Эндомотор TCM ENDO 20
chapterДата: Вторник, 25.Дек.2018, 18:39 | Сообщение # 1
ремонт электронного оборудования
Мелитополь
Всем привет.
Не могу понять, как его разбирать. При шевелении провода мотор останавливается.
МастерБакуДата: Среда, 26.Дек.2018, 00:07 | Сообщение # 2
скорее всего там неразборное соединение . - не надо
излом скорее на границе резиновой втулки . острым скальпелем разрезаете вдоль . выкусываете кусок провода в 10мм в сторону от точки излома . формируете концы уступом . паяете внахлыст . покрываете место пайки лаком для ногтей . пайка должна быть внутри втулки . втулку склеиваете. место склейки обрабатываете алмазным диском .
chapterДата: Среда, 26.Дек.2018, 00:25 | Сообщение # 3
Мелитополь
Проблема именно на границе вхождения провода в мотор
МастерБакуДата: Среда, 26.Дек.2018, 07:57 | Сообщение # 4
тогда думаю надо найти чем ухватить, разогреть светлую деталь и открутить .
chapterДата: Среда, 26.Дек.2018, 11:09 | Сообщение # 5
Мелитополь
Да, крышка снялась. Резьбы нет, просто посажена на герметик. Два провода оторвано.
astraДата: Среда, 26.Дек.2018, 11:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 364
Часто такие швейцарские моторы используют итальянцы при производстве стом. оборудования. Они считаются неразборными.
Колпачок из белого металла скорее всего посажен на клей или герметик, разные производители по разному крепят. Если удастся его снять,
то увидите примерно такую картину:
Возможно, поскольку у вас эндомотор , могут стоять датчики Холла, тогда будет 8 проводов.
art-i-kДата: Среда, 26.Дек.2018, 12:11 | Сообщение # 7
Стесняюсь спросить: а почему не цапонлаком ?
chapterДата: Среда, 26.Дек.2018, 12:40 | Сообщение # 8
Мелитополь
Совершенно верно. Провода перезапаял по новой. Последовательность цветов слева направо - синий, зелёный, серый, жёлтый, коричневый, белый, красный, фиолетовый. Это на случай, если вдруг у кого оторвутся и перепутаются.
МастерБакуДата: Четверг, 27.Дек.2018, 01:01 | Сообщение # 9
это старинный материал , сейчас такое не знают
art-i-kДата: Четверг, 27.Дек.2018, 09:11 | Сообщение # 10
Странно shok
Даже у нас продают, кстати рязанского розливу, дешевле грибов- порядка уан доллар за флакон. yes
astraДата: Четверг, 27.Дек.2018, 13:51 | Сообщение # 11
Могут попасть в ремонт подобные моторы от других производителей и там будет другая последовательность. Вот например "Carlo de Giorgi"
black_furyДата: Пятница, 28.Дек.2018, 10:45 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 568
Цитата art-i-k ()
Странно
Цапонлак же по сути как временная изоляция, акриловый лак или двухкомпонентный силикон, вот это вещь))
1. Alexeyb4[07.Май.2026]
2. yagr1[07.Май.2026]
3. Medicaparts[06.Май.2026]
4. medici[06.Май.2026]
5. Metallurg[06.Май.2026]
6. lerawave[05.Май.2026]
7. Сергей9791[05.Май.2026]
8. alrep[04.Май.2026]
9. Someone120[04.Май.2026]
10. alex09_03[04.Май.2026]
