Apollo
sbotДата: Четверг, 13.Сен.2012, 10:46 | Сообщение # 1
Инженер по мед. оборудованию
Всем быть здоровыми.
Аппарат Apollo, при включении - ошибка 302. Кто сталкивался?
RADIATIONДата: Четверг, 13.Сен.2012, 11:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Описание ошибки читали?
Что по диагностике вы сделали?
sbotДата: Четверг, 13.Сен.2012, 11:45 | Сообщение # 3
Описание читал... в сервисном режиме - не работают перемещения растра, захвата и деления кассеты. Предохранители проверил - целые. Впечатление такое, что при вкл. не происходит инициализация ЭСУ...
RADIATIONДата: Пятница, 14.Сен.2012, 15:32 | Сообщение # 4
Трудоголик
Центр
Quote (sbot , Вчера))
А что нибудь двигается в сервисном меню? (Фокусное, дека, колонна и т.д.)
В сервисном меню нет инициализации ЭСУ.
Вы с паролем в сервис заходите?
В какую группу в сервисе заходите?
sbotДата: Пятница, 14.Сен.2012, 16:49 | Сообщение # 5
Quote (RADIATION , Сегодня))
А что нибудь двигается в сервисном меню? (Фокусное, дека, колонна и т.д.) В сервисном меню нет инициализации ЭСУ. Вы с паролем в сервис заходите? В какую группу в сервисе заходите?
Да, остальные движения доступны (дека, диафрагма и т.п.)
в сервис с паролем, да, в первую группу (100-133)
Сообщение отредактировал sbot - Пятница, 14.Сен.2012, 16:50
vladigitДата: Четверг, 19.Мар.2020, 07:02 | Сообщение # 6
Орск
Добрый день! Аппарат Аполло АПЛ-МТ/108 ошибка 302. Помогите найти Apollo_Service_Manual. В хранилище нет. Без мануала лишнего разбирать не хочется.
hafДата: Четверг, 19.Мар.2020, 11:07 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 100
Цитата vladigit ()
Аполло АПЛ-МТ/108
вас ист дас? что за набор букв.....
Неэлектромеханик
vladigitДата: Четверг, 19.Мар.2020, 12:04 | Сообщение # 8
Орск
модель и серийный номер, написаны на шильдике стола-штатива
hafДата: Четверг, 19.Мар.2020, 18:32 | Сообщение # 9
Итальяшки научились по-русски писать или что происходит? я обслуживал Apollo, но по-моему, мы говорим о совершенно разной технике....
Неэлектромеханик
Сообщение отредактировал haf - Четверг, 19.Мар.2020, 18:32
RADIOTECHNICДата: Понедельник, 23.Мар.2020, 16:35 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 37
Рентгеномеханик, электромеханик.
302.Gripping movement timeout. The gripping did not reach destination (cassette opening or closing) within 5 secs. The gripping opening/closure movement has a time out of 5 secs. If the set point is
not reached the cause might be:
• electrical potmeter fault or mechanical slipping of the same (only for the opening)
• gripping switch fault (S33 with input X14-4 input PCB) (only for the closure)
• dead band too small (cell 228) cause of repeated oscillations at the set point (only
for the opening)
• break in the movement circuit (engine M9, fuse F22, driver D8)
Алекс-200Дата: Вторник, 24.Мар.2020, 17:23 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1197
vladigit, к сожалению, Ваша информация недостаточна, но, скорее всего, лопнула gripping пружина.
vladigitДата: Четверг, 26.Мар.2020, 12:40 | Сообщение # 12
Орск
Вот такой аппарат
petroveechДата: Пятница, 27.Мар.2020, 07:09 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 1072
Иженер
Надо разобрать, заглянуть в ЭСУ. Потом покурить форум. А так 302 очень коварная ошибка.
Алекс-200Дата: Пятница, 27.Мар.2020, 08:14 | Сообщение # 14
И, если в вертикальном положении деки кассета 35х35 не зажимается, то "собака порылась" в пружине.
vladigitДата: Вторник, 31.Мар.2020, 06:37 | Сообщение # 15
Орск
Вот и прошу мануальчик как разобрать ЭСУ и добраться до привода.
petroveechДата: Вторник, 31.Мар.2020, 16:12 | Сообщение # 16
Иженер
Вот такое?
___.pdf (1.48 Mb)
vladigitДата: Среда, 01.Апр.2020, 07:52 | Сообщение # 17
Орск
Да, такое. Но хотелось бы ещё более подробное от итальянцев.
StasikДата: Среда, 01.Апр.2020, 15:50 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 342
Красноярский край
"Вот и прошу мануальчик как разобрать ЭСУ и добраться до привода." Такого ни у кого нет.
Может это?
406.pdf (169.5 Kb)
Сообщение отредактировал Stasik - Среда, 01.Апр.2020, 16:07
petroveechДата: Четверг, 02.Апр.2020, 09:49 | Сообщение # 19
Иженер
А при чём тут итальяновцы? Почту в лс дайте. Нашёл, но файл большеват.
Сообщение отредактировал petroveech - Четверг, 02.Апр.2020, 09:50
vladigitДата: Среда, 15.Апр.2020, 09:32 | Сообщение # 20
Орск
petroveech, вы получили лс?
kuzneczovДата: Понедельник, 20.Апр.2020, 09:58 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 44
Читайте раздел Configuration with Apollo, ваша ошибка 302 - Gripping movement timeout, ошибка захвата
petroveechДата: Понедельник, 20.Апр.2020, 11:51 | Сообщение # 22
Иженер
Последний раз в столе плата управления глюкнула. Ела нашёл.
КотикДата: Воскресенье, 26.Апр.2020, 19:33 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 121
саратовская обл.
не подскажите почему при настройках в сервисном режиме не сохраняются настройки управления.батарейка нормальная в большом ящике показывает 3,6в.
bespalnik72Дата: Понедельник, 27.Апр.2020, 13:59 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 319
Коллега ,что за большой ящик ? И какие настройки не сохраняются??Есть стойка управления столом ,есть питающее ..вы о каком ящике??
586
NGKBДата: Четверг, 28.Май.2020, 10:37 | Сообщение # 25
Новомосковск
Неделю назад устранил у себя эту ошибку. Слетел ремень с правого ролика,который зажимает касету. Снимайте стол, снимайте крышку и проверяйте ремни.
FAINTДата: Пятница, 28.Авг.2020, 04:40 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 147
Проверте микровыключатель кассетоприёмника и провод к нему. Часто этот механизм раскручивается и проводки отлетают.Чаще при этом ошибка при загрузке - "Выньте кассету", но если микрик срабатывает и механизм загрузки начинает работать но захваты не двигаются - тогда смотрите гриппинг....
У меня было что в гриппинг срезало пружину.
1. Поршневые кольца безм...[Tehnos (24.Дек.2025)]
2. Аппарат для гемодиали...[artur2308 (24.Дек.2025)]
3. Dirui CS-1200[MasterSkif (22.Дек.2025)]
4. Анализатор иммуноферм...[5saleru (20.Дек.2025)]
5. Коагулометры CA, CS ф...[МедТех22 (19.Дек.2025)]
6. Периметр автоматическ...[mk1992 (18.Дек.2025)]
7. РДА "Duo Diagnos...[Dimitriy (17.Дек.2025)]
8. Стерилизатор паровой ...[antoxa29 (17.Дек.2025)]
9. Роман[SpirituS (16.Дек.2025)]
1. amir0908[26.Дек.2025]
2. cobra88890[26.Дек.2025]
3. KSultanbekov[25.Дек.2025]
4. Barsik[25.Дек.2025]
5. bazovi4ok[25.Дек.2025]
6. Rombul[25.Дек.2025]
7. Bagderra[24.Дек.2025]
8. MaximPr123[24.Дек.2025]
9. Meiramgul[24.Дек.2025]
10. matikus[23.Дек.2025]
