  • Страница 2 из 2
Переделка эжекторного слюноотсоса в воздушно-вакуумный
Yulana34Дата: Четверг, 02.Авг.2018, 17:15 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 2578
Цитата vev1974 ()
Так как в комплекте с ними идут компрессора с поизв. 60-65 л/мин
Цитата medtech_krsk ()
вы ошибаетесь насчет фоны
Только Волгоград во времена СССР комплектовал установки компрессорами, столиками и наконечниками. Больше этого никто не делает ни один производитель. Это уже уловка продавца (причём не совсем грамотного, так как пылесос жрёт ещё больше воздуха и компрессор 60 л просто быстро "умрёт").
vev1974Дата: Четверг, 02.Авг.2018, 18:46 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 315
Витебск
medtech_krsk, Может вы и правы, я пока не вник глубоко, просто обычно при переделке, СО шумит очень громко и я решил что здесь тоже переделка. Но тогда как вы считаете,какой компрессор на каждую установку, стоит порекомендовать доктору в дальнейшем!? Судя по потреблению воздуха,нужно не менее 100 л/ мин и ресивер не менее 35 литров?!
Yulana34, я с Вами совершенно согласен, благо пылесосом очень редко пользуются. У них компрессора ещё под чехлами, я как гляну, а там "Ташкент", даже от жары проведены всё, что есть пластиковых крышек регулятора давления, фильтра, шумогаситель и т.д.
Учиться никогда не поздно!!
medtech_krskДата: Четверг, 02.Авг.2018, 19:12 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 291
Цитата vev1974 ()
Но тогда как вы считаете,какой компрессор на каждую установку, стоит порекомендовать доктору в дальнейшем!? Судя по потреблению воздуха,нужно не менее 100л/ мин и ресивер не менее 35 литров!?
эком одноцилиндровый справляется, как ни странно. хотя и впритык, слишком часто включается. если турбина с большой головой, то уже не вытягивает. двухцилиндровый эком с большим запасом получается.
Еще такие вот ставили:
http://media-kr.ru/catalog/kompressory_i_aspiratsionnye_sistemy/9117/
как раз хватает , чтобы работать в нужном режиме. но по надежности с экомами не идут ни в какое сравнение. мы их сейчас перестали поставлять.
МастерБакуДата: Пятница, 03.Авг.2018, 00:24 | Сообщение # 44
Цитата vev1974 ()
есть какая методика!?
так чтобы док не выл и компрессор останавливался (обычно на входе машины 4атм) . если не получится пусть покупает автономный аспиратор . всё равно эжекторные - это фикция .
levschaДата: Пятница, 03.Авг.2018, 14:33 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Цитата vev1974 ()
Может посоветуйте хороший эжектор от воды,чтобы заменить
Фед-стом вам в помощь я там заказываю,отлично работают
IGRДата: Суббота, 18.Авг.2018, 20:39 | Сообщение # 46
Стоматолог
Караганда
Подскажите пожалуйста, возможно ли переделать систему в стом.установке аякс 11, чтобы слюноотсос и пылесос работали от вакумного насоса.
Возможно ли туда установить сепаратор и подключить вакумник.
Хотелось бы так, чтобы возле установке ничего не стояло. Я имею в виду системы типа моноджета.
Кто сталкивался с такими запросами, подскажите пожалуйста.
bektyish: Mono-Jet размером, примерно, с табурет. Это как "Жигули" с двигателем от грузовика. https://axiomadent.ru/product....et-1691 вот это нужно запихать сюда https://stomamart.ru/rubric....a-aj-11 .
МастерБакуДата: Суббота, 18.Авг.2018, 23:31 | Сообщение # 47
IGR, всё возможно , был бы инженер толковый рядом .
TerracorpДата: Четверг, 30.Авг.2018, 07:12 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 103
Переделал у нескольких машин слюноотсос на магистраль пылесоса. Врачи говорили, что пылесосом не пользуются, подачи воды нет и канализации нет, а слюник нужен, поэтому:
1. подсоединял шланг слюноотсоса к системе пылесоса
2. менял местами трубки управления клапанами слюноотсоса и пылесоса (идут от клапанов выбора инструмента на столике ассистента в гидроблок на пневмоклапан слюноотсоса и пылесоса).
3. вытаскивал из общей гофры шланг сливной пылесоса, который теперь работает слюноотсосом.
4. ставил емкость на 10 литров, вырезал 2 отверстия в крышке: одно для шланга, другое для выхода воздуха - без него никак.
5. врач заливает дезинфектант в емкость на дно и работает.
Компрессор включается часто, но зато работает слюник. Врачи довольны.
По СанПиН отходы стоматологического приема попадают под группу Б, потенциально опасные, которые сливать в канализацию без предварительной дезинфекции нельзя (при этом, на мой взгляд, канализационные стоки с обычной пятиэтажки несут даже большую опасность). После переделки содержимое слюноотсоса попадает в дезинфектант, СЭС должна аплодировать стоя.
Небольшой аспиратор, конечно, намного интереснее работает. Там можно и степень разрежения оперативно изменить. Но пока работаем так, более бюджетно.
Сообщение отредактировал Terracorp - Четверг, 30.Авг.2018, 07:13
МастерБакуДата: Четверг, 30.Авг.2018, 08:12 | Сообщение # 49
Terracorp, в комплект к такой доработке прилагаются беруши ...
Ёмкость на 10 литров - не многовато ли?
TerracorpДата: Четверг, 30.Авг.2018, 19:49 | Сообщение # 50
Самый раз. Емкость должна быть устойчивой. Шланг не должен касаться жидкости.
goscha-belДата: Четверг, 30.Авг.2018, 21:30 | Сообщение # 51
Есть ещё вариант, вместо 10-литровой канистры ставим колбу фильтра водопроводной воды. Но, ставим его в разрыв шланга слюноотсоса и входа эжектора. На выход шланга эжектора ставим сам фильтр, используя его в качестве глушителя. Ну, а дезинфекция как сказал Terracorp. blush
art-i-kДата: Четверг, 30.Авг.2018, 21:47 | Сообщение # 52
Цитата goscha-bel ()
Есть ещё вариант
Что-то подобное когда-то делала одна из Хиран и уже не в Эргостарах (скорее всего Медикал и в "ранних" Дипломатах), у меня до сих пор непользованный лежит. Только там слив во время работы слюника блокировался посредством разжатия подобия куска велосипедной камеры воздухом, поступающим и на сам эжектор. ну а контроль наполнения- классический поплавок.
МастерБакуДата: Четверг, 30.Авг.2018, 22:00 | Сообщение # 53
аля фимет ф1 ?
art-i-kДата: Пятница, 31.Авг.2018, 08:44 | Сообщение # 54
аля фимет ф1 ?
Честно говоря, у финнов с такой системой не сталкивался. unknown
МастерБакуДата: Пятница, 31.Авг.2018, 14:28 | Сообщение # 55
Там клапана на аспирации сделаны подобно, это единственное, что мне в ней нравится biggrin
IGRДата: Вторник, 11.Сен.2018, 06:57 | Сообщение # 56
Стоматолог
Караганда
Подскажите, чем отличается Mono-Jet Alpha от Mono-Jet Beta?
Yulana34Дата: Вторник, 11.Сен.2018, 07:38 | Сообщение # 57
Углами ящика - острые и круглые.
goscha-belДата: Вторник, 11.Сен.2018, 18:34 | Сообщение # 58
:drinks: drinks drinks good
IGRДата: Вторник, 11.Сен.2018, 19:05 | Сообщение # 59
Стоматолог
Караганда
Подскажите, пожалуйста, Mono-Jet Alpha нужно к воде подключать?
goscha-belДата: Вторник, 11.Сен.2018, 19:11 | Сообщение # 60
Только в розетку и к канализации.
IGRДата: Четверг, 11.Окт.2018, 11:30 | Сообщение # 61
Стоматолог
Караганда
Помогите разобраться: купили Mono-Jet Alpha, подсоединили к Аяксу 11, всё новое, но вот не оправдал ожидания мягко сказать.
Сила всасывания не порадовала, сам Mono-Jet Alpha без подключения, основной шланги тянет нормально, когда подключаешь шланг к шлангам от установки тяга не та уже.
Может дело в тонких шлангах от Аякса, может быть можно туда поставить толстые шланги хотя бы на пылесос.
Подскажите, кто что думает.
Yulana34Дата: Четверг, 11.Окт.2018, 15:36 | Сообщение # 62
IGR,
Штатный шланг пылесоса Ф17 мм слюноотсоса Ф11 мм, по магистрали не должно быть резких поворотов с малыми радиусами.
medtech_krskДата: Четверг, 11.Окт.2018, 18:11 | Сообщение # 63
думаю, проблема в том, что вы его к воде не подключили...
откровенно говоря, вы первый, кто говорит, что Mono-Jet.
а еще я думаю, что если вы выложите фотографии того как подключили прибор и фотографии шлангов и того как они проложены, то, возможно, появятся еще какие то мысли.
МастерБакуДата: Пятница, 12.Окт.2018, 20:58 | Сообщение # 64
диаметр шлангов на установке. диаметр соединения до влажного аспиратора - 30-40 мм (внутр)
а на фига ему вода ? и куда её сунуть ?!
IGRДата: Пятница, 12.Окт.2018, 21:11 | Сообщение # 65
Стоматолог
Караганда
Вот такие фото есть:
https://www.medteh.info/_fr/89/6984065.jpg
https://www.medteh.info/_fr/89/1385672.jpg
https://www.medteh.info/_fr/89/5841485.jpg
https://www.medteh.info/_fr/89/0787282.jpg
Продавец сказал. что заказал блок фильтров под более толстые шланги. Ждать 2-а мес.
МастерБакуДата: Пятница, 12.Окт.2018, 23:13 | Сообщение # 66
IGR, меняйте шланги .
сетки надо мыть каждый день . неиспользуемый шланг - закрыть . сетки в самом деле мелковаты . проверьте фильтр на входе бачка.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 12.Окт.2018, 23:48
medtech_krskДата: Суббота, 13.Окт.2018, 05:27 | Сообщение # 67
думаю, проблема в том, что Вы его к воде не подключили.
А на фига ему вода? И куда её сунуть?!
Это была лёгкая ирония. Двумя сообщениями выше автор спрашивал: нужно ли подключать к воде Mono-Jet, вот я и не сдержался.
А вот тут стоило бы пояснить, что на фото изображена оригинальная запчасть Cattani. Что-то типа, аспирационный блок для Mono-Jet-а. То есть, эту штуку можно купить отдельно и на любую установку прикрутить. Это я к тому, что если на более толстых шлангах тоже будет плохое вставывание, то можно использовать такую запчасть как последний вариант.
goscha-belДата: Суббота, 13.Окт.2018, 12:03 | Сообщение # 68
сетки надо мыть каждый день.
200% правильно!
Что же касается родных шлангов, то они должны быть просто чистыми.
Работали у меня в одной клинике "Моно-джеты" на "Аяксах" очень даже хорошо. Главное, чтобы ВЕСЬ тракт регулярно (в конце смены) чистился yes
dantistinukraineДата: Воскресенье, 14.Окт.2018, 22:48 | Сообщение # 69
Стоматолог
Голая пристань
Собственно, прикупил установку Ekodent и надумал переделать слюноотсос из водяного в воздушный.
Купил электроклапан, патрубки. Но столкнулся с проблемой - клапан постоянного тока. А вот на водяной клапан в установке приходит 24 В переменного тока.
Скажу сразу:
- водный клапан в сборе с водными клапанами на плевашку и стакан. Просто подключить воздух - не вариант;
- слюноотсос и пылесос ещё есть дополнительные, подключенные к сепаратору. Но пока не имею возможности купить помпу.
Есть мысль сделать как у меня было в A-dec. Слюноотсос включался воздушным тумблером.
Какие ещё есть варианты? unknown
Помогите разобраться.
dantistinukraineДата: Понедельник, 15.Окт.2018, 23:53 | Сообщение # 70
Стоматолог
Голая пристань
Установка Б/У.
Думаю, по фото понятно почему нет возможности пустить воздух через водный клапан.
denizmanДата: Воскресенье, 15.Окт.2023, 23:26 | Сообщение # 71
Ноль
Вечер добрый.
Подскажите, бывают Mono-Jet-ы с двумя физическими входами?
А то правду говорят - сосёт вяло)
П.С. Я тут новичок.
Сообщение отредактировал denizman - Воскресенье, 15.Окт.2023, 23:44
goscha-belДата: Четверг, 19.Окт.2023, 20:18 | Сообщение # 72
Вяло, Вы шутите! Кто такое говорит?!
Yulana34Дата: Воскресенье, 22.Окт.2023, 17:11 | Сообщение # 73
denizman,
И даже с тремя.
biggrin biggrin biggrin
Aspi Jet 6,7
  • Страница 2 из 2
1. zelmed[06.Мар.2026]
2. Olen[06.Мар.2026]
3. AlekseiPL[06.Мар.2026]
4. Vlad107[06.Мар.2026]
5. AVC[06.Мар.2026]
6. ViktorT[05.Мар.2026]
7. kolia1984[05.Мар.2026]
8. EvgeniyT[05.Мар.2026]
9. Andrey124[05.Мар.2026]
10. Мари13[05.Мар.2026]
