Стоматустановка пр-ва итальянской компании Miglionico
Yulana34Дата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 19:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 2578
Помогите люди добрые, расскажите, что за "зверь" установка от компании Miglionico.
Клиент хочет узнать хорошие и плохие стороны данного оборудования.
А ещё, кто у нас из Питера? Отдам клиента в хорошие руки.
Yulana34, "Miglionico" - это бренд компании-производителя, а модель-то установки какая? Если, конечно, Вы осознаёте разницу между "брендом" и "моделью".
Для Вашего понимания см. по ссылке сообщ. 31.
Не вводите участников и посетителей Форума в заблуждение!
Итальянская компания Miglionico специализируется на разработке и производстве стоматологического оборудования премиум-класса. Она производит стоматологические установки с 2003 года. Высокое качество используемых материалов, новизна технических решений и весомый коммерческий успех — все это результат четвертьвекового труда г-на Миглионико, работавшего ранее сервисным инженером у самых известных производителей стоматологического оборудования.
Компоненты для стоматустановок приобретаются у самых престижных фирм-производителей стоматологического оборудования: Bien Air, Faro, Sateltec, EMS, Metasys.
Несмотря на относительную молодость этой компании, её продукция заслужила самые высокие оценки специалистов, как в Италии, так и во всём мире.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 25.Янв.2015, 19:47
МастерБакуДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 20:27 | Сообщение # 2
Что-то под "Антос", итальянские китайцы, осторожно, машина сырая.
<a class="link" href="/go?http://www.miglionico.ru/ng_instr_versione_finale.pdf" title="http://www.miglionico.ru/ng_instr_versione_finale.pdf" rel="nofollow" target="_blank">РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ</a>
Можно ремонтировать!
Какие они добрые! shok
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 25.Янв.2015, 20:32
Yulana34Дата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 20:39 | Сообщение # 3
Вот я хочу выяснить с чем это едят.
Какие они добрые!
Это о чём?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 25.Янв.2015, 20:40
МастерБакуДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 20:43 | Сообщение # 4
Почитай, ничего сложного, нормальная машина.
- Я!
С 9/2 по 17/2. Могу зайти, легко! biggrin
Цитата Yulana34 ()
Это о чем?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 25.Янв.2015, 20:44
Yulana34Дата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 21:02 | Сообщение # 5
- Я! С 9/2 по 17/2. Могу зайти, легко!
Ему пока ещё нечего чинить, надо сначала купить. А бюджет по нынешним временам ограничен, он перед Новым Годом переехал в Питер. В Волгограде стояли Антосы. Сейчас макс лимит на установку 550 тр.
МастерБакуДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 21:13 | Сообщение # 6
Что с собой не взял? Кинул ребятам. Может хорошее б/у?
Yulana34Дата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 21:17 | Сообщение # 7
Он продал бизнес, б/у не любит. Научен горьким опытом.
МастерБакуДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 21:26 | Сообщение # 8
Иногда б/у лучше нового. Если, конечно, с умом.
Yulana34Дата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 21:29 | Сообщение # 9
МастерБаку, а чего сейчас Е30 стоит?
МастерБакуДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 21:36 | Сообщение # 10
спросил , молчат - отдыхают. biggrin .
serg006Дата: Понедельник, 26.Янв.2015, 07:47 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
можно ремонтировать !
т.е классические кЕтайские болячки - воздушный редуктор и рукава сразу под замену ??? unknown
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 07:57 | Сообщение # 12
Цитата serg006 ()
т.е классические кЕтайские болячки - воздушный редуктор и рукава сразу под замену?
А кто сказал что это китай? И нет там кЕтайских болячек. Вы неправильно поняли мои сообщения.
итальянские китайцы
Имеется ввиду копирование дизайна и использование узлов других, в данном случае, европейских производителей.
Это Вы про цеховой, призаборный китай.
serg006Дата: Понедельник, 26.Янв.2015, 21:42 | Сообщение # 13
стомтология
сургут
это вы про цеховой , призаборный китай.
SIGER и FONA ?????? unknown
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 21:48 | Сообщение # 14
если
то
даже
Цитата serg006 ()
SIGER и FONA
не всегда оригиналы
TuwerДата: Среда, 10.Июл.2019, 11:30 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 166
Дабы не создавать тему, напишу сюда.
Проблема с данной установкой следующая: во время работы стоматолог резко вытащила инструмент и произошёл облом рычага верхней подачи, из-за чего, оставшийся часть у основания отпружинила и ударилась об плату в столике врача. Как следствие, при снятии, перестали включаться инструменты, не задействуются реле.
При визуальном осмотре было выявлено повреждение катушки индуктивности - заменена, результат тотже.
Проверено входящее питание - всё в норме.
Сравнивал с платой другой установки, при включении светодиоды горят теже. На фото выделял плату логики, так понимаю, она и посылает сигналы на клапана через размыкание герконов при снятии инструмента.
Кто сталкивался с подобным, и на что следует обратить внимание?
В инструкции блок-схемы не соответствуют реальности.
TuwerДата: Пятница, 12.Июл.2019, 13:08 | Сообщение # 16
Помощь не требуется, дело было в банальном :нарушено расстояние между магнитом и герконом .
bektyishДата: Пятница, 12.Июл.2019, 18:24 | Сообщение # 17
Есть пословица - " Глаза боятся , а руки делают "
TuwerДата: Пятница, 09.Авг.2019, 16:58 | Сообщение # 18
Кто снимал плевательницу у данной установки? Она просто вынимается или ...?
При осмотре были обнаружены трещины в керамике, малейшее движение и ... Подтекает со сливного шланга, без снятия, проблему не устранить
SunlightДата: Вторник, 15.Июн.2021, 15:49 | Сообщение # 19
Начинающий техник
Нужна помощь с ремонтом установки Miglionico.
Sunlight, "Miglionico" - это бренд компании-производителя, а модель установки какая? Если, конечно, Вы осознаёте разницу между "брендом" и "моделью". Для Вашего понимания см. по ссылке сообщ. 31.
Не вводите участников и посетителей в заблуждение!
Проблема такая: двухпозиционная педаль, влево - вода при работе подаётся, вправо - не подаётся. При работе с микромотором вода подаётся исправно, реле щёлкает, клапан отрабатывает, а при работе с турбиной вода подаваться перестала.
При визуальном осмотре - не срабатывает клапан подачи воды, он питается через реле, которое в свою очередь ещё через одно реле. Дальше пока не ковырял. unknown
Кто сталкивался с похожей проблемой?
SSUДата: Вторник, 15.Июн.2021, 16:05 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 373
ужгород
Sunlight, если вода вкл/выкл в принципе, то можно предположить, что залип соответствующий клапан.
bektyishДата: Вторник, 15.Июн.2021, 16:53 | Сообщение # 21
При работе турбиной индикация спрея "горит"?
Может эта функция на турбинке выключена, включить не пробовали?
А воздух поступает?
SunlightДата: Вторник, 15.Июн.2021, 17:51 | Сообщение # 22
Начинающий техник
Воздух поступает, индикация "горит". Установка не очень новая, ей уже работали и врачи одни и те же. Просто в какой-то момент перестало работать. unknown
goscha-belДата: Вторник, 15.Июн.2021, 17:57 | Сообщение # 23
Может мой вопрос покажется глупым, но при снятой турбине вода из шланга тоже не идёт? blush
SunlightДата: Вторник, 15.Июн.2021, 18:01 | Сообщение # 24
Начинающий техник
SSU, там смотрите какая система. Насколько я понял, клапан подачи воды - общий, он включается или нет в зависимости от того в какую сторону педаль качнуть. А уже в батарее многоходовых клапанов включается или не включается выход воздуха. И в батарее клапан (ну, судя по звуку и напряжению на нём) отрабатывает. Вода отдельно выключается только регулировочным краником на каждый рукав, ну, так почти везде. То есть при положении педали влево срабатывает (должно срабатывать) два клапана, а при положении педали вправо - один клапан (многоходовой, который одновременно воздух даёт). Клапана управляются платой с чипами, куда я лезть боюсь. Там на каждый клапан идёт своё реле. Реле в свою очередь дают питание на оба клапана. И вот получается, что реле (я подозреваю) не отрабатывает (не полностью отрабатывает) в случае работы на турбине. Перестановка на свободное гнездо/геркон шланга ничего не дало. Установка его не увидела, возможно там программировать нужно.
Может кто шарит в их схеме?
goscha-bel, да, при снятой турбине тоже не идёт. В шланге (в том месте где видно) движения воды не видно (судя по пузырькам). Подвижек никаких. unknown
goscha-belДата: Вторник, 15.Июн.2021, 18:05 | Сообщение # 25
А ещё встречался, что этот самый "краник" забит. Сам много раз попадал когда лезешь в дебри, а оно на поверхности. unknown
SunlightДата: Вторник, 15.Июн.2021, 18:11 | Сообщение # 26
Начинающий техник
goscha-bel, спасибо за наводку.
Туда и правда не лазил, но я подумал, что раз клапан не отрабатывает, то проблема, скорее, где-то раньше. Хотя посмотреть, конечно, стоило бы. Да, и при включении подачи воды обычно видно подёргивания, если не пузырьков в шланге, то хотя бы шланга. Ну я в целом к тому, что он совсем не беззвучный. В общем, как-то не возникло мысли крантик проверять.
Тут добрые люди скидывали мануал на эту установку, только ссылки не работают. Может кто-то ещё раз скинуть?
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Sunlight - Вторник, 15.Июн.2021, 18:12
SSUДата: Вторник, 15.Июн.2021, 21:23 | Сообщение # 27
ужгород
Sunlight,
Быть такого не может-должны быть индивидуальные клапана на каждый инструмент,ну или общий блок клапанов с индивидуальными выходами также для каждого инструмента.Краник-дело десятое,это элемент регулировки,он может быть как и общим,так и для каждого инструмента. Можно фото,на котором видны все клапана в столике?
Сообщение отредактировал SSU - Вторник, 15.Июн.2021, 21:27
SunlightДата: Среда, 16.Июн.2021, 11:04 | Сообщение # 28
Начинающий техник
SSU, Вы абсолютно правы. Я наверное описал коряво. Есть блок клапанов, на каждый рукав свой многоходовой клапан и соленоид. Эти клапана в блоке отрабатывают. Есть отдельный клапан, который открытии подаёт воду в блок многоходовых клапанов, без его открытия вода не идёт. Он должен открываться синхронно с многоходовым клапаном на каждый рукав. И в случае работы на микромоторе он открывается, а в случае работы на турбине-молчит. Фото, к сожалению, нет. unknown
SSUДата: Среда, 16.Июн.2021, 12:22 | Сообщение # 29
ужгород
Sunlight, идём дальше: итак, мы имеем, по Вашему определению, многоходовой клапан инструмента, который как выясняется пропускает разгонный воздух,пропускает воздух спрея,но отказывается пропускать воду.Такие клапана есть-они называются мембранно-прижимные и управляются подачей воздуха на мембрану.Причём воздух может подаваться как непосредственно (большинство китайцев),так и посредством электромагнитного клапана (Хирана).Проблема скорее всего в этом клапане,а точнее в его мембране или дополнительных поршнях,если таковые в нём имеются.
Сообщение отредактировал SSU - Среда, 16.Июн.2021, 12:29
goscha-belДата: Среда, 16.Июн.2021, 15:15 | Сообщение # 30
Но, если многовходовые клапана отрабатывают, то проверяйте почему не срабатывает этот самый отдельный клапан. Как я понимаю, этот клапан должен включаться независимо от инструмента, если педаль отклонить влево. Проверьте есть ли отличие в цепях включения, (хотя она должна быль единой). Ну не должно быть такого! shok
bektyishДата: Среда, 16.Июн.2021, 15:45 | Сообщение # 31
https://www.miglionico.eu/ на сайте производителя заявлено четыре разных установки под брендом Miglionico, плюс разные нюансы - например, разные педали управления и тд. Если искать описание надо уточнять что за установка - её модель.
https://stomshop.pro/docs/miglionico-nice-touch-manual.pdf
SunlightДата: Четверг, 17.Июн.2021, 14:02 | Сообщение # 32
Начинающий техник
bektyish, спасибо.
bektyishДата: Четверг, 17.Июн.2021, 16:18 | Сообщение # 33
Sunlight, для этого кнопка есть. Обязательно указывайте полное название/модель машины, проще искать.
navДата: Четверг, 16.Ноя.2023, 21:00 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 168
Рыбинск
Установка NICE GLASS P бренда Miglionico.
Как задаётся тип инструмента?
Надо вместо скалера поставить турбинку.
navДата: Воскресенье, 10.Дек.2023, 14:02 | Сообщение # 35
Рыбинск
Сам спросил, сам отвечаю.
Программирование типа инструмента:
- на плате управления зажимаем кнопку "setup" и включаем установку;
- кнопками "-", "+" выбираем тип;
- кнопкой "колокол" выбираем ячейку.
Блок выбора инструментов не предусмотрен на такую переделку, поэтому пришлось добавить электромагнитный клапан на воздух.
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. Dvish[05.Дек.2025]
2. Intellect[05.Дек.2025]
3. Romanivanov[05.Дек.2025]
4. igogoigogo[05.Дек.2025]
5. 1rishka[04.Дек.2025]
6. L_V_N[04.Дек.2025]
7. ИвановИИ[04.Дек.2025]
8. Alex_U[04.Дек.2025]
9. Yarikus03[03.Дек.2025]
10. EvaLen[03.Дек.2025]
