Глюкнул электромотор бинэйр
stomlgДата: Среда, 08.Фев.2017, 04:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
Всем привет.подскажите где разбираться. Заглючило мотор бинэйр на дипломате эконом старого образца нижняя подача. Суть такова: при включении установки начинает крутить мотор на максимуме, в гнезде....на педаль не реагирует, при этом параллельно могу снять турбину,нажал пэдаль, и она будет одновременно с мотором крутить... как работать, какая-то мистика))) мастера у нас тут нет, максимум электрик...
TexnikimsДата: Среда, 08.Фев.2017, 07:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Смотреть реле мотора,вероятно залипло...
art-i-kДата: Среда, 08.Фев.2017, 11:15 | Сообщение # 3
Насколько помню , такие симптомы из-за БДВ 93 и ТИП 122 (пишу на бегу, могу ошибиться с циферками).
fiksa555Дата: Четверг, 09.Фев.2017, 22:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
точнее какой дипломат(моделька)? реле запуска мотора, показывало бы при снятии второго инструмента ошибку. скорее всего питание мотора постоянно включено на самой плате....
и в пух и прах...
stomlgДата: Пятница, 10.Фев.2017, 02:34 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
я собсно говоря доктор, поэтому могу многих терминов не понять. Турбину снимаю, жму педаль и она крутит нормально, как положено, при этом мотор всё равно вращает не переставая =\ где это питание мотора искать? фото установки прилагаю. Появилось после замены одного из перегоревших предохранителей в ноге блока плевашки
Yulana34Дата: Пятница, 10.Фев.2017, 08:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 2578
stomlg,
Скорее всего art-i-k, прав, смотри:
Предохранители просто так не горят. Было КЗ.
fiksa555Дата: Суббота, 11.Фев.2017, 19:04 | Сообщение # 7
Cервисная служба
Апрелевка
и скорее всего оно пришло с мотора, было такое пару раз: смотрите шланг на обрыв проводов, и в самом моторе, ну и соответственно
и в пух и прах...
1prohindeiДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 13:25 | Сообщение # 8
Руководитель СЦ
Установка Дипломат ДЕ100. Установке явно больше 10 лет.
Судя по описанию проблемы - серьёзная поломка платы PC CPD Economy. Причина - с большой уверенностью, в шланге микромотора и в нём самом (сколько лет в работе?) Хотя, давно, были прецеденты, причиной был неисправный наконечник...
Что делать: либо диагностика и ремонт (что нельзя - замена) специалистом, имеющим практику работы с такой установкой, либо полная замена - платы, шланга, микромотора МС, что, в данной ситуации, вполне по силам электрику.
art-i-kДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 13:36 | Сообщение # 9
Согласен.
Не согласен- тогда она обзывалась Дипломат Люкс (насколько я рассмотрел фото).
Что делать
bektyishДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 15:04 | Сообщение # 10
stomlg, сфотографируй и выложи на сайт фото шильдика установки - расположен обычно на нижней стороне стола - будет ясно что за модель установки и год выпуска . Скорость мотора регулируется ? На работе подобный случай , только наоборот - работают микромотором , а подрабатывает турбинка - не постоянно , временами .
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 16:09 | Сообщение # 11
если обдув мотора работает , и хоть какое управление спрей , обдув ) с педали осталось можно попробовать завести питание мотора с микрика выбора и пневморелереле .
[p.s.] гдеж он в луганске плату возьмёт ?[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 13.Фев.2017, 16:10
art-i-kДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 19:21 | Сообщение # 12
Её уже и простому смертному найти практически невозможно. А
пневморелереле .
там достать ничем не легче платы.
fiksa555Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 20:27 | Сообщение # 13
Cервисная служба
Апрелевка
не, думаю это или Эконом 130 или Люкс 300
и в пух и прах...
bektyishДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 20:30 | Сообщение # 14
Плата PS CPD Economy http://solo-trade.ru/shop/plata-ps-cpd-economy/
Валик пневматический, комплект http://solo-trade.ru/shop/valik-pnevmaticheskiy-komplekt/
смотреть кто есть поближе
http://www.chirana.sk/kontakt/partners
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 20:45 | Сообщение # 15
с жигулей снять можно
Цитата bektyish ()
кто есть поближе
к Луганску ?
[p.s.]док фотографируй кишки.[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 14.Фев.2017, 15:43
solo46Дата: Вторник, 14.Фев.2017, 15:38 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Как вариант-сгоревший в короткое замыкание выходной транзистор питания электромотора. Можно подобрать аналог.
stomlgДата: Среда, 15.Фев.2017, 23:26 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
Всем благодарочка за то, что поддержали тему! Завтра отфоткаю все кишки и выложу. А вот это че такое вы писали БДВ 93 и ТИП 122? ))) бегло раскручивал врачебный блок, вроде всё как и было) мотор не реагирует на педаль никак, в гнезде крутит и всё(при этом панель оборотов не активна), когда из гнезда снимаю - крутит всё равно, панель скорости светится, но повышение/понижение шкалы на скорость мотора не влияют)))...
stomlgДата: Среда, 15.Фев.2017, 23:29 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
бдв и тип загуглил. Обічній єлектрик перепаяет?
stomlgДата: Среда, 15.Фев.2017, 23:36 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
глянул на сайте radiomag.com.ua эти транзисторы, так там еще и подтипы какието есть...
art-i-kДата: Четверг, 16.Фев.2017, 10:08 | Сообщение # 20
если знает с какой стороны греется паяльник-тогда без проблем yes
1prohindeiДата: Четверг, 16.Фев.2017, 13:34 | Сообщение # 21
Руководитель СЦ
Уважаемые коллеги, вы оба не правы(((
Это ДЕ100 Эконом с креслом Д10, при чем первых выпусков - держатели инструментов ещё не литые, а фрезерованные, из чёрного капролона, 4 штуки на столике.
Все Люксы и Экономы второго поколения - на 5 инструментов. Скромно замечу - уже 20 лет с "Дипломатом")))
ME374000.083 на складе 4 штуки
Выложил фото начинки столика одной из последних таких установок.
bektyishДата: Четверг, 16.Фев.2017, 15:51 | Сообщение # 22
stomlg, самое простое это проверить не перегнуты ли трубки управления идущие от мест посадки микромотора или турбинки - нередко при закрывании столика они передавливаются
bektyishДата: Четверг, 16.Фев.2017, 15:54 | Сообщение # 23
ещё одна причина может быть эти клапана с микропереключателями
bektyishДата: Четверг, 16.Фев.2017, 16:00 | Сообщение # 24
не забудь проверить хорошо ли включены шлейфы - с верху и снизу платы
был случай когда микромотор вращался с постоянной скоростью и не реагировал на изменение скорости вращения - виной был плохо вставленный разъём шлейфа
bektyishДата: Четверг, 16.Фев.2017, 16:10 | Сообщение # 25
может у вас набор небольших неисправностей , а не плата , бывало перемкнувшие провода в шланге пережигали трубку подачи воздуха на турбинку - но всё устранялось заменой ( или ремонтом ) шланга - даже когда из за неисправного клапана было КЗ , всё обошлось заменой сопротивлений и сборки транзисторов
fiksa555Дата: Четверг, 16.Фев.2017, 19:35 | Сообщение # 26
Cервисная служба
Апрелевка
Ладно уговорили drinks не буду спорить.
сегодня видел именно такой вариант с набором плат С5 и С8 с оптопроводом, сам в "шоке", переделка какая-то видимо....
там воздух идет из шланга если не откидывает "шток" внутри.
Если он определил что инструмент в гнезде стоит, воздух идёт то да это пневмовалик, но мотор не включится на вращение. Это с электроникой что-то...
фото из той же серии неисправностей....
и в пух и прах...
bektyishДата: Четверг, 16.Фев.2017, 20:09 | Сообщение # 27
fiksa555, на работе такая ситуация - при работе микромотором , за спиной у врача включается турбинка , представитель сервиса продал пневмопереключатели , что стоят в посадочных местах турбинки и микромотора , заменил оба , неисправность осталась , то появляется ,то пропадает - думаю что виноваты клапана с микропереключателями
stomlgДата: Четверг, 16.Фев.2017, 23:38 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
фото. шланги точно не перегнуты, проверял. Шлейфы посмотрю завтра. По моим скромным познаниям, если крутится постоянно мотор, то гдето замкнута цепь подачи питания на него, только вот где? )
МастерБакуДата: Четверг, 16.Фев.2017, 23:53 | Сообщение # 29
плату крупнее и фотоаппарат держите параллельно .
fiksa555Дата: Пятница, 17.Фев.2017, 06:43 | Сообщение # 30
Cервисная служба
Апрелевка
если микровыключатели включатся то на дисплее отобразится ошибка "два инструмента"(или красный диод загорится), однозначно не они... скорее всего сам пневмоклапан(внутри шток пропускает), буквально вчера копался в подобном "старье"
и в пух и прах...
art-i-kДата: Пятница, 17.Фев.2017, 10:16 | Сообщение # 31
Меняй два элемента стоящие не радиаторе (на фото справа).
stomlgДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 23:43 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
максимально близко
ЗЫ: да, при снятии других инструментов ничего не меняется, ничего аномального не происходит, кроме крутящегося мотора)
stomlgДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 23:47 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
unknown unknown ткните носом меня пожалуйста))) можете указать на фото?! ))
ПС: я своим электрикам тут не хочу доверять, максимум что могу, так это указать им пальцем, что перепаять/заменить
МастерБакуДата: Вторник, 21.Фев.2017, 06:19 | Сообщение # 34
Цитата art-i-k ()
два элемента стоящие на радиаторе
stomlgДата: Вторник, 28.Фев.2017, 00:53 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
понял, заменю - отпишусь. Как они связаны с мотором?
МастерБакуДата: Вторник, 28.Фев.2017, 08:18 | Сообщение # 36
ireful потому что большие !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 28.Фев.2017, 08:19
Yulana34Дата: Вторник, 28.Фев.2017, 12:59 | Сообщение # 37
И не только, а еще проводами. rofl rofl rofl rofl
1prohindeiДата: Вторник, 28.Фев.2017, 13:17 | Сообщение # 38
Руководитель СЦ
Тот, что BDW93C (или tip142) - напрямую, управление микромотором (0-24в) при пробое даёт +32в;
тот, что tip127 - косвенно, напряжение подсветки (+3,5в), думаю менять его смысла нет...
МастерБакуДата: Среда, 01.Мар.2017, 12:59 | Сообщение # 39
настоятельный совет - проверить шланг и привести в порядок мотор перед включением после замены элементов.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 01.Мар.2017, 13:03
Константин1969Дата: Вторник, 13.Июн.2017, 12:12 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
У меня была такая поломка, только на следующей модели машины. Замкнуло транзистор FB3206. Выпаял, поставил транзистор со стороны платы, да получилось так удачно что через дистанционный кубик транзистор стал прилегать к люминьке основания платы. А на плате ТС у меня подача воды отключилась, уверен что один из транзисторов погорел. Может кто подскажет номиналы, те которые без радиатора стоят. Спасибо.
1. sim220[08.Мар.2026]
2. zelmed[06.Мар.2026]
3. Olen[06.Мар.2026]
4. AlekseiPL[06.Мар.2026]
5. Vlad107[06.Мар.2026]
6. AVC[06.Мар.2026]
7. ViktorT[05.Мар.2026]
8. kolia1984[05.Мар.2026]
9. EvgeniyT[05.Мар.2026]
10. Andrey124[05.Мар.2026]
