Вакуумная помпа на две стоматустановки
FuchsДата: Вторник, 17.Дек.2019, 20:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Врач стоматолог
Добрый вечер.
Нужно купить вакуумную помпу. Посоветуйте, пожалуйста, на какую модель смотреть? Только Durr или уже другие производители подтянулись? ...
Сообщение отредактировал Fuchs - Пятница, 20.Дек.2019, 11:25
Yulana34Дата: Вторник, 17.Дек.2019, 21:05 | Сообщение # 2
Cattani,
Ecom,
Verter, пардон, WERTHER,
и прочие китайцы
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 17.Дек.2019, 21:09
FuchsДата: Вторник, 17.Дек.2019, 22:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 24
Врач стоматолог
В догонку ещё вопросы по подключению: (в каталоге Durr я картинки смотрел), но интерсен именно опыт специалистов по медоборудыванию. Как подключить к одной помпе две УС, чтобы равномерно тянула?
МастерБакуДата: Среда, 18.Дек.2019, 00:01 | Сообщение # 4
Fuchs, конечно, так, как во второй картинке, ускорители можете не ставить. Есть нюансы, проконсультируйтесь с art-i-k.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 18.Дек.2019, 00:06
FuchsДата: Среда, 18.Дек.2019, 00:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 24
Врач стоматолог
МастерБаку, спасибо.
Пока не сильно соображу, как из уголков делать это. Это по типу водного коллектора?
На каком расстоянии от помпы должен находиться "коллектор"? ...
МастерБакуДата: Среда, 18.Дек.2019, 20:06 | Сообщение # 6
Цитата Fuchs ()
"коллектор"
Погуглите: - ускоритель потока дюр. Заодно и цену узнаете.
FuchsДата: Среда, 18.Дек.2019, 21:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 24
Врач стоматолог
МастерБаку, я не про ускоритель протока спрашиваю. Так как на рисунке подходит?
МастерБакуДата: Среда, 18.Дек.2019, 22:15 | Сообщение # 8
Суть таже.
FuchsДата: Среда, 18.Дек.2019, 22:27 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 24
Врач стоматолог
Т.е., что в 1-м варианте, что во 2-ом помпа будет тянуть одинаково на 2-х УС ?
art-i-kДата: Четверг, 19.Дек.2019, 09:09 | Сообщение # 10
Я, таки, всегда предпочитаю раздваивать вакуумную магистраль возле самого вытяжного агрегата.
Не понял одного: где на рисунках, достойных Малевича, клапана выбора? shok
Цитата Yulana34 ()
Cattani,
Ecom,
и прочие китайцы.
Ещё очень неплохи китайцы типа LUZANNI.
МастерБакуДата: Четверг, 19.Дек.2019, 12:53 | Сообщение # 11
Суть таже
Т.е., в обоих случаях подключение в одной точке, а не последовательно, в разных.
+1. Ставлю коллектор под аспиратором.
Цитата art-i-k ()
где на рисунках ... клапана выбора?
На дюровской картинке присутствуют, на картинках автора - нет. Это нюансы. Главное - определиться со схемой и нюансами трассы.
Кстати, на картинке Дюра аспиратор находится ниже горизонта установок. В случае, если трубы уходят в подвал и поднимается к аспиратору - возникает куча нюансов, не отображённых в картинке.
FuchsДата: Четверг, 19.Дек.2019, 15:36 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 24
Врач стоматолог
Ок, коллектор сделаю. Но, думаю, коллектора тоже по-разному можно сделать ...
Сообщение отредактировал Fuchs - Четверг, 19.Дек.2019, 21:49
МастерБакуДата: Четверг, 19.Дек.2019, 17:56 | Сообщение # 13
Цитата Fuchs ()
коллектор сделаю
Косые тройники.
images.jfif (2.9 Kb)
FuchsДата: Четверг, 19.Дек.2019, 18:16 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 24
Врач стоматолог
Я могу ошибаться, но я не знаю, как на практике, но как раз при косом тройнике будет неравномерно. В нём одна часть как бы прямая, вторая часть как бы отвод в сторону. Думаю, из прямой части сосёт сильнее ...
МастерБакуДата: Четверг, 19.Дек.2019, 21:35 | Сообщение # 15
А кто писал, что второй надо включать в прямую часть? Два тройника 50 x 40 x 45'.
FuchsДата: Четверг, 19.Дек.2019, 21:46 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 24
Врач стоматолог
два тройника 50 x 40 x 45'
А как их два соединить?
ставлю коллектор под аспиратором
На каком расстоянии от помпы лучше раздваивать магистраль?
Сообщение отредактировал Fuchs - Четверг, 19.Дек.2019, 22:11
МастерБакуДата: Четверг, 19.Дек.2019, 22:09 | Сообщение # 17
FuchsДата: Четверг, 19.Дек.2019, 22:10 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 24
Врач стоматолог
МастерБаку, как соединять два тройника?
МастерБакуДата: Четверг, 19.Дек.2019, 22:49 | Сообщение # 19
Звоните Артику ...
FuchsДата: Четверг, 19.Дек.2019, 23:14 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 24
Врач стоматолог
Добрый вечер.
Можете рассказать секрет, как Вы раздваиваете магистраль от помпы? ...
medtech_krskДата: Пятница, 20.Дек.2019, 05:25 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 291
Мне кажется, Вам не этот секрет надо раскрыть, а немного другой, касающийся того факта, что проектирование аспирационной системы клиники, процесс ответственный и требующий некоторой квалификации. Надо учесть диаметры труб, поворот труб, клапана выбора установок, ускорители потока, клапана сброса вакуума ... Много ещё нюансов.
И если Вы спрашиваете, как раздвоить магистраль, то Вам стоит пригласить специалиста для проектирования системы и консультации по выбору оборудования и прокладке магистралей. Он же будет курировать выполнение работ строителями.
Если Вы думаете сейчас немного сэкономить и самостоятельно во всём разобраться, то Вас ждут неприятные сюрпризы в недалеком будущем.
P.S. секрета в раздваивании магистрали нет. Всё дело в углах поворота, поправьте меня, Назим, если я не правильно Вас понял.
FuchsДата: Пятница, 20.Дек.2019, 09:04 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 24
Врач стоматолог
Я вот такой - сам хочу разобраться. Не для экономии.
Сами понимаете, если врач стоматолог не дурак и не лентяй, то денежные средства есть. Тем более, есть цветные картинки из каталога Durr. Но я в упор не понимаю разницы в конечном результате из двух картинок дюрр (про равномерное и неравномерное всасывание).
И я уверен, что сделать раздвоение магистрали, чтобы в ней не было углов 90 град нельзя. Равномерное раздвоение косыми тройниками не сделать. А вы здесь на форуме тайну из всего делаете. Пол слова сказали, дальше молчание. Вот, например, у меня много друзей в Полтаве. И подскажи мне Артик, да я бы всем его рекомендовал, и он бы ещё и заработал больше ...
МВРДата: Пятница, 20.Дек.2019, 09:29 | Сообщение # 23
Это похвально! ...
Fuchs, если Вы действительно хотите разобраться, по почитайте для начала эту ТЕМУ (есть ещё одна тема по аналогичной проблеме), в текстах условно заменив "давление" на "разряжение". Но в Вашем случае всё сложнее, потому что помимо "разряжения" (давления газовой среды менее естественного атмосферного давления) присутствует и движение жидкости, а у этого движения свои физические законы. Ими пользуются проектировщики сантехнических систем.
Самый верный организационный совет Вам дал medtech_krsk! ...
Вам давали советы специалисты, имеющие всего лишь практический опыт обращения с такими системами, но не умеющие их проектировать на основе физических законов газодинамики и гидродинамики ... (я такой как и они, просто знаю эти теории ...) ...
Знание - это сила! Самый хороший учитель в жизни - это ОПЫТ! Правда, дорого берёт, но зато объясняет доходчиво!
Не вдаваясь в разъяснение законов газодинамики, просто сообщу - узел разветвления по магистралям аспирационной системы надо располагать максимально ближе к источнику "разряжения" - аспиратору/помпе, если её производительность небольшая и впритык потребности в отсасывании.
P.S. Если Вы, Fuchs, делаете нам упрёки, то и мы Вам: Вы "развезли" свою тему своими эпизодическими вопросами, да ещё и с существенным отклонением от означенной Вами начальной тематики темы. Вопросами, написанными недостаточно грамотно и "хвостасто", вместо того, чтобы пользоваться редактированием своих постов!
Специально для Вас (и не только):
Не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему!
В будущем другим её будет нудно и тошно читать ...
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) ! Не демонстрируйте на Форуме свою безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
FuchsДата: Пятница, 20.Дек.2019, 10:21 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 24
Врач стоматолог
Спорить не буду, нет времени. Вы видите только то, что хотите видеть (читать).
Все вопросы заданы по существу. А если вопрос повторяется, то на него не получен ответ.
Спасибо Всем кто отвечал.
Кое что я почерпнул для себя. Остальные, кто пытался показать свою квалификацию - кичитесь ей и дальше (видел я работу человека с этого Форума. Посты заумные он пишет - на деле "0").
Fuchs, Вы что-то не поняли ... И с этим спорить не надо, это и так очевидно ...
Ваши безграмотные оскорбительные выпады (Вашу жуткую безграмотность пришлось по тексту темы ещё и редактировать) нам не нравятся! ...
Снова повторю уже данный Вам совет: обратитесь к квалифицированному проектировщику!
Ещё один такой выпад и ... Вам на Форуме медтехников со своими "умными" вопросами и такими же выводами делать нечего ...
МастерБакуДата: Пятница, 20.Дек.2019, 10:33 | Сообщение # 25
- шантаж?! Уверен, что Вас в Киеве знают меньше, чем Артура в Полтаве +200км. rofl
Цитата МВР ()
специалисты, имеющие всего лишь практический опыт обращения с такими системами, но не умеющие их проектировать на основе физических законов газодинамики и гидродинамики.
Если это про меня - Вы глубоко ошибаетесь.
Цитата Fuchs ()
Посты заумные он пишет - на деле 0
Может Вы не поняли сути и не узрели истины? ... Что вероятнее всего!
FuchsДата: Пятница, 20.Дек.2019, 11:18 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 24
Врач стоматолог
МастерБаку, давайте не будем опускаться до оскорблений. Я же пришёл сюда за помощью, а не для выяснения отношений. Потому и пришёл, что тут люди с опытом. Никакого шантажа. Это и называется сарафанное радио. Или Вы хотите сказать, что Артику не нужны новые клиенты? ...
Суть я понял: нанимай теоретически и практически подкованного спеца и он всё сделает.
МВР, давайте с Вами по существу. То, что разветвлять надо у помпы - коллеги сказали уже. Но ни Вы, ни они не сказали от чего это зависит и как это практически сделать. Я имею ввиду, чтобы максимально убрать момент неравномерного всасывания помпой. Если применить углы 90 град, то можно добиться. Но их применять нельзя.
Сообщение отредактировал Fuchs - Пятница, 20.Дек.2019, 11:20
МастерБакуДата: Пятница, 20.Дек.2019, 11:41 | Сообщение # 27
Это не оскорбление, к сожалению, это реальность.
bektyishДата: Пятница, 20.Дек.2019, 16:59 | Сообщение # 28
Fuchs, Тут ВСЕ работают в стоматологии - но это не значит, что они умеют лечить зубы. Да, и удаление безболезненное не получится.
Вам подсказали специалиста ... Накосячите сами - демонтаж, монтаж, наладка - сумма автоматически увеличится.
Ни разу не видел стоматолога бессеребренника ...
art-i-kДата: Воскресенье, 22.Дек.2019, 21:09 | Сообщение # 29
Цитата Fuchs ()
И подскажите мне Артик
Я всегда готов помочь, и, по-моему, мы с Вами не первый раз общаемся ...
Спасибо, конечно.
Мне не надо больше. Я на той стадии - не уронить бы наработанную планку.
Вчера, кстати, в Киеве приехал на встречу выпускников и решил совместить полезное с приятным. Зарулил в одну клинику накшталт Вашей ситуации, а за спиной слышу возмущения сотрудников: "Он нереально дорогой - на Акуре приехал". Я по приколу ни копейки денег и не взял. Могу себе позволить.
А почему это классные знания, многолетний опыт, технологические умения и применяемое в работе хорошее технологическое оснащение должны стоить не дорого?! ...
МВРДата: Понедельник, 23.Дек.2019, 07:20 | Сообщение # 30
МВР, давайте по существу.
Fuchs, Вы в с.23 обозначили, что хотите разобраться - вам был дан совет, с какой темы Форума лучше и как на первом этапе начать. А вы явно её не почитали, и зациклились на малозначащем «уголке» …
Вам для сведения вкратце: эффективность системы отсоса жидких сред, при неизменности параметров всасывающих устройств, определяется величиной разряжения в ней, объёмом накопленного в ней рабочего разряжения, объёмом и скоростью расхода рабочего разряжения, скоростью и объёмом возобновления рабочего разряжения, объёмом потерь разряжения от негерметичности системы, отсутствием помпажа в магистралях системы и конфигурацией её магистралей (трубы магистралей имеют некоторое аэродинамическое и гидравлическое сопротивления, а все изгибы магистрали, тем более под резкими углами, имеют уже существенные значения этих сопротивлений. Это определяет пропускную способность магистрали).
Объём сливной магистрали (внутреннее сечение и длина) определяет объём накопленного рабочего разряжения (т.е., магистраль исполняет ещё и функцию ресивера рабочего разряжения, тем обеспечивая нормальную работоспособность стоматустановки).
Скорость возобновления рабочего разряжения определяется производительностью отсысывающего устройства (помпы) и пропускной способностью магистрали.
Помпаж в магистрали устраняется/уменьшается правильностью её конфигурации (наполненностью магистрали жидкой средой, определяемой её сечением и объёмом траспортируемой жидкой среды).
Также конфигурацией магистрали (её аэродинамическим сопротивлением) будут определяться потери скорости передачи разряжения в магистрали. (В данном случае, для тока жидкой среды гидравлическое сопротивление магистрали не так важнО.)
Важным требованием является уменьшение скорости возникновения и нарастания процессов тромбирования в магистрали.
Тромбирование возникает из-за ухудшения стока/движения вязкой жидкой среды с образованием в магистралях местных отложений осадков из твёрдых и рыхлых частиц, содержащихся в отсасываемой жидкой среде (отсюда, недопустимы и застойные места в магистрали), и тем происходит уменьшение объёма накопленного рабочего разряжения и скорости передачи рабочего разряжения от места его возобновления до места его расхода/потребления. (Конечно же, ухудшается и сток жидкой среды.)
К сведению: для удаления отложений в магистрали я, в своё время, применял установленные в определённых её местах сопла, из которых кратковременно подаваемая под давлением струя водопроводной воды спиральным вихревым потоком смывала все отложения в магистрали. Изменяя запорным краном воды её подаваемый расход, изменяется и шаг спирали завихрения воды в трубе, и это позволяет лучше промыть/очистить все участки трубы.
Чтобы система отсоса была эффективна, необходимо, чтобы производительность помпы была несколько больше текущего расхода рабочего разряжения с учётом возможного помпажа в ней и потерь от её некоторой негерметичности.
Конечно, для увеличения объёма накопленного рабочего разряжения, нужной величины, можно применять аккумуляторы разряжения (вукуум-ресиверы), но это усложняет систему.
Для увеличения скорости нарастания разряжения увеличивают производительность устройств, создающих рабочее разряжение.
Поэтому, при небольшой производительности откачивающего устройства, создающего разряжение, всего лишь несколько большее текущего его расхода в каждом из мест его потребления, чтобы снизить взаимовлияние текущих расходов рабочего разряжения из мест его потребления, с уменьшением величины рабочего разряжения (снижения эффективности всасывания), нужно иметь разветвлённую систему магистралей, место разветвления которых должно быть как можно ближе к устройству, создающему разряжение (помпе/аспиратору). (подобную схему см. http://www.medteh.info/_fr/183/2717683.png ). В этом случае, в каждой магистрали будет лучше поддерживаться накопленный в ней объём рабочего разряжения необходимой величины практически без передачи разряжения в другие магистрали (ветви) системы (эта передача происходит из-за текущей разности в них величин разряжения).
При высокой производительности откачивающего устройства (высокопроизводительная аспирационная установка), превышающей текущий расход рабочего разряжения в системе, т.е. обеспечивающей высокую скорость передачи объёма разряжения, нужной величины, сопоставимую с суммарным текущим расходом рабочего разряжения в местах его потребления, нет необходимости в магистралях, исходящих из общей точки (коллектора), в этом случае, применяется схема последовательного отбора разряжения (подобную схему см. http://www.medteh.info/_fr/183/5197648.jpg ).
Но по стоимости, как вы понимаете, эти отсасывающие установки различаются … И здесь надо просчитывать экономику, целесообразность и технологичность той или иной схемы …
Конечно же, действие разветвлённой системы регулируется клапанными системами … Но они устанавливаются с условием, чтобы накопленный объём рабочего разряжения, нужной величины, в магистрали был как можно больше.
Устройства, контролирующие величину разряжения в каждой магистрали (датчики изменения разряжения, формирующие команды на включение/отключение устройства, создающего разряжение), располагают как можно ближе к месту потребления рабочего разряжения (около входа магистрали в стоматустановку).
Поэтому ваша проблема с «уголком» и углами настолько малосущественна, что если внутренние сечения вводов в магистрали одинаковые, то про неё и говорить не приходится.
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Дек.2019, 08:00 | Сообщение # 31
МВР, вот ЭТО красиво!
bektyishДата: Среда, 08.Янв.2020, 14:50 | Сообщение # 32
"МВР, вот ЭТО красиво!" - это СПАСИБО !
goscha-belДата: Среда, 08.Янв.2020, 17:30 | Сообщение # 33
МВР good good good drinks
Сообщение отредактировал goscha-bel - Среда, 08.Янв.2020, 17:31
МастерБакуДата: Среда, 08.Янв.2020, 17:45 | Сообщение # 34
Цитата bektyish ()
это СПАСИБО !
Мне не зачем благодарить за кого-то, тем более, что некоторые моменты спорные.
В общем, сообщение полезно может быть многим. Но, как понимаете, не мне . biggrin
МастерБакуДата: Среда, 08.Янв.2020, 17:58 | Сообщение # 35
bektyish, спасибо - это не поощрение, это благодарность.
bektyishДата: Среда, 08.Янв.2020, 19:51 | Сообщение # 36
Значит заранее. Буду использовать комментарий МВР при тупых вопросах про аспирацию, и чтобы не тратить время, буду давать ссылку.
МастерБакуДата: Четверг, 09.Янв.2020, 16:09 | Сообщение # 37
good
1. kmatus[16.Апр.2026]
2. esin1988[16.Апр.2026]
3. Aluria[15.Апр.2026]
4. Timurnurgaleev[15.Апр.2026]
5. fox-nsk[14.Апр.2026]
6. bombaster[14.Апр.2026]
7. maxvic[14.Апр.2026]
8. Natarhiv[14.Апр.2026]
9. Vlad-leN[13.Апр.2026]
10. nik198203[13.Апр.2026]
