наконечни smt bhk
yusupovd92Дата: Вторник, 10.Янв.2017, 09:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 121
ставр
1) шумел подшипник. разобрал что бы замерить. не пойму что не правильно делаю, вроде те же запчасти тот же порядок, когда собираю туго крутится , как будто цепляет за верхнюю часть. что я неправильно делаю?
2) bhk bhs bhm отличаются только скоростями? какой аналог можно заказать для моего bhk
с уважением саша
Сообщение отредактировал yusupovd92 - Вторник, 10.Янв.2017, 09:54
Yulana34Дата: Вторник, 10.Янв.2017, 13:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2578
yusupovd92,
Здесь есть все что вам необходимо:
http://www.docme.ru/doc/45682/smt-polnyj-katalog
bektyishДата: Вторник, 10.Янв.2017, 16:21 | Сообщение # 3
скорее всего несоответствие скоростных характеристик , при работе будет нагреваться та часть наконечника где заменили подшипник
МастерБакуДата: Вторник, 10.Янв.2017, 17:18 | Сообщение # 4
очевидно его купили не в том месте . надо было покупать у dima_perikov или viktor_ev
art-i-kДата: Вторник, 10.Янв.2017, 20:46 | Сообщение # 5
Изначально проблемма уже
Коллеги! Не издевайтесь над приемником-направьте в нужное русло. Ну в крайнем случае по-мужски пошлите ........... учиться.
МастерБакуДата: Вторник, 10.Янв.2017, 21:04 | Сообщение # 6
послал тут поучиться одного твоего земляка - так он не поблагодарил , трудно там тебе с ними , сочувствую
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 10.Янв.2017, 21:06
yusupovd92Дата: Вторник, 10.Янв.2017, 23:01 | Сообщение # 7
ставр
art-i-k, ни о чем твой разговор.
я спрашиваю у вас совета а не прошу початится
с уважением саша
МастерБакуДата: Вторник, 10.Янв.2017, 23:10 | Сообщение # 8
если собираете в такой последовательности как на первом фото - то всё правильно . тогда либо не докрутили гайку , либо подшипник не тот .
viktor_evДата: Среда, 11.Янв.2017, 10:09 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 648
yusupovd92,
Присылай. Все сделаем в лучшем виде за 1 день. Ростов почти рядом.
art-i-kДата: Среда, 11.Янв.2017, 11:25 | Сообщение # 10
твой
Мы,сынок, с ТОБОЙ на Ты не переходили nea . А
початится
просто так для себя не вижу абсолютно никакого смысла. По поводу
я его и даю: во-первых, уже была куча тем и обсуждений аналогичного характера. Нужно было потратить всего лишь минут 30 своего драгоценного времени-может быть проблему и решили; во-вторых, если туго крутится вручную после сборки,то до скоростных характеристик подшипника ещё далековато. Я бы в первую очередь проверил целостность посадочных мест под внутренние обоймы подшипников и правильность сборки замка открытия/закрытия цанги.
Удачи!!!
bektyishДата: Среда, 11.Янв.2017, 16:14 | Сообщение # 11
На работе постепенно купили пять таких микромоторов - у них болезнь , передний подшипник в наконечнике . Первый накрылся ещё на гарантии - отправил продавцам , это их проблемы . Сейчас уже второй похрустывает , отправлю им же . Ранее были куплены и ещё в работе Фороте , на те не раз покупал и менял подшипники . По мимо соответствия размеров необходимо учитывать скоростные характеристики
viktor_evДата: Среда, 11.Янв.2017, 16:21 | Сообщение # 12
bektyish,
И наверное через откат. Просто сейчас китайцы начали лепить подделки. Но я на эти подделки после поломки ставил нормальные подшипники и они работают уже больше пол года.
МастерБакуДата: Среда, 11.Янв.2017, 16:32 | Сообщение # 13
Цитата bektyish ()
у них болезнь ,
это не у них болезнь . а у техников -
работа без вытяжки , работа тупыми фрезами по металлу , работа кривыми и небалансированными фрезами , обработка металла толстыми карборундовыми дисками большого диаметра , работа на предельных оборотах , отсутствие ухода за наконечником.
bektyishДата: Четверг, 12.Янв.2017, 17:11 | Сообщение # 14
до этих пяти был куплен микромотор Kavo - много отличий , к примеру можно попробовать "пошатать" ручку регулятора скорости - где есть люфт, а где его нет и тд . Я был против покупки продукции Саянг , те же корейские( или китайские ) Форте от Сайшин работают не первый год - без нареканий
МастерБакуДата: Четверг, 12.Янв.2017, 21:14 | Сообщение # 15
- не понял , - и как он вам ? им ?
bektyishДата: Четверг, 12.Янв.2017, 21:30 | Сообщение # 16
это тоже самое что сравнивать машину Киа и Мерседес - техник сама добилась нормальной машины , остальные молчали и получили что дали
МастерБакуДата: Четверг, 12.Янв.2017, 22:04 | Сообщение # 17
Цитата bektyish ()
Киа и Мерседес
ну предположим киа не так плох. уместнее тут Жигули.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 13.Янв.2017, 14:09
art-i-kДата: Пятница, 13.Янв.2017, 12:13 | Сообщение # 18
киа не так плох.
drinks
Есть в наличии рабочяя СЕФИЯ 1996 г.в. и бегает я вам скажу......бомба. Я кореяк после этого автомобиля очень даже зауважал. Да и для стоматологии они делают очень достойные вещи.
bektyishДата: Пятница, 13.Янв.2017, 16:45 | Сообщение # 19
я уверен что Форте компании Сайшин выпускается в Корее , а вот Марафон от Саянг это Китай ( или производство в Китае ) - убедился на личном опыте после покупки наконечников для Стронга , оказались Марафонами ( коллекторными ) отработали пару месяцев
МастерБакуДата: Пятница, 13.Янв.2017, 17:05 | Сообщение # 20
Цитата bektyish ()
я уверен
я на 100% уверен что по госзакупке вместо корейского поставляют китайские подделки , которые по качеству намного хуже китайских брендов.
МастерБакуДата: Суббота, 14.Янв.2017, 16:22 | Сообщение # 21
yusupovd92, попробуйте перевернуть передний подшипник ; снять заднюю пружину( она родная ? поставьте помягче, она поджимает передний подшипник и отодвигает замок цанги от отжимного механизма) и конечно скоростные характеристики подшипников.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 14.Янв.2017, 16:26
1. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[Maxzoni (15.Янв.2026)]
2. УЗИ S9 ф.SonoScape (К...[homen (14.Янв.2026)]
3. Medison SonoAce X8 Pr...[lhagva99 (14.Янв.2026)]
4. УЗИ Logiq V2 ф.GE[indigus (14.Янв.2026)]
5. Стерилизатор паровой ...[seabee (13.Янв.2026)]
6. Dirui CS-1200[fred1 (08.Янв.2026)]
7. Поршневые кольца безм...[Visitor (06.Янв.2026)]
8. Стоматустановка Primu...[ina (04.Янв.2026)]
9. Аппарат Luminos 2011 ...[medplus (01.Янв.2026)]
1. artur1989[15.Янв.2026]
2. kolgon1885[15.Янв.2026]
3. vwoods[14.Янв.2026]
4. k0st1k[14.Янв.2026]
5. dyakonai[14.Янв.2026]
6. bugrinets[13.Янв.2026]
7. Tuman69[13.Янв.2026]
8. Sandy_2026[13.Янв.2026]
9. vladusia2109734[12.Янв.2026]
10. bagb[10.Янв.2026]
