  • Страница 2 из 2
Шланг для микроэлектромоторов Ch 660 ф.Chirana
bektyishДата: Пятница, 18.Окт.2019, 19:34 | Сообщение # 41
vev1974, нередко на радиобарахолках можно найти старые советские разъёмы, за недорого.
Сними размеры штангелем и сходи. В худшем случае по радиомагазинам, но тоже самое будет стоить дороже.
seabeeДата: Пятница, 19.Май.2023, 07:43 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 1319
Опять разъём. Сбоку чёрная выемка. В её верхней части маленькое отверстие для обратки воздуха охлаждения.
Часть воздуха идёт наружу, в руку врача. Жалуется.
Замазал эту выемку, и часть воздуха пошла под корпус мотора.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Зачем так сделано?
vev1974Дата: Среда, 29.Окт.2025, 11:25 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 315
Витебск
Всем здравия! Возникла проблема со шлангом от микромотора Chirana CH 660 Bless. Устал уже паять каждый месяц провод. Такой вопрос. Пины для проводов реально достать из разъема?
Учиться никогда не поздно!!
Сообщение отредактировал vev1974 - Среда, 29.Окт.2025, 11:30
goscha-belДата: Пятница, 31.Окт.2025, 12:41 | Сообщение # 44
А зачем их доставать? Вообще-то аккуратно погреть и вытолкнуть вперёд, ( в сторону мотора). Кажется так, уж очень давно не занимался этим.
vev1974Дата: Понедельник, 03.Ноя.2025, 12:48 | Сообщение # 45
Витебск
Обломилось два провода, уже устал паять каждые 2 месяца. Там же отламываются каждый раз. Думал вынуть пины и пропаять по заводу провода к пинам. blush
  • Страница 2 из 2
1. OlzhasKz[13.Июн.2026]
2. xlabmed[12.Июн.2026]
3. JustDoc[12.Июн.2026]
4. KonstanTim[12.Июн.2026]
5. mkvttm[11.Июн.2026]
6. SMikil[11.Июн.2026]
7. Alix123[10.Июн.2026]
8. loskAleks[10.Июн.2026]
9. nefediev[10.Июн.2026]
10. Nasta_33[09.Июн.2026]
