Стерилизатор паровой Dental League
maykerДата: Среда, 26.Апр.2017, 14:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 183
Включаем аппарат, прогревается, переключается на вакуум, затем насос останавливается и на этом все стоит, напряжение на насос не поступает, светодиоды на плате не загораются.
Есть ли мысли, уважаемые?
МастерБакуДата: Среда, 26.Апр.2017, 16:36 | Сообщение # 2
Через сколько минут, и какое разрежение в камере при этом?
Вероятно, больше ответов получите от фирмы, указанной на шильдике. Это ведь китаец. К тому же заказной.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 26.Апр.2017, 18:04
bektyishДата: Среда, 26.Апр.2017, 17:19 | Сообщение # 3
Сайт поставщика - http://www.dentalleague.ru/en/contacts.php
Но похоже, он не обновлялся с 2008 года.
МастерБакуДата: Среда, 26.Апр.2017, 18:07 | Сообщение # 4
Думаю, Виктор их знает.
Yulana34Дата: Среда, 26.Апр.2017, 18:29 | Сообщение # 5
Была такая контора, но они умерли уже давно.
maykerДата: Пятница, 12.Май.2017, 22:21 | Сообщение # 6
Скажите уважаемые, если рассматривать паровые стерилизаторы компаний Woson, Rynes, Youjoi и Dental League, у них температурные датчики камеры разняться или нет?
VisitorДата: Воскресенье, 14.Май.2017, 11:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 172
Инженер-медтехник
Волгодонск
Сейчас в ремонте Woson стоит. Плата один в один, прям близнецы. Скорее всего завод один и тот же, только шильдики разные клеют.
alexgorkun83Дата: Воскресенье, 14.Май.2017, 17:00 | Сообщение # 8
рентген механик
Туркменистан
Балканабад
День добрый.
Мужики, может кто встречал аппарат ERYIGIT - турецкий паровой стерилизатор он включается табло горит, но не работает может быть так, что прошивка слетала, если кто знает, помогите советом, люди добрые.
GORKUN
maykerДата: Среда, 17.Май.2017, 21:07 | Сообщение # 9
Народ, нужна помощь!
Заменил главную плату, заменил все 3 датчика температуры. Результат тот же: Предвпрительный нагрев до 55 градусов, затем вакуум. На доп. Установленном вакууме т-ре -0.95бар. На экране Ро. И всё ... Так стоит хоть полчаса, насос не работает, клапан между насосом и парогенератором не открывается, напряжения на них не подаётся.
maykerДата: Среда, 17.Май.2017, 22:33 | Сообщение # 10
Включаю паровой стерилизатор, при открытой дверце заливаю воду до звукового сигнала, отсек с отработанной водой пуст. Выбираю температуру и вид загрузки, нажимаю "Старт" ... Что ему ещё надо ...
maykerДата: Четверг, 18.Май.2017, 19:31 | Сообщение # 11
Проверил ТЭНы, все по 102 ома. На выходах платы водяного насоса поставил мультиметр, есть какое то напряжение которое меняется от 16 до 20 в. 220 ни проскакивает...
travkinДата: Вторник, 23.Май.2017, 13:17 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 251
mayker, а сколько ТЭНов в приборе? Просто сопротивление в 102 Ома дает мощность 470 Вт где-то, что для стерилизатора 1,5кВт как-то маловато на мой взгляд. Насос может питаться и от 24В (надо маркировку смотреть).
UncleMaxДата: Вторник, 23.Май.2017, 21:02 | Сообщение # 13
Стоматология
Кондер на насос проверял? Контакты проверял?
Все впереди.
maykerДата: Вторник, 23.Май.2017, 21:53 | Сообщение # 14
ТЭНов 3 шт. Насос 220, кидал провода на него- работает....
maykerДата: Вторник, 23.Май.2017, 22:03 | Сообщение # 15
Поставил ещё одну плату от парового стерилизатора от компании Woson, как коллега сказал ранее, один в один, ситуация почти таже:
1. Включаем стерилизатор;
2. Греет до 50 градусов;
3. Включается вакуум (при этом не перекрывается клапан, соединяющий камеру и улицу. Но иногда и перекрывается и тогда вакуум создаётся до -0,95);
4. И тут два варианта: либо вообще молчит, либо всё же подключает насос на очень короткие импульсы, 3-4 раза. Поднимает до 0,1-0,2 бара и так же стоит без изменений.
travkinДата: Среда, 24.Май.2017, 12:27 | Сообщение # 16
mayker, ну раз уж есть паровой стерилизатор с идентичной платой управления, то может срисовать алгоритм выполнения цикла пофазно: время выполнения фаз, значения температуры и давления, состояние клапанов и насосов и т.д. А то вообще не известно, что является сигналом к переходу на другую фазу.
А когда стоит под вакуумом, на насос питание не идёт?
И какое показывает напряжение, когда всё же насос работает короткими импульсами?
UncleMaxДата: Среда, 24.Май.2017, 12:29 | Сообщение # 17
Стоматология
mayker, а проверял шланги на утечку?
С соленойдом был случай, плохой контакт, обжал его и все заработало.
Все впереди.
maykerДата: Среда, 24.Май.2017, 14:41 | Сообщение # 18
Цитата travkin ()
travkin
К сожалению, парового стерилизатора нет, есть только плата.
По идее, сигналом на переход должна быть команда процессора после достижения определенного значения вакуума. После достижения заданного значения он отключается и переходит на следующую фазу. В моём случае он достигает значения -0.95 бар. После этого как я Вам и писал выше ... Импульсы достигают 220 В. Мультиметр еле успевает вывести.
maykerДата: Среда, 24.Май.2017, 14:44 | Сообщение # 19
Цитата UncleMax ()
UncleMax
Я думаю, если в камере создается разряжение -0,95 и оно держится на протяжение долгого времени, вопрос об утечке стоять не должен. Клапана проверял, прозванивал на момент короткого.
МастерБакуДата: Среда, 24.Май.2017, 15:05 | Сообщение # 20
Цитата mayker ()
разряжение -0,95
Китайские до -0.95 не досасывают biggrin
maykerДата: Среда, 24.Май.2017, 15:57 | Сообщение # 21
Сам удивился... Пришлю фото с вакуум метра
МастерБакуДата: Среда, 24.Май.2017, 16:12 | Сообщение # 22
обычно 0.8 - 0.6 . больше не видел .
maykerДата: Понедельник, 29.Май.2017, 09:50 | Сообщение # 23
так то оно так....
maykerДата: Понедельник, 29.Май.2017, 09:53 | Сообщение # 24
Но скорее проблема не в этом...
Есть еще предположения? Еще немного и я его под пресс пущу... ireful
UncleMaxДата: Понедельник, 29.Май.2017, 20:38 | Сообщение # 25
Стоматология
mayker, там тесты 3 штуки запускал?
Как-то встречал подобный паровой стерилизатор, но у него ТЭН был вокруг камеры. И, вроде, прозванивался, но сняв минвату, нашёл пару трещин. Заменил, и всё заработало))
А так нужно фото стерилизатора и его потрохов.
Все впереди.
maykerДата: Вторник, 30.Май.2017, 08:56 | Сообщение # 26
Цитата UncleMax ()
UncleMax
грешить на нагревательное кольцо камеры, не приходится - прогревает камеру до 50 градусов и поддерживает температуру около 80. Вот единственное еще проверю ток на ТЭНах парогенератора во время работы, так то они все по 106 Ом, но может в работе что то меняется... Есть вероятность того, что парогенератор не прогревается до нужной температуры... Знать бы до какой он должен греться... Какие фото скинуть?
Сообщение отредактировал mayker - Вторник, 30.Май.2017, 11:26
bektyishДата: Вторник, 30.Май.2017, 17:03 | Сообщение # 27
похоже Woson их делает - http://en.woson.com.cn/showpro/4 - и теперь он TANDA C18
в описании http://www.autoclave.se/bak....20c.pdf
есть циклограмма - правда там указаны давление и время - надеюсь поможет
зависимость температуры от давления есть в интернете
maykerДата: Вторник, 30.Май.2017, 20:35 | Сообщение # 28
Большое спасибо за потраченное время! Вопрос стоит так, что может мешать автоклаву перейти в режим подачи пара в камеру?! Именно вопрос в команде от самой платы... Ставил 3 рабочих платы, результат один и тот же
МастерБакуДата: Вторник, 30.Май.2017, 21:59 | Сообщение # 29
готовность к переходу к режиму поднятия давления-температуры до режима стерилизации два - достижение вакуума и предварительный нагрев камеры. далее подаётся напряжение на парогенератор(датчика температуры нет, есть только терморазмыкатель) и импульсная подача напряжения на водяную помпу ( датчика потока воды в этой модели нет ) при достижении температуры-давления система переходит в режим поддержки режима стерилизации. время достижения контролируется . факт срабатывания терморазмыкателя также контролируется .
maykerДата: Среда, 31.Май.2017, 09:45 | Сообщение # 30
в парогенераторе установлено два датчика температуры, одного типа идет на терморазмыкатель и отвечает за поддержание постоянной температуры в парогенераторе, сбоку вкручивается терморезистор и подключается он непосредственно к плате управления.
МастерБаку
Может на парогенераторе недостаточное значение температуры и поэтому не включается команда на его включение в работу? Все датчики я заменил (внешний датчик камеры, внутренний датчик камеры и датчик парогенератора). Может замерить мультиметром, знать бы рабочую температуру парогенератора.
Yulana34Дата: Среда, 31.Май.2017, 10:09 | Сообщение # 31
mayker,
Если мне память не изменяет после замены датчика (платы) необходимо проводить корректировку температуры.
[p.s.]Извиняюсь параметров датчика.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 31.Май.2017, 14:41
maykerДата: Среда, 31.Май.2017, 10:28 | Сообщение # 32
Как провести эту процедуру?
МастерБакуДата: Среда, 31.Май.2017, 12:55 | Сообщение # 33
не его , а водяной помпы . можно попробовать подогреть датчик зажигалкой . температура указана на терморезисторе , думаю около 200 гр.
Yulana34Дата: Среда, 31.Май.2017, 14:39 | Сообщение # 34
Я сам эту процедуру не проводил, а учился очень давно.
Думаю, что помочь Вам сможет travkin.
[p.s.]
Поправочные коэфф-ты должны быть в паспорте датчика.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 31.Май.2017, 14:42
maykerДата: Среда, 31.Май.2017, 17:04 | Сообщение # 35
Я писал ему, но пока тишина, занят человек unknown
Может есть каналы связи с ним
Цитата Yulana34 ()
Yulana34
travkinДата: Пятница, 02.Июн.2017, 09:28 | Сообщение # 36
сам на китайских аппаратах данную процедуру тоже не проводил, но исходя из личного опыта знаю, что в зависимости от производителя, существует 2 способа корректировки значения температуры датчика. Первый способ - с помощью специального потенциометра на плате, а второй - через сервисное меню. В любом случае используется калибровочное сопротивление с низкой погрешностью. Сопротивление подбирается в зависимости от характеристик датчика. Я встречал 100-омные (PT100) и килоомные (PT1000). Соответствено для каждого датчика в интернетах можно найти таблицу зависимости сопротивления от температуры. Далее нужно взять калибровочное сопротивление соответствующее определенной температуре из таблицы (лучше, чтобы значение было ближе к комнатному, т.к. в противном случае автоклав может уйти в ошибку) и поставить вместо датчика температуры на плату. Тут важно, чтобы была возможность наблюдать значение температуры этого датчика на экране автоклава. Ну и, в случае, если значение температуры на экране отличается от значения из таблицы, то крутить потенциометр в нужную сторону. В случае, когда эта процедура делается через сервисное меню, крутить ничего не нужно, а программно корректировать значение, подключив такое сопротивление, которое указано на экране или в сервисной документации.
maykerДата: Пятница, 02.Июн.2017, 14:49 | Сообщение # 37
Спасибо, огромное, проделаю.
Параллельно разобрался в причине поломки: замерил температуру на парогенераторе, оказалась 130 С - накрутил регулятор, поднял до 200, сразу все заработало. Единственного не устраивает температура в камере при стерилизации 133С, и постоянно помпа подкачивает воду как при наборе температуры, думаю корректировка сопротивлением должна помочь.
МастерБакуДата: Пятница, 02.Июн.2017, 16:29 | Сообщение # 38
Цитата mayker ()
поднял до 200
поднимите тихо-тихо.
- чем измеряли ?
да , она хочет поднять температуру выше 135. теплоизоляция , сброс в норме ?
svf_dangerДата: Пятница, 02.Июн.2017, 19:59 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 22
Электромеханик по ремонту мед обору
Ухта
не спеши
maykerДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 09:25 | Сообщение # 40
смотрел на табло показания температуры
1. evin201[16.Апр.2026]
2. Kostyan_ch[16.Апр.2026]
3. kmatus[16.Апр.2026]
4. esin1988[16.Апр.2026]
5. Aluria[15.Апр.2026]
7. fox-nsk[14.Апр.2026]
8. bombaster[14.Апр.2026]
9. maxvic[14.Апр.2026]
10. Natarhiv[14.Апр.2026]
