Дата: Воскресенье, 15.Ноя.2020, 07:58 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 2578
Наружная сторона плаща имеет серый или салатный цвет, внутренняя — белый; при необходимости его можно вывернуть наизнанку, а шпеньки переставить на 180 градусов, в результате пользователь получает ОЗК в зимней маскировочной окраске, который можно использовать на заснеженной территории.
Дата: Вторник, 17.Ноя.2020, 08:00 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 373
ужгород
Как временная мера-сделать мембрану из того же коффердама и установить её поверх лопнувшей оригинальной-стороной коффердама к управляющему воздуху.Бывало,что такой сендвич работал так долго,что уже и забывали,что когда-то это делалось.
Дата: Вторник, 17.Ноя.2020, 10:50 | Сообщение # 53
Подобное я делал с 6-тигранным клапаном воды, но там вообще подкладывал ПЭ пакет, из серии "для завтраков", тоже со стороны управляющего воздуха. Поменял через неделю, когда нашёл родную мембрану.
Дата: Вторник, 17.Ноя.2020, 19:25 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Цитатаgoscha-bel ()
А как же без отверстий то?
Методом научного тыка был определен такой алгоритм :велосипедную камеру на клапан,сверху накрываешь верхней частью,болт в отверстие,с небольшим усилием пол оборота в обратную сторону и далее закручиваешь по резьбе,далее все остальные болты,залетает на раз,отсекаешь все лишнее и готово
Неудобство в том, что нужно плотно удерживать верхнюю часть от смещения и, одновременно, "просверливать" отверстия.
Поначалу мне тоже так казалось...пятиминутное дело,не один десяток уже поставил,а смещения никакого нет,там же отверстие куда упирается болт,просто придерживаешь.
Сообщение отредактировал levscha - Среда, 18.Ноя.2020, 00:02
Дата: Четверг, 26.Фев.2026, 11:05 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 315
Витебск
Здравствуйте! Подскажите такое мембранное полотно подойдет для изготовления мембран для гребенок в стом. установках? https://ozon.by/t/DueIfi2 Учиться никогда не поздно!!
