Всем доброго времени суток. Я врач, хочу спросить, есть ли какие пути решения следующий проблемы, так как от своих медтехников ничего вразумительного не могу добиться! Установка из Китая, в неё встроен микромотор БЭУ-01 и повышающий наконечник Sirona. Распыление водновоздушного охлаждения происходит не спреем а тонкими струйками. Хотел бы узнать какие есть варианты и сталкивался ли кто с такой проблемой? Может ли так быть, что микромотор БЭУ тпк работает и надо покупать NCK или бен айр или дело в китайской установке? медтехники приходили смотрели сказали? что Давление воздуха в установке нормальное проблему не знают как решать!
Распыление водновоздушного охлаждения происходит не спреем а тонкими стружками
Если я правильно понял, Вы хотели сказать "струйками". Проверьте поступает ли воздух охлаждения из микромотора. Обычно у "китайцев" снизу столика врача, есть регулировка воздуха охлаждения, (для спрея), одна общая на все инструменты, проверьте не закручен ли этот регулятор. Ещё может быть большая подача воды. В общем "поиграйтесь" с регулировками.
Мне кажется, что выше указали верный путь поиска проблемы. Возможно, что в наконечнике Сирона охлаждение устроено, как в турбине - канал по которому подаётся вода и канал по которому подаётся воздух для распыления этой воды. Если мотор подаёт лишь воду- вполне возможна картина описанная доктором. Обычные же угловые наконечники на этом моторе вполне могут нормально работать. У меня была схожая проблема при подключении турбины с разъёмом В2 на шланг М4 через переходник, в котором была лишь одна узкая трубка под воду.
Сообщение отредактировал Una - Суббота, 01.Сен.2018, 16:21
Наконечник новый исправен, проверял на других установках все нормально!
теперь поставьте другой угловой наконечник на микромотор. нормально распыляет?
Доктор, конечно, не озвучил какая модель наконечника, но у Сироновских наконечников одинаковая схема подачи воды/воздуха спрея у повышаек и у обычных угловых. И если на обычном угловом все нормально, то остается коллизия давлений в самой установке.
Сообщение отредактировал medtech_krsk - Суббота, 01.Сен.2018, 18:48
А остальное , всё работает нормально - пистолет вода/воздух , турбинка ( орошение рабочей зоны ) - бывает трубочку подачи воды надламывают в бутылке - тогда вода подаётся прерывисто и в меньшем объёме . Ещё обычно на микромоторе стоят резиновые уплотнительные кольца , куда наконечник одевается - какое их состояние и есть ли они ? Возможно дело не в наконечнике ?
Дата: Воскресенье, 02.Сен.2018, 09:31 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 291
ЦитатаUna ()
Возможно, что из этого чудесного российского мотора идёт только вода, в рассчёте на российские угловые наконечники с одним каналом.
вообще, с БЭУ-01 могут идти разные моторы в комплектации. но во всех вариантах, если есть вода, то и воздух спрея предусмотрен. Возможно, он не подключен, но это уже другой вопрос. Гражданин утверждает, что был медтехник. Хочется надеяться, что такие очевидные вещи он проверил.
Дата: Воскресенье, 02.Сен.2018, 13:40 | Сообщение # 11
"Установка китай, в нее встроен микромотор Бэу—01" - явно не заводская комплектация , почему не найти кто это монтировал . И скорее всего не свои медтеники , а кто то пришлый . Обычная ситуация когда экономят , а потом ищут кто починит, и за бесплатно .
Дата: Воскресенье, 02.Сен.2018, 16:21 | Сообщение # 12
Почему за бесплатно? Я и спрашивал у медтехников что именно поменять? Установку, микромотор или наконечник? никто не знает! Единственное заметил что шланг воздуха который идет к микромотору в общем шланге, его диаметр намного меньше чем например тот что подает воздух к заводскому шлангу турбинки!
Дата: Воскресенье, 02.Сен.2018, 17:26 | Сообщение # 13
Вполне может что при монтаже микромотора была допущена ошибка , 1) кто монтировал ? 2) неисправность появилась недавно или давно ? Несомненно что европейские установки на порядок выше чем китайские . Если БЭУ-01 24 В - то с бесколлекторным мотором , желательно с LED .
Дата: Воскресенье, 02.Сен.2018, 18:51 | Сообщение # 15
это ваше наблюдение или медтехников, которых вы вызывали? Если это потолок экспертизы вашего медтехника, то вам стоит поменять
Если кому интересно, проблема решилась тем что поменяли местами подачу воды и воздуха, распыление заработало, вправда стала протекать вода из самого микромотора!))))
