Ортопантомограф Orthophos XG 3 ф.Sirona Dental Systems GmbH
ursa_majorisДата: Пятница, 11.Янв.2013, 04:14 | Сообщение # 1
Ортопантомографу Orthophos XG 3 немецкой компании Sirona Dental Systems GmbH около 3-х лет, сделано 2700 снимков.
Вчера вдруг стал выдавать снимки с низким контрастом, в нижней части снимка вообще ничего не разобрать.
Ошибок никаких не выдаёт.
Что могло произойти?
Может кто сервис-мануалом богат и схемами?
Есть тема: "Ортопантомограф Orthophos XG ф.Sirona Dental Systems GmbH (Проблемы и их решения)".
Сообщение отредактировал ursa_majoris - Среда, 23.Янв.2013, 02:34
yuri-plДата: Пятница, 11.Янв.2013, 06:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 22
Помочь ничем не могу, а может Вы мне сможете?
Если плата такая же у Вас подскажите детальку. Пожалуйста.
Алекс-200Дата: Пятница, 11.Янв.2013, 16:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1197
Для начала:
- фотохимия, время проявления, температура растворов.
- плёнка.
- усиливающие экраны.
МастерБакуДата: Пятница, 11.Янв.2013, 19:00 | Сообщение # 4
Плёнка (попроси вставить наоборот), дефекты в железе - визуально-мануальный осмотр, если проявочная машина - сними крышку и смотри что и как она делает.
Думаю, лампа и электроника тут ни при чём. повезло ! biggrin
А что с ножницами сделали? shok
генаfДата: Суббота, 12.Янв.2013, 17:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 611
медтехникl
Если актуально - пиши в личку.
Алекс-200Дата: Суббота, 12.Янв.2013, 17:44 | Сообщение # 6
Неисправность маловероятна, но внимательно просмотрите промежуток между выходным окном излучателя и приёмником - нет ли там детали, фильтрующей излучение дополнительно к штатному фильтру.
По снимкам нельзя судить о разрешении, поэтому о провороте трубки говорить рано, хотя неравномерность пучка наводит на такие мысли.
attacheДата: Суббота, 12.Янв.2013, 21:58 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Посмотреть с помощью куска рентгеновского экрана в затемненном помещении равномерность пучка.
Если излучение одинаковое сверху и снизу, то возможно перекосили коллиматор.
Цитата Алекс-200 ()
Для начала:
- плёнка.
плёнка (попроси вставить наоборот), дефекты в железе - визуально-мануальный осмотр, если проявочная машина - сними крышку и смотри что и как она делает. Думаю, лампа и электроника тут ни причём. Повезло !
Мимо! rofl
Нет там никакой плёнки. ORTHOPHOS XG 3
Сообщение отредактировал attache - Суббота, 12.Янв.2013, 22:09
МастерБакуДата: Суббота, 12.Янв.2013, 23:09 | Сообщение # 8
Цитата attache ()
Мимо!
attache, признаю. Бывает. Но если была, то я прав. А так можно сканер перевернуть shok Осторожненько. biggrin
генаfДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 16:46 | Сообщение # 9
медтехникl
ursa_majoris, схемы: http://www.medteh.info/load/84-1-0-1928
Дополнение:
- доки: http://www.medteh.info/load/84-1-0-1929
Удачи!
Сообщение отредактировал генаf - Понедельник, 14.Янв.2013, 17:06
ursa_majorisДата: Среда, 23.Янв.2013, 02:33 | Сообщение # 10
Совместными усилиями нашли причину - была сдвинута приёмная часть (не знаю точного термина) Кто-то из пациентов, похоже, приложился.
Всем спасибо за советы, а особенно генаf и титов за мануалы!
МастерБакуДата: Среда, 23.Янв.2013, 09:34 | Сообщение # 11
нашли причину - была сдвинута приемная часть
думаю, лампа и электроника тут ни причём
biggrin bye2
attacheДата: Среда, 23.Янв.2013, 11:59 | Сообщение # 12
Донецк-Москва
Что, собственно, и говорил.
МастерБакуДата: Вторник, 05.Фев.2013, 16:59 | Сообщение # 13
Подобное, с ним же. Вчера работал, сегодня - нет снимка. Аппарат не мой. Захожу, вижу копошится коллега. Нет снимка. Включение, тестирование (как будто) - готов. Снимаем - нет. shok
Стал осматривать - сдвинута приёмная часть, голубая кнопка запала. Давеча был электрик, делал вытяжку. Видать
похоже, приложился
. Короче, выключил, вставил - ноль! Отсоединил, включил - ему до лампочки - есть блок, нет блока. Никакой ошибки на дисплее. Вылечил так. Выключил комп, подсоединил, вкл панорамник. После загрузки вкл комп, активировал программу, потыкал табло панорамника, сделал снимок фантома (в комплекте) - работает! И так три раза для верности - работает!
Вопрос: эта штука - дура совсем тупая? Ей глаза выдрали, а она и не поняла? Не ожидал такого от SIRONы ireful rofl
madmacДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 21:12 | Сообщение # 14
Глюк canbus. Если его сдернули, когда был в ожидании - 2 случая за почти 10 лет.
x_ray67Дата: Пятница, 28.Ноя.2014, 13:10 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 39
Тюмень
генаf, зравствуйте.
Если есть мануал на Orthophos XG буду Вам признателен.
генаf, не могу скачать по ссылке: "Дополнение:
- доки: http://www.medteh.info/load/84-1-0-1929 "
ilhom0606Дата: Четверг, 03.Сен.2020, 16:42 | Сообщение # 16
Техник-электронщик
Таджикистан
Душанбе
Аппарат при снятии рентген выдаёт ошибку после 10-15% снимка: Е01 0644, Е05 1106, Е01 0641.
Если есть у кого-нибудь мануал, скиньте, пожалуйста.
madmacДата: Пятница, 04.Сен.2020, 16:51 | Сообщение # 17
Уточните модель.
Е01 0644, Е01 0641 - ведут в сторону моноблока: отклонение по высокому напряжению от номинала. Делать рутину 5.2, не поможет - менять голову.
Е05 1106 не относится к XG3, она про XG Plus или XG3 Dready.
Надо смотреть сопутствующие ошибки в логе аппарата.
Сообщение отредактировал madmac - Пятница, 04.Сен.2020, 16:51
ilhom0606Дата: Пятница, 04.Сен.2020, 17:03 | Сообщение # 18
Техник-электронщик
Таджикистан
Душанбе
Модель - Orthophos XG 3 бренда Sirona.
А что значит "делать рутину и менять голову" - это менять трубку? ...
madmacДата: Пятница, 04.Сен.2020, 20:47 | Сообщение # 19
Делать рутину: - выполнить сервисную рутину 5 шаг 2 из сервисного меню аппарата, с пульта управления.
Вебинтерфейса нет для этой модели.
Менять голову: - замена рентгеновского моноблока в сборе. Чисто из опыта, ремонт моноблока нештатными методами 20/80 (80%, что проживёт меньше 3-х месяцев, если вообще заработает).
ilhom0606Дата: Суббота, 05.Сен.2020, 14:20 | Сообщение # 20
Техник-электронщик
Таджикистан
Душанбе
Делали рутину - выдал ошибку "Е1 0641".
Моноблок на замену?
madmacДата: Суббота, 05.Сен.2020, 15:24 | Сообщение # 21
Ага.
ilhom0606Дата: Воскресенье, 06.Сен.2020, 09:47 | Сообщение # 22
Техник-электронщик
Таджикистан
Душанбе
Попытаюсь первым делом вскрыть его на ремонт.
ilhom0606Дата: Суббота, 13.Мар.2021, 10:04 | Сообщение # 23
Техник-электронщик
Таджикистан
Душанбе
Всем доброго дня, коллеги!
После маленького ремонта головка ожила на пару месяцев, заказали новый.
После установки новой головки при включении выдаёт ошибку: "Е6 1107".
Прочитал, что это ошибка самодиагностики, но как её лечить?
Сообщение отредактировал ilhom0606 - Суббота, 13.Мар.2021, 15:47
PhaserДата: Среда, 29.Дек.2021, 10:12 | Сообщение # 24
Здравствуйте, коллеги!
Ортопантомограф Orthophos XG 3, аппарат 2013 г/в.
Постоянно появляется ошибка после окончания сканирования в режиме 3D: - "System E6 0621".
В сервисной инструкции описано какие модули проверять: оптический кабель, плата, моноблок.
В режиме панорамы аппарат работает, склоняюсь к моноблоку ...
Сам склоняюсь к плате DX1 или моноблоку, но как точно исключить? (((((
Поделитесь опытом кто как решал эту проблему.
Phaser, посмотрите здесь п.1.1 и далее ...
Сообщение отредактировал Phaser - Среда, 29.Дек.2021, 10:13
Yulana34Дата: Вторник, 29.Мар.2022, 19:27 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 2578
SOS - помогите - нужен плагин astra sirona dental plugin для Sidexis 2.56
Или подскажите как его включить.
Что-то сделали и он перестал работать.
Он видится в Sidexis plugin, но не включается.
Goodboy03Дата: Понедельник, 06.Мар.2023, 11:51 | Сообщение # 26
Кпасноярск
Цитата генаf ()
если актуально - пиши в личку
Всем здравствуйте.
Orthophos XG 3D от Sirona. Плохое качество изображения.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Фото прилагаю:
Goodboy03Дата: Вторник, 07.Мар.2023, 07:55 | Сообщение # 27
Кпасноярск
Цитата Sss777 ()
Вылезли ошибки - коды ошибок: е6 06 07, е6 06 07, е6 06 65, е7 06 01
Не можем разобраться в чём поломка.
1
Цитата morranova ()
Ортопантамограф Orthophos XG фирмы SIRONA, изготовлен в январе 2011 г.
Стали возникать вырывы в верхней трети изображения (периодически), также присутствуют моменты расфокусировки и пропадания изображения в середине нижней части снимка.
Видимых механических дефектов, посторонних шумов и неисправностей аппарат не выдаёт. Что это может быть?
Предыдущую тему читал, кнопочку проверил, схему скачал и посмотрел.
Мануал скачать по указанной ссылке не удалось, он удалён.
morranova, как Вы её решили? Похожая проблема у меня с ортопантамографом Orthophos XG 3D ...
Goodboy03, посмотрите здесь п.1.1 и далее ...
Есть специализированная тема: "Ортопантомограф Orthophos XG ф.Sirona Dental Systems GmbH (Проблемы и их решения)", в которой Вы можете только лишь посмотреть возможные решения проблемы, аналогичной с вашим ортопантамографом Orthophos XG 3D.
Goodboy03Дата: Вторник, 07.Мар.2023, 13:31 | Сообщение # 28
Кпасноярск
Всем здравствуйте.
Фото прилагаю.
Goodboy03, что заставляет Вас так мусорить на Форуме? Только ведь зарегистрировались ...
Вы Правила размещения информации на Форуме читали? Что Вам, как "инженеру", было не понятно в них?! ...
madmacДата: Вторник, 07.Мар.2023, 18:53 | Сообщение # 29
Goodboy03, по 3D снимку: проверить ошибки в логе аппарата, потом, скорее всего, калибровка. Потом по результату.
По панораме:
1. Матрицы датчика либо всё, либо датчик крепко тряхнули/ударили, что на OPXG3D сделать сложновато.
Есть вероятность, что окислы на разъёмах частей матрицы, для этого надо разбирать датчик, однако немцы это не рекомендуют;
2. Есть очень маленький шанс, что проблема в кабеле поворотного модуля датчиков.
Сообщение отредактировал madmac - Среда, 08.Мар.2023, 09:58
Goodboy03Дата: Четверг, 09.Мар.2023, 09:03 | Сообщение # 30
Кпасноярск
3D снимок снят после всех калибровок, которые были прописаны в мануале. Ошибок нет.
По панораме: датчик был вскрыт после всех манипуляций, которые не повлияли на результат, окислов нет, всё как новое. Если, конечно, я правильно понял, про какой датчик Вы имели ввиду (фото прилагаю).
Кабель проверю.
madmacДата: Четверг, 09.Мар.2023, 17:34 | Сообщение # 31
Goodboy03, датчик тот, панорамный. Обычно, когда изображение делится на горизонтальные полосы, это значит, что часть матрицы не работает. Беда в том, что отдельно они не поставляются. Или датчик целиком, или искать в б/у (лотерея).
Кабель очень редко выходит из строя, самая простая проверка через меню юстировки/калибровки, только выбрать image datapatch 2d/pan, в разных версиях софта есть различия в названиях. Должен показать картинку из трёх полос разного оттенка (плата датчика и все кабели в тракте передачи исправны).
В логе самого аппарат ошибки есть?
Goodboy03Дата: Пятница, 10.Мар.2023, 09:28 | Сообщение # 32
Кпасноярск
Юстировку сделал, скрин прикрепил. Ещё сделал проверку готовности, один параметр не прошёл, но не могу понять, что именно он значит (скрин прикрепил). Логи были на самом аппарате, но это когда я без датчика пробовал сделать снимок. Пока что всё стёр, буду наблюдать.
madmacДата: Пятница, 10.Мар.2023, 17:53 | Сообщение # 33
MTF - modulation transfer function. Не помню точно, вроде, передача с матрицы на плату 3Д датчика ...
Вот только этот тест для проверки постоянства параметров имеет смысл, если был сделан приёмочный тест после монтажа. Нет исходных данных - сравнивать не с чем.
Фото 2 - передача снимка из ПЗУ платы прошла нормально, канал передачи работает весь. Так что искать подменный датчик PAN.
Новый стоит немало, ремонт-замена вряд ли сейчас работает (когда получаешь отремонтированный на заводе, потом свой неисправный отправляешь на завод. Вариант дешевле нового до 40%, но гемор с отправкой заводу).
Goodboy03Дата: Понедельник, 13.Мар.2023, 08:30 | Сообщение # 34
Кпасноярск
Понял, буду тогда искать датчик и проверять.
Подскажите ещё, пожалуйста, а то что 3D снимок получается некачественный, от датчика это уже не зависит?
Тогда в чём может быть проблема ещё и с 3D?
madmacДата: Понедельник, 13.Мар.2023, 08:52 | Сообщение # 35
Goodboy03, с 3D неоднозначно, надо проверять датчик, диафрагму, излучатель.
КроливецДата: Суббота, 13.Июл.2024, 16:18 | Сообщение # 36
Туапсинский р-н, Новомихайловский пгт
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, в Orthophos XG3 3d стоит в блоке питания DX3 вещь, очень похожая на позистор. Он выгорел, соответственно, БП не стартует, клацает три раза реле и всё. Стоит он на входе после диода и шунтирует реле.
Не подскажете где такой искать?
Или может есть у кого в донорах?
Или хоть "имя, фамилию "характеристики его" +-
shok
Как вариант кусок схемы БП, тоже не плохо было бы)
КроливецДата: Вторник, 16.Июл.2024, 23:02 | Сообщение # 37
В общем, нашёл искомое. Кому надо - пишите в личку.
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. Nurgazy[12.Дек.2025]
2. alviola[12.Дек.2025]
3. ServicTeh[12.Дек.2025]
4. Maks_M[12.Дек.2025]
5. barguz94[11.Дек.2025]
6. tasin[11.Дек.2025]
7. alabay[11.Дек.2025]
8. tolikhelp[11.Дек.2025]
9. Daswer[10.Дек.2025]
