  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
Принтер DryStar 5302 ф.AGFA
МВРДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 18:02 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02792 от 29.12.2018 года на Камеру мультиформатную термографическую Drystar 5302, производства бельгийской компании Agfa N.V. (торговый бренд - "AGFA").
. 21 июля 1873 года две немецкие компании образовали акционерное общество под названием Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation (AGFA - аббревиатура, образованная от этого словосочетания), в последствии деятельность неоднократно трансформировалась, но торговый бренд "AGFA" не изменялся. В 1964 году Agfa приобрела контроль над бельгийской Gevaert и была создана группа Agfa-Gevaert, состоящая из германской компании Agfa-Gevaert AG и бельгийской Agfa-Gevaert N.V., продукция которой продавалась под брендом "AGFA".
. Тема про проблемы с принтером DryStar 5302 производства компании c торговым брендом "AGFA".
. ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно, и излагайте свои мысли (вопросы/ответы) сразу же полностью по существу рассматриваемой проблемы, а не нудно по каплям с цитатами, иначе полезная тема получится утомительно длинной!
. Чтобы не удлинять итак длинную тему Вашим нудным монологом из череды следующих друг за другом Ваших же постов (постов-хвостов), для уточнения или добавления новой информации пользуйтесь редактированием свои крайних сообщений-постов (кнопка: "Изменить") - это требование п.1.5 Правил размещения сообщений в темах Форума.
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную малограмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Темы о проблемах с принтерами DryStar производства компании с торговым брендом "AGFA" см. по адресу - http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[DryStar]
Внимание! Стараниями неразумных якобы "инженерОв" и прочих в теме много вопросов и соответственно ответов на них о проблемах с другими принтерами от бренда "AGFA".
albano18Дата: Пятница, 21.Мар.2025, 11:13 | Сообщение # 601
У вас сообщений: 41
Добрый день коллеги. Сгорел блок питания. Прошу наименование микросхемы в корпусе so7 (на фото) и номинал резистора слева от неё. https://disk.yandex.ru/i/WTjwZYlUh10BxQ
https://disk.yandex.ru/i/uDSd9seA3L6rLQ
https://disk.yandex.ru/i/ZsoxVgfBmAwBlQ
Сообщение отредактировал albano18 - Пятница, 21.Мар.2025, 11:17
Aleks23Дата: Понедельник, 24.Мар.2025, 15:10 | Сообщение # 602
Ростов на Дону
Все просто это микросхема дежурки TNY285 На конденсатор на плате С109 выдать 16 вольт и все заведется.
У меня по сложнее Схему на Блок питания не поделитесь сылкой.... (Tepe:9005100) mail1
Сообщение отредактировал Aleks23 - Понедельник, 24.Мар.2025, 18:50
albano18Дата: Понедельник, 24.Мар.2025, 21:13 | Сообщение # 603
У вас сообщений: 41
Спасибо! drinks Схемы нет к сожалению... unknown Пока нашел штук 6 сгоревших элементов.... Так понимаю резистор, что обрезан кадром - R100?
Сообщение отредактировал albano18 - Понедельник, 24.Мар.2025, 21:28
Aleks23Дата: Понедельник, 24.Мар.2025, 23:11 | Сообщение # 604
Ростов на Дону
От источника выдай 16 вольт на С109 и весь колхоз если не справишся с ремонтом дежурки. Схема включения на столе фото, для проверки остальных питающих взял выше в чате были. Куда видео могу скинуть для проверки.
Сообщение отредактировал Aleks23 - Вторник, 25.Мар.2025, 07:51
albano18Дата: Вторник, 25.Мар.2025, 08:56 | Сообщение # 605
У вас сообщений: 41
На почту metrocontrol16собакаmail.ru
P.S имел в виду этот резистор-маркировка R100?
https://disk.yandex.ru/i/hLLl0zH859RaWw
Aleks23Дата: Суббота, 29.Мар.2025, 14:17 | Сообщение # 606
Ростов на Дону
Отправил на почту.
мой совет
Дежурка 16 v С109
Для старта всех питающих 27v 24v 5v поставь перемычки 2.jpg.
если не сможешь поднять дежурку, то выдай 16 вольт на С109 ставь перемычки проверяй рабочий режимы.
Хорошего дня.
Сообщение отредактировал Aleks23 - Суббота, 29.Мар.2025, 14:17
sergey-tsДата: Суббота, 09.Май.2026, 14:12 | Сообщение # 607
Алматы
Доброе время суток, подскажите, пожалуйста, какой резистор проверить в блоке питания принтера? Долго греется, печатает с горизонтальными полосами (пропуски параллельно печатающей головке)
  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
1. MaG-72[22.Июн.2026]
2. Solvent[22.Июн.2026]
3. qpdb[21.Июн.2026]
4. pavel1264[21.Июн.2026]
5. novatox[20.Июн.2026]
6. nsn112[20.Июн.2026]
7. Inna2234[19.Июн.2026]
8. karanaevazat[19.Июн.2026]
9. Nurgaliev[18.Июн.2026]
10. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
