Доброго дня, коллеги! Обращаюсь к тем, кто имеет большой опыт работы с различными стоматустановками. Посоветуйте оптимальный вариант по цене и качеству при выборе установки. Интересует качественный их производитель, чтобы не "пролететь" с покупкой. Мне больше симпатичны бразильцы и словаки. А как на счёт китайцев и всех остальных? Всем спасибо за любые советы!
Дата: Воскресенье, 28.Ноя.2021, 09:42 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 2564
MishaDentist, Я бы порекомендовал за эти деньги: Немецкую KaVo, SIRONA; Итальянскую ANTOS, STERN WEBER, CASTELINI; Американскую A-DEC или DARTA. Только имейте ввиду: без соответствующего ухода работать не будет ни одна из них. Если будете жалеть деньги на соответствующее обслуживание, купите Китайца. По крайней мере, нежалко будет выбросить через год, два.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 28.Ноя.2021, 18:28
Дата: Воскресенье, 28.Ноя.2021, 17:12 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 2294
Я думаю, Дарта предпочтительней, производство российское, а "начинка" американо-итальянская. Плюс запчасти доступнее. Варианты аспирации, либо эжекторная, либо влажная вакуумная, на эту сумму можно и Моно-джет прикупить.
Дата: Понедельник, 29.Ноя.2021, 08:43 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 373
ужгород
Большинство бюджетных установок нуждается в серьёзной доработке, что само по себе выливается в немалую сумму. Поэтому смета в $9-10 тыс вряд ли будет достаточной, если, конечно, не сильно заморачиваться такими вещами. Так-то можно и двух "китайцев" взять, ещё и аспину или джет в придачу ...
Дата: Понедельник, 29.Ноя.2021, 13:58 | Сообщение # 129
ЦитатаYulana34 ()
Цитата goscha-bel () Я думаю, Дарта предпочтительней
Я так написал потому, что она стоит в прелах 600 тыс. руб., при этом светильник итальянский светодиодный Фаро, итальянский безщёточный эл/мотор с подсветкой, один шланг под турбинку с ФО, есть место под УЗ скалер. Короче, за 700т.руб можно приобрести вполне приличную установку. При желании, (за доп деньги), есть возможность заказать встроенный сепаратор Каттани. Т. е. на заводе сделают установку "под врача). Подчёркиваю, это не реклама, я сам к предыдущим моделям относился скептически.
Дата: Понедельник, 29.Ноя.2021, 14:35 | Сообщение # 130
Ну не знаю. Неделю назад ставил Штерн 200, хозяйке обошелся в 900 кРуб. (примерно 10 000 евро) В комплекте Турбина Мотор Скалер МоноДжет Думаю для начала достаточно.
Дата: Понедельник, 29.Ноя.2021, 15:48 | Сообщение # 131
ужгород
ЦитатаYulana34 ()
Штерн 200, хозяйке обошёлся в 900 кРуб.
Это она на хорошую скидку попала, так-то дороже они намного. Вообще, в конце года есть реальная возможность выхватить хороший аппарат с большой скидкой, да ещё получить джет, визиограф или стерилизатор.
Дата: Понедельник, 06.Дек.2021, 18:43 | Сообщение # 132
yang
Село Елховка Кстовского района,
Господа и Дамы! Помогите пож. выбрать установку из бюджетных: 1. Стоматологическая установка Roson 6210 N1; 2. Стоматологическая установка Pragmatic ниж. подача со скалером /Fengdan/; 3. Стоматологическая установка Sunlight SL-8100. Цена примерно одинаковая 170 плюс минус 20 тр, но что из них выбрать, не понимаю, все блестящие и новые. Пож., A-dec, Kavo не предлагать.
Дата: Вторник, 21.Дек.2021, 11:02 | Сообщение # 137
severwad, Тогда уж лучше SIGER, за этого Словака нет смысла переплачивать. Качество не особо отличается от Китая. А лет через несколько купить нормальную.
Дата: Вторник, 21.Дек.2021, 19:53 | Сообщение # 138
Здравствуйте. Прошу помочь с выбором. У моей любимой тещи-стоматолога есть финский кабинет, который уже сильно "пенсионер" и компрессор плохо дышит, "лечили" много раз. Необходимо на замену или в подмастерья что-то типа БПК-02. Главные условия взаимоисключающиеся, но всё-таки - высокая надёжность по относительно невысокой цене, т.к. это будет работать в Карелии в небольшом посёлке. Ещё необходима совместимость с тем, что есть. Фото прикладываю (руки на фото не стоматолога, а охотника, если что). Прошу вас посоветовать что приобрести. Заранее спасибо! .
Yukotan, укажите точно, что Вам для Вашей тёщи нужно: новый компрессор или новая стоматологическая установка ...
Yukotan, не совсем понятен вопрос: - что Вы конкретно хотите и при чём тут компрессор в этой теме? 6423587.gif(0.3 Kb)
Всё верно, как сказали выше, я не в теме, но я пытаюсь помочь стоматологу в небольшом посёлке в Карелии. Там у людей тоже зубы есть. Необходима установка типа БПК-02, чтобы был воздух, вода, турбина и микромотор, и чтобы к ней подходили наконечники от имеющейся финской установки ( как, я понимаю, на фото в коробках ). Вот либо типа БПК, либо б/у без кресла, и чтобы надёжная была, потому что чинить там негде, если только в Петрозаводск везти, а это 450 км в одну сторону, да, и то не факт. Задавайте вопросы, я буду транслировать. Помогите, не надо меня шпынять. .
Для этого с Вашей стороны нужна ясность и однозначность изложения мыслей, а не "вообще" как в с.139 ... Вы, видимо, предварительно не прочитали Правила Форума по размещению и написанию сообщений в темах, поэтому Вам и кажется, что Вас "шпыняют" ... Начните для ясности с Правил!
Сообщение отредактировал Yukotan - Среда, 19.Янв.2022, 12:01
Для этого с Вашей стороны нужна ясность и однозначность изложения мыслей, а не "вообще" как в с.139 ... Вы, видимо, предварительно не прочитали Правила Форума по размещению и написанию сообщений в темах, поэтому Вам и кажется, что Вас "шпыняют" ... Начните с Правил!
Да, хорошо. Но, если бы мы точно знали что купить, то у нас не было бы вопросов. Хорошо, тогда так - посоветуете ли вы БПК-2бормашину передвижную комбинированную БПК-02 (тема ЗДЕСЬ) или есть более качественные и долговечные варианты в районе плюс-минус 120 т.р., б/у тоже рассматриваем.
Может Вам посмотреть: https://coralspb.ru/blok-nakonechnikov. Или что-то отсюда: https://coralspb.ru/oborudo....tanovki Всё это производится в Питере, причём возможен "индивидуальный подход" к клиенту. Номера тлф. для справок на сайте есть. Тем более Вы говорите, что само кресло не нужно. БПК-2 в таком виде (см. фото), лично мне, доверия не внушает.
Yukotan, если установка добротная - возможно нужен качественный ремонт? Если кабинет небольшой, куда будете ставить БПК-2 ? Что сейчас за установка и компрессор? Иногда в дорогих клиниках обновляют оборудование и продают недорого Б/У. Вы с доктором посоветовались, не будет ли эта БПКашка стоять в кладовке?
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 19.Янв.2022, 16:03
Не поленился и зашёл на сайт и посмотрел на эти примитивщины, которые собирают в Питере из китайских комплектующих. Просто диву даёшься, эти их блоки наконечников Дарта, которые продаёт Коралл, им круглая цена не больше 45 000, и то даже много, а их продают больше чем по 130 000. За 130 000 можно взять прекрасную Б/У стом-установку, в отличном состоянии. Неужели находятся дураки, которые покупают эту бутафорию за такие деньги? Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Да, самый идеальный вариант как написал goscha-bel - "Дарта 1430" ("DARTA 1430")
На 1430 столик убогий! Вот бы их "скрестить"... Кстати, можно попробовать договориться. .
Зря Вы так! Комплектующие из США и Италии. Даже винты с дюймовой резьбой! Раньше я тоже скептически относился, но сейчас изменил мнение (всё-таки уже больше десяти установил). Кстати, раньше они просто SDS собирали.
Я сейчас заказываю у них для "левши", оговаривается комплектация, доп оснащение и т. д.. Так что, думаю, можно будет договориться на "гибрид". Нужен "конкретный" разговор со стороны заказчика.
Чтобы ты знал, итальянцы в Китае и наконечники, и комплектующие берут, и потом спекулируют. Это же цыгане. А доверчивые такие как ты верят. Врут все. Вот к примеру, Тайфун мед серпуховский, берёт китайские наконечники и у себя только раскладывает в коробки и говорит, что он производитель. Точно так же делает казанский Стимул мед. Я даже знаю на каких китайских заводах они это берут и по какой цене, и ещё могу привести несколько примеров лжепроизводителей.
Да, убогий, особенно, если говорить о цене. Как бы там ни было, это полуфабрикат, а не стоматустановка, и таких денег он не стоит. За такие 151 250 (да + ещё доставка) можно купить супер б/у стоматустановку. Рекламу не нужно делать, а нужно вещи называть своими именами. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Сообщение отредактировал viktor_ev - Среда, 19.Янв.2022, 20:06
Yukotan. Судя по предоставленным фото, наверное, есть смысл оживить Финна, вложив в него энную сумму денег. И теще, дай ей бог здоровья, хватит его еще на долго.
Да, наконечники они и в Африке наконечники. Конечно, подойдут. В худшем случае, через переходники можно поставить на любую установку. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Четверг, 20.Янв.2022, 08:35 | Сообщение # 155
А я про Тайфун ничего не писал! А китайские и итальянские светильники и э/моторы я держал в руках и разницу видел (хотя издалека похожи). Ладно, спорить не будем. Да и рекламу я не делаю, лет 5-6 назад я сам не воспринимал всерьёз их продукцию, хотя и тогда там стояла штатовская начинка. .
ЦитатаYulana34 ()
Yukotan, судя по предоставленным фото, наверное, есть смысл оживить Финна, вложив в него энную сумму денег. И теще, дай ей бог здоровья, хватит его ещё на долго.
Согласен! Но, насколько я понял, проблема в том, кто за это возьмётся? По любому нужно два визита: диагностика и "реставрация". Плюс порядочный, (не крохобор), мастер.
Дата: Четверг, 20.Янв.2022, 09:35 | Сообщение # 156
ЦитатаYukotan ()
У моей любимой тещи-стоматолога ... в небольшом посёлке в Карелии ..., а он за 450 км от Петрозаводска, да, и то только в одну сторону ...
Есть желающие съездить туда минимум пару раз, возможно по "идеальной" местами дороге, и восстановить стоматустановку до практически нового (даже неидеального) технического состояния, и возможно к тому же помучившись с запчастями?
Экономически и практически лучше приобрести в соответствии с локализацией посёлка и возможностям обслуживания и ремонта надёжную качественную стоматустановку, а это значит простую незамудрёную (а для гарантии беспростойной работы стоматолога из-за непредвиденного технического отказа стоматустановки - даже две [и возможно со скидкой на обе, или хотя бы одну]) ...
Дата: Четверг, 20.Янв.2022, 12:54 | Сообщение # 158
нет
Нидерланды
Вы это серьезно ...?! Так это, мы вас лосятиной накормим, баню устроим (это ещё не точно, своей пока нет)). и даже волков будем по дороге отгонять (они зимой по посёлку гуляют). Это посёлок Пяльма. Один стоматолог на все окрестные деревеньки от Пудожа до Петрозаводска. Что ещё, летом - ягоды, грибы, рыбалка и охота (если порыбалить сильно, есть охота)), "свой" охотник. Причём я это на полном серьёзе говорю, приезжайте, не пожалеете. А рядом, в 20-ти км, есть великолепное место на Онеге - чистейший песок, сосновый лес со мхом, и всё такое. Мы даже из Украины там людей встречали. Ну, может, не "даже", но встречали.
Дата: Четверг, 20.Янв.2022, 13:05 | Сообщение # 160
нет
Нидерланды
Спасибо, просто каждый раз вопрос, как всегда, упирается в деньги. Я не знаю сколько стоит переходник, но стоит только чем-то заняться по серьёзному, так сразу упираешься в какой-нибудь бюджет - хоть то лыжи, хоть то зубы, лыжные палки сильно разных денег стоят оказывается.
