  • Страница 4 из 5
Выбор стоматологической установки
asinoДата: Четверг, 24.Сен.2015, 11:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 37
Асино
Для того, чтобы не создавать по данной тематике новую, по сути своей "мусорную" на Форуме тему, обязательно прочитайте по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 , и поэтому пишите по этой тематике в этой специализированной теме.
Доброго дня, коллеги!
Обращаюсь к тем, кто имеет большой опыт работы с различными стоматустановками, различных производителей.
Интересует, чтобы не "пролететь" с покупкой, качественный производитель.
Посоветуйте оптимальный вариант по цене и качеству при выборе установки.
Какие эксплуатационные особенности, и в целом сравнительная стоимость эксплуатации.
Какие сравнительные затраты на ремонт и запчасти.
Только для ясности, пожалуйста, называйте установки правильно и точно - тип/марку/модель, страну и фирму производителя, или уж если пока ещё не знаете, то хотя бы правильно их бренды.
Всем спасибо за любые советы!
dantist-53Дата: Четверг, 25.Ноя.2021, 16:38 | Сообщение # 121
стоматолог-медтехник
Порхов
Уважаемые форумчане, прошу совета в выборе китайской стоматологической установки. Бюджет ограничен до 350 тыс.
Yulana34Дата: Четверг, 25.Ноя.2021, 16:47 | Сообщение # 122
Комплектация?
[p.s.] А стоматолог-медтехник это как?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 25.Ноя.2021, 16:48
МастерБакуДата: Пятница, 26.Ноя.2021, 18:48 | Сообщение # 123
Это просто стоматолог - никому не даст заработать! Не удивлюсь, если у него в соседней комнате лаборатория.
MishaDentistДата: Суббота, 27.Ноя.2021, 22:39 | Сообщение # 124
Стоматолог
Тоже интересует вопрос
Друзья , хотим преобресьи стомат установки , бюджет 800-900 посоветуйте рабочую лошадку
Yulana34Дата: Воскресенье, 28.Ноя.2021, 09:42 | Сообщение # 125
MishaDentist,
Я бы порекомендовал за эти деньги:
Немецкую KaVo, SIRONA;
Итальянскую ANTOS, STERN WEBER, CASTELINI;
Американскую A-DEC
или DARTA.
Только имейте ввиду: без соответствующего ухода работать не будет ни одна из них. Если будете жалеть деньги на соответствующее обслуживание, купите Китайца. По крайней мере, нежалко будет выбросить через год, два.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 28.Ноя.2021, 18:28
goscha-belДата: Воскресенье, 28.Ноя.2021, 17:12 | Сообщение # 126
Цитата Yulana34 ()
Американскую A-DEC
или DARTA
Я думаю, Дарта предпочтительней, производство российское, а "начинка" американо-итальянская. Плюс запчасти доступнее. Варианты аспирации, либо эжекторная, либо влажная вакуумная, на эту сумму можно и Моно-джет прикупить. blush
Yulana34Дата: Воскресенье, 28.Ноя.2021, 18:27 | Сообщение # 127
Я давал рекомендации исходя из цены: 10000 европейских рублей.
А мне больше по душе Итальянцы.
У них пицца вкусная. yes biggrin
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 28.Ноя.2021, 18:32
SSUДата: Понедельник, 29.Ноя.2021, 08:43 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 373
ужгород
Большинство бюджетных установок нуждается в серьёзной доработке, что само по себе выливается в немалую сумму. Поэтому смета в $9-10 тыс вряд ли будет достаточной, если, конечно, не сильно заморачиваться такими вещами.
Так-то можно и двух "китайцев" взять, ещё и аспину или джет в придачу ...
goscha-belДата: Понедельник, 29.Ноя.2021, 13:58 | Сообщение # 129
Я так написал потому, что она стоит в прелах 600 тыс. руб., при этом светильник итальянский светодиодный Фаро, итальянский безщёточный эл/мотор с подсветкой, один шланг под турбинку с ФО, есть место под УЗ скалер. Короче, за 700т.руб можно приобрести вполне приличную установку. При желании, (за доп деньги), есть возможность заказать встроенный сепаратор Каттани. Т. е. на заводе сделают установку "под врача). Подчёркиваю, это не реклама, я сам к предыдущим моделям относился скептически.
Yulana34Дата: Понедельник, 29.Ноя.2021, 14:35 | Сообщение # 130
Ну не знаю. Неделю назад ставил Штерн 200, хозяйке обошелся в 900 кРуб. (примерно 10 000 евро)
В комплекте
Турбина
Мотор
Скалер
МоноДжет
Думаю для начала достаточно.
SSUДата: Понедельник, 29.Ноя.2021, 15:48 | Сообщение # 131
ужгород
Цитата Yulana34 ()
Штерн 200, хозяйке обошёлся в 900 кРуб.
Это она на хорошую скидку попала, так-то дороже они намного. Вообще, в конце года есть реальная возможность выхватить хороший аппарат с большой скидкой, да ещё получить джет, визиограф или стерилизатор.
printДата: Понедельник, 06.Дек.2021, 18:43 | Сообщение # 132
yang
Село Елховка Кстовского района,
Господа и Дамы! Помогите пож. выбрать установку из бюджетных:
1. Стоматологическая установка Roson 6210 N1;
2. Стоматологическая установка Pragmatic ниж. подача со скалером /Fengdan/;
3. Стоматологическая установка Sunlight SL-8100.
Цена примерно одинаковая 170 плюс минус 20 тр, но что из них выбрать, не понимаю, все блестящие и новые.
Пож., A-dec, Kavo не предлагать.
МастерБакуДата: Понедельник, 06.Дек.2021, 23:35 | Сообщение # 133
Цитата print ()
Roson 6210 N1
Слишком примитивно.
Цитата print ()
Pragmatic
Жидкий стол врача.
Цитата print ()
Sunlight SL-8100
Убожество.
Кто их Вам предложил в Нижнем?
SSUДата: Вторник, 07.Дек.2021, 05:58 | Сообщение # 134
ужгород
Убожество. Кто их Вам предложил в Нижнем?
Вообще-то, за 170 тыс это неплохой выбор, учитывая,что едва ли не единственный.
Не беспокойтесь, не предложат.
Если скалер уже установлен в базе - берите.
Сообщение отредактировал SSU - Вторник, 07.Дек.2021, 07:58
МастерБакуДата: Вторник, 07.Дек.2021, 22:59 | Сообщение # 135
Присмотритесь к Ajax AJ15.
severwadДата: Понедельник, 20.Дек.2021, 21:12 | Сообщение # 136
врач
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, какую установку лучше купить: Стомадент или Аякс?
Yulana34Дата: Вторник, 21.Дек.2021, 11:02 | Сообщение # 137
severwad,
Тогда уж лучше SIGER, за этого Словака нет смысла переплачивать. Качество не особо отличается от Китая. А лет через несколько купить нормальную.
goscha-belДата: Вторник, 21.Дек.2021, 19:53 | Сообщение # 138
Цитата Yulana34 ()
severwad,
drinks drinks drinks
YukotanДата: Среда, 19.Янв.2022, 07:50 | Сообщение # 139
нет
Нидерланды
Прошу помочь с выбором. У моей любимой тещи-стоматолога есть финский кабинет, который уже сильно "пенсионер" и компрессор плохо дышит, "лечили" много раз. Необходимо на замену или в подмастерья что-то типа БПК-02. Главные условия взаимоисключающиеся, но всё-таки - высокая надёжность по относительно невысокой цене, т.к. это будет работать в Карелии в небольшом посёлке.
Ещё необходима совместимость с тем, что есть. Фото прикладываю (руки на фото не стоматолога, а охотника, если что).
Прошу вас посоветовать что приобрести.
Заранее спасибо!
Yukotan, укажите точно, что Вам для Вашей тёщи нужно: новый компрессор или новая стоматологическая установка ...
Если компрессор, то для этого есть тема: "Выбор стоматологического компрессора для стоматологической клиники или стоматологического кабинета", её см. по указанной ссылке.
А какие на форуме есть темы про стоматологические компрессоры и проблемы с ними см. эту ссылку: http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[компрес]
SSUДата: Среда, 19.Янв.2022, 08:21 | Сообщение # 140
ужгород
Yukotan, не совсем понятен вопрос: - что Вы конкретно хотите и при чём тут компрессор в этой теме?
viktor_evДата: Среда, 19.Янв.2022, 11:23 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 648
Цитата SSU ()
Не совсем понятен вопрос: - что
Всё очень просто. Человек не в теме.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Среда, 19.Янв.2022, 11:26
YukotanДата: Среда, 19.Янв.2022, 12:01 | Сообщение # 142
нет
Нидерланды
Всё верно, как сказали выше, я не в теме, но я пытаюсь помочь стоматологу в небольшом посёлке в Карелии. Там у людей тоже зубы есть.
Необходима установка типа БПК-02, чтобы был воздух, вода, турбина и микромотор, и чтобы к ней подходили наконечники от имеющейся финской установки ( как, я понимаю, на фото в коробках ). Вот либо типа БПК, либо б/у без кресла, и чтобы надёжная была, потому что чинить там негде, если только в Петрозаводск везти, а это 450 км в одну сторону, да, и то не факт.
Задавайте вопросы, я буду транслировать.
Помогите, не надо меня шпынять.
Для этого с Вашей стороны нужна ясность и однозначность изложения мыслей, а не "вообще" как в с.139 ...
Вы, видимо, предварительно не прочитали Правила Форума по размещению и написанию сообщений в темах, поэтому Вам и кажется, что Вас "шпыняют" ...
Начните для ясности с Правил!
Сообщение отредактировал Yukotan - Среда, 19.Янв.2022, 12:01
YukotanДата: Среда, 19.Янв.2022, 12:27 | Сообщение # 143
нет
Нидерланды
Вы, видимо, предварительно не прочитали Правила Форума по размещению и написанию сообщений в темах, поэтому Вам и кажется, что Вас "шпыняют" ... Начните с Правил!
Да, хорошо. Но, если бы мы точно знали что купить, то у нас не было бы вопросов. Хорошо, тогда так - посоветуете ли вы БПК-2 бормашину передвижную комбинированную БПК-02 (тема ЗДЕСЬ) или есть более качественные и долговечные варианты в районе плюс-минус 120 т.р.,
б/у тоже рассматриваем.
goscha-belДата: Среда, 19.Янв.2022, 13:36 | Сообщение # 144
Может Вам посмотреть: https://coralspb.ru/blok-nakonechnikov. Или что-то отсюда: https://coralspb.ru/oborudo....tanovki
Всё это производится в Питере, причём возможен "индивидуальный подход" к клиенту. Номера тлф. для справок на сайте есть.
Тем более Вы говорите, что само кресло не нужно. БПК-2 в таком виде (см. фото), лично мне, доверия не внушает. bye2
Сообщение отредактировал goscha-bel - Среда, 19.Янв.2022, 16:21
bektyishДата: Среда, 19.Янв.2022, 16:02 | Сообщение # 145
Yukotan, если установка добротная - возможно нужен качественный ремонт?
Если кабинет небольшой, куда будете ставить БПК-2 ?
Что сейчас за установка и компрессор?
Иногда в дорогих клиниках обновляют оборудование и продают недорого Б/У.
Вы с доктором посоветовались, не будет ли эта БПКашка стоять в кладовке?
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 19.Янв.2022, 16:03
Yulana34Дата: Среда, 19.Янв.2022, 17:36 | Сообщение # 146
Yukotan.
Да, самый идеальный вариант как написал goscha-bel - "Дарта 1430" ("DARTA 1430").
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 19.Янв.2022, 17:37
viktor_evДата: Среда, 19.Янв.2022, 17:50 | Сообщение # 147
Не поленился и зашёл на сайт и посмотрел на эти примитивщины, которые собирают в Питере из китайских комплектующих.
Просто диву даёшься, эти их блоки наконечников Дарта, которые продаёт Коралл, им круглая цена не больше 45 000, и то даже много, а их продают больше чем по 130 000.
За 130 000 можно взять прекрасную Б/У стом-установку, в отличном состоянии.
Неужели находятся дураки, которые покупают эту бутафорию за такие деньги?
goscha-belДата: Среда, 19.Янв.2022, 18:38 | Сообщение # 148
На 1430 столик убогий! Вот бы их "скрестить"... Кстати, можно попробовать договориться. blush
Зря Вы так! Комплектующие из США и Италии. Даже винты с дюймовой резьбой! Раньше я тоже скептически относился, но сейчас изменил мнение (всё-таки уже больше десяти установил).
Кстати, раньше они просто SDS собирали.
Yulana34Дата: Среда, 19.Янв.2022, 19:19 | Сообщение # 149
Ну на БПК-02 не менее убогий.
goscha-belДата: Среда, 19.Янв.2022, 19:51 | Сообщение # 150
Я сейчас заказываю у них для "левши", оговаривается комплектация, доп оснащение и т. д.. Так что, думаю, можно будет договориться на "гибрид". Нужен "конкретный" разговор со стороны заказчика. blush
viktor_evДата: Среда, 19.Янв.2022, 20:05 | Сообщение # 151
Зря Вы так!
Да нет, не зря.
Чтобы ты знал, итальянцы в Китае и наконечники, и комплектующие берут, и потом спекулируют. Это же цыгане. А доверчивые такие как ты верят. Врут все. Вот к примеру, Тайфун мед серпуховский, берёт китайские наконечники и у себя только раскладывает в коробки и говорит, что он производитель. Точно так же делает казанский Стимул мед. Я даже знаю на каких китайских заводах они это берут и по какой цене, и ещё могу привести несколько примеров лжепроизводителей.
Да, убогий, особенно, если говорить о цене. Как бы там ни было, это полуфабрикат, а не стоматустановка, и таких денег он не стоит. За такие 151 250 (да + ещё доставка) можно купить супер б/у стоматустановку.
Рекламу не нужно делать, а нужно вещи называть своими именами.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Среда, 19.Янв.2022, 20:06
YukotanДата: Среда, 19.Янв.2022, 21:22 | Сообщение # 152
нет
Нидерланды
ВСЕМ большое спасибо!
Прислали фото, кабинет Finndent FD-6000A, он еле дышит. Его наконечники подойдут ли к "DARTA 1430"?
6089683.jpg (86.7 Kb) · 9865584.jpg (77.7 Kb) · 0713142.jpg (67.6 Kb) · 3822171.jpg (82.3 Kb) · 1399937.jpg (22.6 Kb)
Yulana34Дата: Среда, 19.Янв.2022, 21:39 | Сообщение # 153
Yukotan.
Судя по предоставленным фото, наверное, есть смысл оживить Финна, вложив в него энную сумму денег. И теще, дай ей бог здоровья, хватит его еще на долго.
viktor_evДата: Среда, 19.Янв.2022, 21:42 | Сообщение # 154
Да, наконечники они и в Африке наконечники. Конечно, подойдут. В худшем случае, через переходники можно поставить на любую установку.
goscha-belДата: Четверг, 20.Янв.2022, 08:35 | Сообщение # 155
А я про Тайфун ничего не писал! А китайские и итальянские светильники и э/моторы я держал в руках и разницу видел (хотя издалека похожи). Ладно, спорить не будем. Да и рекламу я не делаю, лет 5-6 назад я сам не воспринимал всерьёз их продукцию, хотя и тогда там стояла штатовская начинка.
Цитата Yulana34 ()
Yukotan, судя по предоставленным фото, наверное, есть смысл оживить Финна, вложив в него энную сумму денег. И теще, дай ей бог здоровья, хватит его ещё на долго.
Согласен! Но, насколько я понял, проблема в том, кто за это возьмётся? По любому нужно два визита: диагностика и "реставрация". Плюс порядочный, (не крохобор), мастер.
МВРДата: Четверг, 20.Янв.2022, 09:35 | Сообщение # 156
Цитата Yukotan ()
У моей любимой тещи-стоматолога ... в небольшом посёлке в Карелии ..., а он за 450 км от Петрозаводска, да, и то только в одну сторону ...
Есть желающие съездить туда минимум пару раз, возможно по "идеальной" местами дороге, и восстановить стоматустановку до практически нового (даже неидеального) технического состояния, и возможно к тому же помучившись с запчастями?
Экономически и практически лучше приобрести в соответствии с локализацией посёлка и возможностям обслуживания и ремонта надёжную качественную стоматустановку, а это значит простую незамудрёную (а для гарантии беспростойной работы стоматолога из-за непредвиденного технического отказа стоматустановки - даже две [и возможно со скидкой на обе, или хотя бы одну]) ...
viktor_evДата: Четверг, 20.Янв.2022, 12:36 | Сообщение # 157
Цитата Yulana34 ()
И тёще, дай ей бог здоровья, хватит его ещё на долго.
Тёще-то может и хватит. Лицензионная не пропустит.
YukotanДата: Четверг, 20.Янв.2022, 12:54 | Сообщение # 158
нет
Нидерланды
Вы это серьезно ...?! Так это, мы вас лосятиной накормим, баню устроим (это ещё не точно, своей пока нет)). и даже волков будем по дороге отгонять (они зимой по посёлку гуляют).
Это посёлок Пяльма. Один стоматолог на все окрестные деревеньки от Пудожа до Петрозаводска.
Что ещё, летом - ягоды, грибы, рыбалка и охота (если порыбалить сильно, есть охота)), "свой" охотник. Причём я это на полном серьёзе говорю, приезжайте, не пожалеете. А рядом, в 20-ти км, есть великолепное место на Онеге - чистейший песок, сосновый лес со мхом, и всё такое. Мы даже из Украины там людей встречали. Ну, может, не "даже", но встречали.
SSUДата: Четверг, 20.Янв.2022, 13:01 | Сообщение # 159
ужгород
Стесняюсь спросить, неужели на ДАРТЕ кавовский микромотор, скалер Амдент, фотополимерная лампа и турбинный шланг с подсветкой?!
За 2000$ дайте две! biggrin biggrin
Сообщение отредактировал SSU - Четверг, 20.Янв.2022, 13:06
YukotanДата: Четверг, 20.Янв.2022, 13:05 | Сообщение # 160
нет
Нидерланды
Спасибо, просто каждый раз вопрос, как всегда, упирается в деньги. Я не знаю сколько стоит переходник, но стоит только чем-то заняться по серьёзному, так сразу упираешься в какой-нибудь бюджет - хоть то лыжи, хоть то зубы, лыжные палки сильно разных денег стоят оказывается.
  • Страница 4 из 5
1. MaG-72[22.Июн.2026]
2. Solvent[22.Июн.2026]
3. qpdb[21.Июн.2026]
4. pavel1264[21.Июн.2026]
5. novatox[20.Июн.2026]
6. nsn112[20.Июн.2026]
7. Inna2234[19.Июн.2026]
8. karanaevazat[19.Июн.2026]
9. Nurgaliev[18.Июн.2026]
10. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
