Модератор форума: STaras
Дефибриллятор-монитор BeneHeart D6 ф.Mindray
evgen196105Дата: Понедельник, 01.Окт.2018, 06:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Минск
Дефибрилляторы - это не та техника, где можно позволять себе использовать "левые" и "кулибинские" запчасти!
Уважаемые коллеги!
Дефибриллятор-монитор BeneHeart D6 от бренда Mindray.
http://www.medteh.info/_fr/124/5048388.jpg
Может быть кто-нибудь сталкивался с проблемой: ошибка при автоматическом тестировании - ЭКГ - отв. откл.
АКБ рабочая, отведения рабочие.
Пользовательский тест проходит.
Заранее спасибо за совет.
ejov34Дата: Четверг, 10.Ноя.2022, 08:51 | Сообщение # 2
Время идёт, а проблемы с ними всё те же самые.
Мигает красный крестик вместо одного аккумулятора. Пробовал разные ставить - безрезультатно.
Кто помнит как решить проблему с аккумулятором?
brikrenДата: Четверг, 10.Ноя.2022, 16:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 219
BLR
Для начала - выбрать правильный АКБ. У Mindray в РФ имеют хождения два варианта дефибрилляторов - D6 и D3. Один вариант по-старше, второй - по-новее. Отличить их можно по серийному номеру. Ещё по маленькой наклеечке "Platinum" на передней панели.
Каждая из модификаций оснащается своим вариантом АКБ. Т.е. мы имеем 4-е разных варианта АКБ (D6 новый, D6 старый, D3 новый, D3 старый). И они не взаимозаменяемы!.
И прошу вас, не используйте АКБ, приобретённые на "Алике"!
Дефибрилляторы - это не та техника, где можно позволять себе использовать "левые" запчасти!
После того как правильный АКБ установлен, необходимо пройти пользовательский тест. Этих двух простых операций (правильный АКБ и пройденный пользовательский тест) достаточно для решения проблемы "у меня горит красный крестик" в 8-ми из 10-ти случаев.
ejov34Дата: Среда, 16.Ноя.2022, 08:52 | Сообщение # 4
Это уже пройденный этап, в этот раз по шильдикам заказывали оригинальные аккумуляторы. Из 4-х дефибрилляторов только на одном не видит - первый аккумулятор. В ЛС скинул номер шильдика самого аппарата, сегодня гляну ещё что на аккумуляторах изображено. Заранее спасибо.
brikrenДата: Воскресенье, 20.Ноя.2022, 12:47 | Сообщение # 5
BLR
Лучше всех 4-ёх дефиков. И всё, что возможно по приобретённым АКБ: заказной номер и фото.
Сообщение отредактировал brikren - Воскресенье, 20.Ноя.2022, 13:07
ejov34Дата: Понедельник, 28.Ноя.2022, 08:34 | Сообщение # 6
Прощу прощения, не сразу разобрался как несколько файлов добавлять.
Серийный номер DG-1C004942 у которого 1 слот не видит батарею. Но я уже склонен думать, что неисправность в самом дефибрилляторе, раз он не видит никакую батарею в этом слоте, а в других дефибрилляторах все эти батареи обнаруживает и заряжает.
Говорят, что заказывали у официалов.
Попробую взять донор и произвести замену плат.
brikrenДата: Понедельник, 28.Ноя.2022, 22:08 | Сообщение # 7
BLR
А второй слот видит?
Оригинальная коробка осталась?
Перед переброской плат необходимо убедиться, что версии софта на все платы совпадают у донора и реципиента.
ejov34Дата: Среда, 30.Ноя.2022, 11:15 | Сообщение # 8
Да, всё идентичное было. Проблема оказалась в этой плате. Буду заказывать новую.
brikrenДата: Среда, 30.Ноя.2022, 19:26 | Сообщение # 9
BLR
Отлично! Важно: при заказе необходимо указывать номер дефика (очень аккуратно с совместимостью) и версию софта конкретной платы.
Если есть выход на официалов, рекомендую до заказа попробовать перепрошить аппарат.
ejov34Дата: Пятница, 02.Дек.2022, 08:26 | Сообщение # 10
brikren, спасибо за помощь!
justrik94Дата: Четверг, 13.Апр.2023, 17:55 | Сообщение # 11
Пользователь мед.оборудования
Исилькуль
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Если вопрос адресовал не по теме - намусорил на Форуме здорово! Чтобы впредь такое не повторял, см. Правила размещения информации на Форуме.
Всё натворённое перенесено в эту тему в соответствии с моделью оборудования, то уважаемые модераторы, пните на ссылку, если вопрос уже ранее обсуждался.
В ЦРБ моего захолустья откапал совершенно рабочий, ни разу неспользованный дефибриллятор/монитор D6 фирмы с торговым брендом "Mindray".
Естественно, от него растеряли всё, что только можно. Кое-как нашёл к нему всё необходимое (батарею, сетевой кабель), но безвозвратно утерян многофункциональный кабель ЭКГ.
Попробовал поискать распиновку ЭКГ-коннектора, ничего не нашёл.
Может быть кто имел опыт ремонта подобных аппаратов?
Сам коннектор зелёный, круглый, пины от 1 до 8, и четыре пина буквами ABCD. Попытка подцепиться пинами от старого ЭКГ аппарата не увенчались успехом, аппарат электроды не видит.
Сам многофункциональный кабель стоит не мало, и покупать мне его никто не станет. Есть ли пути решения?
В наличии только часть кабеля)
Отредактировано.
Есть тема, в которой Вы можете найти подсказки и даже решение вашего вопроса - "Вопросы по ремонту кабелей отведений для всех типов ЭКГ аппаратов", но свои вопросы надо размещать в теме в соответствии с маркой/моделью своего оборудования.
Сообщение отредактировал justrik94 - Четверг, 13.Апр.2023, 18:09
justrik94Дата: Четверг, 13.Апр.2023, 20:25 | Сообщение # 12
Исилькуль
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Если вопрос адресовал не по ветке, господа модераторы, пните на ссылку , если вопрос уже ранее обсуждался.
В ЦРБ моего захолустья откапал совершенно рабочий, не разу непользованый дефибрилятор/монитор Mindray D6. Естественно от него растеряли все, что только можно. Кое как нашел к нему все необходимое (батарею,сетевой кабель), но безвозратно утерян многофункциональный кабель экг. Попробывал поискать распиновку экг коннектора, ничего не нашел. Может быть кто имел опыт ремонта подобных аппаратов? Сам конектор зеленый, круглый, пины от 1 до 8, и четыре пина буквами ABCD. Попытка подцепиться пинами от старого ЭКГ аппарата не увенчались успехом, аппарат электроды не видит. Сам многофункциональный кабель стоит не мало, и покупать мне его не кто не станет. Есть ли пути решения?
После просмотра перенесённого justrik94-ом будет удалено.
brikrenДата: Четверг, 13.Апр.2023, 21:04 | Сообщение # 13
BLR
Два неправильных пути:
1 - ЭКГ прекрасно снимают разрядные утюги: хоть и одно только отведение, зато бесплатно;
2 - В поисковике Аликпресса набрать - mindray ecg trunk cable, и удивиться широте китайской души.
И единственно верный:
1 - Использовать оригинальные принадлежности, как того требует инструкция по эксплуатации. Хоть и говорят, что "стоит не мало" (на самом деле нет), зато потом сидеть не придётся!!!
Инженер, если он действительно имеет инженерное сознание, а не только диплом, не должен страдать наивным энтузиазмом
и близорукой безответственностью!
justrik94Дата: Четверг, 13.Апр.2023, 21:45 | Сообщение # 14
Исилькуль
Совет так совет. Спасибо.
Насчёт утюгов— я в курсе. Мне одно отведение слабо интересует, мне нужно их минимум 3-и.
Для мониторинга при транспортировке пациента попробуйте подержите, поймёте для чего мне нужны эти провода.
С этим предложением на завод-изготовитель - может поймут, оценят, внедрят и пришлют Вам, и другим, официальное разрешение на внесение изменений/дополнений в конструкцию дефибриллятора ...
У китайцев может и широкая душа, но цены там тоже не слабые, особенно на оригинальные материалы.
Сидеть? (Да - сидеть!) Я про экг провода спрашиваю, а не про компоненты для дефибриляции.
А вот следователи из прокуратуры Вас явно не поймут, и не проникнутся уважением к Вашему неинженерному "энтузиазму"! ...
Не надо быть в своей деятельности таким близоруким и от этого наивным!!!
Прежде чем отвечать, вдумайтесь в то, о чём я по наивности спрашиваю.
МастерБаку: "Чем меньше знаешь - тем проще кажется".
Отредактировано.
justrik94Дата: Пятница, 14.Апр.2023, 02:22 | Сообщение # 15
Исилькуль
Наверное, нужно было начать с того, что я не инженер, и подобного образования не имею.
Я смотрю на суть вопроса с медицинской точки зрения. Иных профильных форумов у кого спросить я не нашёл.
Спасибо, за прогнанную ахинею, весёлое представление получилось.
Предупреждён - значит вооружён!
А когда кажется, то надо креститься!
Чем меньше знаешь - тем проще кажется.
Век живи - век учись!
justrik94, спасибо Вам за Ваше внемлющее внимание! ...
Вдруг со временем большим начальником станете - "ахинея" пригодится, если Вы её всё-таки уразумеете!
brikrenДата: Воскресенье, 16.Апр.2023, 11:55 | Сообщение # 16
BLR
Три тысячи за оригинальный кабель ЭКГ на 3-и отведения на Алике - дорого?
Это ж сколько он стоить должен по Вашему мнению?
Рублей 500, а лучше в подарок? ...
Синхронизированная кардиоверсия.
Если есть понимание того что ЭТО и при чём тут провода ЭКГ, то вопроса о "самоделках" даже не возникнет.
Зачем? Зачем вообще лезть к подобному оборудованию с таким подходом? ...
PavelvbДата: Четверг, 08.Июн.2023, 18:41 | Сообщение # 17
управленец
Красногорск
brikren, а вы откуда? работу не ищете?)
все верно говорите, народ дуреет от поиска экономии, но это специфика регионов где бюджет минздрава не видят
сам видел такое от чего не только волосы растерял под мышками
самые нищие - Астраханский край
и да, поддержу, что человек не оплативший ремонт Ge или Drager любого - не знает о ценах ничего
ejov34Дата: Четверг, 16.Окт.2025, 14:28 | Сообщение # 18
Доброго дня. Кто-нибудь сталкивался с проблемой, что выходила из строя в АКБ платка контроля заряда? На выходе с банок 14.8 вольт, а после платки на клеммах 0. И индикатор заряда мигает на первом делении. Из простого - диоды, резисторы глянул, проблемы не обнаружил. Визуальнотвсе целое.
AlexiumДата: Четверг, 16.Окт.2025, 18:35 | Сообщение # 19
Я постоянно сталкиваюсь с людьми которые нифига не разбираясь ни в чем лезут куда не знают.
ВЫ что подсоединились к контроллеру батареи по I2C или другим способом выяснили что что причина в нем? а не например в мертвых элементах 18650? В курсе что контроллер блокирует выход при этом?
Сообщение отредактировал Alexium - Четверг, 16.Окт.2025, 18:35
brikrenДата: Суббота, 18.Окт.2025, 10:35 | Сообщение # 20
BLR
Коллеги, пожалуйста, не рискуйте жизнью пациента и своей свободой, выполняя нерегламентные ремонтные работы.
АКБ у BeneHeart-ов необходимо менять, а не восстанавливать. Это не ваш ноут или даже монитор пациента.
При выборе АКБ помните, что BeneHeart-ов в РФ сейчас "гуляет" четыре модификации: D3 и D6 в вариантах (условно) "старый" и "новый". АКБ у всех четырёх версиях невзаимозаменяемые. И, если между D3 и D6 физически невозможно "переткнуть" АКБ, то вот уже между их старыми и новыми модификациями - можно. И вот это уже приводит к выходу АКБ из строя. Так что перед заказам точно определите: а какой же именно дефик у вас.
1. Chirana Cheese easy[seabee (30.Апр.2026)]
2. Анализатор гематологи...[Electronic_Arts (29.Апр.2026)]
3. Монитор реанимационны...[Alex_UssR (28.Апр.2026)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[MEDNET (28.Апр.2026)]
5. Ошибка А02 в рентгене...[seabee (28.Апр.2026)]
6. Дозатор шприцевой Ter...[MEDNET (27.Апр.2026)]
7. Шприцевой дозатор BYZ...[vladi (24.Апр.2026)]
8. ПО Sidexis XG ф.Siron...[kloun71 (24.Апр.2026)]
9. Стоматустановка INTEG...[Spawn33rus (24.Апр.2026)]
1. azimut_i[30.Апр.2026]
2. farr126126[30.Апр.2026]
3. yuliaavitek[30.Апр.2026]
4. wenderer[29.Апр.2026]
5. Titova2026[29.Апр.2026]
6. Andrei177[29.Апр.2026]
7. nonus[28.Апр.2026]
8. Gerter[28.Апр.2026]
9. Warlock241[28.Апр.2026]
10. mozzzie[28.Апр.2026]
