Радиовизиограф RSV 2
isanchДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 18:49 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Попался мне этот девайс. Блок управления живой. Разобрал датчик, помыл, прозвонил жгут проводов, целый. Инициализацию проходит, пишет, что с датчиком всё "гуд", но снимков не выдаёт. Менял качество снимков, тот же результат. Может кто подскажет в чём секрет? Или, хотя бы, где взять принципиальную схему?
З.Ы. Разместил ранее тему в рентгетн оборудовании, никто не помог. Может здесь у кого-то есть мИсли?
Темы о проблемах с визиографами в двух технических разделах (форумах):
- http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[визиограф] ;
- http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[визиограф] .
МастерБакуДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 19:52 | Сообщение # 2
извини ,но спрошу ,чтобы другие не спрашивали, а рентген точно работает? продублируй плёнкой.
откуда такая уверенность ? с другим подобным датчиком проверял ?
поздравляю с приобретением этого датчика - а он тебе нужен?
целый жгут или датчик ?
нигде ! схем на не ремонтируемые устройства не бывает.
хотя два датчика я отремонтировал. но там были обрывы в жгуте и отрыв от кристалла.но до ремонта предупредил, что я тут не при чём. biggrin
Сообщение отредактировал мастерБаку - Пятница, 09.Ноя.2012, 19:55
isanchДата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 16:04 | Сообщение # 3
Рентген с пленкой работает. Провода в жгуте все звонятся. В софте есть функция инициализации датчика. Пишет, что датчик рабочий. Второго датчика нету. Контактные площадки наместе, все пропаяно.
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 17:25 | Сообщение # 4
Quote (isanch)
значит датчик испортился unknown в некоторых датчиках есть процедура калибровки датчика , может и тут надо что-то подобное сделать ? или какого-то драйвера не хватает чтобы показать снимок,типа снимок есть а показать не может.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Понедельник, 12.Ноя.2012, 21:05
V_A_S_HДата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 22:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Была похожая проблема недавно(Sopix2).C разборкой не заморачивался,хлопотно слишком да и не умею я.Диагностику свели к простой замене заведомо рабочим датчиком-так определили исправность софта и не исправность датчика.Сам датчик(3-4 месяца в работе)весь погрызан,провод прокушен.Клиника государственная и с ремонтом связыватся не захотели.Просто списали и заказали новый.
trualДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 05:54 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 113
Стоматология, стерилизация
Мне несколько раз доводилось ковырять подобные и даже получалось отремонтировать, но только в том, где у основания датчика явно был намек на перелом кабеля, я правда не датчик разбирал, бобышку спиливал, куда кабель входит, перепаивал провода и сверху бокситкой, у этих датчиков нет супер экранов, которые если разберешь, то фиг снова в корпус засунешь. Но пару раз сталкивался с визиодентами у которых физически все нормально(кабель не передавлен датчик целый), а снимков нет, тут увы... А один раз было, что снимки сами выходили один за другим без воздействия рентгена, я в руки взял датчик, смотрю корпус по шву расходится, подцепил ногтем он и раскрылся. Почистил контакты, посушил, но чуда не произошло
МастерБакуДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 10:25 | Сообщение # 7
во многих нынешних датчиках в самом датчике прошит софт.это вызвано желанием сократить количество проводов в жгуте, уменьшить ,иногда ликвидировать,внешний блок.и этот софт может слететь, естественно.был случай когда один не умный чел засветил датчик 3.0 сек ,я ему посоветовал не говорить про это продавцу.датчик отправили производителю,вернули тот же датчик,не вскрывали,в рабочем виде. ни у кого не слетали флешки ,которые лежали рядом с мобильником ? вот тут такая же ситуация возможна.поэтому настоятельно не рекомендую без веских причин вскрывать датчики.
hak134Дата: Суббота, 11.Ноя.2017, 04:55 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 271
НЕТ
Махачкала
Добрый день уважаемые.
Кто, что скажет-подскажет где копать. Готов даже заплатить или отблагодарить ( На хорошее пиво с рыбкой обещаю) кого как устроит конечно в пределах разумного и под честное слово.
Визиограф Др. СУНИ выкидывает номера иногда сам по себе может сделать пустой снимок без воздействия рентгена на снимке какие то полосы.
Также могут иногда вдруг появиться полосы на снимках сделанные под воздействием рентгена .
Работа у него не бей лежачего одно рабочее место.. Никаких внешних изъянов видимых глазу на датчике шнурах и блоке оцифровки нет ...товарный внешний вид всего визиографа почти как с магазина. blush drinks mail1
Сообщение отредактировал hak134 - Суббота, 11.Ноя.2017, 05:05
Yulana34Дата: Суббота, 11.Ноя.2017, 14:07 | Сообщение # 9
Ну вы же не первый год в стоматологии, это значит датчик умирает, а надломленные провода снаружи не видно.
ireful ireful ireful ireful
hak134Дата: Суббота, 11.Ноя.2017, 16:43 | Сообщение # 10
НЕТ
Махачкала
конечно спасибо за ответ...год то не первый а расскажите кто успел убить несколько визиографов вроде как они появилось то у нас лет как 20... а сказать что у каждого он есть или был так и сейчас его имеют максимум 50% так откуда понять что он умирает. внешне все в идеале .. drinks
Константин1969Дата: Суббота, 11.Ноя.2017, 16:51 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Кто-то закусил датчик. Снаружи может быть и не видно. Как говорил один герой фильма- достаточно адной таблэтки... У меня месяц назад было аналогичное, надавили, переустанавливай мол программу, базу сохраняй. Настоял чтобы именно новый датчик сразу покупали. Поставил новый и всё, всё нормально.
hak134Дата: Суббота, 11.Ноя.2017, 16:52 | Сообщение # 12
НЕТ
Махачкала
как я понял, больше никто ничем обрадовать не может ... drinks Ну, или не хотят ... drinks
возможно ... сейчас припру его домой, попробую изучить под микроскопом 50х ... Если сдохнет совсем, то для нас это финансовая трагедия ... Его-то кое-как купили ... drinks
Yulana34Дата: Суббота, 11.Ноя.2017, 18:36 | Сообщение # 13
hak134,
Все те симптомы которые вы перечислили указывают на то, что он должен скоро умереть.
Проверить очень просто: программу в режим ожидания снимка и аккуратненько поломать провод, если результата нет то пальцем постучать по датчику и тогда все поймете.
drinks drinks drinks
[p.s.] Дай бог чтоб я ошибся.
hak134Дата: Суббота, 11.Ноя.2017, 19:11 | Сообщение # 14
НЕТ
Махачкала
ломать провод это издевательство.. я сделал так в режиме ожидания крутил вертел провод (правда не так жестока) и в том числе местах соединения к датчику и блоку и даже шатал сам штеккер все окей... потом взял тупо отсоединил датчик и вот на тебе самопроизвольный снимок со снегом 5ый. получается дохнет датчик но странно как то дохнет получается почти 2 года от случая к случаю.. так на всякий случай фото датчика ( думаю фото само за себя говорит как относятся к датчику) и самопроизвольный снимок . drinks
да обратите внимание на 4ый снимок зубов сделан сегодня как на рекламных проспектах ничто не предвещает скорую смерть.
9982299.jpg (153.5 Kb) · 0289984.jpg (207.6 Kb) · 8127800.jpg (70.9 Kb) · 1014884.jpg (163.0 Kb) · 4819625.jpg (124.7 Kb)
Сообщение отредактировал hak134 - Суббота, 11.Ноя.2017, 19:31
Yulana34Дата: Суббота, 11.Ноя.2017, 19:40 | Сообщение # 15
hak134,
mutaborДата: Суббота, 11.Ноя.2017, 20:28 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 204
Цитата Yulana34 ()
hak134,
внимательнось и зрение good
hak134Дата: Суббота, 11.Ноя.2017, 22:46 | Сообщение # 17
НЕТ
Махачкала
ожидал такой вопрос это так отсвечивается с поверхности а так они в пределах самой глубины рифленности поверхности ( хвастаются чуть ли не антивандальный датчик получается вообще его из коробки не доставать что ли) ..... прилагаю 1 фото дополнительные глаза никон смз1в 35х .... а вот что я обнаружил даже не думал туда заглядывать 2 фото ( хвастаются ультразвуковая сварка ) указал стрелками расстояние так сказать "трещины" разошлась хваленая сварка при не большом надавливании видно как бы "дышит" да и противоположный угол тоже по моему метит .. благо что она датчик всегда использует с полиэтиленовым пакетом... но все равно датчик протирает смоченной тканью с дезраствором после пациента .. вопрос что делать пока как вроде датчик живой ?????? клеить то чем может засиликонить??? drinks
извините можно спрошу а чем потом склеили сам корпус... как я понимаю он же вроде как с двух половин сваренных типа ультразвуковой сваркой.. blush drinks mail1
Сообщение отредактировал hak134 - Суббота, 11.Ноя.2017, 22:49
Yulana34Дата: Воскресенье, 12.Ноя.2017, 09:23 | Сообщение # 18
Если где то убыло значит где то прибыло.
Это я к тому, что к данной точке было приложено давление достаточное что бы деформировать пластик. А если в этот момент точки опоры располагались по краям представьте как его бедолагу согнуло.
К стати вот вам возможная причина того, что
hak134Дата: Воскресенье, 12.Ноя.2017, 09:34 | Сообщение # 19
НЕТ
Махачкала
как бы то не было все возможно.. но чтоб треснула ультразвуковая сварка считается вроде как монолит это же с какой силой то надо было давить чтоб ее разорвать... вывод скорее всего будет такой его уронили и не заметили ....лежал он ребром и когда наступил и услышали скрип все таки успели приподнять ногу.. быстренько оттряхнули и повесели на место мы тут ни причем... кто бы мог это быть не трудно догадаться .. к стати нашли снимки с такими полосами давностью почти 2 лет все таки живучий ..... drinks надеюсь будет долгожителем правда с болезнями. я делаю вывод из ваших слов что даже вот такие следы на поверхности не должны быть до чего же нежный он... а где тогда усиленный датчик и чем же он усилен .. да и пластмасса там чувствуется из эластичного состава. к стати с фото не получается вот убей не видно на фото я как бы почистили это место но вроде как оно не сквозное а вот когда именно в этом месте нежненько давишь он как бы "дышит" зазор явно уменьшается..
обратите внимание на 1 мин.13 секунде какая реклама типа выдерживает удар молотком..https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=shNtU5lUgL4 я понимаю что это менеджмент но тем не менее там том то америкозы могут их и засудить по этой рекламе..
Сообщение отредактировал hak134 - Воскресенье, 12.Ноя.2017, 09:42
Константин1969Дата: Воскресенье, 12.Ноя.2017, 12:52 | Сообщение # 20
Сергиев-Посад
Мы можем здесь сколь угодно долго рассуждать но реалии суровы. Датчик под замену. Все симптомы. Когда встанет видеограф ору будет в разы больше.
madmacДата: Воскресенье, 12.Ноя.2017, 14:32 | Сообщение # 21
hak134, видел я этот мультик. так же видел, как датчик падает на кафель(удар об пол углом датчика), после чего вылезают очень похожие снимки. после разборки увидели, что сборка матрицы расслоилась.
hak134Дата: Воскресенье, 12.Ноя.2017, 21:08 | Сообщение # 22
НЕТ
Махачкала
Датчик под замену
согласен от реалий не сбежать . но как не смешно только что подключил его к компу запустил все по пошло как положено красный монитор затем и зеленый...постучал по датчику как по микрофону думаю достаточно сильно.... понажимал на все углы тоже думаю как следует... шнур покрутил так что в реальной жизни это не к чему светится себе монитор зеленым... пару раз стрельнул в него правда в пустоту зубов нет ...все без проблем ...странно это все как то умирает и никак не умрет.. к стати запулил письмицо с фотками info@suni.com посмотрим что ответят сразу написал к дилерам не отправлять жду именно ответа от них в чем причина по их мнению про мультик тоже написал... скажете им все это по фигу возможно но электролюкс всегда отвечал с головного офиса. пару раз я им писал.. к стати может кому и понадобится ... гаратийшики вымораживали ни как не выдали акт для возврата товара настучал туда буквально через пол дня опа звонок от гаратийшиков приходи за актом... я еще тот демагог... bye2 drinks
от нечего делать гулял по интернету вот что наковырял может кому и сгодится : Hello,
It is 350 USD plus 100 USD os shiping costs.
Best regards,
Henrique Alves
ATCP Engenharia Física / Physical Engineering
+55 (16) 3289-9481 / Cel.(WhatsApp): +55 (16) 99797-1283
Skype: atcpengenhariafisica
http://www.atcp-ndt.com/products/handpiece-testing/turbotester-r.html drinks
Hello,
The price is $399.00 each.
Thanks,
Carie Eichel
ProRepair So. Cal/ Handpiece Headquarters
PH# 800 557-7867
FAX# 714 579-0186 https://www.handpieceheadquarters.com/Magneti....150.htm
Благодарим Вас за Ваш запрос на прибор HPW-2
Меня зовут Александр, я представляю компанию "Огава Сэйки", представляющую
компанию "Микрон" в Японии. Ваши координаты мне передал господин Тэруи.
Стоимость данного прибора составляет 700 долларов США плюс доставка до
России по EMS 25 долларов. В комплект входит стоимость самого прибор плюс
два щупа 1.6 мм и 2.35 мм, которые прилагаются к нему. Однако, поскольку данные
щупы являются очень маленькими и легко могут утеряны, мы рекомендуем Вам
приобрести дополнительный комплект щупов за 60 долларов.
Если у Вас имеются какие-либо вопросы или уточнения, Вы сможете связаться с
нами в любое время.
С Уважением, Александр Боровиков
Компания "Огава Сэйки"
Токио, Япония http://www.micdent.com/new_page/NeoM2/hpw2.html#orderinfo drinks
hak134Дата: Суббота, 01.Фев.2020, 05:19 | Сообщение # 23
НЕТ
Махачкала
Информация к размышлению о датчике визиограф Dr. Suni, а также и для статистики. Он ещё "Живее всех Живых" ...
Фокусы с полосками на снимке иногда бывают - может он просто иногда отлынивает от работы ... Шутка ... drinks
Сообщение отредактировал hak134 - Суббота, 01.Фев.2020, 05:22
hak134Дата: Вторник, 03.Мар.2026, 18:34 | Сообщение # 24
НЕТ
Махачкала
Добрый день до сих пор дохнет этот датчик .Правда стал меньше выдавать хорошие снимки в основном мутные снимки с трудом читаемые . Чаше выдает снимки самострелы полосы артефакты и т.д. ..Но все таки как так странно получается что никак этот обрыв провода или в чем там причина никак не добьет его... Какой живучий оказался америкос .. Жду кто какое мнение выскажет..
Сообщение отредактировал hak134 - Вторник, 03.Мар.2026, 18:39
RomualdДата: Среда, 04.Мар.2026, 18:45 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Расскажу свою историю.У меня FONA на обслуге, новый датчик отработал около года, периодически бывали фантомные снимки, подвисало намертво всё, но потом вообще снимки не стали получаться. железо его видит, "оборудование работает исправно", а готовности нет. сам датчик метра полтора в длину, системник через стену в пультовой, поставщик когда монтировал, нарастил кабель usb удлинителем. 10 метров. я подключал датчик напрямую к системнику и всё работало. Решили заменить удлинитель на активный (коробочка на конце, внутри микросхема без маркировки, немного обвязки) через некоторое время умерла коробочка (сбой дискриптора устройства) купили новый активный удлинитель, но проблема осталась: нет готовности к снимку (красный кружок) потом лаборантка пошевелила датчик возле разъёма, загорелся зелёный кружок в программе, стрельнули пару снимков всё работает, тогда я отрезал usb разьём от датчика см. 10 и припаял новый от принтера, не очень красиво зато работает.
hak134Дата: Пятница, 06.Мар.2026, 04:27 | Сообщение # 26
НЕТ
Махачкала
я не припомню чтоб у нас комп не видел датчик визиографа Dr. Suni ... но мы всегда сомневались в соединении подключения датчика к блоку оцифровки так как он подсоединяется круглым многопиновый разъемом создается впечатление ненадежного соединения ..по этой причине ее шнур фиксировали строительным скотчем к столу чтоб был не подвижен из за подергивания и шевеления шнура . показалось вроде как уменьшились количество плохих снимков .а как подсчитать статистику плохих снимков не знаю.. работает как ему по кайфу ..сегодня вот дал один отличный снимок 2 так себе еле читаемые. 04.03.2026 г то есть позавчера было мною обнаружено что разошелся шов по переднему торцу где то около сантиметра . врач жена сказала да видела вроде давно уже я это заметила но мне ничего не говорила. до этого здесь есть фото нашего датчика там не видено было тогда трещины но когда так сказать слегка зажимал его пальцами было ощущение как будто он "дышит" вот мое же фото здесь выложенное ..красные стрелки это то место где шов разошелся ширина где то с 02-03 мм длина с 1 см. до угла не доходит внутренности не проглядываются .
Сообщение отредактировал hak134 - Пятница, 06.Мар.2026, 04:35
1. УВЧ-80 НОВОАН - ЭМА[Parkincjn (11.Май.2026)]
2. ЭХВЧ Е81М "Фотек...[павел22 (10.Май.2026)]
3. Двигатель компрессора...[groza (10.Май.2026)]
4. Принтер DryStar 5302 ...[sergey-ts (09.Май.2026)]
5. Аппарат для гемодиали...[maik32 (08.Май.2026)]
6. УЗИ Aplio 500 ф.Toshi...[nav (05.Май.2026)]
7. Кардиограф MAC 2000[vladi (05.Май.2026)]
8. Автоматический СОЭ-ме...[Dissatisfied (05.Май.2026)]
9. Анализатор гематологи...[vvp (04.Май.2026)]
1. vadimteh[11.Май.2026]
2. esin[10.Май.2026]
3. san396[10.Май.2026]
4. mariya__2016[08.Май.2026]
6. st1van[08.Май.2026]
7. Alexeyb4[07.Май.2026]
8. yagr1[07.Май.2026]
9. Medicaparts[06.Май.2026]
10. medici[06.Май.2026]
