Модератор форума: STaras
Монитор Dixion Storm 5900
sav-rnicoДата: Суббота, 25.Июн.2011, 00:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 145
инженер по обслуживанию ИМТ
Бугульма
Как уже говорилось в описании темы, при включении в сеть 220в, кнопка вкл/выкл не реагирует ... Однако, минут через 5-8 после подключения к сети, прибор сам включился ... ещё минут через 8-10 выключился, через 5-7 снова включился и вот уже 8-й час работает не выключаясь. Пока оставлю на ночь, утром погляжу на состояние ... Думаю, что скорее всего какой-то электролит умирает в цепи включения, но пока схемы нет ... Может у кого были подобные экзерсисы?
metanameДата: Суббота, 25.Июн.2011, 14:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 91
В.Новгород
Думаю, первым делом надо проверить аккумулятор. Была похожая проблемма с включением у монитора Dash 3000, Вытащил аккумулятор, всё стало включаться.( Надо заказывать новый т.к не заряжяется совсем.)
Сообщение отредактировал metaname - Суббота, 25.Июн.2011, 14:01
sav-rnicoДата: Воскресенье, 26.Июн.2011, 20:25 | Сообщение # 3
Бугульма
Quote (metaname)
Аккумуляторный отсек пуст!!! Я его без "батареек" гоняю
sav-rnicoДата: Вторник, 28.Июн.2011, 01:24 | Сообщение # 4
Бугульма
Разобрал весь... дошел до блока питания ... там стоит какой-то суб модуль, на котором через резистор 2,2 кОм, нога микросхемы при "включении" замыкается на массу ... Куда дальше? Менять субмодуль?
saddam-095Дата: Вторник, 30.Окт.2012, 14:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 269
гудермес
ДОБРЫЙ ДЕНЬ КОЛЛЕГИ. У МЕНЯ ПРБЛЕМА ПРИМЕРНО ТАКАЯЖЕ. АКУМУЛЯТОР ЦЕЛ НО НЕ РАБОТЕТ БЛОК ПИТАНИЯ. ЗЕРЯЖАЮ АКУМУЛЯТОР СТАВЛЮ ВСЕ РАБОТАЕТ А ОТ СЕТИ НЕТ. ВЫТАЩИЛ ИЗ НЕГО БЛОК ПИТАНИЯ И СМОТРЮ НА НЕГО НЕ ЗНАЮ ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ. А ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ ТАКОЙ БЛОК ПИТАНИЯ?
sav-rnicoДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 16:22 | Сообщение # 6
Бугульма
Я свою проблему решил заменой платы управления питанием(это тот "субмодуль", который торчит на блоке питания). В вашем случае, надо проверять блок питания "от печки", т.е. наличие 220в на входе БП, наличие напряжения на выходе выпрямителя и т.д. по порядку... Только всё очень аккуратно, т.к. в импульсных БП нет гальванической развязки, а есть опасные напряжения!!! Да ... и предохранители конечно в первую очередь ... Удачи!!!
smyshlyaДата: Четверг, 14.Мар.2013, 11:38 | Сообщение # 7
god
perm
Блоки питания, батареи и прочее можете заказать у меня. Работаю с фирмой Dixion уже почти 10 лет, наша компания является региональным представителем Dixion по Пермскому краю.
jazzДата: Пятница, 08.Авг.2014, 07:36 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 74
smyshlya и не только. Не подскажете, монитор storm d6 включается, пищит, на доп. экране вся информация есть, а на основном только подсвет. Где копать?
AlexiumДата: Пятница, 08.Авг.2014, 07:51 | Сообщение # 9
В сторону разъемов и схемы определения наличия съемного измерительного модуля.
jazzДата: Пятница, 08.Авг.2014, 08:20 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 74
нашел на плате контроллера у м/сх sn75lvds84a у разъема дисплея, сильно греющуюся м/сх 54331 и пробитый диод шотки b340a. Заменю, там видно будет.
ram111Дата: Пятница, 26.Сен.2014, 09:51 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 56
Глазов
Прибор не работал от сети.
Неисправость оказалась в блоке питания. Пробит двойной диод на выходе блока питания - MBR20100.
После его замены от сети заработал, но так как это первый прибор такого типа и принсли без документации то возник такой вопрос. Есть датчик который одевается на палец - разъем для него обозначен как SPO2.
На мониторе появляется надпись "SPO2 SENSOR OFF". Не понимаю, это говорит о том что прибор не видит датчик из-за его неисправности или что он програмно отключен? В меню прибора такого пункта не нашел. Найти заведомо исправный для проверки не получилось. Если кто-то сталкивался с подобной проблеммой посоветуйте как можно проверить исправность датчика, каков принцип его работы? Где можно найти схемы вкючения таких датчиков?
KyochДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 06:02 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 76
Чита
Принцип работы датчика основан на степени поглощения света гемоглобином в зависимости от насыщения его кислородом. Исправный датчик при подключении испускает излучение(обычно красное), если же проблема в самом мониторе, то любой датчик не будет работать, либо монитор может выдавать неправильное питание для датчика (можно загубить исправный датчик). Я бы посоветовал посмотреть, что на выходе подключения датчика показывает.
andrew2709Дата: Понедельник, 29.Сен.2014, 07:44 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
можно сделать переходник под Неллкоровские датчики- они подходят к этому монитору
самое простой способ:
взять два разьема ДБ-9 папа-папа,
снять Ме корпус
напаять проволочные проводники Л10мм, Д1-1,5мм
закрыть соединение холодной сваркой
снять напильником лишнее, для эстэтства закрыть термоусадкой
А схема подключения проста- три провода, один из них- общий (питание)
Сообщение отредактировал andrew2709 - Понедельник, 29.Сен.2014, 07:57
ram111Дата: Понедельник, 29.Сен.2014, 10:08 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 56
Глазов
Ещё бы знать где у него выход. На разъеме 6 штырьков и на пяти из них напряжения относительно друг друга 0.6 вольт и 1.7вольта. и не понятно сигал на датчик какой идет импульсный или аналог.
AlexiumДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 10:54 | Сообщение # 15
Хватит бредить - читайте теорию - http://www.creaghbrown.co.uk/anae/pulsox.htm
ram111, - разберите разъем датчика (там по моему разборный lemo) и посмотрите провода - два - черный и белый - идут на фотодиод, красный(оранжевый) и желтый на светодиоды.
http://learn.parallax.com/spo2-sensor-propeller-spin-demo
ram111Дата: Понедельник, 29.Сен.2014, 13:36 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 56
Глазов
Админ, спасибо за ссылки именно это мне и надо было. А датчик только что разобрал, правда с большим трудом, сразу стало всё понятно.
ram111Дата: Понедельник, 29.Сен.2014, 14:55 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 56
Глазов
Неисправность найдена - обрыв провода идущего на светодиод.
Всем спасибо за помощь!
andrew2709Дата: Понедельник, 29.Сен.2014, 15:28 | Сообщение # 18
сорри, в прищепке действительно четыре провода
и сигнал, как вы показали в ссылке
Сообщение отредактировал andrew2709 - Понедельник, 29.Сен.2014, 15:42
ШвейкДата: Суббота, 27.Дек.2014, 16:09 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 581
Миасс
люди добрые, есть два монитора и оба показывают ошибку spo comm stop...датчики рабочие, в мониторе программно можно выключать блок сатурации, что делать? Совет, отправить в ремонт в диксион, не принимается, у больницы нет средств таких...кто сталкивался, пожалуйста помогите...ну может, хоть схемы какие есть...
AlexiumДата: Суббота, 27.Дек.2014, 21:34 | Сообщение # 20
AlexiumДата: Суббота, 27.Дек.2014, 21:43 | Сообщение # 21
Чем они помогут? Или понимаете как работает и схемы без надобности, или не понимаете как работает и схемы как китайская грамота - без пользы.
http://www.unmedtech.com/products.asp?ID=20
http://www.medlab-gmbh.de/english/downloads/pearl100_142.pdf
http://www.creative-sz.com/SpO2-ECG-NIBP-Module/LFC-SpO2-Module.html
ШвейкДата: Воскресенье, 28.Дек.2014, 07:23 | Сообщение # 22
Миасс
Я как бы понимаю, как всё работает...уже понял, что плата SPO не причём, т.к. с материнской платы нет никакого сигнала, только постоянка, в то же время с платы сигнал идёт, причём когда надеваешь датчик на палец, меняется( это я так примитивно) т.е. что есть плата, что нет одна малина...и к сожалению коллега вы мне прислали более поздние версии, сорри сам виноват не написал, что монитор 2006г. версия 1.1 В Принципе, всё правильно пишет ошибку, там через развязочные оптопары( ну как в стандартном com порте) должен идти сигнал и с платы и на плату... вообщем, мне необходима схема материнки, т.к. сигнал идёт через G245, но так сказать и на ней вместо сигнала постоянка в сторону платы spo, такого быть не должно априори...а куда дальше суваться, сложновато без схемы, т.к. плата многослойная, но буду копать...скорее всего полетела какая то согласующая микросхема, т.к. аппарат не глючит...возможно всего лишь G245...ну если поможете схемой, то буду очень благодарен..
Alexium, вот такая у меня плата, красным обвёл оптопары...ну остальное думаю всё понятно...если плата отключена, но на шлейфе входа примерно 3.5 вольт, если включаешь, то 5 вольт...при отключении и включении блока программно, никакой реакции. а так не должно быть...ведь все настройки, приходят на плату в динамике именно с материнки...это классика жанра...ещё когда покойный Джобс, мастерил в гараже первый макентош ...
ШвейкДата: Воскресенье, 28.Дек.2014, 09:43 | Сообщение # 23
Миасс
Alexium, поставил плату SPO в другой рабочий монитор, всё пашет...однозначно материнка. shok и по ходу как я понял проводники от G245A идут прямо на процессор...зы: смайлика не нашёл означающего пятую точку...печалько... кстати, выпаивал микросхему феном, и один контакт вообще, уже без припоя...думаю что за 9 лет работы, и процессор может где отошёл...
AlexiumДата: Воскресенье, 28.Дек.2014, 14:27 | Сообщение # 24
Я больше поверю что неисправна G245, уж найти 74ac245 в нужном корпусе не проблема.
Если не трудно, посмотрите как точно он называется у Edan - https://www.google.ru/search?....Q_AUoAQ
ШвейкДата: Воскресенье, 28.Дек.2014, 18:55 | Сообщение # 25
Миасс
Alexium, http://endo.co.id/patient-monitor-iM8B-Edan-Instruments.html только у меня не EDAN а DIXION. попробую конечно микросхему заменить для начала...но всё же хочется глазком в схему заглянуть, ну может есть ещё какая привязка...Есть подозрение, что рядом с G245A есть пустое место для впаивания микросхемы в другом корпусе с 16 ю ногами, я смотрел даташит, там есть такой вариант, если по факту это так, то мне из моих малых лупандов и с моим бюджетом, все же 16 ног перспективнее... biggrin
Сообщение отредактировал Швейк - Воскресенье, 28.Дек.2014, 19:15
AlexiumДата: Воскресенье, 28.Дек.2014, 22:43 | Сообщение # 26
Слова вроде русские, а смысл мне непонятен. Одно фото стоит тысячи таких слов.
ШвейкДата: Понедельник, 29.Дек.2014, 20:09 | Сообщение # 27
Миасс
Alexium, в моих мониторах, нет такой платы( я подозреваю, что это фото материнки) выслылаю, своё фото..разве я не понятно написал? Я имел ввиду, что рядом есть пустое место, где вместо G245 можно впаять такую же, но только в другом корпусе, если бы была схема, то можно было бы убедится в этом, а так пока предположение... Смысл слов? Ну к примеру заказываешь микросхему, на чип-дип, цена 100 руб, а доставка 400...потратить, по своей инициативе свои личные 500 руб, действуя на авось, как то не хочется...теперь понятно? На фото уже выпаял микросхему [p.s.] я в 2014 г. занимался ремонтом в качестве гуманитарки, или типа добрый самаритянин...не могу отказать, когда на меня смотрят овечьими глазами врачи, и умоляют, сделайте что нибудь, нам ничего нового все ровно не купят...сначала, пару раз попробовал ответить: зато Крым наш...а дальше слышал набор ненормативной лексики или непереводимой игры слов...грустно, очень грустно...иной раз спасал приборы, за который в Москве и питере просили по 200 000 руб...за ремонт...вот тебе и лупанды малые...им легче списать ИВЛ стоимостью в 1.5 ляма, чем заплатить 200 000 за ремонт...а у меня так сказать слёзы из глаз, за державу обидно...СОРРИ за лирику...
Сообщение отредактировал Швейк - Понедельник, 29.Дек.2014, 20:12
ШвейкДата: Понедельник, 29.Дек.2014, 20:27 | Сообщение # 28
Миасс
Alexium, у меня модуль питается от 12 вольт... с материнки выходит 3 провода вот как раз GND, TX,NC, потом добавляется 12V.
AlexiumДата: Понедельник, 29.Дек.2014, 23:13 | Сообщение # 29
Схемы материнки нет и не будет. - http://www.docin.com/p-14748678.html
Судя по корпусу - это не 74hc245, ваши рассуждения имеют хоть какой-то смысл если бы вы хоть знали что за микросхема, а так из пальца высосанные рассуждения и теории о предмете о котором не имеете никакого представления.
ШвейкДата: Вторник, 30.Дек.2014, 18:46 | Сообщение # 30
Миасс
вот на этот даташит ориентировался, тут есть 16 ног...да ладно, это не суть важно.буду работать с тем что есть... С наступающим всех коллег! drinks
SN54ALS245A.pdf (523.4 Kb)
Сообщение отредактировал Швейк - Вторник, 30.Дек.2014, 18:55
ШвейкДата: Понедельник, 05.Янв.2015, 16:21 | Сообщение # 31
Миасс
Alexium, по пробовал впаять sn74ls245n от чего то старинного,( как раз в то пустое место, правда ноги перепутаны) unknown всё по прежнему...не работает...
да, у меня такая же проблема на одном, выход нашёл путём замены на вот такое SBL3040PT , от компьютерного блока питания, поставил с выносом на радиатор
ШвейкДата: Среда, 07.Янв.2015, 18:51 | Сообщение # 32
Миасс
Alexium, впаял сегодня G245A с рабочей материнки, никаких изменений...в этих мониторах есть возможность заходить в системное меню, вот только не знаю как... unknown Но откинул кварц от ST16C554DCQ сразу все порты остановились, очевидно это и есть привязка к процессору...ЗЫ: на материнке куча ненужных деталей, к примеру LAN, порт принтера и ещё 3 порта, и соответственно есть лишние G245... а так же порт для прошивки и порт usb...
Сообщение отредактировал Швейк - Четверг, 08.Янв.2015, 15:06
JaruleДата: Четверг, 05.Мар.2015, 22:33 | Сообщение # 33
Анестезиолог
"Накрылись" датчики на эти мониторы. Ищу где подешевле, т.к. покупать буду сам, а не больница.
Очень плохо во всем этом разбираюсь, поэтому прошу помочь. Подойдет ли эти датчик на мои Дихионы http://ru.aliexpress.com/item/mindray-6pin-adult-finger-clip-spo2-sensor/636380340.html?recommendVersion=1 Распиновка такая же. Или есть еще какие параметры. Помогите, пожалуйста
Polyana385Дата: Понедельник, 06.Фев.2017, 16:31 | Сообщение # 34
Пятигорск
Не могли бы Вы прислать фото разъема датчика SpO2 или ответной части на мониторе?
ШвейкДата: Понедельник, 06.Фев.2017, 17:57 | Сообщение # 35
Миасс
Polyana385,
DEMALДата: Среда, 20.Ноя.2019, 21:58 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 59
эл.механик
Санкт-Петербурге
Добрый день. В пользование имеется Прикроватный монитор Dixion storm 5900, подскажите пожалуйста может кто знает аналоги этого монитора ? Заранее спасибо
AlexiumДата: Четверг, 21.Ноя.2019, 08:45 | Сообщение # 37
Производит его фирма Edan - http://www.edan.com.cn/html/EN/products/patientmonitoring/
Аналогом является любой Прикроватный монитор с "аналогичным функционалом".
http://www.triton.ru/tovary/monitory-pacienta/
https://gm-med.ru/catalog....tsienta
DEMALДата: Четверг, 21.Ноя.2019, 13:51 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 59
эл.механик
Санкт-Петербурге
Alexium, А расходка подходит от этих мониторов ?
AlexiumДата: Четверг, 21.Ноя.2019, 15:25 | Сообщение # 39
Шнуры электропитания взаимозаменяемые.
DEMALДата: Воскресенье, 24.Ноя.2019, 14:09 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 59
эл.механик
Санкт-Петербурге
Швейк, подскажите на Dixion storm 5600 какие китайские spo2 подайдут?
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. Intellect[05.Дек.2025]
2. Romanivanov[05.Дек.2025]
3. igogoigogo[05.Дек.2025]
4. 1rishka[04.Дек.2025]
5. L_V_N[04.Дек.2025]
6. ИвановИИ[04.Дек.2025]
7. Alex_U[04.Дек.2025]
8. Yarikus03[03.Дек.2025]
9. EvaLen[03.Дек.2025]
10. dankurets[03.Дек.2025]
