  • Страница 3 из 4
Модератор форума: STaras
Дозатор шприцевой Аitecs 2016 ф.VILTECHMEDA (Литва)
brikrenДата: Вторник, 27.Дек.2016, 13:02 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 219
BLR
kuraj, порекомендую проверить следующее:
На основной плате есть батарея (вернее сборка - обычно зелёного цвета), необходимо убедиться, что на ней МЕНЬШЕ 4,4 вольта при ВКЛЮЧЕННОЙ помпе. Ежели больше - батарейку менять необходимо. Помогает в 9 из 10 случаев. НО бывало, что сама батарея нормальная, а вот плата вокруг неё залита чем-то химически агрессивным.
KortДата: Вторник, 27.Дек.2016, 14:45 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 71
Raavski
Аналогично пищит, красный светодиод светится, но не в полную силу, а бледненько. Ошибок не пишет и при тесте не находит. Очень интересно, что это значит?
МастерБакуДата: Вторник, 27.Дек.2016, 16:23 | Сообщение # 83
ivobldebtsДата: Вторник, 27.Дек.2016, 20:12 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
Была проблема с подобными симптомами. Влечил зарядкой аккумулятора или заменой.
brikrenДата: Среда, 28.Дек.2016, 08:34 | Сообщение # 85
BLR
Kort, Alhimik11,
Alhimik11Дата: Среда, 11.Янв.2017, 16:28 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 70
Архангельск
на батарее 4.5 в и плата чистая. Еще насос не работает от аккумулятора хотя он в норме 7.4в. Калибровки как описано в сервисной инструкции делал.
brikrenДата: Четверг, 12.Янв.2017, 08:03 | Сообщение # 87
BLR
Очень похоже, что проблема в основной плате. Возможно поможет обновление ПО (как странно ни звучит, но иногда это реально помогает), либо замена основной платы. единственный надёжный метод диагностики - заменить подозреваемую плату на заведомо исправную (версии ПО должны совпадать).
asherДата: Среда, 18.Янв.2017, 15:24 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 25
Тамбов
Всем добрый день!
у кого есть под рукой плата двигателя - подскажите, пож, номинал резистора R13 (выгорел в хлам)? - у меня кстати так же ошибка PR05
а для общей статистики - ошибка PP02 если не ошибаюсь - не отщелкивает рычаг - пробит транзистор T4 - вдруг кому пригодится.
Sirikalex1984Дата: Пятница, 27.Янв.2017, 11:54 | Сообщение # 89
Пермь
Цитата asher ()
ошибка PP02
День добрый!
Такая же ошибка, как у вас. Где находится этот Т4?
brikrenДата: Понедельник, 30.Янв.2017, 08:16 | Сообщение # 90
BLR
Если не ошибаюсь, то ув. asher говорит о плате привода. На рисунке справа у одного из разъёмов.
Сообщение отредактировал brikren - Понедельник, 30.Янв.2017, 08:16
asherДата: Понедельник, 30.Янв.2017, 09:15 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 25
Тамбов
да - именно о нем я говорил - обычно в транзюке дырка присутствует (у меня покрайней мере во всех она была), если транзюк живой - то проверь соленоид в штоке и сам механизм рычага
brikrenДата: Понедельник, 30.Янв.2017, 17:00 | Сообщение # 92
BLR
Как бы весле не звучало: рекомендую проверить ещё большой кондёр (что рядом с блоком питания на задней крышке закреплён). Он напрямую влияет на закрытие лапок держателя штока шприца.
pavlovtcbДата: Пятница, 03.Фев.2017, 13:01 | Сообщение # 93
чебоксары
Как перевести на русский язык Кто подскажет? Пишет на английском
Alhimik11Дата: Четверг, 04.Май.2017, 11:40 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 70
Архангельск
Доброго времени, персонал жалуется что Aitecs 2016 не выдерживает заданную скорость. Что можно сделать? Или только оф. сервис может проверить и откалибровать!?
brikrenДата: Пятница, 05.Май.2017, 07:56 | Сообщение # 95
BLR
Alhimik11, шприц персонал корректно выбирает? Если да, то калибровка (после собственноручной проверки) нужна.
VladykaДата: Вторник, 06.Июн.2017, 23:45 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Такая же проблема, 6 аппаратов привезли ни у одного нет этой кнопки. Все не реагируют на шприц, из-за этой кнопки ??? Что там за кнопка такая, рабочего аппарата нет, чтобы подсмотреть...???
<-------V/'L'@Дb)KA------->
brikrenДата: Среда, 07.Июн.2017, 11:28 | Сообщение # 97
BLR
Вот так
Но это только "надводная часть". Именно её и отрывают.
mxm007Дата: Пятница, 21.Июл.2017, 20:08 | Сообщение # 98
DrHella, здравствуйте!
А вы не подскажите, какие варианты приобретения запчастей на эти инфузоматы?
чем больше сделаешь сегодня, тем больше завтра исправлять
zonger58Дата: Понедельник, 31.Июл.2017, 14:37 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 28
Ижевск
Кто подскажет размеры шайб для калибровки Aitecs 2016?
vbnz49Дата: Среда, 02.Авг.2017, 07:44 | Сообщение # 100
магадан
имеешь ввиду болванки для калибровки шприцов?
zonger58Дата: Среда, 02.Авг.2017, 08:47 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 28
Ижевск
да, диаметры
vbnz49Дата: Четверг, 03.Авг.2017, 01:51 | Сообщение # 102
магадан
13.8 мм, 16,4 мм, 24 мм, 29,4 мм и еще в комплекте есть пятая болванка 39.6 мм
vbnz49Дата: Вторник, 08.Авг.2017, 09:37 | Сообщение # 103
магадан
здравствуйте коллеги. нашел программу для прошивки, а вот куда отправлять id? конкретно на какой адрес? заранее спасибо.
Med_tehДата: Понедельник, 28.Авг.2017, 08:26 | Сообщение # 104
У вас сообщений: 39
Цитата user_kz ()
Цитата VovanMT ()
Прошу помочь разобраться, в AITECS 2016. Заклинил рычаг-толкатель в состоянии отжатой лапки, т.е. захват (губки) шприцевого поршня разведены. При этом на дисплей выводится ошибка "PR05 выключите насос".
Насколько я понял ошибка связана с сбоем программного обеспечения моторного СRC. А обновление ПО производится при подключении к ПК. Вопрос: какое программное обеспечение нужно и где его взять? И верно ли мои размышления?
У меня тоже такая же ошибка, как вы ее устранили.
И у меня такая ошибка - как решили вопрос???? подскажите пожалуйста!
arharagaДата: Среда, 27.Сен.2017, 10:31 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 50
инженегра
PR05: Incorrect motor program CRC
Power off then on. If failure code recurs,
replace drive unit board software.
Как показала практика, с аппаратной частью там все нормально.
Глюк неизвестного происхождения, просто перестает видеть мотор.
Мы перезаливались. и сразу все начинало норм работать.
Программу покупали.
vario1Дата: Среда, 01.Ноя.2017, 03:56 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Добрый день. Может у кого то есть контактные данные людей или фирм которые занимаются запчастями для помп Aitecs2016?
arharagaДата: Четверг, 18.Янв.2018, 14:31 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 50
инженегра
Раз уж я сюда влез:
1/ Почта для получения ключа: vpeliusenko@moog.com
Стоит денег. Напишите - вам Владимир (он русскоговорящий) распишет, кто, кому сколько и чего.
2/ РИПЛ занимается. Сервисинструмент занимается. Раньше ЛиМ занимался, сейчас не знаю. В Питере есть контора (Актимед плюс) вроде бы. Киль-М тоже в списке диллеров.
3/ Смотря какая калибровка. Есть калибровка по лекалам (бочонки такие со штырями). Их шприцами не селаешь.
Alix1995alixДата: Вторник, 23.Янв.2018, 11:58 | Сообщение # 108
Тамбов
зайти в конфигурационное меню, также как входить в сервисное, только писать пароль 237, и поставить русский язык.
brikrenДата: Среда, 24.Янв.2018, 07:56 | Сообщение # 109
BLR
pavlovtcb, в инструкции пользователя есть отдельная глава про конфигурационное меню. Alix1995alix прав полностью.
QuexДата: Четверг, 26.Апр.2018, 10:15 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 102
Ч
Персонал сказал, что насос потребовал сервисного обслуживания. Я посмотрел, next maintance стоит на 2020 год, текущая дата верная. Позапускал насос, у меня такого предупреждения не появилось. Откуда ноги растут?
DelcherДата: Пятница, 26.Окт.2018, 11:08 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 35
Череповец
У меня аппарат при вкючении выдает ошибку: SF03
инструкция предлагает откалибровать Force Sensor
Цитата
SF03 Syringe force reference reading out of range.
Actions:
Calibrate syringe force sensor. If the
problem persists:
Check syringe force sensor and
replace drive with syringe force
sensor if necessary.
Check syringe force sensor amplifier
circuit and replace Drive Unit board if
necessary.
Описание процесса калибровки:
Дошел до сообщения "Is Pusher free?"
Снизу: Reference: 283 mV
Что дальше нужно сделать?
Что вообще из себя представляет этот Force Sensor?
brikrenДата: Пятница, 26.Окт.2018, 16:49 | Сообщение # 112
BLR
Delcher, Force Sensor - это мелкий тензодатчик, расположенный на передней части рамы привода - ниже и левее приводного колеса. Самый простой способ его найти - отследить его по проводу от Drive Unit.
Для калибровки необходим цифровой манометр до 1,5 атм, датчик которого может работать с жидкими средами. Такой есть в наличии? Если нет, то лучше калибровку не делать.
Если при попытке запустить калибровку аппарат ругается: "Is pusher free?", то необходимо крутить потенциометр R30 на Drive Unit.
По опыту: проблема чаще оказывалась именно в Drive Unit, а не в Force Sensor.
vbnz49Дата: Среда, 14.Ноя.2018, 02:42 | Сообщение # 113
магадан
Периодически выскакивает ошибка WD-02, WD-06. В мануале пишут заменить материнскую плату. Кто знает как это вылечить без замены матери?
brikrenДата: Четверг, 15.Ноя.2018, 08:42 | Сообщение # 114
BLR
Лопатки (которые оптодатчик перекрывают) на приводной шестерёнке (на которую приводной ремень накинут) все целые?
Можно перепрошить попробовать, но это не всегда помогает.
vbnz49Дата: Пятница, 16.Ноя.2018, 02:47 | Сообщение # 115
магадан
Если бы были поломаны он бы сразу в ошибку уходил
brikrenДата: Понедельник, 19.Ноя.2018, 09:14 | Сообщение # 116
BLR
Вот прям удивишься, но нет - не сразу. Особенно, если только одна лопасть подбита.
vbnz49Дата: Четверг, 22.Ноя.2018, 01:43 | Сообщение # 117
магадан
лопасти целые. на трех перепрошивка помогла осталось еще два
eddy1963Дата: Вторник, 15.Янв.2019, 17:17 | Сообщение # 118
Петропавловск
Будьте добры подскажите, при включении насоса пока кнопка нажата загорается красный индикатор, щелкает (включается реле), сам аппарат не включатся. на main board появляется 5 V. кнопку отпускаешь все возвращается в исходную. Где копать? Была бы схема разобрался бы.
ThunderstormДата: Четверг, 07.Мар.2019, 08:43 | Сообщение # 119
Бабаево
Может есть у кого свежая программа? Нужна прошивка не ниже r4372.
можно на почту vevtin@yandex.ru
буду очень благодарен.
scitonДата: Четверг, 14.Мар.2019, 13:36 | Сообщение # 120
Всем добра!
Кто подскажет, где кнопки на датчики шприца заказать/купить?
  • Страница 3 из 4
1. AVC[06.Мар.2026]
2. ViktorT[05.Мар.2026]
3. kolia1984[05.Мар.2026]
4. EvgeniyT[05.Мар.2026]
5. Andrey124[05.Мар.2026]
6. Мари13[05.Мар.2026]
7. deroyef44[05.Мар.2026]
8. BBAASS[04.Мар.2026]
9. 89519512111[04.Мар.2026]
10. jdanoff[04.Мар.2026]
