Водо-воздушный пистолет (пустер) стоматустановки KaVo
shuhaДата: Четверг, 16.Июл.2015, 22:40 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Срочно нужен ключ для разборки пустера от KaVо. Имеется установки, на которых не работают пистолеты, а именно, нет воды и слабый воздух.
Для того, чтобы разобраться в проблеме, мне нужен ключик для снятия нижнего колечка с последующей разборкой пустера.
Нижнее колечко я отметил красным цветом на схеме, которую прилагаю к теме.
Если у кого есть данный ключ: то могу купить, взять в аренду на время или обменять ключ на запчасти (стоматологические запчасти).
Заранее всем спасибо, жду ответа ...
Сообщение отредактировал shuha - Четверг, 16.Июл.2015, 22:48
МастерБакуДата: Пятница, 17.Июл.2015, 00:20 | Сообщение # 2
shuha, в Москве очень много продавцов каво , обратитесь к ним .
вам понадобятся запчасти , всё равно к ним пойдёте. можете обратится к Максиму от моего имени , тел +7 926 235 07 14. он член Каво Сервис Клуба. как и я.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 17.Июл.2015, 00:28
shuhaДата: Среда, 22.Июл.2015, 20:14 | Сообщение # 3
МастерБаку, спасибо за отзыв!!!)))
Я знаю Максима, покупал у него кое-какие запчасти на эту же установку. Сделал как вы посоветовали, обратился к Максиму но Максим в отпуске до 3-го августа. Его замещает Алексей и он не смог ничем помочь, так как он рентгенщик. Попросил скинуть ему фотку пустера и указать что именно надо открутить ключем и каким. Я если честно не стал этого делать. Позвонил другому сервисному инженеру по имени Антон. Антон сказал, что таких ключей у них точно нет и лучше всего надо обратиться в питерский филиал KaVo. Позвонил в Питер сервисному инженеру и там ответили, что ключ есть и отправьте нам пустер!!! Но это нереально. Клиника встанет без пустера. Там все элементарно, разобрать и почистить от грязи или налета, либо отрегулировать нажатие трубки. До пустера все отлично а после всё не слава богу(((
Да, еще, чуть не забыл, питерские товарищи сказали, что эти установки сняты с производства, но теоретически данный ключ должен быть в московском филиале. А в московском филиале народ не вкурсе. Вот такие пироги.
МастерБаку, может еще есть какие нибудь варианты с ключем? Ну где еще можно по спрашивать?
Заранее спасибо!!! Жду ответа.
Yulana34Дата: Среда, 22.Июл.2015, 21:26 | Сообщение # 4
shuha,
А что вы хотите разобрать?
Если поз. 0.773.0261, то она просто вынимается из чехла и гайку откручивать не надо. unknown
Только вчера разбирал, менял пружину 0672.
МастерБакуДата: Среда, 22.Июл.2015, 22:33 | Сообщение # 5
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 22.Июл.2015, 22:34
HiratradeДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 11:38 | Сообщение # 6
Сервис инженер
Владимир
МастерБаку, А носик поддается разборке? 0.773.0231
МастерБакуДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 12:09 | Сообщение # 7
официально - нет . практически да , но запчастей нет. а что с ним ? проткнули файлом тефлоновую трубку ? собирать сложно .
BalamutДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 23:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 121
инженер-физик
по-моему, эта деталь (отмеченная) не выкручивается, а просто снимается. внутренности 0.773.0261 просто аккуратно вынимаются из корпуса. я пустер разбираю не снимая со шланга, так захват лучше.
АДДата: Вторник, 20.Ноя.2018, 18:53 | Сообщение # 9
рабочий
Брянск
можно осторожно подогнуть сегмент с зубчиками.
лучше наверно делать это подогревая носик этой детали на мини горелке. Подгибать в какую сторону - то же нужно подумать для начала, это не так очевидно оказалось. Мне кажется это колёсико изнашивает не полностью реечку.
А вообще очень интересно стало как он должен правильно работать. Из десяти опрошенный врачей ни один не знал.... unknown unknown
перед ошибкою закрою дверь, - в смятении истина: куда войду теперь?!....
techniksДата: Среда, 21.Ноя.2018, 21:55 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 255
Но обратно собрать и склеить ,сложновато
BalamutДата: Четверг, 13.Дек.2018, 10:26 | Сообщение # 11
инженер-физик
Насколько я помню, пустер у КаВо работает так.
При нажатии только клавиши "воздух" - он (воздух) идёт из верхнего отверстия.
При нажатии только клавиши "вода" - она идёт из центра нижнего отверстия. Но клавиша "вода" одновременно переключает поток воздуха на нижнее, но внешннее отверстие.
Получается, что при нажатии обеих клавиш и воздух и вода идут из нижнего отверстия. Вода посередине, а воздух как бы охватывает струю воды, тем самым происходит её распыление.
Кактотак.
77777Дата: Суббота, 15.Дек.2018, 21:21 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 139
наблюдатель
Balamut, абсолютно так. при сушке воздухом гарантированно нет подтягивания воды из трубки носика . насколько знаю - это единственный такой прекрасный пистолет
Сообщение отредактировал 77777 - Суббота, 15.Дек.2018, 21:22
viper1Дата: Среда, 07.Апр.2021, 17:08 | Сообщение # 13
МастерБаку, добрый день!
А в каком положении должно стоять это колесико?
У меня плохо распыляет воду при нажатии обеих кнопок, после замены 0872, думаю, сбил колесико. Как правильно его отрегулировать? Заранее спасибо.
Yulana34Дата: Среда, 07.Апр.2021, 17:11 | Сообщение # 14
viper1,
А слабо выше посмотреть?
viper1Дата: Среда, 07.Апр.2021, 19:27 | Сообщение # 15
Yulana34, посмотрел, не особо понял. Можете объяснить как отрегулировать?
Я так понимаю, это колесико отвечает за смешивание воды и воздуха?
Пистолет стал плохо распылять, то есть спрей идёт не сразу из носика как должно быть, а в сантиметрах 5-ти от него.
Yulana34Дата: Среда, 07.Апр.2021, 19:37 | Сообщение # 16
viper1,
Выведите рейку из зацепления с колесом и поверните его так, чтобы после зацепления оно оказалось в нужном положении.
viper1Дата: Среда, 07.Апр.2021, 19:43 | Сообщение # 17
Yulana34, а нужное положение это куда? я так понимаю там риска не просто так ?
Yulana34Дата: Среда, 07.Апр.2021, 21:43 | Сообщение # 18
Это туда, куда на фото МастерБаку.
У Вас он повёрнут относительно нужного почти на 90 градусов, лишка по часовой стрелке.
unknown unknown unknown
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 07.Апр.2021, 21:46
viper1Дата: Четверг, 08.Апр.2021, 09:31 | Сообщение # 19
Yulana34, спасибо! Друг, помогло.
Можно, если что обращаться?
viper1Дата: Суббота, 04.Сен.2021, 09:38 | Сообщение # 20
Yulana34, добрый вечер!
Помогите! Кресло KaVo Рrimus 1058 верхняя подача, при снятии любого шланга турбины или механики начинает травить воздух из них (из того, что поднят), иногда пропадает потом появляется.
Сталкивались ли?
Yulana34Дата: Суббота, 04.Сен.2021, 13:02 | Сообщение # 21
К сожалению, пальцем ткнуть не могу, документации под рукой нет. Ищите клапан, который включает охлаждение инструмента. И разбирайте его. Он у Вас травит.
ПарвизДата: Вторник, 04.Янв.2022, 20:10 | Сообщение # 22
Инженер медицинского оборудования
Доброе время суток.
Пистолет (пустер) вода-воздух KaVo как ремонтировать? C пустера течёт вода ...
Здравствуйте я начинаю инженер медицинского оборудования
SSUДата: Среда, 05.Янв.2022, 08:28 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 373
ужгород
Парвиз,
А что, разве не должна? unknown Я больше скажу, если кнопочки понажимать, там ещё и воздух должен выходить biggrin
Какой вопрос - такой и ответ.
Вы точно инженер по медицинскому оборудованию? ...
Сообщение отредактировал SSU - Среда, 05.Янв.2022, 08:31
МВРДата: Среда, 05.Янв.2022, 10:34 | Сообщение # 24
Цитата SSU ()
Вы точно инженер по медицинскому оборудованию? ... или пока штатный работник с дипломом о ВТО ...
Цитата Парвиз ()
... как ремонтировать?
Конечно же, руками с помощью инструментов, и работая при этом головой, а не дипломом ...
Прежде изучите конструкцию устройства, его функциональное действие, почитайте тему, тогда и поймёте как ...
bektyishДата: Среда, 05.Янв.2022, 15:10 | Сообщение # 25
Парвиз, у каждого производителя могут быть вариации на один инструмент, эконом или более дорогой вариант.
Надо для ясности указывать модель инструмента или хотя бы фотографию девайса.
Нередко пистолет (пустер) вода-воздух просто загрязнён из за плохой воды.
ПарвизДата: Четверг, 06.Янв.2022, 15:15 | Сообщение # 26
Доброе время суток.
Пистолет (пустер) вода-воздух KaVo как ремонтировать? C пустера течёт вода ... 0.773.0510
Yulana34Дата: Четверг, 06.Янв.2022, 16:07 | Сообщение # 27
Парвиз,
Завидное упрямство. А вы не пытались посмотреть тему с начала?
