  • Страница 2 из 3
УЗИ MyLab 30 ф.Esaote (Италия)
МВРДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 15:32 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/539 от 05.04.2005 года на Сканер ультразвуковой диагностический
MyLab 30, производства итальянской компании ESAOTE S.p.A. (торговый бренд - "Esaote").
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся только ЭТОГО аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Инструкция - http://www.iproweb.fr/test....UAL.pdf
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!
Сообщение от Pilot_1ab: Если будут вопросы по МайЛабам можете писать в личку, чем смогу помогу.
victerДата: Вторник, 07.Мар.2017, 11:48 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 56
ведущий электроник по рентгену
Мурманск
adidas, добрый день.
Сейчас выложу образ HDD.
namichДата: Понедельник, 27.Мар.2017, 11:54 | Сообщение # 42
Добрый день всем!
Есть такая проблема....
После сброса БИОСА MyLab30 в Дефолт, аппарат нормально не грузится.
Т.е. может с 5го раза загрузиться нормально.
Ненормальность заключается в том что не запускается Виндовс, что отображается на экране только картинкой В-режима, с серыми значками винта и т.п. в левом верхнем углу экрана.
При закгрузке аппарата, нажатие комбинации CTRL+ALT+Archive ничего не дает. Нет переключение на экран загрузки Виндовс.
Пробывал: перенакатить БИОС с диска, переустановить Firmware.
Результат тот же....аппарат может запуститься нормально с 3го - 5го раза
valentin17Дата: Понедельник, 27.Мар.2017, 12:19 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 560
Чешская Республика
Прага
Не верю, что у Вас получилось загрузиться с CD и перенакатить биос. При сбросе на дефолтные настройки загрузиться с CD не получится.
У Вас есть донгл? Это никак с биосом не связано.
Читайте ЛС.
Сообщение отредактировал valentin17 - Понедельник, 27.Мар.2017, 12:22
namichДата: Понедельник, 27.Мар.2017, 12:35 | Сообщение # 44
в том то и дело что запускался с диска и перенакатывал БИОС - но увы.
аппарат с первого раза не грузит Винду......может с 3го - 5го
KuzminDMДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 04:06 | Сообщение # 45
Инженер по ремонту
Южно-Сахалинск
Цитата victer ()
adidas, сейчас выложу образ HDD
Прошу прощения, а образа не будет ...
andrey-btsДата: Пятница, 21.Сен.2018, 01:14 | Сообщение # 46
Инженер по ремонту и обслуживанию
Доброго времени!
Имеется аппарат MyLab30. При обращении к локальному архиву, а также при выключении - очень долго думает, при этом мигает индикатор обращения к hdd. Разобрал, пропылесосил - валенок пыли. Думал, посыпался винт - вынул, подключил к компьютеру, посмотрел смарт, провел extended тесты - диск в норме. Собственно - в чём может быть проблема?
Образ из файлов слил, но ещё не пробовал заливать на винт (через dd?) Сзади корпус довольно тёплый - есть такая вероятность, что ЦП перегревается и уходит в снижениие частоты?
olko13Дата: Пятница, 21.Сен.2018, 08:59 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 825
Попробуйте почистить бд
andrey-btsДата: Пятница, 21.Сен.2018, 10:58 | Сообщение # 48
Как бы это сделать, не потеряв архив?
Забит внутренний диск: 74gb занято из 79gb. Если взять другой диск, накатить на него ПО из файлохранилища, а потом доложить вручную исследования с исходного диска - получится?
Ещё не понял такой момент - ПО в файлохранилище - какая версия?
Оно же должно подходить к тому ПО, которое во флеше.
Или пока не поставишь, не узнаешь?
Правка: по поводу переписать архив на другой носитель: виснет наглухо, например, когда вставляешь USB HDD - на этапе выбора пути для копирования.
Правка 2: ещё хотел спросить - как бы запустить сторонний софт, типа cpu-z HWMonitor, чтобы температуру с датчиков всех посмотреть?
ОК, товарищи, подскажите, программно сдампить BIOS можно?
Есть софтинка?
Или только программатором?
Или перетыкать в другую работающую материнку нагорячую?
И ещё, в этой модели пакетик с флехой прилеплен внутри или нет?
И можно ли, подключив клавиатуру (всё равно запускается родной софт - как его убить?) запустить chkdsk на самой машине?
В ОС попал, вопросы други: загрузка ЦП 100% процессом ***.Boot и дочерними - так и должно быть? это из-за realtime работы с ацп? что-то мне не нравится этот софт уже, г-но-г-ном. Как запустить консоль хотя б? Приносить с собой exe-шник? Учётка огранична по самый край, нужно права поднимать
запустил консоль ...
Как снять цифры с датчиков тмпературы ЦП/GPU/сборки?
Датчики в этом ETX (M685R-EE) не на той шине висят?
Ни одна прога не видит их что-то. Внутри pentium-m 1.8ghz, модуль горяченный, рука не держит - не должно так быть ИМХО, хоть и пассивное охлаждение ... Внутри термопрокладки китайские дешманские, кто-то уже лазал ...
И главный вопрос дня: почему само не выключается?
Висит на "подождите" до бесконечности. Не должно?
Иногда бывает "теперь можно выключить". Нет управляющей связи с БП (acpi)?
Поправка: ЦП грузит один из дочерних процессов ***.MediaExport.
Подозреваю что-то с ФС или структурой локального архива.
Сообщение отредактировал andrey-bts - Пятница, 21.Сен.2018, 14:06
valentin17Дата: Пятница, 21.Сен.2018, 21:22 | Сообщение # 49
Чешская Республика
Прага
База - простой .xml файл. Больше 5 тысяч записей наблюдается деградация в работе с базой, но только и всего. Скорее всего дуба дает ETX (M685R-EE)
andrey-btsДата: Пятница, 21.Сен.2018, 21:32 | Сообщение # 50
После чистки лишних процессов, сама ОС работает как часы. Сижу уж час, ничего не виснет, всё ок. ETX не при делах получается. Видимо только если ЦП жгёт на 100%, охлаждние не справляется и начинается троттлинг. Либо его вообще нет, просто приоритет процесса, который жгёт ЦП, оч высокий - получаем тормоза всей системы (заметил, что зависание - это на самом деле оч-оч-оч медленная работа всё-таки)
дополнение:
Термодатчик - контроллер smsc dme1737, читается через smbus соответствующими софтинами. Под жаркой нагрузкой 84 градуса - не очень, но пока жить можно.
Дальше едем: экспорт/копирование пораждает MediaExport.Host либо StarApp, которые начинают грузить на 100% и всё повисает. Написано на дотнет, можно разобрать, посмотреть, что там глючит при большой такой базе под сотню гб
Сообщение отредактировал andrey-bts - Суббота, 22.Сен.2018, 01:35
valentin17Дата: Суббота, 22.Сен.2018, 00:44 | Сообщение # 51
Чешская Республика
Прага
А как Вы это определили? Чем нагружали?
andrey-btsДата: Суббота, 22.Сен.2018, 01:41 | Сообщение # 52
prime95. Да любая задача подойдёт, тот же MediaExport.Host из родного софта
Однозначный факт: Us7300.Dam.Host в процессе использования уходит в непонятное на 100%, а поскольку запускается с приоритетом аж high(13), то и подвешивает даже ввод с трекбола. Пробовал менять приоритеты, всё отвисает, начинает бегать - но вот незадача, из цикла эти модули не выходят. Таки софт глюкалово, нужно разбираться
дополнение: межпроцессное сообщение посредством сокетов, индийский стиль, однако
доп2: на моём аппарате софт версии 5, а из файлохрагилища - версия 6. Стоит пробовать? Какие подводные камни?
Сообщение отредактировал andrey-bts - Суббота, 22.Сен.2018, 02:17
valentin17Дата: Суббота, 22.Сен.2018, 09:11 | Сообщение # 53
Чешская Республика
Прага
Ругнется на несоответствие прошивки с софтом.
andrey-btsДата: Суббота, 22.Сен.2018, 20:35 | Сообщение # 54
Всё норм работает, особо не ругался даже. Единственный момент - где же настраивается аппаратная конфигурация? В образе из файлохранилища на аппарате была плата 016-203 [12] - а на моём такой нет, соответственно пишет об этом. Какой конфиг править? не могу найти
И ещё момент: в самом софте можно гд-то увидеть версию, именно MyLabDesk? Меню-системная информация - это не то.
Сообщение отредактировал andrey-bts - Суббота, 22.Сен.2018, 20:46
valentin17Дата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 10:31 | Сообщение # 55
Чешская Республика
Прага
Версию о платах берет с прошивки самих плат.
andrey-btsДата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 17:09 | Сообщение # 56
valentin17, А вы не сталктивались с локализированными аппаратами? При экспорте внешняя папка именуется подчёркиваниями вмсто правильных букв (в моём случае русских) - из-за этого загибается очередь службы MediaExport
ДОП: опробовал версии бинарников 5.ххх и 6.ххх - проблема сохранятся в обоих, придётся декомпилировать?
Ещё хотелось бы разобраться в процессе подключния лицензий. Прибор покупался у официалов, никаких ограничений по времени не подразумвалось, однако лицензия на XStrain - "500 истекло" (все другие лицнзии ВЫКЛ). По видимому произошло после того, как год назад меняли в СЦ hdd. Как исправить? Пока вижу такой путь: снять дамп с флехи программатором, разшифровать (AES128) и подправить. Можно проще?
Сообщение отредактировал andrey-bts - Воскресенье, 23.Сен.2018, 17:51
valentin17Дата: Понедельник, 24.Сен.2018, 18:44 | Сообщение # 57
Чешская Республика
Прага
Да, с русским языком экспорт работает коряво, а лицензия DICOM вообще исчезает из списка доступных.
Проблема не c HDD.
andrey-btsДата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:23 | Сообщение # 58
Проблема с зависанием решена: ошибки при создании и выполнении очереди MediaExport.
Проблема с экспортом на локализованном аппарате решена: логическая ошибка в коде ПО.
coronerДата: Суббота, 05.Янв.2019, 23:43 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 114
Северный Кавказ
Добрый вечер.
После отключения электричества при включении даёт ошибку: "внутренняя системная ошибка".
Затем вот такое сообщение, если нажать "детали".
Может было что-то подобное что можно сделать в этом случае?
Перечитал всю тему до того, как написать предыдущее в этом посте. При подобной ошибке человек пишет, что надо сделать проверку. Приводит 2-е команды под линуху и виндовс, но не понятно куда их вводить. Где эта командная строка?
Если можно, то поподробнее объясните ...
CREWДата: Понедельник, 07.Янв.2019, 10:18 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 31
Цитата coroner ()
Перечитал всю тему до того как написать предыдущий пост. При подобной ошибке человек пишет, что надо сделать проверку. Приводит 2-е команды под линуху и виндовс, но не понятно куда их вводить. Где эта командная строка? Если можно, то поподробнее объясните ...
1. у тебя слетел архив пациентов. (база данных). два варианта заново перезапустить установку базы данных или переустановить ПО.
coronerДата: Понедельник, 07.Янв.2019, 19:36 | Сообщение # 61
Северный Кавказ
Не подскажешь подробнее как это сделать я сам лабораторкой занимаюсь а это у друга в клинике произошло. Спасибо
navesДата: Среда, 09.Янв.2019, 13:49 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 1070
Жесткий диск бы проверить на бэдблоки, а потом чекдиск.
а потом почистить временные папки TEMP
C:\Users\<user name>\AppData\Local\Temp\
ошибка не на уровне софта УЗИ, а ниже.
Цитата coroner ()
Там при подобной ошибке человек пишет что надо сделать проверку. Приводит 2 команды под линуху и виндовс но не понятно куда их вводить. Где эта командная строка?
Обычно для этого либо грузятся с LiveCD, либо вытаскивают жесткий диск, попутно делают при этом копию диска.
coronerДата: Среда, 09.Янв.2019, 23:30 | Сообщение # 63
Северный Кавказ
Благодарю попробую варианты. Спасибо за отзывчивость
valentin17Дата: Воскресенье, 13.Янв.2019, 17:19 | Сообщение # 64
Чешская Республика
Прага
Может было что-то подобное, что можно сделать в этом случае?
Проблема может быть как с системными файлами, так и с файлами базы пациентов. К сожалению, в окне ошибки не указано, какие именно файлы система не может прочитать. Больше информации можно найти в логах. Если не заморачиваться, то можно обнулить систему до заводского уровня путем восстановления системного раздела и раздела с базой пациентов.
Система устроена так, что там привязка прошивка - биос - софт. Прежде, чем ставить образ с другой системы, не поленитесь предоставить данные о своей системе (ODS, STD.. и пр. во время загрузки). Относительно этого поищу Вам образ.
shtempelДата: Понедельник, 11.Мар.2019, 11:50 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 289
medteh
Прошу поделиться BIOS-ом для Mylab 30,RES 1.01|STD 12.04|ODS 11.20
Заранее спасибо!
valentin17Дата: Вторник, 12.Мар.2019, 22:55 | Сообщение # 66
Чешская Республика
Прага
А ещё необходима модель XTX модуля на Processor board.
shtempelДата: Четверг, 14.Мар.2019, 10:46 | Сообщение # 67
medteh
valentin17,
M732-BCA
SC.XTX INT.945 OPZ.CPU32
11271385(штрих)
InsendioДата: Четверг, 14.Мар.2019, 10:57 | Сообщение # 68
Программист
Узбекистан
На бэдблоки проверяйте как? с помощью Виктории ?
navesДата: Четверг, 14.Мар.2019, 11:39 | Сообщение # 69
Insendio,
да проще всего через викторию. Если используется dos-версия, то в биосе нужно SATA переключать в режим IDE (Native, Compatible, Legacy в разных биосах по разному называется)
Можно через версию для Windows.
Перед полным тестом в той же виктории можно по быстрому проверить SMART, были ли бэды
http://www.medteh.info/forum/57-8870-133134-16-1390477629
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 14.Мар.2019, 11:40
valentin17Дата: Четверг, 14.Мар.2019, 21:43 | Сообщение # 70
Чешская Республика
Прага
shtempel;
Ответил в лс
RomanoffsДата: Понедельник, 18.Мар.2019, 11:22 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 42
Bryansk
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с проблемой. MyLab 30 год выпуска 2013.
При включении выдаёт ошибку: "Системная ошибка конфигурации: плата отсутствует или несовместима."
При игнорировании этой ошибки, аппарат загружается, но не работает и выдаёт сообщение: "Communication error with the CONTROL BOART ( ЗАО) Пожалуйста, свяжитесь с Сервисной службой
Нажмите <ДАТЧИК> для продолжения.
P.S. Вычистили очень много пыли, целое "одеяло".
Заранее благодарен за советы.
Упавший духом гибнет раньше срока!
CREWДата: Понедельник, 18.Мар.2019, 12:35 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 31
При игнорировании этой ошибки, аппарат загружается, но не работает и выдаёт сообщение: "Communication error with the CONTROL BOART ( ЗАО) Пожалуйста свяжитесь с Сервисной службой
Нажмите <ДАТЧИК> для продолжения."
Плату селектора канала проверь. Это боковая плата, в которую датчики подключаются. Попробуй снять металический кожух. На плату с обратной стороны конекторов, нажми нормально, что бы она "досела".
RomanoffsДата: Понедельник, 18.Мар.2019, 14:29 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 42
Bryansk
CREW, спасибо, сегодня попробую
5804846.jpg (96.4 Kb) · 0198002.jpg (90.4 Kb) · 2843554.jpg (98.2 Kb) · 2031623.jpg (97.9 Kb) · 3194583.jpg (115.9 Kb) · 3568065.jpg (102.5 Kb)
RomanoffsДата: Четверг, 21.Мар.2019, 15:09 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 42
Bryansk
CREW, спасибо за совет.
Вынул все платы. Пылесос, ластик, спирт.
Всё заработало!
felipedreamДата: Суббота, 12.Фев.2022, 22:52 | Сообщение # 75
Region Metropolitana
Чили
Comuna Buin
Привет.
Хорошо, я из Чили, я использую Google для перевода, извините, если что-то не так.
Моя проблема заключается в следующем:
Непреднамеренное использование «Сброс настроек BIOS по умолчанию».
Не заходит в windows, не работает внешняя клавиатура, не работает комбинация клавиш ctrl+alt+file rev. Нет возможности войти в BIOS, чтобы сбросить его.
У кого-нибудь из вас есть BIOS ?
is XTX M732
valentin17, не могли бы Вы мне помочь, пожалуйста.
valentin17Дата: Вторник, 15.Фев.2022, 01:26 | Сообщение # 76
Чешская Республика
Прага
На экране загрузки аппарата какая версия STD ?
Сообщение отредактировал valentin17 - Вторник, 15.Фев.2022, 01:31
felipedreamДата: Вторник, 15.Фев.2022, 02:30 | Сообщение # 77
Чили
Comuna Buin
STD 10.03
Заранее спасибо за ответ!
Сообщение отредактировал felipedream - Вторник, 15.Фев.2022, 02:31
san156Дата: Среда, 15.Июн.2022, 16:34 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 30
Симферополь
Помогите артефакты на экране бегают по горизонтали линии. Подскажите видеочипе и видео памяти стоят медные пластины они приклеены или у меня так термопаста засохла что невозможно отодрать.
san156, а можно, хорошо подумав, изложить свои мысли вразумительно и грамотно?!
Ниже представлено уже переосмысленное san156 ...
Сообщение отредактировал san156 - Среда, 15.Июн.2022, 18:16
san156Дата: Четверг, 16.Июн.2022, 06:50 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 30
Симферополь
Принесли в ремонт УЗИ MyLab 30 с дефектами. После загрузки мигала на экране иконка клавиатуры и аппарат не выключался.
Проблема была решена заменой батарейки BIOSа, чисткой базы данных и заменой винчестера на новый SSD.
Вторая проблема заключается в том, что при загрузке, когда инициализируется драйвер видеокарты, и дальше при работе возникают артефакты на экране в виде коротких горизонтальных линий, бегающих по экрану хаотично (на дополнительном дисплее тоже). При этом аппарат УЗИ может работать нормально, а может и зависнуть через неопределённое время.
Решил заменить в блоке M732-BOA линейку памяти и термопасту (однако, замена линейки памяти проблему не решила).
При вскрытии блока M732-BOA выявилось, что на процессоре, северном мосте и видеопамяти (а она стоит прямо на видеочипе) и на самом видеочипе приклеены или присохли медные пластины, которые через термопрокладку идут на радиатор.
После 18-ти часов отмачивания в ацетоне, удалось снять медные пластины на процессоре, северном мосте и видеочипе, на видеопамяти тоже .
Вопрос: эти медные пластины они приклеены или у меня так термопаста засохла, что может и вызывать описанный выше дефект?
Просьба помочь разобраться в проблеме.
Сообщение отредактировал san156 - Четверг, 16.Июн.2022, 17:33
KikulДата: Понедельник, 10.Июл.2023, 08:20 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 113
Помогите :)
Была проблема: не работала часть кнопок, перегревался, включается сразу как только включаешь в розетку, при выключении говорит, что ошибка и не выключается.
Было сделано:
Заменена батарейка BIOSа, восстановлена дата и время (BIOS на заводские НЕ сбрасывался), замена термопасты.
Что изменилось: заработали все кнопки, кроме TOOLS (она просто пищит), перестал перегреваться. Остальное всё так и осталось.
На следующее утро появилась новая проблема, аппарат сам выключается спустя 10-40 секунд как включишь в розетку. Причём выключается основательно, словно его из розетки выдернули. Напряжение на входных конденсаторах (которые по 400 В) никуда не пропадает. Заново включается, минут через 5-10 как отдохнет и постоит отключенным от розетки ...
На блоке питания все конденсаторы и транзисторы внешне выглядят нормально ...
Через пару дней заменил ещё раз термопасту, вроде, включился, но пишет, что батарейка BIOS села вновь (изамерил - на ней 3,1 В).
Конечно, и все остальные неисправности вернулись.
Где искать проблему?
Сообщение отредактировал Kikul - Понедельник, 10.Июл.2023, 09:11
  • Страница 2 из 3
1. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Leper (21.Апр.2026)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[MEDNET (21.Апр.2026)]
3. Дозатор шприцевой Ter...[MEDNET (21.Апр.2026)]
1. xauitd237[21.Апр.2026]
2. lecnkbr[21.Апр.2026]
3. RomanUSG[21.Апр.2026]
4. skuleshov[20.Апр.2026]
5. Vasilek91[19.Апр.2026]
6. foobol[19.Апр.2026]
7. TouYinger[18.Апр.2026]
8. ANOD32[18.Апр.2026]
9. sirona[18.Апр.2026]
10. IapisDolis[17.Апр.2026]
