Дата: Понедельник, 06.Мар.2017, 15:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
Всем,доброго времени суток! Проблема в следующем: стол аполло ,ошибка 091. мотор М2- рабочий проверял с другого инвертора. тормоза на М2 в порядке. инвертор А5 работает (он же отвечает за подъем стола ). контакторы в норме, R2 и проводка в норме. Подскажите где искать? замучился блин...
Дата: Понедельник, 06.Мар.2017, 17:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
залипло реле, постучать в шкафу там целый ряд их или Перемещение угла наклона превысило максимальную ошибку Во время перемещения угол наклона суммировал позиционную ошибку, превышающую значение ячейки 311. Перемещение угла наклона управляется осью логики ДИМ Реальная траектория должна совпадать с теоретической. Разрешается допуск на опережение или задержку реального положения, но в пределах ограничения, установленного в ячейке 311. Превышение этого допуска может быть вызвано неисправностью инвертора A5 управления оси или частичным или полным заеданием механического скольжения. Увеличение значения, установленного в ячейке – не решение проблемы. Должна быть устранена причина механического упрочнения. !
Дата: Четверг, 09.Мар.2017, 20:18 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 34
ЦитатаAlex70tt ()
подключите ноут с ком портом запустите" телесервис"там все видно что не работает
Всё дело в том,что кроме мануалов из инета ничего по этому аппарату нет и если есть возможность поделиться программой и мануалом по ней-буду очень признателен.
Дата: Понедельник, 20.Мар.2017, 17:49 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 34
Тему можно закрывать. Вопрос решен: сломанная пружина в контакторе. Сразу не обнаружил т.к. с дуру прозвонил вместе с двигателем. Всем спасибо за помощь!
Дата: Пятница, 16.Фев.2018, 14:49 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 52
Тамбов
Привет всем. Ребята вопрос такой. Где можно достать, купить потенциометр 10-оборотный на 10 кОм +-5%, можно даже аналоги, может есть у кого? Аппарат Аполло, накрылся потенциометр.
Сообщение отредактировал Bittbox - Пятница, 16.Фев.2018, 14:52
Дата: Понедельник, 21.Май.2018, 15:04 | Сообщение # 23
инженер-электромеханик
Кокшетау
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Осознаю, что проблема с несвоевременной заменой батарейки в G100 R/F-A многим оскомину набила, но нарыть не смог. Приехал по заявке на Аполло с севшей батарейкой в генераторе. Ошибка была COMM ERROR, заменил ее согласно сервисному мануалу, сбросил генератор на заводские настройки и пульт его увидел. Но надо прописать трубу, а в сервисный режим консоли с паролем 1-8-4-5 зайти не получается. Нет пунктов меню GEN CONFIGURATION/DATA LINK. Поскольку в самом пульте батарейка тоже уже помирала (2,8В), решил заменить и ее, понадеявшись, что некорректный пароль, если ранее был создан, сбросится на заводской. Не помогло. В английском сервис-мануале описана возможность смены пароля. Непосредственный наладчик ушел в мир иной, а с ним и возможное решение. Как быть? Есть ли какой-то способ самостоятельно сбросить некорректный пароль? Век живи, век учись (а умрешь дураком)
Дата: Вторник, 22.Май.2018, 05:06 | Сообщение # 25
Кокшетау
Ввожу пароль строго по мануалу, ошибка исключена. Крест накрест вокруг экрана. Вчера написал в канадскую техподдержку, сказали что наиболее вероятная причина - пароль изменен. Для обхода посоветовали подключиться напрямую к плата генератора. Но остается проблема с консолью (АПР), как ее-то программировать? Как пароль сбросить? Канадцы молчат, великий секрет. Век живи, век учись (а умрешь дураком)
Дата: Вторник, 22.Май.2018, 07:05 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 320
В сети
CONSOLE CPU FACTORY DEFAULTS: 31 X 42 CM CONSOLE USING AN EPROM AND 23 X 56 CM CONSOLE: 1. With the power OFF, set switch 8 of SW1 on the console CPU board to its ON position. 2. Power ON the generator. The console will prompt for a YES or NO to loading defaults for two conditions (console settings and APR memory). Select YES to both. 3. Power OFF the console. Reset switch 8 of SW1 on the console CPU board to its OFF position. This will initialize both the CONSOLE settings (refer to CONSOLE settings in chapter 3C) and the APR to the factory default settings.....как вариант 586
Дата: Вторник, 22.Май.2018, 16:27 | Сообщение # 31
В сети
в Touch Screen есть возможность смены пароля ..в этих пультах не знаю..если все кнопки корректно работают и никто не знает как вернуть обратно пульт на дефолт ..нужна прошивка пульта и новым генваром прошить ..либо с рабочего аналогичного программатором слить и попробовать ..но может и не залиться тогда придётся заказывать EEPROM..Попробуйте связаться с МТЛ может помогут.. 586
Дата: Вторник, 22.Май.2018, 18:24 | Сообщение # 32
Кокшетау
Ответ канадской техподдержки, в том числе касательно данного типа пультов: You can run the calibration with the GenWare when you select the proper tube. The tube that is displayed in the console is NOT the tube file that will be calibrated. As long as the correct tube is selected in the GenWare. Don’t be concerned about the tube displayed on the console.
AS far as resetting the console…I’ve confirmed, you cannot. In order to reset the password the entire console will need to be sent back to the manufacturer. They are the ones that have the tools for resetting passwords.
То есть он предлагает забить на пароль, калибровать трубу и работать с тем, что есть. В принципе, я тоже думаю, что получится. Завтра утащу файл конфигурации генератора с подобного рабочего аполло, залью в проблемный напрямую, минуя консоль, и попробую калибрануть трубу. Век живи, век учись (а умрешь дураком)
Дата: Четверг, 24.Май.2018, 14:02 | Сообщение # 33
Кокшетау
Залил сегодня в генератор настройки с подобного же донора. Стал калибровать трубу, на обоих фокусах почему-то откалибровалась до 80 кВ, дальше пишет E46: Mode inhibited. Это норма, или я где-то галочку в настройках прошляпил? Тем не менее, после перезагрузки консоль загрузилась без ошибок, но с нерабочим кассетоприемником. Оказалось, что он на другом рецепторе, вручную переписал и "Аполло" ожил. Кассеты берет, делит как надо, делает снимки, делает скопию. Есть два вопроса: 1. После загрузки кассеты коллиматор автоматически лампу не включает, то есть я не вижу рабочего поля кассеты, хотя пульт размеры верно выставляет. Это норма для "Аполло" или что-то нужно поднастроить? Оператор этого аппарата мне толком не может объяснить, такой вот оператор. На сименсах на моих объектах эта функция работает. 2. Яркость во время проведения скопии меняется плавно от минимума до максимума, и обратно. Требуется калибровка ABS, как я понимаю? Век живи, век учись (а умрешь дураком)
Дата: Пятница, 25.Май.2018, 20:34 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 1199
На 80 кВ калибруется характеристика малых (для режима скопии) токов. Если в данных трубки стоит дежурный режим тока накала 2.4 А, то иногда калибровка останавливается (с выдачей сообщения о минимальных мА), поскольку не удается получить анодный ток менее 1 мА. В этом случае достаточно уменьшить дежурный ток накала до 2.2 А.
Дата: Суббота, 26.Май.2018, 08:41 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 1072
Иженер
Или трубе труба. Бывает старые не калибруются. Оставлял так, до замены. Скопия льётся отдельно, насколько я помню. Там три кривых. Залейте по очереди и сдайте доктору. У нас понравилась вторая. Коллиматор лампу не включает. Это норма. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Суббота, 26.Май.2018, 19:57 | Сообщение # 37
Кокшетау
--------------------Tube Data-------------------- Tube Number: 1 Tube Revision: 1.2 Tube Angle: 13 deg. Tube Speed: dual Tube Frequency Rating: 60 Hz Tube Name: RTM101HS .6/1.2 Low Speed maximum SF power at 100 ms: 26 kW Low Speed maximum LF power at 100 ms: 63 kW Low Speed maximum MF power at 100 ms: --- High Speed maximum SF power at 100 ms: 40 kW High Speed maximum LF power at 100 ms: 100 kW High Speed maximum MF power at 100 ms: --- Filament Boost Time: 200 ms Filament Preheat Time: 800 ms Micro Filament Standby Current: --- Micro Filament Maximum Current: --- Small Filament Standby Current: 2 A Small Filament Maximum Current: 5.4 A Large Filament Standby Current: 2 A Large Filament Maximum Current: 5.4 A Anode Warning: 80 % Anode Limit: 90 % Maximum Tube Voltage: 150 kV Maximum Small Filament Current: 320 mA Maximum Micro Filament Current: ---
По паспорту трубе 8 лет, видимо и правда отживает. Насчет кривых спасибо за подсказку, в понедельник попробуем с рентгенологом. Век живи, век учись (а умрешь дураком)
Дата: Вторник, 29.Май.2018, 14:04 | Сообщение # 39
Кокшетау
Поигрался с кривыми для флюроскопии, результат практически одинаковый. Объект съемки - ножницы. Нажимаю педаль, экран флюры сразу в максимум, отпускаю педаль, нажимаю тут же снова, начинается плавное увеличения яркости от минимума до максимума и по кругу, момент наибольшего контраста не фиксируется, нужно самому ловить, отпуская педаль. Не пойму, как включить фиксацию яркости при автоподстройке. Текущие настройки флюроскопии прикрепляю. Пожалуйста, наведите на путь истинный.
