Стоматустановка Smile Mini 04 ф.Chirana 2019 г/в
santeyДата: Понедельник, 16.Сен.2019, 10:11 | Сообщение # 1
директор
тверь
В сентябре 2019 года приобрели новую, 2019 г/в, стоматологическую установку Smile Mini 04 с креслом SK1-01 компании Chirana Medical a.s., Словакия.
При установке данной модели, сразу же обнаружили заводской брак. Сливное отверстие плевательницы не совпадало
размером с манжетой слива и разница была в 1 см в сторону манжеты, а манжета должна плотно облегать сливное отверстие. Вода течет ручьем не в слив, а на пол. Пришлось временно все заливать герметиком, чтобы хоть как-то работать.
Далее, после 3-4 раз использования слюноотсоса его резинка треснула.
Все это можно увидеть на фото ниже.
Установка обошлась в 570 000 рублей.
Вот и думайте, что лучше - Chirana или Китай.
Тема не предназначена для того, чтобы в ней задавали вопросы по ремонту стоматустановки, для этого есть тематические темы:
- Стоматустановка Smile Mini ф.Chirana (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Стоматустановка Smile Mini 02 ф.Chirana (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Стоматустановка Smile Mini 04 Ф.Chirana (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Каталог деталей стоматологической установки Smile Mini.
Сообщение отредактировал santey - Понедельник, 16.Сен.2019, 13:56
bektyishДата: Понедельник, 16.Сен.2019, 11:01 | Сообщение # 2
В штате есть медтехник ? Кто принимал машину в эксплуатацию ? Она должна быть на гарантии - вызывайте тех кто её устанавливал и пусть всё делают нормально ( разумеется бесплатно ) .
santeyДата: Понедельник, 16.Сен.2019, 13:22 | Сообщение # 3
директор
тверь
Гарантия есть! Мы в Твери, покупали у москвичей. Акт будет составлен и запрос будет сделан.
Вопрос зачем мне весь этот геморрой с актами и гарантией?
Я хотел купить и работать!
До этого работали 15 лет на разных моделях Olsen. После их монтажа не было ни одного гарантийного случая на протяжении 3-х лет. Вот после 3-х лет они начинали сыпаться.
А вот так в ней прокрашены стыки. Данная установка по паспорту изготовлена в августе 2019 и уже идёт ржавчина полным ходом.
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Сен.2019, 14:25 | Сообщение # 4
santey, здесь многие знают что лучше , а что хуже - нас убеждать не надо .
геморой с гарантией вы создали себе сами купив оборудование не дома .
ржавчина пошла из за того что проливалась вода из плевательницы.
резинка слюноотсоса могла треснуть из-за химии .
medtech_krskДата: Понедельник, 16.Сен.2019, 16:42 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 291
Экономия вышла боком.
bektyishДата: Понедельник, 16.Сен.2019, 18:39 | Сообщение # 6
Если в штате есть медтехник, то он должен принимать участие* в приёмке монтажа для ввода Вами в эксплуатацию оборудования ( потом ему самому придётся её чинить, да иногда и вопросы по её техническому обслуживанию на будущее могут возникнуть ) - а тут результат экономии. Возможно, просто нужно было позвонить и получить необходимую деталь, но визуально эти манжеты есть в любом магазине сантехники - нечто вроде этого https://santex-sadko.com/?produc....1%D0%BA
* Не надо все проблемы директора валить на медтехника! ...
mutaborДата: Понедельник, 16.Сен.2019, 19:32 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 204
nea
По представленным фото внутренний диаметр манженты совпадает.
Сообщение отредактировал mutabor - Понедельник, 16.Сен.2019, 19:34
МВРДата: Вторник, 17.Сен.2019, 08:49 | Сообщение # 8
santey, директор, так что Вы хотите: - чтобы мы решили Ваши технические проблемы или проблемы организационные?
Я что-то сомневаюсь, чтобы серийная стоматустановка имела такой "заводской "дефект" ... Да и mutabor это подтверждает ... Очевидно, что это всё-таки связано с вами ...
Кстати, как правильно называется купленная модель стоматустановки? ...
А то может быть как и тут ...
santeyДата: Вторник, 17.Сен.2019, 14:35 | Сообщение # 9
директор
тверь
Модель Smile Mini 04, кресло Smile SK1-01.
Мы покупали в Твери в ООО …….., они купили у москвичей.
Если после первой влажности идёт ржавчина, то покраска г...но!!!
Если на заводе перепутали комплектующие или ошибся инженер при разработке установки, то это тоже г...но!!!
Если идут резиновые наконечники на слюноотсос треснутые, то это тоже г...но!!!
За такие деньги в такой простой комплектации установка должна идти в идеальном состоянии.
Когда слив плевательницы вставляется в манжету, то растояние от манжеты до слива по краю несколько миллиметров, хотя на фото в диаметре разница в 1 см. Это легко проверяется, когда пальцем проводишь по стыку внутри плевательницы и чувствуется, что манжета не прижимается, а гуляет.
Конечно же, всё исправят и поменяют.
Далее, вместо дополнения автором своего поста от 14:35 новой информацией путём его редактирования, был его монолог из череды его постов-хвостов, необоснованно удлиняющих тему, которые модератором редактированием сведены в пост от 14:35:
14:38
Цитата МВР ()
santey, директор, так что Вы хотите: - чтобы мы решили Ваши технические проблемы или проблемы организационные?Я что-то сомневаюсь, чтобы серийная стоматустановка имела такой "заводской "дефект" ... Да и mutabor это подтверждает ... Очевидно, что это всё-таки связано с вами ...Кстати, как правильно называется купленная модель стоматустановки? ...
Никто не должен решать наши проблемы. Сами решаем уже. Просто крик души. Пусть все знают про данные проблемы.
14:39
Экономии нет, переплата порядка 50 000 рублей.
14:42
Цитата bektyish ()
Если в штате есть медтехник, то он должен принимать участие в приёмке монтажа для ввода Вами в эксплуатацию оборудования ( потом ему самому придётся её чинить, да иногда и вопросы по её техническому обслуживанию на будущее могут возникнуть ) - а тут результат экономии. Возможно, просто нужно было позвонить и получить необходимую деталь, но визуально эти манжеты есть в любом магазине сантехники - нечто вроде этого https://santex-sadko.com/?produc....1%D0%BA .
Да без проблем, всё ремонтируется своими руками, покупаются любые манжеты. Просто всё куплено с завода и распаковано при мне и с таким геморроем.
Ну представьте, Вы купили новое авто, а вам в первый же день надо бежать менять масло, так как оно не то залито в машину, или другой аккумулятор, так как он мёртвый.
Сообщение отредактировал santey - Вторник, 17.Сен.2019, 16:05
goscha-belДата: Вторник, 17.Сен.2019, 18:15 | Сообщение # 10
santey, я не понял из-за чего весь разговор? Всё обнаружилось при сдаче или во время работы? Если второе, то где все были при сдаче оборудования? Или Вы просто констатируете факт заводского брака? unknown
bektyishДата: Вторник, 17.Сен.2019, 18:35 | Сообщение # 11
santey, фото шильдика ? За месяц , трудно верится что пошла ржавчина , да и силиконовый держатель на слюноотсосе за такое время не может так состариться ( если только он не провалялся где-то на складе с десяток лет ).
Ощущение, что эту машину не в Словакии собирали.
МВРДата: Вторник, 17.Сен.2019, 19:07 | Сообщение # 12
Цитата bektyish ()
... не в Словакии собирали
Блоки/узлы изготавливали в Словакии, собирали установку, однозначно, у santey, а вот перед поставкой комплектовали её из блоков явно не у изготовителя ... А где-то в какой-то, видимо, безответственной конторе, если, конечно, santey всё правильно описал ...
Надеюсь, santey после решения возникшей ситуации проинформирует нас о том, что же это было и как решилось ...
santeyДата: Среда, 02.Окт.2019, 15:23 | Сообщение # 13
директор
тверь
Короче признан заводской брак, обещали поменять плевательницу, слюноотсос заменили.
Цитата МВР ()
Блоки/узлы изготавливали в Словакии, собирали установку, однозначно, у santey, а вот перед поставкой комплектовали её из блоков явно не у изготовителя ... А где-то в какой-то, видимо, безответственной конторе, если, конечно, santey всё правильно описал ...Надеюсь, santey после решения возникшей ситуации проинформирует нас о том, что же это было и как решилось ...
Собирали в Словакии, заводская упаковка на всём. Сам лично помогал вытаскивать из неё. Заводскую упаковку отличаю от незаводской.
Сообщение отредактировал santey - Среда, 02.Окт.2019, 15:24
goscha-belДата: Среда, 02.Окт.2019, 18:43 | Сообщение # 14
И всё-таки я в шоке! shok Как принималась установка после монтажа??? unknown До тех пор, пока оборудование не соответствует заявленным характеристикам технически нормальной работспоспособности, покупатель может и не подходить! Только после того, как монтажник ВСЁ смонтировал, наладил и проверил, он сдаёт оборудование покупателю!!! ireful
Сообщение отредактировал goscha-bel - Среда, 02.Окт.2019, 18:48
МВРДата: Среда, 02.Окт.2019, 19:47 | Сообщение # 15
Я тоже в недоумении! ... Но от непонимания santey разницы между - изготовлено ..., скомплектовано ..., и собрано (установлено-смонтировано на рабочем месте) ... Отсюда, на мой взгляд, и немудрено, что так ...
Поэтому о том, что пишет goscha-bel, "кто-то" там очень далёк ... Это от той самой логически правильной и ответственной ОРГАНИЗАЦИИ деятельности (дела), от которой все шарахаются! ...
"Анархия - мать порядка!!!" Увы - лозунг нынешних руководителей и инженер-техников! ...
Там всё проще! Просто для экономии santey сам с подручными "собирал" стоматустановку ... И вот результат этой "деятельности"! ...
santeyДата: Пятница, 28.Фев.2020, 17:17 | Сообщение # 16
директор
тверь
Через 5 месяцев эксплуатации развалился корпус педали стоматустановки. После непродолжительного исследования сделан вывод, что это инженерный брак.
Корпус педали крепится 4-мя винтами снизу педали. Так вот, раз в месяц эти винты откручиваются и принимают на себя всю нагрузку педали вместо ножек, высота, которых пару миллиметров и которые сделаны из силикона. Когда врач перемещает педаль с открученными винтами, то через открученные винты нагрузка идёт на корпус и он разваливается.
Официалы на наш запрос отвечают мол, что мы дураки сами сломали корпус педали. Но это не так, тут 100 процентов просчёты инженеров. Почему эти винты все время отвинчиваются?
Сообщение отредактировал santey - Пятница, 28.Фев.2020, 17:18
santeyДата: Пятница, 28.Фев.2020, 17:21 | Сообщение # 17
директор
тверь
Резюме:
Порядка 15 лет работали с Olsen, так вот если там и был брак, то через 2-3 года работы, в виде сгорания релюшек, поломок пластмассового корпуса, периодически на светильник горели предохранители, слюноотсос ломался и держатели инструментов ломались. Но Olsen стоит в 2 раза дешевле и в 2 раза навороченее.
Поэтому за эти деньги можно купить 2-х китайцев. Учитывая, средний срок службы установки 7 лет, то смело покупаем китайца на 3,5 года, затем выбрасываем и покупаем китайца тоже на 3,5 года.
Сообщение отредактировал santey - Пятница, 28.Фев.2020, 17:28
santeyДата: Пятница, 28.Фев.2020, 17:25 | Сообщение # 18
директор
тверь
Дорогой мой, читайте внимательно текст, а затем пишите свою ерунду.
Установка собрана лицензированной организацией, никакой анархии, куплена у официальных поставщиков. Установка проста в сборе. Легка в обслуживании.
А вот работать нормально не даёт из-за своих поломок.
И это ещё не все поломки.
Кстати все, что я писал, подкреплено фотографиями.
santeyДата: Пятница, 28.Фев.2020, 17:27 | Сообщение # 19
директор
тверь
Да!!! Плевательницу до сих пор не заменили. Вопрос висит в воздухе уже 5 месяцев!!!
После моих "расследований" я пришёл к выводу, что с завода идёт неправильное литьё слива плевательницы, так как манжеты одни и те же ставятся на все установки от Chirana.
Сообщение отредактировал santey - Пятница, 28.Фев.2020, 17:33
santeyДата: Пятница, 28.Фев.2020, 17:31 | Сообщение # 20
директор
тверь
Модель называется CHIRANA SMILE
SN H19SM12001.
Произведена в августе 2019 года.
Сообщение отредактировал santey - Пятница, 28.Фев.2020, 17:32
goscha-belДата: Пятница, 28.Фев.2020, 18:12 | Сообщение # 21
Я, наверное, давно не "общался" со Смайл 04, но первый раз вижу у 04-й такую педаль (сообщение 16). blush shok
Повторяю свой вопрос: кто принимал установку, подписывал акт о завершении монтажа и пуско-наладки и т.д.?
Ведь течь плевательницы должна была обнаружиться СРАЗУ ПРИ ПУСКО-НАЛАДКЕ, и уж непременно, ПРИ ПОЛНОЦЕННОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ ВЛАДЕЛЬЦУ ТЕХНИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ !
МВРДата: Пятница, 28.Фев.2020, 19:01 | Сообщение # 22
Цитата santey ()
читайте внимательно текст, а затем пишите свою ерунду. Установка собрана лицензированной организацией, никакой анархии
Воистину с ног на голову! Ведь не только мне понятно "кто является кем", но и другим ... Остаётся тоже Вам пожелать: "... читайте внимательно текст", и будьте, руководитель, компетентней ...
И как пример этому:
или
Цитата santey ()
Модель называется CHIRANA SMILE SN H19SM12001. Произведена в августе 2019 года
К сведению, SN H19SM12001 - это не вариант модели стоматустановки, а её серийный номер (SN) ...
stagerДата: Суббота, 29.Фев.2020, 21:31 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 90
Кострома
Они откручиваются, а вы их закручиваете ... И так надо было делать каждый месяц в течении этого полугода ...
Правильно, что тут думать ... Крутить надо biggrin
santeyДата: Вторник, 03.Мар.2020, 16:04 | Сообщение # 24
директор
тверь
Я просто написал, что написано на табличке, заодно вместе с серийным номером, чего тут флудите?
Умничайте по другим вопросом, предлагая, правильные решения в работе установке.
Вы "просто", и потому так "просто" получилось и со стоматустановкой! ...
bektyishДата: Вторник, 03.Мар.2020, 16:22 | Сообщение # 25
Если в гарантийный срок Вы не будете ничего предпринимать ( создавать комиссию , писать акт , привлекать сторонних специалистов для оценки работоспособности установки , привлекать юристов , судиться и тд. ), то по его истечению, всё будет за ваш счёт ( организации , а не Вас лично ) . Если есть поставщик товара , он и должен отвечать . Тут только могут Вам посочувствовать .
1. vadimteh[11.Май.2026]
2. esin[10.Май.2026]
3. san396[10.Май.2026]
4. mariya__2016[08.Май.2026]
6. st1van[08.Май.2026]
7. Alexeyb4[07.Май.2026]
8. yagr1[07.Май.2026]
9. Medicaparts[06.Май.2026]
10. medici[06.Май.2026]
