  • Страница 4 из 4
Источники бесперебойного питания, сетевые фильтры и пр..
MaxHorrorДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 13:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 92
Здравствуйте, коллеги.
Предлагаю тему, в которой бы обсуждались проблемы с источниками бесперебойного питания - ИБП (УПС): их выбором, параметрами этого выбора, вопросы по эксплуатации и ремонту.
Начать хотелось бы с мнений и советов по выбору источника бесперебойного питания.
Чтобы вы посоветовали для УЗ сканера? 2000-2200ВА ...
Я, обычно, использую APC Smart-UPS 2200VA Tower.
Многие из нас сталкивались с неисправностями с УЗ аппаратами, и, конечно, со всякого рода помехами, присутствующими в зоне сканирования по тем или иным причинам.
Также хочу предложить создать тему для обсуждения принципов выявления источника помех и методов борьбы с ними, или обсуждать эти проблемы в этой теме.
Прежде чем создавать новую тему посмотрите уже изложенное в этой теме: "Про зануление и заземление УЗИ-аппаратов (Требования к занулению и заземлению УЗИ-аппаратов)".
В противном случае –
В будущем другим её будет
нудно читать ...
EchosapДата: Воскресенье, 20.Июн.2021, 12:37 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 34
Врач
Ужгород
Добрый день, уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста, можно ли в качестве ИБП использовать представленный на фото инвертор.
yblod5Дата: Воскресенье, 20.Июн.2021, 13:03 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 791
Где, на даче? Если для УЗ-сканера, то вопрос к производителю аппарата УЗИ ...
igora2Дата: Вторник, 22.Июн.2021, 09:45 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 137
испытания
Вполне подходит, только у него батарея внешняя.
ericcrupДата: Среда, 11.Сен.2024, 11:02 | Сообщение # 124
Хороший УЗИ аппарат должен работать исправно при использовании любого ИБП с чистым синусом, а если есть помехи, то, вероятно, проблемы в самом аппарате. Лучше брать бесперебойник с внешней батарей, наподобие Светон-ИБП, а мощность инвертора зависит от того, что еще вешать на резервное питание.
ASPMasterДата: Среда, 02.Окт.2024, 11:08 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 122
Не вводите в заблуждение.
1. Сейчас полно УЗИ аппаратов (в основном китайских брендов) с импульсными блоками питания. Им чистый синус не нужен. Мы на такие аппараты не ставим Smart ИБП. Обычный Back-серии ИБП ставим и работает годами. Так что нужно смотреть конкретно по модели УЗИ.
2. Помехи в большинстве случаев НЕ связаны с поломкой аппарата. Это подтверждается установкой фильтров на сеть, после чего помехи исчезают (у нас есть кастомизированные наши собственные фильтры). Кроме того помехи могут распространятся по заземляющему проводу (если земля "не земля"), тогда никакой ИБП не поможет, т.к. земля сквозная. Кстати как раз таки УЗИ с импульсными блоками питания практически не подвержены помехам, т.к. там всё выпрямляется ещё на входе.
3. Также сейчас на многие УЗИ аппараты ставят встроенные аккумуляторы. В таком случае ИБП вовсе не обязателен, можно гораздо дешевле обойтись хорошим стабилизатором для защиты от скачков.
yblod5Дата: Среда, 02.Окт.2024, 15:48 | Сообщение # 126
Был случай с помехой от пациента. Спасло заземление токопроводной фольгированной простынки, расположенной под изолированной, на кушетке под пациентом. Рядом с больничкой железная дорога и радиовышка. В конечном итоге все кабинеты ЭКГ, ЭЭГ и прочих убедили переместить в цокольный этаж на противоположную сторону от наводок.
ASPMasterДата: Четверг, 03.Окт.2024, 12:10 | Сообщение # 127
Так эти помехи возникают на изображении только при контакте датчика с пациентом. Если датчик стоит в держателе и его не трогать помех не будет. Как только касаетесь рабочей поверхности датчика - помеха. В таком случае пациент просто добавляется в этот условный электрический контур, датчик вместо оконечного устройства становится проходным.
  • Страница 4 из 4
1. wenderer861[28.Май.2026]
2. karabas1167[28.Май.2026]
3. Paulus[28.Май.2026]
5. nefrid12[28.Май.2026]
6. roser362[27.Май.2026]
7. Romany4777[27.Май.2026]
8. RVA-59[27.Май.2026]
9. Dream_29[26.Май.2026]
10. 89503843712[26.Май.2026]
