  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
Аспиратор стоматологический Mono-Jet ф.Cattani (Италия)
МВРДата: Среда, 02.Янв.2013, 00:03 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/5223 от 23.01.2017 года на Стоматологические всасывающие насосы (аспираторы ) серии - JET:
ASPI-JET (6/6γ, 7/7γ, 8/8γ, 9/9γ);
MONO-JET (α, β, γ);
UNI-JET (75);
FLUX-JET;
MEDIO-JET;
MAXI-JET (2S);
TECHNO-JET (2V).
Производства итальянской компании CATTANI S.p.A. (торговый бренд - "CATTANI").
Проблемы с аспиратором Mono-Jet итальянской компании Cattani S.p.A. (торговый бренд - "Cattani") и их решения.
(Bарианты исполнения этого аспиратора: Alpha и Beta)
К сведению: Модели аспиратора Mono-Jet (Моно Джет) Alpha (Альфа) и Beta (Бета) отличаются только исполнением корпуса (кожуха). Mono-Jet Alpha имеет корпус с прямыми углами, Mono-Jet Beta выполнен в корпусе с закругленными углами.
Кратко ознакомиться с аспиратором Mono-Jet в вариантах Alpha и Beta можно по ссылке ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
SSUДата: Вторник, 29.Сен.2020, 15:22 | Сообщение # 241
У вас сообщений: 373
ужгород
Цитата sndental ()
Диаметр канализационной трубы 40 мм будет ли достаточным?
Да. Достаточно и 32, несмотря на инструкцию, с ней легче работать.
Чтобы изначально не ошибиться, следуя данным советам, обратите внимание на важное по своему существу пояснение голубым в с.119 этой ТЕМЫ по этой ссылке.
shlang93Дата: Суббота, 06.Ноя.2021, 16:11 | Сообщение # 242
стоматолог
Хабаровск
Ребят, подскажите, пожалуйста, куда подключать от Mono-Jet провода к установке A-Dec 200 ? (фото прикрепил)
Yulana34Дата: Суббота, 06.Ноя.2021, 17:42 | Сообщение # 243
У вас сообщений: 2578
shlang93,
Никуда. Ищите трубку, по которой подается давление на клапана выбора инструмента, стола ассистента.
Ставьте пневмовыключатель, на нормально замкнутые контакты подключайте аспиратор. Правда, придется потрахатся с регулировкой срабатывания. Дроссели на клапанах бывает отличаются. Но все равно аспиратор будет работать через одно место. Так как при отключении компрессора будет включатся аспиратор. Но так уж устроен A-Dec.
unknown unknown unknown
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 06.Ноя.2021, 17:44
goscha-belДата: Суббота, 06.Ноя.2021, 19:43 | Сообщение # 244
Цитата Yulana34 ()
Но всё равно аспиратор будет работать через одно место. Так как при отключении компрессора будет включаться аспиратор. Но так уж устроен A-Dec.
Вы правы, коллега, и тут америкосы сделали через ... Но это лечится установкой второго пневмоэлектровыключателя. yes blush
Yulana34Дата: Суббота, 06.Ноя.2021, 20:11 | Сообщение # 245
Я это проделал не далее как неделю тому назад на 6-ти установках. И теперь еще предстоит поставить 6 Mignon(ов), а еще я много добрых слов сказал "официалам", которые все это монтировали. И еще было 2 часа траходрома с парковочными клапанами слюноотсоса-пылеотсоса, так как пневмовыключатель срабатывал или на одном инструменте, или на другом. Так чтобы четко и там, и там, пришлось менять пружину на пневмовыключателе.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 06.Ноя.2021, 20:15
goscha-belДата: Суббота, 06.Ноя.2021, 21:59 | Сообщение # 246
Цитата Yulana34 ()
И теперь ещё предстоит поставить 6-ть Mignon(ов), а ещё, я много добрых слов сказал "официалам", которые все это монтировали. И ещё было 2-а часа траходрома с парковочными клапанами слюноотсоса-пылеотсоса, так как пневмовыключатель срабатывал или на одном инструменте, или на другом. Так, чтобы чётко и там, и там, пришлось менять пружину на пневмовыключателе.
Т. е. "официалы" смонтировали и бросили с недоделками, а ты всё это "причёсывал"?
А как принимали установки после монтажа (это я про парковочные клапана)?
Кто подписал акты монтажа и пуско-наладки, а затем Акт ввода? diablo diablo diablo
shlang93Дата: Воскресенье, 07.Ноя.2021, 07:07 | Сообщение # 247
стоматолог
Хабаровск
Я нашёл жёлтый шланг, а куда подключать пневмовыключатель?
Подскажите, пожалуйста, чайнику (я фото прикрепил).
SSUДата: Воскресенье, 07.Ноя.2021, 08:58 | Сообщение # 248
ужгород
shlang93, мне так кажется, это совсем ни туда. Пневмовыключатель надо подключить вместо штатного эжектора. Или, как вариант, к выходу выключателя места инструмента.
Короче говоря, подключиться надо к тому шлангу, в котором при снятии слюноотсоса из держателя появляется либо пропадает давление воздуха.
Сообщение отредактировал SSU - Воскресенье, 07.Ноя.2021, 09:46
Yulana34Дата: Воскресенье, 07.Ноя.2021, 09:41 | Сообщение # 249
shlang93.
Откройте гидроблок и сделайте фото внутри его.
Гидроблок это то, что висит на установке.
Необходимы фото того места куда подключены внутри шланги аспирации и трубочки, которая идет от парковочного места шлангов.
[p.s.]Лучше всё-таки доверить это специалисту.
Без обиды.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 07.Ноя.2021, 09:46
goscha-belДата: Воскресенье, 07.Ноя.2021, 19:33 | Сообщение # 250
Без обиды.
drinks drinks drinks good
cirikДата: Понедельник, 15.Ноя.2021, 11:54 | Сообщение # 251
инжинер
Молдова
Кишинёв
shlang93.
Я нашел шланг, жёлтый, а куда подключать пневмовыключатель?
Na vtorom foto u Vas jest troinik s belym slangom. Na niom dolzen byt podkliucen pnevmo-svic k katoromu nado podkliucit provoda ot Turbo jet.
SSUДата: Вторник, 18.Янв.2022, 06:57 | Сообщение # 252
ужгород
Andrew_fresh,
Yulana34Дата: Вторник, 18.Янв.2022, 07:10 | Сообщение # 253
Цитата SSU ()
Andrew_fresh,
Дополню:
Еще неплохо было бы прочитать инструкцию!
SSUДата: Вторник, 18.Янв.2022, 08:23 | Сообщение # 254
ужгород
Yulana34,
Цитата Yulana34 ()
Ещё неплохо было бы прочитать инструкцию!
Это да. Впрочем, 80% стоматологов считают, что такие таблетки чересчур дорогие, и многие даже не догадываются, что уменьшить образование пены можно банальным способом - прикрыть заслонку до необходимого минимума.
Для хирургии это, конечно, не вариант, а для гигиены - вполне.
Andrew_freshДата: Вторник, 18.Янв.2022, 12:33 | Сообщение # 255
Медтехник при стоматологии
Омск
Оно, конечно же, поможет, если доктор понимающий. Однако, там сидит такая тётя, которая случайно может подачу воды из пистолета перекрыть и сказать, что установка сломалась.
А на счёт таблеток, спасибо, буду объяснять их необходимость.
EnsberДата: Вторник, 18.Янв.2022, 15:20 | Сообщение # 256
Таких тёть везде в каждой клинике есть ...
Также объяснять чем и как надо промывать аспирацию, а для этого нужно
Цитата Yulana34 ()
... прочитать инструкцию.
kirДата: Четверг, 07.Апр.2022, 13:58 | Сообщение # 257
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Коллеги, добрый день!
Вот попал Моno-Jet в ремонт с таким поведением: насасывает полный бачок (до верхнего электрода) потом отключает мотор, включает помпу и не отключает ее при полной откачке, что бы опять включить мотор надо выключить/включить питание...
Логика работы по уровню здесь уже обсуждалась:
при достижении двух длинных электродов - включается помпа без отключения мотора
при достижении короткого электрода - (т.е. откачка не успевает, переполнение) - отключается мотор, помпа продолжает работать.
Кажется всё логично.
Однако, из схемы следует, что это невозможно:
клеммы 7 и 8 сидят на перекидном контакте реле RP, т.е. могут работать либо мотор, либо помпа. Вместе они не могут работать ни в каком случае ...
Так какой всё же алгоритм?
goscha-belДата: Четверг, 07.Апр.2022, 14:47 | Сообщение # 258
Цитата kir ()
клеммы 7 и 8 сидят на перекидном контакте реле RP т.е. могут работать либо мотор, либо помпа. Вместе они не могут работать ни в каком случае...
Абсолютно верно! Пока не "оголятся" все три электрода, мотор не включится. yes
kirДата: Четверг, 07.Апр.2022, 15:48 | Сообщение # 259
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Ну, вот разобрался.
Правильный алгоритм такой:
- сначала замыкаются нижние (длинные) электроды В,С и ... ничего не происходит. Т.к. электрод B через НР контакт реле RS висит в воздухе;
- потом к ним присоединяется электрод А..., включается помпа и выключается насос - клеммы 7 и 8 на перекидном контакте реле RP, при этом замыкается НР контакт реле RS и электрод В подключается к А...;
- продолжает работать помпа;
- при полной откачке электрод С повисает в воздухе, аппарат возвращается к работе мотора ...
ARGO999Дата: Пятница, 21.Апр.2023, 21:23 | Сообщение # 260
Медтех
HELP!!!
После очередного штатного регламентного обслуживания: промывки бачка и шлангов, аспиратор начал засасывать жидкость в турбину и почти вся жидкость вытекает с воздухом.
В чём может быть проблема?
Сообщение отредактировал ARGO999 - Суббота, 22.Апр.2023, 08:25
goscha-belДата: Суббота, 22.Апр.2023, 09:17 | Сообщение # 261
Получается, что переполняется ёмкость сепаратора.
Проверьте провода от датчиков.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 22.Апр.2023, 09:21
Yulana34Дата: Воскресенье, 23.Апр.2023, 22:35 | Сообщение # 262
Что использовали?
При использовании нештатных жидкостей может быть всё, что угодно.
Электроды покрылись плёнкой.
Вышел из строя тиристор.
Ещё был случай: сгнил электрод со стороны подключения проводов. Определить удалось случайно, при попытке отсоединить провода, гайка просто отвалилась.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 23.Апр.2023, 22:50
ARGO999Дата: Понедельник, 24.Апр.2023, 20:55 | Сообщение # 263
Медтех
Спасибо всем за отклик.
Проблема была найдена. Во время чистки бачка продавили сетку и повредили одну из опор обратного клапана бачка, в следствии чего, всё засасывало в мотор. Пришлось колхозить на месте )
osya95Дата: Воскресенье, 05.Ноя.2023, 08:54 | Сообщение # 264
Стоматологические установки
Петрозаводск
Цитата dantist34 ()
Когда уровень жидкости замыкает все три контакта (полное ведро) помпа останавливается, а дренажный мотор откачивает из ведра в канализацию жидкость. После того, как жидкость ушла, помпа автоматически включится
А если не включается?
Гудит только. Помогает "вкл-выкл" кнопки питания и тогда снова работает.
Как исправить?
ovgДата: Вторник, 14.Ноя.2023, 16:12 | Сообщение # 265
У вас сообщений: 75
Тюмень
ovg, специально для Вас перед текстом Вашего поста - ранее личной Вашей темочки, которая присоединена к этой специализированной теме, вновь повторена информация из сообщ.1.
Не надо создавать темочки, чем Вы часто грешите, не посмотрев внимательно Форум и его темы для подбора уже существующей темы про вашу МТ, и тем более не разобравшись с модельными особенностями медицинской техники, с которой имеете дело.
Пользуйтесь поисковиками Интернета, чтобы больше узнать об этой МТ, чтобы адекватно, полноценно и грамотно изложить свой вопрос/проблему в уже существующей теме, прежде чем зажелаете создать свою темочку.
ASPI-JET (6/6γ, 7/7γ, 8/8γ, 9/9γ), MONO-JET (α, β, γ), UNI-JET (75), FLUX-JET, MEDIO-JET, MAXI-JET (2S), TECHNO-JET (2V) производства итальянской компании CATTANI S.p.A. (торговый бренд - "CATTANI").
Кратко ознакомиться с аспиратором Mono-Jet в вариантах Alpha и Beta можно по ссылкам ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
Всем добрый день.
Столкнулся с проблемой низкого сопротивления между электродами датчика сепаратора (три электрода в пластиковой изоляции, служат для определения верхнего уровня в сепараторе, такие же датчики стоят на сепараторах Дипломатов). На некоторых сепараторах проблема решалась переклейкой корпуса электродов на герметик, здесь же не прокатило.
При вымытом и сухом датчике сопротивление 1,2-3 МОм (на рабочем бесконечность, на мультиметре 200 МОм), пробовал отмывать пластик, покрывать его лаком (думал поверхностная проводимость) бесполезно.
Что можно ещё выдумать, ну, или где можно найти нормальный датчик?
Почитайте эту большую специализированную тему, очень даже возможно, что Ваша проблема и её решение уже ранее рассматривались.
С уважением ovg
Сообщение отредактировал ovg - Вторник, 14.Ноя.2023, 16:15
marselshamsiahmetovДата: Пятница, 22.Дек.2023, 20:57 | Сообщение # 266
врач стоматолог
Здраствуйте.
Подскажите как исправить неполадку на аспираторе MONO-JET α.
При включении слюноотсоса аспиратор начинает гудеть, потом замолкает и начинает работать через 5-ть минут.
Так он делает, когда начинается рабочая смена (так скажем, на холодную).
Может ли это быть из-за неплотно прилегающей крышки корпуса с боку?
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему c долгим запуском аспиратора.
sdfnsldnfwlerwbetqlwken
Сообщение отредактировал marselshamsiahmetov - Пятница, 22.Дек.2023, 21:14
Yulana34Дата: Суббота, 23.Дек.2023, 21:19 | Сообщение # 267
Цитата marselshamsiahmetov ()
При включении слюноотсоса аспиратор начинает гудеть, потом замолкает и начинает работать через 5-ть минут. Так он делает, когда начинается рабочая смена (так скажем, на холодную).
Это говорит о том, что нарушены требования к обслуживанию аппарата.
Отсутствует (разрушен), поврежден фильтр на выходе сепаратора.
При промывке и эксплуатации не использовались противопенные таблетки.
Промывку делали с использованием препарата, дающего обильную пену.
Данная неисправность: попадание жидкости в улитку помпы. К сожалению (для вас, а не для инженеров), началась коррозия улитки. Процесс необратимый. Можно попытаться разобрать и очистить, но хватит ненадолго.
При покупке техники читайте инструкцию.
yes
[p.s.]Он у вас просто клинит.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 23.Дек.2023, 21:21
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
1. bastyqq[27.Мар.2026]
2. molodoyded[26.Мар.2026]
3. NIIFXMLOPUXX[26.Мар.2026]
4. Sleeping[26.Мар.2026]
5. Dedshot[26.Мар.2026]
6. medsolut[26.Мар.2026]
7. NameShnuk[26.Мар.2026]
8. kiryaR[26.Мар.2026]
9. sssxxx[26.Мар.2026]
10. bumcik[25.Мар.2026]
