Стомат установка CHIRANA "ПРактика-а" течет клапан
nickДата: Суббота, 05.Мар.2011, 11:02 | Сообщение # 1
инженер по радиоэлектронике
Одесса
Стомат установка CHIRANA "Практик-а": при подаче воды - нажатии на клапан (фото) вода брызжет на руки.
Подскажите как разобрирается сее устройство
nik_nikДата: Суббота, 05.Мар.2011, 13:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Ниже кнопок отверстие со шпилькой. Выталкиваешь ее- внутри клапанов пружинки- не потеряй.Чистишь седло,растягиваешь пружинку и собирай. В аварийном случае уплотнительное кольцо можно взять от клапана дешевой зажигалки .Удачи!
dima_perikovДата: Суббота, 05.Мар.2011, 23:39 | Сообщение # 3
Стоматология, Косметология
Бывает, откручивается крепление насадки (смотреть фото).
AleksaNdr181Дата: Воскресенье, 06.Мар.2011, 00:50 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 93
Инженер по медоборудованию
Силиконовая смазка хорошо помогает.
Tigris
nickДата: Воскресенье, 06.Мар.2011, 10:36 | Сообщение # 5
Одесса
Спасибо!!!!!!!!!!!
В понедельник буду делать
bye2
SeptДата: Вторник, 08.Мар.2011, 00:00 | Сообщение # 6
Житомир
Quote (nik_nik)
Еще там может быть стопор под гранёнку, на каждую кнопку отдельно.
Сообщение отредактировал Sept - Среда, 09.Мар.2011, 23:02
RUSY__Дата: Понедельник, 21.Мар.2011, 10:19 | Сообщение # 7
Мастер по ремонту М.т
Симферополь
Помогает чистка и можно поменять кнопки местами в идеале заменить Все прокладки в клапане
vev1974Дата: Понедельник, 13.Мар.2017, 12:53 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 314
Витебск
А где можно найти такие сальнички,чтобы заменить,от чего подходят?
art-i-kДата: Понедельник, 13.Мар.2017, 13:32 | Сообщение # 9
Есть ремкомплекты для американских пустеров фирмы DCI-влетают туда как родные.
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Мар.2017, 13:32 | Сообщение # 10
это китайский пистолет . продаётся ремкомплект . в ближайщем до вас магазине по стомаппаратуре.
art-i-kДата: Понедельник, 13.Мар.2017, 13:53 | Сообщение # 11
Хотел бы я у нас увидеть такой
где бы
на
китайский пистолет
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Мар.2017, 15:05 | Сообщение # 12
и я бы хотел , хотябы такой meddent-spb.ru я беру там , когда в Питер на Каво ездию
bektyishДата: Понедельник, 13.Мар.2017, 16:10 | Сообщение # 13
На китайский пистолет видел ремкомплект на Али - пружинка и резинки - стоили недорого . В муниципальной поликлинике не купят , по этому оставил без внимания . Цена его в сборе примерно 1200 руб в челябинском магазине по стоматологии .
вот к примеру https://ru.aliexpress.com/item....7&tpp=1
всё по 10 штук - если поискать то и дешевле найдётся
Сообщение отредактировал bektyish - Понедельник, 13.Мар.2017, 16:36
vev1974Дата: Понедельник, 13.Мар.2017, 19:47 | Сообщение # 14
Витебск
Спасибо, попробую у них уточнить.
Учиться никогда не поздно!!
vev1974Дата: Понедельник, 13.Мар.2017, 20:06 | Сообщение # 15
Витебск
Коллеги, а кто может сам такую вещь собирал или есть такие по адекватной цене https://ru.aliexpress.com/store.....kxfX9z mail1
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Мар.2017, 21:07 | Сообщение # 16
если понимаете что это такое и для чего - сделайте .
сделал себе очень давно .
http://savepic.ru/13218384.jpg
http://savepic.ru/13198928.jpg
сюда почему то не грузанулось
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 13.Мар.2017, 21:15
1prohindeiДата: Вторник, 14.Мар.2017, 13:02 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
У нас есть, 2400 за штуку, на фото.
Относительно индикатора цифрового манометра - вполне себе хорошо,
но на сколько его хватит, неизвестно. Врёт в плюс, на одну десятку.
Купил на выставке DSCI, неделю назад.
Четырёхканальным пользуюсь больше 10 лет, цел и точен.
Сообщение отредактировал 1prohindei - Вторник, 14.Мар.2017, 13:13
vev1974Дата: Вторник, 14.Мар.2017, 14:40 | Сообщение # 18
Витебск
Мастер Баку, я на счет вашего прибора. Пару вопросов:
1. У Вас разъем стоит от рукава (мама), как в таком случае вы его подсоеденяете к рукаву установки?;
2. На тройники,что собран прибор, третий разъем заглушен полностью или как то регулируется,на фото не очень видно.
И еще, как человеку с большим опытом можно пару слов как по этому прибору настроить давление нужное на рукаве перед наконечником,если прибор фактически является тупиковый ,с манометром на конце,в отличии от работы турбинного наконечника, из которого воздух проходя через турбину выходит наружу и давление будет иное, если к нему подключить манометром​ в параллель, как это сделано во многих установках изначально. А есть установки, где встроенный манометр отсутствует и как отрегулировать,без данного прибора давление в рукаве не знаю, только по звуку пока и при приложении нагрузки на бор.
МастерБакуДата: Вторник, 14.Мар.2017, 15:19 | Сообщение # 19
закручиваю наконечник М4 , М6 ,В2 на разъём и прижимаю концом с оранжевой трубкой к выходу рабочего воздуха на шланге . сделано так ради универсальности и малого объёма. а для серьёзных работ есть и крест именной от каво.
и ещё пара измерителей от гнатуса валяются в загажнике.
заглушка на манометре - итог доработки.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 14.Мар.2017, 15:41
vev1974Дата: Вторник, 14.Мар.2017, 17:35 | Сообщение # 20
Витебск
Спасибо, теперь я понял как работает ваша конструкция. Сегодня сделал себе такую же. Так как заводскую мне никто не купит. А в таком разе работает заводской прибор? Что там играет роль наконечников?
vev1974Дата: Вторник, 14.Мар.2017, 17:37 | Сообщение # 21
Витебск
Мастер Баку,они что бывают идут в комплекте с установками? У нас с десяток хиродентов,так там нет встроенного прибора, может тоже в комплекте шли,так видать растащили до меня!:-):-):-)
МастерБакуДата: Вторник, 14.Мар.2017, 19:20 | Сообщение # 22
что такое заводской прибор ? если имеете ввиду измеритель с завода - то на него надо ещё одеть наконечник . при разных наконечниках давление подпора меняется biggrin те которые стоят на установках работают не корректно , показывая больше чем под наконечником . потому что после них ещё распределительный блок и шланг наконечника.
нет , завод продаёт их отдельно , сервис службе . те - иногда врачам ( умным)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 14.Мар.2017, 20:04
vev1974Дата: Среда, 15.Мар.2017, 19:11 | Сообщение # 23
Витебск
МастерБаку, Все ясно,значить заводской измеритель сделан по сути как ваш самодельный,наконечник на него тоже прикручивается. Я сегодня закончил один измеритель,на В2, вот что у меня получилось, на днях соберу второй на М4 blush
Сообщение отредактировал vev1974 - Среда, 15.Мар.2017, 19:32
vev1974Дата: Среда, 15.Мар.2017, 19:35 | Сообщение # 24
Витебск
Круто! Респект Вам! yes good
vev1974Дата: Среда, 15.Мар.2017, 19:39 | Сообщение # 25
Витебск
Я не к той ни к этой касте не отношусь! unknown
bektyishДата: Среда, 15.Мар.2017, 20:16 | Сообщение # 26
http://www.russia.nsk-dental.com/product....i_gauge
vev1974Дата: Среда, 15.Мар.2017, 21:14 | Сообщение # 27
Витебск
bektyish,
Я работаю в горстомполиклинике и мне такой никто не купит к сожалению. Возможно, если бы еще работал на себя на стороне и купил бы его за свой счет. Но к сожалению только одно направление в работе! unknown
МастерБакуДата: Среда, 15.Мар.2017, 22:07 | Сообщение # 28
Цитата vev1974 ()
один измеритель,на В2, .... соберу второй на М4
итого 2 nea у меня столько места нет в кейсе biggrin
МастерБакуДата: Среда, 15.Мар.2017, 22:18 | Сообщение # 29
кавовский удобнее . biggrin
bektyishДата: Четверг, 16.Мар.2017, 01:57 | Сообщение # 30
кавовский дороже в разы , vev1974, - если главный врач умный , купив его он сэкономит на запасных частях - а манометр не изнашивается
МастерБакуДата: Четверг, 16.Мар.2017, 07:38 | Сообщение # 31
rofl он гораздо больше сэкономит заключив договор на обслуживание с толковым инженером.
bektyishДата: Четверг, 16.Мар.2017, 16:14 | Сообщение # 32
госклиники даже договора на техническое обслуживание заключают через тендеры - выигрывает тот кто меньше запросит , и не факт что тот же мастер через пол года будет обслуживать ту же клинику - специалисту нужно платить , тогда как сэкономить , как оправдать табун бухгалтеров и экономистов ?
МастерБакуДата: Четверг, 16.Мар.2017, 18:01 | Сообщение # 33
это для галочки , а по жизни приходится приглашать. они ведь не все зубы бесплатно ремонтируют !?
vev1974Дата: Четверг, 16.Мар.2017, 19:59 | Сообщение # 34
Витебск
итого 2 у меня столько места нет в кейсе
У меня есть, я же по месту в поликлинике, так что в самый раз good
vev1974Дата: Четверг, 16.Мар.2017, 20:05 | Сообщение # 35
Витебск
У нас техник штатный и договор не с кем не составляется.
Я знаю таких инженеров приходящих по договору и видел их работу, после того как нам передали детскую стоматологию, я после таких договорных мастеров из нее уже почти месяц не вылазию, каждый день заявки на доделку или переделку после него! Так что главврачу меня держать не только экономически выгодно, но и найти такого дурака за копейки две поликлиники обслуживать не найдешь.
vev1974Дата: Четверг, 16.Мар.2017, 20:06 | Сообщение # 36
Витебск
Мало того, в первую очередь только госмедтехника и запчасти только у них, если они отказывают в запчастях имеем право закупить у сторонних поставщиков!
vev1974Дата: Четверг, 16.Мар.2017, 20:18 | Сообщение # 37
Витебск
Да я уже почти собрал два измерителя на В2 и на М4, так что не нужно лезть в глаза главврачу, мне и так пойдет. Яне думаю, что мой прибор сильно будет отличаться от заводского. wink
МастерБакуДата: Четверг, 16.Мар.2017, 21:29 | Сообщение # 38
уже нашёл . rofl
- лицензию на изготовление оплатить не забудьте . biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 16.Мар.2017, 21:35
vev1974Дата: Пятница, 17.Мар.2017, 16:25 | Сообщение # 39
Витебск
Мастер Баку, то что нашел это точно! На счет лицензии я подумаю.
levschaДата: Пятница, 17.Мар.2017, 18:42 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Вот только не прибедняйтесь biggrin если руки откуда надо растут,а голова отличает пасатижи от кусачиков,паяльник от плойки,то через год-два напряженной работы будете ходить и в потолок плевать,при условии,что наладите работу с главной медсестрой и докторами,изучите всю линейку запчастей и возможности их закупок,за вас это делать никто не будет nea Там где в поликлинике порядок главврач заинтересован в покупке запчастей и ремонте оборудования,там где бардак заинтересован доктор.
1. Замена светодиода на ...[Shturman (05.Дек.2025)]
2. Анализатор поля зрени...[SpirituS (04.Дек.2025)]
3. Программный комплекс ...[mqubali (04.Дек.2025)]
4. Кардиорегистратор «ИК...[albano18 (04.Дек.2025)]
5. Thermo Scientific gem...[viggen (03.Дек.2025)]
6. Центрифуга CM-6M ф.El...[Ningen64 (03.Дек.2025)]
7. Дефибриллятор Defi B ...[san-che30 (02.Дек.2025)]
8. Коллиматор Ralco R 22...[seeker (02.Дек.2025)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар при...[seabee (02.Дек.2025)]
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. zef1984[05.Дек.2025]
2. Dvish[05.Дек.2025]
3. Intellect[05.Дек.2025]
4. Romanivanov[05.Дек.2025]
5. igogoigogo[05.Дек.2025]
6. 1rishka[04.Дек.2025]
7. L_V_N[04.Дек.2025]
8. ИвановИИ[04.Дек.2025]
9. Alex_U[04.Дек.2025]
10. Yarikus03[03.Дек.2025]
