  • Страница 2 из 2
Стоматустановка Neomed Aria Excell
МастерБакуДата: Пятница, 03.Мар.2017, 22:33 | Сообщение # 41
Цитата Yulana34 ()
РУХНУЛ на кресло
Виноват врач! При посадке надо поднять сидушку до уровня колен пациента.
art-i-kДата: Суббота, 04.Мар.2017, 09:42 | Сообщение # 42
Цитата vev1974 ()
эти запчасти отдельно не купить?
Совершенно верно.
Цитата vev1974 ()
Все продается в сборе?
Да.
Цитата vev1974 ()
В Беларуси, не могу найти фирмы, что ими торгуют.
Может у вас в стране посерьезнее представительство Хираны - словаки в своих креслах тоже эти самые датские двигатели используют.
vev1974Дата: Суббота, 04.Мар.2017, 18:07 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 315
Витебск
Цитата Yulana34 ()
Пациент массой килограмм 100 с лишним РУХНУЛ на кресло.
Да наврядли, так как поликлиника детская, но может быть взрослого посадили! blush
Цитата Yulana34 ()
http://www.linak.ru/products/linear-actuators.aspx?product=LA31+CARELINE
Попробую. Ещё бы у них был диллер в РБ - вообще хорошо.
Цитата rinzhak ()
интересно, а как производили разбор?
Снял его с кресла и разобрал, открутив много много винтиков, ну, и далее интуитивно всё остальное.
Может Вас что конкретно интересует?
Цитата vlad-ghost ()
на кастелини похоже актуаторы используются и также фирмы линак
В обоих поликлиниках, что за мной закреплены таких установок нет, не с чем сравнить. Возможно такие. У нас вообще для информации, установки образца самые молодые 2006 года, ну есть ещё из отечественных белорусского производства, те молодые. blush
По-моему, такие фирмы есть, что банкуют установками Chirana.
Спасибо, попробую выйти на них, может что и получится!
Учиться никогда не поздно!!
Yulana34Дата: Суббота, 04.Мар.2017, 19:19 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 2578
А Вы думаете, Вам про это скажут? Поломка винта как у Вас, 100% ударная нагрузка, дешевле чем у производителя, скорее всего, ни у кого не будет.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 04.Мар.2017, 19:20
vev1974Дата: Воскресенье, 05.Мар.2017, 20:01 | Сообщение # 45
Витебск
Хотя бы найти вообще кто в РБ ими торгует, а там главврач пусть сам решает, восстанавливать установку либо нет!
Где ж они такого ребёнка нашли. Мне кажется, причина поломки в пружине, та, что на пластиковой шестерне, её видно на фото, у неё с одной стороны отломан загнутый конец и поэтому при движении в одну сторону пружина как бы расжимается и шестерня крутится легко, а когда в другую сторону, то пружина затягивается и шестерня стопориться, а червяк продолжаете её крутить и срывать зубья. НО это моё предположение, так как какая пружина изначально была не знаю.
Yulana34Дата: Воскресенье, 05.Мар.2017, 20:18 | Сообщение # 46
У меня племянник в Минске живёт 15 лет рост 180 см, до 100 кг не долго осталось.
biggrin biggrin biggrin drinks drinks drinks
vev1974Дата: Понедельник, 06.Мар.2017, 18:18 | Сообщение # 47
Витебск
Yulana34, возможно Вы и правы!
Ну уже ничего не поделаешь и крайних искать нет смысла. Нужно искать запчасть! unknown
Yulana34Дата: Понедельник, 06.Мар.2017, 19:10 | Сообщение # 48
vev1974,
А разве нельзя купить в России? Мы же можем купить в Беларуси.
unknown unknown unknown
madmacДата: Понедельник, 06.Мар.2017, 21:01 | Сообщение # 49
Если госполиклиника, сложновато. Официальным путём.
Сообщение отредактировал madmac - Понедельник, 06.Мар.2017, 21:02
vev1974Дата: Вторник, 07.Мар.2017, 14:37 | Сообщение # 50
Витебск
Совершенно с Вами согласен, проблема такая существует. Нашёл дилера в Минске, торгует продукцией Хирана и как ранее мне подсказали, что Хирана в своих установках использует такие же линейные приводы.
После праздника свяжусь с ними, надеюсь, что они смогут поставить такую запчасть.
МастерБакуДата: Вторник, 07.Мар.2017, 16:17 | Сообщение # 51
Запчасть отдельно поставить не смогут - узел покупной, только подъёмник в сборе.
vev1974Дата: Среда, 08.Мар.2017, 11:56 | Сообщение # 52
Витебск
Да, я уже понял, что привод придётся покупать полностью.
Уважаемые мастера!
Ещё один вопросик по этой установке. Не могу добраться до пружины регулировки светильника, плечо под весом лампы опускается, труба цельная, спереди и сзади, где должен быть регулировочный болт (гайка) не могу снять заглушки металлические. Видно и до меня их кто-то пытался снять, так и не вышло. Может где-то они стопорятся? mail1
Alex_UssRДата: Четверг, 06.Апр.2017, 11:52 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 524
Барановичи
У меня такая установка стоит в одной деревенской УБ.
Как с цепи сорвалась - то одно, то другое ... Платы паяю регулярно, видимо, припой какой-то убогий, тупо крошиться и начинают глючить силовуха).
Реле ДВА сгорело. Катушки в обрыве - без какого либо шоколада ... Видимо, из-за низкого качества оных, где-то сгнил провод в обмотке.
Шланги трескаются, выключатели перестают работать ...
Добивает то, что она в 60 км от меня, а пока доедешь туда, обязательно кто-то да сунет свои золотые руки ...
Сфотографируйте ...
У меня был Хиродент с такой проблемой - там пришлось снимать кожух (трубу). Под ней пружина)
Работы было на 1.5 часа rofl
vev1974Дата: Четверг, 06.Апр.2017, 19:07 | Сообщение # 54
Витебск
Цитата Alex_UssR ()
Сфотографируйте...
Спасибо, разобрался.
Там металлические заглушки плотно насажены на трубу их просто через деревянную колодку с молотком они и потихоньку слазит, там в глубине тоже пружина с болтом под шестигранник, но болт так далеко от торца трубы около 15 см нужно шестигранник было с удлененной ручкой. Плюс подтянул гайку соединения вертикальной трубы с горизонтальной, на той что светильник держится и все стало гуд, врачи довольны. Таким образом прошел по всем установкам этой модели. yes
rinzhakДата: Вторник, 25.Апр.2017, 19:10 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 186
Петропавловск
Помогите разобраться:
- периодически возникает проблема с подачей воды на турбинный наконечник (1-е место), водяная линия на первом клапане, если смотреть сверху на плату - справа. Питание соленоида клапана с разъёма Х5 (см. схему) на контактах бывает так: 18,9В; 19,5В; 20,4В; 21 и 22В. При этом в клинике напряжение может просаживаться соответственно до 215В и подниматься до 238В.
На соседних соленоидах напряжение на 1 и 1,5В всегда выше, при этом два соседних соединены параллельно. Если напряжение в пределах 18 -19В, вода не идёт, если 21 - 22 слабо, и с пропусками ... Думаю так: либо, относительно низкое давление воды в контуре не позволяет выдавить плунжер клапана, в отличии от давления воздуха; либо, мощность клапан/соленоид подобраны не совсем удачно для воды, напряжение на соленоиде 24В мощность 5,6 Вт. В любом случае кажется, что это конструктивная особенность. Измерил индукцию соленоидов - 220 Гн на частоте измерения 100 Гц.
У кого какие мнения?!
vev1974Дата: Пятница, 28.Апр.2017, 19:24 | Сообщение # 56
Витебск
Доброе время суток!
Тоже проблема с подачей воды на инструменты, но суть другая, а именно при снятии инструмента, с наконечника сразу идет вода без нажатия на педаль. При постановки на место вода не идет как и положено. Завтра еду в поликлинику, планирую глянуть выключатель дезинфекции шлангов в первую очередь.
А если проблема не в нем, куда в первую очередь капать?
Замена педали результатов не дало.
Заранее спасибо! shok
rinzhakДата: Пятница, 28.Апр.2017, 20:20 | Сообщение # 57
Петропавловск
При снятии инструмента реле клацает? Пробовали отключить подачу воды на пульте, и снять инструмент, - вода и в этом случае идёт?
vev1974Дата: Суббота, 29.Апр.2017, 07:20 | Сообщение # 58
Витебск
Цитата rinzhak ()
При снятии инструмента реле клацает? Пробовали отключить подачу воды на пульте, и снять инструмент - вода и в этом случае идёт?
При снятии реле клацает. На пульте тоже отключаешь и при снятии инструмента вода всё равно идёт. Перестает только при постановке инструмента в инструментодержатель.
rinzhakДата: Суббота, 29.Апр.2017, 07:59 | Сообщение # 59
Петропавловск
Проверьте микросхему DD3.
МастерБакуДата: Суббота, 29.Апр.2017, 08:14 | Сообщение # 60
rinzhak, вы бы пояснили как можно проверить микросхему ?
rinzhakДата: Суббота, 29.Апр.2017, 08:30 | Сообщение # 61
Петропавловск
1. Питание, желательно по всем контрольным точкам согласно схемы,
2. Не замкнуты ли выходы, на ней (речь идёт от выводах пытающих разъём Х5.
Так же надо проверить, напряжение на соленойде воды есть, когда снимаете инструмент, или может механический дефект самого клапана
bektyishДата: Суббота, 29.Апр.2017, 09:08 | Сообщение # 62
Какой наконечник - микромотор, скалер или турбинка? Или всё вместе?
Есть клапан по входу воды, дальше на каждый инструмент в отдельности.
Была подобная проблема с подачей воздуха на турбинный наконечник на "Дипломат" - тоже словацкая.
Что там внутри (снимок)?
Не думаю, что сильно отличаются ...
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 29.Апр.2017, 09:15
vev1974Дата: Суббота, 29.Апр.2017, 11:04 | Сообщение # 63
Витебск
Всем спасибо, кто откликнулся!
Всё было банально просто: кто-то из персонала включил тумблер "дезинфекции инструмента", поэтому при снятии последнего (всех трёх рукавов) с инструмента держателей сразу шла вода. Тумблер выключил и всё стало на свои места!;-);-);-)
rinzhakДата: Суббота, 29.Апр.2017, 12:18 | Сообщение # 64
Петропавловск
biggrin )))) самая последняя мера - читать инструкцию пользователя!
goscha-belДата: Воскресенье, 30.Апр.2017, 13:14 | Сообщение # 65
good good good drinks
Уж сколько раз твердили миру ...
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 30.Апр.2017, 13:15
vev1974Дата: Понедельник, 01.Май.2017, 13:12 | Сообщение # 66
Витебск
Это точно!
Кто бы им прочитал её вслух под запись?! biggrin
ZelrusДата: Вторник, 17.Ноя.2020, 20:36 | Сообщение # 67
Инженер ДЦ
Доброго времени суток.
Сегодня столкнулся с такой стоматологической установкой - Neomed Aria.
В ней проблема со сгоревшей линией 12 вольт. Причина - не включалась педаль, возможно в ней обрыв. Айболит купил VGA провод от монитора и воткнула в разъём, из-за особенности провода, произошло КЗ. Взорвался диодный мост и сгорел предохранитель.
Блок питания восстановил. Все напряжения есть. Но вопрос: какая распиновка кабели в соединения педали? 1 к 1 провод?
Разбирал саму педаль. На ней плата, на плате датчики магнитного поля 3-х ногие. Ещё есть в начале диод и на другой стороне фотоприёмник. От датчиков идёт опторазвязка на оптопарах. На магнит реагирует только крайний датчик. Срабатывает реле, на материнской плате загорается hl3, рядом ещё горит hl1. hl2 не горит.
Как я понимаю, чтобы запустить бор насадку, нужно, чтобы все сигналы пришли на материнскую плату. Так? ...
Двигатель там постоянного тока? ...
Просто при потуге на себя бора - срабатывает реле и есть небольшой продув воздуха лишь, сам бор стоит.
Что дальше делать?
Паять кабель 1 к 1 VGA папа-мама?
Может ли сгореть оптопара в педали?
Помогите, пожалуйста! ...
Дмитрий
bektyishДата: Пятница, 20.Ноя.2020, 03:57 | Сообщение # 68
Zelrus, к земляку dima_perikov-у не пробовал обращаться? ...
litvinovvvДата: Среда, 06.Окт.2021, 23:20 | Сообщение # 69
нет
Апатиты Мурманской области
Извините, что Вас беспокою ... Может сможете мне подсказать куда можно обратиться, чтобы приобрести БУ или НОВУЮ чашу плевательницы для стоматологической установки ARIA Excel SR?
Ещё раз извините за беспокойство.
С уважением, Владимир.
МастерБакуДата: Пятница, 08.Окт.2021, 19:58 | Сообщение # 70
К тому, кто продал установку.
SSUДата: Суббота, 09.Окт.2021, 07:02 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 373
ужгород
Тяжелый случай.
Хоть завод и находится в 40 км от меня, в этом городке три завода - Хиромега, Словадент (Зевадент) и Неомед, я сам там был.
Знаком с их продукцией, но ни разу не видел Neomed вживую в кабинете - они хоть и утверждают, что производят до 400 установок в год. Куда они уходят - тайна великая, как и поставка комплектующих.
Положительным считаю то, что, в общем-то, все трое используют общую компоновочную и схемотехническую концепцию, являющуюся развитием ещё Хирадентов 654С и Практиков.
А чашка плевательницы там не эксклюзивная ни по размерам, ни по посадочному месту - подойдёт практически любая.
bektyishДата: Суббота, 09.Окт.2021, 08:31 | Сообщение # 72
Однажды видел стеклянную чашу плевательницы, склеенную самими медиками, использовали пломбировочный материал химического отверждения. Женщины , клей её на ровной поверхности даже шва бы никто не заметил . litvinovvv, снимок чаши на опознание?
МВРДата: Суббота, 09.Окт.2021, 09:59 | Сообщение # 73
bektyish, как понять смысл заложенного Вами в этой Вашей фразе? ...
dima190390Дата: Суббота, 22.Окт.2022, 19:26 | Сообщение # 74
Начинающий
Житикара
Столкнулся со стоматологической установкой Neomed Aria Excell S (No. F 006).
Сталкиваюсь с медтехникой впервые. Проводил небольшой ремонт, не работает один клапан при снятии одной из бор-машин ...
Были, а может ещё будут проблемы с креслом (сегодня пошевелил разъём с ножного пульта, подходящий к плате в установке и помогло, возможно, непропай или окисление контактов, пока оставил так).
Если кто может дайте, пожалуйста, схему к данной стоматологической установке (Neomed Aria Excell S (No. F 006)), выше была схема с платой (плата у меня другая) ...
Подскажите по пульту, который приводится в действие ногой, есть рычажок в центре для регулировки кресла, есть лапка привода бор-машины (работает одно положение, второе положение для чего? Для реверса бор-машины? Ещё на этом пульте есть по периметру 4-е кнопки, от них от всех оборваны провода. Что это за кнопки и для чего они нужны?
Сообщение отредактировал dima190390 - Суббота, 22.Окт.2022, 19:38
  • Страница 2 из 2
1. bastyqq[27.Мар.2026]
2. molodoyded[26.Мар.2026]
3. NIIFXMLOPUXX[26.Мар.2026]
4. Sleeping[26.Мар.2026]
5. Dedshot[26.Мар.2026]
6. medsolut[26.Мар.2026]
7. NameShnuk[26.Мар.2026]
8. kiryaR[26.Мар.2026]
9. sssxxx[26.Мар.2026]
10. bumcik[25.Мар.2026]
