Вакуумная помпа V 900 S ф.Durr Dental
VanesДата: Суббота, 26.Июл.2014, 12:36 | Сообщение # 1
Tehnik
Финляндия
Tampere
Вакуумная помпа V 900 S аспирационной системы сухого типа для 5-ти стоматологических установок фирмы Durr Dental, Германия.
Неумные сантехники подключили слив раковины в магистраль сухой аспирационой системы, где на выходе стоит аппарат V 900 S ..., В трубах сейчас вода, агрегат ещё не включал, что делать?
madmacДата: Суббота, 26.Июл.2014, 19:25 | Сообщение # 2
В сети
если аппарат не в нижней точке трассы вакуума, шансы неплохие.
отключить аппарат от трассы, если попала вода в улитку -сушить. главное не дать закиснуть.
вот как сушить трассу, если она разноуровневая....
МастерБакуДата: Суббота, 26.Июл.2014, 22:56 | Сообщение # 3
Цитата Vanes ()
Не умные сантехники
сантехники тут при чём ? дибил тот кто их до этого допустил ! ireful
берёте ваш Durr V 900s и тащите его до установки , подключаете ко входу магистрали аспирации , на выходе оной вместо Durr V 900s ставите ёмкость ёмкостью более предполагаемого количества дерьма в трубе . включаете Durr V 900s после выплёвывания дерьма из магистрали заполняете её водой в перемежку с химией для прочистки засоров ( не жалеть) ос тавляете на 2-3 часа потом включаете Durr V 900s . повторяете ещё 2-3 раза чистой водой , потом оставляете на несколько часов включённым Durr V 900s , до полного высыхания магистрали. материальную ответственность за процедуру в трёхкратном размере несёт тот умник ( дибил ) кто организовал инсталляцию. biggrin
smcenterДата: Вторник, 23.Сен.2014, 14:16 | Сообщение # 4
Омск
Добрый день всем!
Хочу задать вопрос.
Как организовать резервное питание на систему аспирации от ИБП?
Помпа VS 600 Durr Dental
ИБП IPPON Smart Winner 1500 не потянул.
madmacДата: Вторник, 23.Сен.2014, 15:08 | Сообщение # 5
В сети
ну да, она около 2 киловатт ест. вот и впорос: сколько времени она должна работать от автономного питания? и сколько будут стоить аккумы и сама система?
МастерБакуДата: Вторник, 23.Сен.2014, 20:00 | Сообщение # 6
только генератор с автозапуском и аварийное освещение на аккумуляторах на время запуска и входа в режим генератора. мощность генератора надо считать учитывая пусковые токи оборудования.
ed-555Дата: Воскресенье, 15.Апр.2018, 19:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
врач-стоматолог
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, если ставить VS 900 S фирмы Durr Dental (Германия), то что, у стоматустановки слив в канализацию не обязателен? Можно слив с плевашки соединить с аспирацией и дальше в канализацию? Или целесообразней все таки иметь слив установки в канализацию?
И ещё, у VS 900 S уровень шума 65 дб. Хотим ставить в подвале 5-и этажного кирпичного дома. Рядом - Tornado 4 (уровень шума 70 дб). Соседи сбоку - офисы. А вот как остальные соседи относятся к шуму от компрессора и аспирации? Или может его не особо будет слышно в подвале? Или лучше закрыть их в шкаф? Может кто сталкивался.
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Апр.2018, 20:02 | Сообщение # 8
Да, если у Вас KaVo.
Можно, но не думаю, что звук вакуума из плевашки будет комфортен и будут сложности с включением вакуума по необходимости.
Чтобы они там перегрелись и поплавились?
ed-555Дата: Воскресенье, 15.Апр.2018, 21:06 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 28
врач-стоматолог
Спасибо за ответ. Понятно, будем тянуть канализацию))). Установки планируем Intego Sirona (3 установки).
чтобы они там перегрелись и поплавились ?
Есть же звукоизоляционные шкафы. А как можно еще уменьшить звук? Или такой проблемы , если компрессор и аспирация в подвале не бывает? Не хотелось бы портить отношения с соседями.
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Апр.2018, 23:08 | Сообщение # 10
есть - денег стоят . поставьте так , будут жалобы - сделаете(купите) шкафы.
поставьте глушитель на помпу.
поставьте рядом УФ лампу .
Цитата ed-555 ()
Спасибо за ответ
- ? unknown ireful
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 15.Апр.2018, 23:22
ed-555Дата: Понедельник, 16.Апр.2018, 19:08 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 28
врач-стоматолог
Лампу чтоб зараза от аспирации не попадала на компрессор?)) Или для чего?
И еще вопрос: может на 3 установки из практики целесообразней все таки vs600s?
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Апр.2018, 21:33 | Сообщение # 12
и туда тоже
Цитата ed-555 ()
все таки vs600s?
всё зависит от стиля работы врачей , загруженности клиники , конструкции магистрали .
madmacДата: Понедельник, 16.Апр.2018, 23:16 | Сообщение # 13
В сети
установки с мокрым/сухим вакуумом? vs600s мокрая, одновременно 2 установки легко поднимет, 3 уже вряд-ли. v900s сухая, тащит до 5 установок.
определитесь сначала, что именно нужно.
Сообщение отредактировал madmac - Понедельник, 16.Апр.2018, 23:16
МастерБакуДата: Вторник, 17.Апр.2018, 07:35 | Сообщение # 14
madmac, тут разговор про vs , сухое не упоминалось unknown
madmacДата: Вторник, 17.Апр.2018, 22:32 | Сообщение # 15
В сети
если закажете интего с клапаном дюрр, можно вывод всего сделать через мокрую помпу. но обслуживать надо как следует, по мануалу. а не как обычно, когда работать перестанет.
МастерБакуДата: Вторник, 17.Апр.2018, 23:26 | Сообщение # 16
а управление клапаном при подключении плевашки к вакуумной канализации штатно предусмотрено ?
madmacДата: Среда, 18.Апр.2018, 09:05 | Сообщение # 17
В сети
предусмотрено. штатная комплектация.
МастерБакуДата: Среда, 18.Апр.2018, 12:07 | Сообщение # 18
и как он управляется ? если налить два стакана воды извне в плевашку - включится ?
madmacДата: Среда, 18.Апр.2018, 16:28 | Сообщение # 19
В сети
управляется через датчик+плата гидроблока. включается от стакана воды, даже несколько меньше. дальше сколько времени стартует помпа, сколько она высасывает трассу- от установки уже не зависит.
МастерБакуДата: Среда, 18.Апр.2018, 19:27 | Сообщение # 20
что за датчик ? где стоит ?
БолотовДата: Четверг, 19.Апр.2018, 07:36 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 31
техник по стом установкам
Омск
Здравствуйте. Вопрос по vs300s . через какое то время (года два примерно) некоторые помпы начали работать вполсилы. недостаточный вакуум. открыли, вычистили все что можно, но заметили что между крыльчаткой и разделителем стояло кольцо, возможно из поролона, которое сгнило напрочь..собрали как было - ничего не изменилось. может быть слабый вакуум из-за него? и второй вопрос - начали трескаться нижние пластиковые корпуса помп..причина неясна.. минусовой температуры никогда не было в помещениях (если допустить что вода внутрь попала )
на фото показал примерное расположение кольца сгнившего
http://joxi.ru/12MZg5kIMVWloA
Сообщение отредактировал Болотов - Четверг, 19.Апр.2018, 07:37
madmacДата: Четверг, 19.Апр.2018, 10:03 | Сообщение # 22
В сети
стоит прямо в системе, в корпусе клапана. какой- яхз, пока повода не было разбирать.
МастерБакуДата: Четверг, 19.Апр.2018, 11:36 | Сообщение # 23
реагирует наверно на проводимость при заполнении водой. возможны глюки при ненадлежащем уходе.
ed-555Дата: Воскресенье, 22.Апр.2018, 15:57 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 28
врач-стоматолог
Всем привет! Читал что Turbo Smart работает мощнее в зависимости от подключенных установок(например работает одна, затем включилась другая-аспирация заработала сильнее). Отсюда более дифференцированное энергопотребление. А как с этим вопросом обстоят у Durr vs900s ?
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Апр.2018, 16:20 | Сообщение # 25
просто , врубается и сосёт на полную независимо от потребителей . поэтому в трассу устанавливают клапан , регулирующий уровень вакуума . - просто подсасывает воздух извне когда неоткуда .
ed-555Дата: Воскресенье, 22.Апр.2018, 19:37 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 28
врач-стоматолог
Выходит Turbo smart экономичнее? Кроме того что дешевле.
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Апр.2018, 20:20 | Сообщение # 27
и тише
ed-555Дата: Воскресенье, 22.Апр.2018, 21:55 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 28
врач-стоматолог
А можете подсказать (или нарисовать схему) прокладки труб для Durr vs900s или Turbo Smarta. Коммуникации будут идти по потолку подвала. Компрессор и аспирация будут в подвале. С дилерами общался, говорят нужно чтоб их инженер вылетел на место и там подскажет. Это далеко и плюс затраты на командировочные инженеру от нас. А мы находимся пока на стадии рабочего проекта, коммуникации нужно рисовать сейчас, чтоб инженер приехал и подключил. Инженеры у разных фирм советуют по разному. Кто-то говорит нужны ускорители, кто-то говорит не нужны. То же самое про клапаны, углы поворотов.
Вот схема кабинета и схема труб как я ее понимаю.
Вот)). http://www.medteh.info/_fr/100/8359368.jpg
Тот рисунок был сильно тяжелый)). Может так проложить?
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Апр.2018, 23:28 | Сообщение # 29
Почему третий кабинет коммуникации у изголовья?
хотите рыбку съесть и червяка съэкономить ?
http://tsdental.com.ua/downloa....ual.pdf
ftp://ftp.galit.te.ua/SERVICE/info/Durr_Dental/Відсмоктуючі%20агрегати/Справочник%20по%20%20відсмокт.1010_ru.pdf
изучайте , кстати
ed-555Дата: Воскресенье, 22.Апр.2018, 23:57 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 28
врач-стоматолог
да да)))
почему третий кабинет коммуникации у изголовья ?
Так просто нарисовали, а будет наоборот.
изучайте
Изучал, только Ваш вариант более полный. Буду читать более детально, может вопросы и отпадут.
Кстати, а у Вас есть такой же вариант по Turbo Smart Cattani?
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Апр.2018, 08:47 | Сообщение # 31
разницы нет , https://www.cattani.com.au/installation/
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 23.Апр.2018, 09:22
БолотовДата: Вторник, 24.Апр.2018, 05:32 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 31
Омск
Спасибо за ответ. Разобрались самостоятельно.
МастерБакуДата: Вторник, 24.Апр.2018, 14:09 | Сообщение # 33
Болотов, а что Вы спрашивали тут?
Как всегда есть нюансы, которые не описаны и у Вас могут не быть вопросов, т.к. Вы не знаете сути. Присутствие специалиста желательно.
БолотовДата: Среда, 25.Апр.2018, 08:59 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 31
Омск
Болотов, а что вы спрашивали тут ?
МастерБакуДата: Среда, 25.Апр.2018, 15:02 | Сообщение # 35
кольцо нужно , оно разделяет камеры типа сальника . все повреждения - использование ненормативной химии для промывки помпы . потребуется также замена всех подшипников и сальников . рекомендуется читать инструкцию по уходу .
ed-555Дата: Понедельник, 30.Апр.2018, 20:25 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 28
врач-стоматолог
Уважаемые инженеры, можно ли к магистрали Durr vs900s подключить трубу , соединить с пневморозеткой и использовать вместо пылесоса? Допустим генеральная уборка, аспирация не работает, к пневморозетке подключается шланг и проводится уборка. Конечно через фильтр, чтоб аспирацию не забить.
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Апр.2018, 20:34 | Сообщение # 37
Цитата ed-555 ()
Durr vs900s
Цитата ed-555 ()
вместо пылесоса?
можно теоретически , но в дюре сераратор влаги , подразумевается наличие воды - городить увлажнение ? и потом - не жалко его гонять и после целого дня работы ? везде розетки не поставите . наличие хорошего влажного пылесоса - выгоднее.
