Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ (Всё о них выкладываем и обсуждаем в ЭТОЙ теме)
viktor_evДата: Понедельник, 19.Мар.2018, 09:18 | Сообщение # 721
У вас сообщений: 647
МастерБаку,
не я один так делаю.
Вы можете хоть одним пальце это делать. Это ваши проблемы. Я просто рассказал как это делаю я.
МастерБакуДата: Понедельник, 19.Мар.2018, 11:46 | Сообщение # 722
У вас сообщений: 11276
Цитата viktor_ev ()
Бором ни в коем случае нельзя ничего убирать. К этому прибегают мастера, в случае, когда неправильно сделана оправка или она уже изношена, или низкая квалификация мастера.
тогда это - голословное заявление .
miha01Дата: Понедельник, 19.Мар.2018, 13:25 | Сообщение # 723
У вас сообщений: 343
ярославль
Цитата Lenin ()
Поэтому друзья, спасибо всем!!!
Как говорит Мастер Баку, Спасибо в карман не положишь. Кнопочка есть!!! biggrin
Но так то всегда пожалуйста bye2
МастерБакуДата: Понедельник, 19.Мар.2018, 14:33 | Сообщение # 724
я про карман не писал , да и как его положишь ?
Спасибо сказали: 432 unknown
не влезет biggrin
LeninДата: Понедельник, 19.Мар.2018, 17:01 | Сообщение # 725
У вас сообщений: 213
Томск
Миша, я про эту кнопку никогда не забываю. biggrin Видимо ты не заметил просто)))
UnaДата: Пятница, 23.Мар.2018, 08:15 | Сообщение # 726
У вас сообщений: 365
Угловой наконечник НУПМ-40 КМИЗ поступил.
Все детали неповреждённые, при разборке "ноги" - всё на месте.
Но при этом вал нижний с вилкой, который в микромотор втыкается, ходит ходуном.
При пуске иногда звук идёт неправильный недолго, потом тихо работает.
Разобрал его и стало ясно, почему нижний вал ходуном ходит.
Эти "рационализаторы" вполне рабочую старую схему упростили. На валу подшипники болтаются, вал во втулке болтается. Вот и ходит всё не по центру, а, как эксцентрик. И задевает, видимо, в какие-то моменты.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Есть простой путь лечения, не считая варианта "выкинуть"?
МастерБакуДата: Пятница, 23.Мар.2018, 09:17 | Сообщение # 727
поднять метал под подшипниками . керн , насечка , сварка .
viktor_evДата: Пятница, 23.Мар.2018, 22:36 | Сообщение # 728
Una,
Если это новый наконечник, то 100% это не кмизовский , а китаячая подделка. Ты же в Казани живешь и должен это знать.
Зайди в любую стом поликлинику в Казани к старшей медсестре и она тебе насыпит не только этих хвостов, но и кучу других списанных наконечников, за небольшую денежку. Но самое интересное, что в этой куче попадаются даже исправные наконечники и другие почти новые запчасти. Мне иногда с фирменными наконечниками в ремонт подсовываю такую дрянь и приходится с ней возиться. Проще сделать 3 WH наконечника чем 1 кмизовский. Но как бы там ни было, приходится и это делать, чтобы клиент был доволен.
МастерБакуДата: Пятница, 23.Мар.2018, 22:42 | Сообщение # 729
не подмены , а лечения . ждём советов бывалого
PS опять ушёл , как всегда biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 24.Мар.2018, 08:39
UnaДата: Суббота, 24.Мар.2018, 06:24 | Сообщение # 730
У меня складывается стойкое ощущение, что это не подделки китайские, а КМИЗ для уменьшения себестоимости с 2016-го года стал запчасти в Китае заказывать.
Чуть ранее было два наконечника НУП-30М - там такие же болтающиеся хвостовики, а в башке более низкие (узкие) подшипники, не похожие на классические жёлтые российские.
bektyishДата: Суббота, 24.Мар.2018, 08:18 | Сообщение # 731
У вас сообщений: 1844
Рисунок на коробке не соответствует содержимому , и обратите внимание на то что наконечник изготовлен по ТУ ( при наличии действующего ГОСТа ) . Сделан как одноразовый , ремонт при наличии донора - косяков в нём уйма .
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 24.Мар.2018, 08:38
viktor_evДата: Суббота, 24.Мар.2018, 09:34 | Сообщение # 732
Una,
Разбери голову этого наконечника. Если на шестерне головки стоят подшипники 3х7х2 мм. а не 3х7х2,5 мм. то это 100% китайская подделка.
bektyishДата: Суббота, 24.Мар.2018, 09:40 | Сообщение # 733
наши подшипники туда не лезут , они выше
viktor_evДата: Суббота, 24.Мар.2018, 12:33 | Сообщение # 734
bektyish,
Я об этом и писал выше. Если там стоят подшипники в головке 3х7х2 мм. то это не кмизовский наконечник, а китайская подделка. Кмиз ставит подшипники 3х7х2,5 мм. Кроме того Кмиз ставит подшипники с одной защитной шайбой.
МастерБакуДата: Суббота, 24.Мар.2018, 17:21 | Сообщение # 735
viktor_ev, - ?
UnaДата: Суббота, 24.Мар.2018, 19:05 | Сообщение # 736
В нуп-30м стояли 3х7х2.
А вот в НУПМ-40 - 3Х7Х2.5.
Но хвостовик точно также болтается.
В обоих вариантах стояли не самарские жёлтые подшипники, а белые.
МастерБакуДата: Суббота, 24.Мар.2018, 19:27 | Сообщение # 737
Una, что с ними решили ?
UnaДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 14:01 | Сообщение # 738
Подшипники на замену, наконечники в работу.
МастерБакуДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 14:34 | Сообщение # 739
т.е. просто изначально поставили не те подшипники ?
dima_perikovДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 22:21 | Сообщение # 740
Стоматология, Косметология
Цитата Una ()
а белые
Самарские белые тоже бывают.
Если стоят подшипники 3х7х2 - 100% Китай.
3х7х2,5 - наши.
bektyishДата: Понедельник, 26.Мар.2018, 18:04 | Сообщение # 741
на них шестерни быстрее разваливаются чем подшипники
подшипник 2 мм высотой
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Мар.2018, 19:15 | Сообщение # 742
заказали где-то в подворотне
UnaДата: Понедельник, 26.Мар.2018, 20:59 | Сообщение # 743
Ардатовские поддельные мне и ранее приходилось встречать.
Но кмизовские эти, что с 2мм, что с 2.5 мм высотой подшипников почему-то вызывают стойкое ощущение собранных на заводе казанском.
Если бы всегда болтающийся хвостовик сопровождался подшипником 2мм высотой, то ясно бы всё было.
Однако, у меня был НУПМ-40 с болтающимся хвостовиком и подшипниками высотой 2.5мм.
Сами химичат, как мне кажется.
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Мар.2018, 21:48 | Сообщение # 744
т.е. конечная сборка вне завода ?
Nick_OДата: Вторник, 27.Мар.2018, 15:41 | Сообщение # 745
У вас сообщений: 155
Западная Сибирь
Чтобы не плодить новую тему, задам здесь. Подойдет ли роторная группа с наконечника TA-98 C LED на TG-98 L?
МастерБакуДата: Вторник, 27.Мар.2018, 16:38 | Сообщение # 746
а чем вас эта тема не устроила ?
ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ (Всё о них обсуждаем в ЭТОЙ теме)
, инженер ?
Nick_OДата: Вторник, 27.Мар.2018, 18:58 | Сообщение # 747
Западная Сибирь
Извиняюсь, по невнимательности задал вопрос не в той теме.
инженер ?
Это к чему?
МастерБакуДата: Вторник, 27.Мар.2018, 19:25 | Сообщение # 748
это обращение в конце вопроса . вы ведь так определили свою специальность ?
Rauf70Дата: Среда, 28.Мар.2018, 02:41 | Сообщение # 749
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
Во вложении фото с каталога. Разница между LED и CLED в подшипниках.
Nick_OДата: Среда, 28.Мар.2018, 06:32 | Сообщение # 750
Западная Сибирь
Rauf70, спасибо за ответ. То что и хотел узнать.
Наимудрейший МастерБаку, я и тракторист, и сантехник, и электрик - это что-то изменит?
МастерБакуДата: Среда, 28.Мар.2018, 08:29 | Сообщение # 751
Цитата Nick_O ()
спасибо за ответ
теперь ясно почему кнопку спасибо и тему не разглядели biggrin
ХодокДата: Среда, 28.Мар.2018, 10:00 | Сообщение # 752
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
НУ-30 ,93г и НУ40М год стерся как и шестерни ломаются и трутся. НУ-30 и 30.02,и т,д еще с установок с ременной передачей отдали на за
пчасти Б.У во всех их 12 шт. шестеренки целые все 93-97 г вот как делали. непонятно фото прилипло или нет, к стати в некоторых подшипников нет втулки скольжения.
196819698830292611
Сообщение отредактировал Ходок - Среда, 28.Мар.2018, 10:04
CherepДата: Среда, 28.Мар.2018, 13:05 | Сообщение # 753
У вас сообщений: 294
интернет маг Стоматехника, сервис
да вот пожалуйста китайские КМИЗ http://prntscr.com/ixgo3v
или вот http://prntscr.com/ixgo3v
можно написать сделано Сирона
dance2
UnaДата: Среда, 28.Мар.2018, 13:20 | Сообщение # 754
Кстати, кроме болтающегося хвостовика и подшипников 2мм, замечали ли , что у поддельных хвостовик белый, а у оригинальных кмизовских - чёрный?
Или оригинальные кмизовские и с белыми бывают?
ХодокДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 21:25 | Сообщение # 755
Оренбург
не подскажите как это чудо разобрать.
sirona t2 LINE.
196819698830292611
Сообщение отредактировал Ходок - Понедельник, 02.Апр.2018, 21:27
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 21:33 | Сообщение # 756
а зачем ? у вас есть запчасти ?
ХодокДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 22:10 | Сообщение # 757
Оренбург
Люфт в переднем подшипнике. запчасти купить не проблема.
думаю крышка запрессована.
вот этот чувствует себя хорошо. подшипники поменял. Т2 рево.
196819698830292611
viktor_evДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 22:57 | Сообщение # 758
Ходок,
Крышка закручена, а не запрессована.
medtech_krskДата: Вторник, 03.Апр.2018, 03:28 | Сообщение # 759
У вас сообщений: 291
Крышка закручена, с торца два болта. Болты вкручиваются в фиксирующую дугу.
МастерБакуДата: Вторник, 03.Апр.2018, 09:15 | Сообщение # 760
тут уже писали как и чем этот наконечник разбирается и как разобрать не имея специнструмента . надо просто поискать .
1. ЭКГ ar600View ф.Cardi...[EVERVESS (06.Май.2024)]
2. Авторефкератометр RMK...[screame039 (06.Май.2024)]
3. Ап-ты УВТ многофункци...[Electron712 (06.Май.2024)]
4. Не вращается бор на р...[madmac (05.Май.2024)]
5. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
6. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
7. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
8. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
9. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
1. screame039[06.Май.2024]
2. rglagolev78[06.Май.2024]
3. dimk78kdn[06.Май.2024]
4. Steri-Vac[06.Май.2024]
5. Shabalinlexa[05.Май.2024]
6. OksanochkaVet[05.Май.2024]
7. dodobaev_ae[05.Май.2024]
8. Recerkular[05.Май.2024]
9. pajalnic[05.Май.2024]
10. Olimvully[04.Май.2024]
