ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
ТимошаДата: Пятница, 02.Сен.2016, 09:42 | Сообщение # 401
Широкого профиля
Новокузнецк
Astra, спасибо!
Прям мастеркласс получился.
Всё доступно и с картинками.
Добрался до шпинделя, дальше разбирать как-то ссыкотно.
Такую приспособу не каждый токарь выточит.
Да и понадобилась она впервые за 20 лет работы в стоматологии.
Эта деталька оказалась поломанной.
Вот я и думаю взять шпиндель всборе с цангой от этого наконечника, всё равно ему кердык и поставить в наконечник со сломаным бором.
Теоретически - должно получиться...
МастерБакуДата: Пятница, 02.Сен.2016, 10:05 | Сообщение # 402
и будет 70% стоимости наконечника.
astraДата: Пятница, 02.Сен.2016, 17:11 | Сообщение # 403
У вас сообщений: 364
Тимоша,
Это про который писали ?
Цитата Тимоша ()
Тренируюсь на трупе такого же
Смотря отчего он умер. (Передний подшипник меняется только после полной разборки). Но если он хороший - берите
остальное можно поменять.
Кольцо с трещиной еще может работать, только открывание становится "Невнятным" - нет щелчка и фиксации поворотной втулки.
Если получится. напишите. Помогу отрегулировать цангу. Только надо сделать ключ
Цитата astra ()
трубку подходящего диаметра - Наружный D 13mm? внутренний D 11,35mm.
МастерБакуДата: Пятница, 02.Сен.2016, 18:23 | Сообщение # 404
а выступы то скоро сломаются . придётся
Щипцы для внешних стопорных колец с губками под 90°
пользоваться .
но его легко заварить лазером.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 02.Сен.2016, 18:45
astraДата: Суббота, 03.Сен.2016, 10:09 | Сообщение # 405
МастерБаку,
пользоваться .
biggrin
Длинны ключа хватает, можно новые нарезать. Если есть лазерная сварка многое можно отремонтировать yes
Alex_UssRДата: Четверг, 27.Окт.2016, 23:47 | Сообщение # 406
У вас сообщений: 525
Барановичи
Возможно не совсем в тему, но мб кто подскажет по разборке чудо-микромотора МП-40С
Alex_UssRДата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 19:08 | Сообщение # 407
Барановичи
В итоге я его разобрал и понял, что ремонтировать там нечего) Подшипники развалились - с ними и крыльчатке пришел пушной.
Да и сама разборка на грани фола)
UnaДата: Вторник, 08.Ноя.2016, 10:06 | Сообщение # 408
У вас сообщений: 366
Вкладыши (чёрные) для поворотных защёлок угловых наконечников Сапфир кто где добывает?
С завода заказывать смысла нет, по цене доставки будут золотыми, да и в прайсе у них их тоже нет.
Yulana34Дата: Вторник, 08.Ноя.2016, 21:40 | Сообщение # 409
Una,
Обратитесь на КМИЗ это ж их разработка.
Sead1995Дата: Среда, 04.Янв.2017, 18:01 | Сообщение # 410
У вас сообщений: 27
Доброго времени суток. А можете подсказать, чем можно расточить внутри головку наконечника S-Mаx M25? При замене катриджа старый был извлечен с трудом, а новый не входит нормально в головку.
МастерБакуДата: Среда, 04.Янв.2017, 22:03 | Сообщение # 411
http://www.medteh.info/forum/35-15031-1#197820
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 04.Янв.2017, 22:10
МастерБакуДата: Среда, 15.Фев.2017, 14:49 | Сообщение # 412
нужна деталировка на наконечник Allegra WE-56 с артикулами на детали . и ещё вопрос Allegra WE-56Е и без Е -это одно и тоже ? в чём разница ?
rozzi70Дата: Среда, 15.Фев.2017, 15:00 | Сообщение # 413
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
схемы
WE-56_E.pdf (189.2 Kb) · WE-56.pdf (132.0 Kb)
МастерБакуДата: Среда, 15.Фев.2017, 15:48 | Сообщение # 414
спасибо ! dance2
staminaДата: Среда, 15.Мар.2017, 14:10 | Сообщение # 415
4разряд
Сыктывкар
Доброго времени суток.При разборке был сломан световод наконечника NSK Ti-max Z 95L. Где можно приобрести отдельно без корпуса?
Сообщение отредактировал stamina - Среда, 15.Мар.2017, 17:15
dima_perikovДата: Среда, 15.Мар.2017, 22:10 | Сообщение # 416
Стоматология, Косметология
Завтра посмотрю у себя.
МастерБакуДата: Среда, 15.Мар.2017, 22:43 | Сообщение # 417
stamina, может вы про остальное , что заменить пытались, у Димы спросите ? у него всё есть.
dima_perikovДата: Четверг, 16.Мар.2017, 17:11 | Сообщение # 418
У меня нет.
staminaДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 14:08 | Сообщение # 419
4разряд
Сыктывкар
Поменяли картридж.
Всем спасибо. Заказали.
astraДата: Пятница, 31.Мар.2017, 11:19 | Сообщение # 420
avilchez
У меня есть только схема IS65
Сообщение отредактировал astra - Пятница, 31.Мар.2017, 11:24
МастерБакуДата: Вторник, 16.Май.2017, 13:49 | Сообщение # 421
как снять крышку на головке углового наконечника Anthogyr, Mont Blanc Evolution Control, ? она без резьбы ? защёлка бора не всегда срабатывает.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 16.Май.2017, 15:07
rozzi70Дата: Вторник, 16.Май.2017, 17:02 | Сообщение # 422
техник по ремонту
Такую приспособу, прислал Anthogyr, сделана из станочной цанги и оправки к ней. Цанга 10 мм фирма "Schaublin".
МастерБакуДата: Вторник, 16.Май.2017, 19:38 | Сообщение # 423
всё таки крутить ? надеюсь правая ? и на локтайте конечно . shok попробую как сирону .
[p.s.]P.S. извините - два раза получилось blush [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 16.Май.2017, 19:41
rozzi70Дата: Вторник, 16.Май.2017, 23:12 | Сообщение # 424
техник по ремонту
Резьба правая, гайка не на локтайте, я вам хотел предложить по принципу сироны откручивать, вы меня опередили. У вас есть пассатижи сироны?
МастерБакуДата: Вторник, 16.Май.2017, 23:28 | Сообщение # 425
кавовские есть . (и весь набор) . там толщина торца менее 1 мм . и локтайт(?) просматривается в микроскоп . попробую патрон от дрели с пропилом пазов под губки.
rozzi70Дата: Среда, 17.Май.2017, 09:52 | Сообщение # 426
техник по ремонту
Да, вы правы, гайка на локтайте или что-то типа того.
МастерБакуДата: Среда, 17.Май.2017, 13:09 | Сообщение # 427
деталировки на это чудо ,так понял, нету ?
astraДата: Среда, 17.Май.2017, 13:39 | Сообщение # 428
Может быть в "Стоматоргсервис" есть документация?
Сообщение отредактировал astra - Среда, 17.Май.2017, 14:12
МастерБакуДата: Среда, 17.Май.2017, 15:29 | Сообщение # 429
уже не надо , у меня уже в натуре есть , с картинками. biggrin лс проверьте.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 17.Май.2017, 17:28
rozzi70Дата: Среда, 17.Май.2017, 15:33 | Сообщение # 430
техник по ремонту
Хотел скинуть, но раз уже не надо unknown
МастерБакуДата: Среда, 17.Май.2017, 15:50 | Сообщение # 431
давай в лс wink
rozzi70Дата: Среда, 17.Май.2017, 16:46 | Сообщение # 432
техник по ремонту
Выложу здесь
_Mont_Blanc.pdf (386.3 Kb)
МастерБакуДата: Среда, 17.Май.2017, 17:15 | Сообщение # 433
щедрый , да ?
bektyishДата: Четверг, 18.Май.2017, 19:15 | Сообщение # 434
сравните
и "цанга часового токарного станка"
rozzi70Дата: Четверг, 18.Май.2017, 20:52 | Сообщение # 435
техник по ремонту
Что сравнить, простите?
МастерБакуДата: Четверг, 18.Май.2017, 21:27 | Сообщение # 436
цанговый зажим - он и в африке цанговый зажим.
bektyishДата: Пятница, 19.Май.2017, 15:54 | Сообщение # 437
встречал на Авито набор цанг примерно за 5000 рублей , думаю что фирменный съёмник стоит гораздо дороже
МастерБакуДата: Пятница, 19.Май.2017, 18:03 | Сообщение # 438
это цена дяди васи на пивасик.
VitalyKДата: Вторник, 20.Июн.2017, 07:01 | Сообщение # 439
У вас сообщений: 31
astra,
Здравствуйте, у меня такой же 1:1, сделал ключик, разобрал без проблем. Подшиники неплохие еще. Наконечник стал притормаживать, возможно это из-за того, что клей уже не держал, гайка раскрутилась в процессе длительной эксплуатации. Дадите рекомендации по сборке, хотелось бы все сразу правильно собрать, посадить на клей, чтоб не переделывать?
KVA
astraДата: Вторник, 20.Июн.2017, 10:57 | Сообщение # 440
OK yes
Смотрим картинки... Наконечник разобран, осталось снять передний подшипник, но как я писал ранее, без специальной приспособы ( она есть на старых фото) дальнейшая разборка и особенно сборка, очень заморочная.
У Вас подшипники нормальные, поэтому начинаем собирать по схеме.
Сообщение отредактировал astra - Вторник, 20.Июн.2017, 11:01
1. Термопринтеры ф.SONY:...[Gerter (11.Май.2026)]
2. УВЧ-80 НОВОАН - ЭМА[Parkincjn (11.Май.2026)]
3. ЭХВЧ Е81М "Фотек...[павел22 (10.Май.2026)]
4. Двигатель компрессора...[groza (10.Май.2026)]
5. Принтер DryStar 5302 ...[sergey-ts (09.Май.2026)]
6. Аппарат для гемодиали...[maik32 (08.Май.2026)]
7. УЗИ Aplio 500 ф.Toshi...[nav (05.Май.2026)]
8. Кардиограф MAC 2000[vladi (05.Май.2026)]
9. Автоматический СОЭ-ме...[Dissatisfied (05.Май.2026)]
1. vadimteh[11.Май.2026]
2. esin[10.Май.2026]
3. san396[10.Май.2026]
4. mariya__2016[08.Май.2026]
6. st1van[08.Май.2026]
7. Alexeyb4[07.Май.2026]
8. yagr1[07.Май.2026]
9. Medicaparts[06.Май.2026]
10. medici[06.Май.2026]
