  • Страница 4 из 4
Регистрация программы Mediadent
dantist_34Дата: Пятница, 08.Дек.2023, 00:03 | Сообщение # 121
волгоград
Цитата Den-is ()
Можно ли вытащить регистрацию со старой системы и как?
нет так как регистрация идет к конкретной версии и не важно какой ключ, софтовый или юсб.
установить можно все зависит от датчика, можно в режиме совместимости и от прав админа
Цитата Den-is ()
поделиться дистрибутивом 8 версии
на почту выслал
dantist_34, зачем мусорить на Форуме и в его темах своей малограмотностью и тем всенародно проявлять своё неуважение к русскому языку?!
Что Вам не понятно в Правилах и Требованиях -
https://www.medteh.info/forum/22-1216-27394-16-1272372410 ?!
Специально для Вас - https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077 , очень часто и сверх много демонстрируете это своё ...
Den-isДата: Пятница, 08.Дек.2023, 02:25 | Сообщение # 122
Системный администратор
dantist_34, благодарю Вас.
tester2Дата: Пятница, 09.Фев.2024, 09:40 | Сообщение # 123
новичок
Доброго дня.
Имеется Mediadent 8.16.7.6 и датчик Hamamatsu. В демо-режиме всё установилось и работает. Ключа в комплекте нет. Продавец по телефону, указанному на коробке, более не абонент.
Прошу помочь с покупкой ключа или активацией.
dantist_34Дата: Суббота, 17.Фев.2024, 19:58 | Сообщение # 124
волгоград
А подскажите, что за продавец такой?
CAHR211Дата: Суббота, 11.Май.2024, 12:55 | Сообщение # 125
Айти
Пушкино
Помогите с переносом программы Mediadent Data V6.12.4.4. С переездом клиники был утерян ключ и установочник, а ноут, на котором установлена программа, древний, с вистой на борту. Пробовал переносить Акронисом, но кодыки висты не встают на новое железо.
Помогите, пожалуйста!
CAHR211@mail.ru
dantist_34Дата: Воскресенье, 12.Май.2024, 19:35 | Сообщение # 126
волгоград
обязательно сохрани 2 папки Image Level и Mediadent
Вновь: "техник" dantist_34, ранее "инженер" dantist34, обязательно см. это по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
и замечание по адресу - https://www.medteh.info/forum/35-6159-258719-16-1701983009
CAHR211Дата: Четверг, 16.Май.2024, 17:29 | Сообщение # 127
Айти
Пушкино
А можно где-нибудь восстановить ключ и установочник, чтобы программа работала не через костыли?
dantist_34Дата: Суббота, 18.Май.2024, 00:24 | Сообщение # 128
волгоград
Только покупкой нового. Установщики есть разные, начиная с версий 4.6.9.4.
Rayon1Дата: Четверг, 28.Ноя.2024, 04:50 | Сообщение # 129
It специалист
Новый Уренгой
Есть необходимость обновить операционную систему win 7 на win 10. Используется датчик RX2 HP и ПО archimed.
Как можно восстановить инсталляционный ключ, либо перенести лицензию на новый компьютер?
Драйвер получилось установить, сам комплект ПО есть на компьютере, вопрос в инсталляционном коде, не пойму где его брать. Без него деморежим работает на 40 запусков.
dantist_34Дата: Пятница, 29.Ноя.2024, 23:51 | Сообщение # 130
волгоград
это другой софт unknown
dantist_34Дата: Пятница, 29.Ноя.2024, 23:51 | Сообщение # 131
волгоград
ArtaisДата: Воскресенье, 15.Дек.2024, 10:14 | Сообщение # 132
medbrat
Кыргызстан
Tokmok
dantist_34, Здравствуйте, можете и мне выслать дистрибутив 8 версии almaz_oo@mail.ru
  • Страница 4 из 4
1. Nurgaliev[18.Июн.2026]
2. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
3. phanton2031[18.Июн.2026]
4. ilyasayno[18.Июн.2026]
5. middle-earth2[18.Июн.2026]
6. Sdfnew[17.Июн.2026]
7. Looper[17.Июн.2026]
8. longwire[17.Июн.2026]
9. AVIsKBR[17.Июн.2026]
10. сапфир[16.Июн.2026]
