювету до конца(на фото).Похоже это часто бывает.
Сообщение отредактировал seabee - Суббота, 17.Мар.2018, 13:13
