ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно, и излагайте свои мысли (вопросы/ответы) сразу же полностью по существу рассматриваемой проблемы, а не нудно по каплям с цитатами, иначе полезная тема получится утомительно длинной!
.В этой теме собрана вся информация о проблемах с датчиками УЗИ-аппаратов всех типов и моделей, ссумирован весь опыт их решения, даны технологические приёмы по устранению дефектов и неполадок, и это для того, чтобы в будущем облегчить участникам и посетителям Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Насчет первого, проблема найти аналогичный, да еще чтоб его дали разобрать)) У меня уже возникала идея найти аналогичный датчик но убитый и просто переставить этот кабель, но поиски в интернете ничего не дают((( Насчет второго возможно так как там на плате есть много катушек которые от пинов идут на массу, но все равно непонятно куда их подкидывать
Дата: Четверг, 23.Июл.2015, 15:09 | Сообщение # 202
Черновцы
Датчик конвекс 3Д на Мэдисоне. 3D4-8ET показывает картинку только при наклонённом датчике. Если датчик не по нормали к телу - то работает (саааааамым краем). Можно даже при наклоне датчика почувствовать, что внутри что-то "буцкает". Масло не вытекало. Никаких видимых повреждений нет. Кто-то их чинит? Или покрасить в зелёный и выбросить?
Дата: Вторник, 08.Сен.2015, 11:02 | Сообщение # 204
Всем добрый день, я в последнее время поверхность датчиков ремонтирую обычной белой изолентой, очищаю кристал от остатков старой "резины", приклеиваю изоленту (без доп клеев, только на ее липкую собственную основу), лишнее по краям отрезаю аккуратно скальпелем и по самим краям прохожусь кисточкой с суперклеем (чтобы по краям не обдиралась изолента).
К сожалению фото под рукой нету, но выходит вполне аккуратно, качество не падает и долговечно.
Дата: Четверг, 10.Сен.2015, 21:23 | Сообщение # 205
У вас сообщений: 68
Харьков
Если возможно - фото в студию! Плз., и подробнее о ремонте!
Дата: Воскресенье, 13.Сен.2015, 19:27 | Сообщение # 207
У вас сообщений: 76
Инженер мед оборудования
)))))) Зачет))))
Вообще задача датчика - правильная визуализация, включая положение объекта, расстояние и прочее. Задача акустической линзы правильная фокусировка + защита согласующего слоя и матрицы от внешних воздействий. При неправильной фокусировке будет неправильное изображение + неправильные измерения. Можно провести аналогию с тонометром - измеряет давление - измеряет, цифры отображает - отображает, и пофиг, что там погрешность 50% от реальных значений))) Все таки слово работает - это когда соблюдены все требования метрологические + безопасности. Так как после такого ремонта необходимо проверять датчик на токи утечек (по безопасности). Так же проверять метрологические характеристики датчика после ремонта - тем самым Вы будете знать реальное отклонение от стандарта.
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Понедельник, 14.Сен.2015, 07:43
Дата: Понедельник, 14.Сен.2015, 13:56 | Сообщение # 209
Не столица
Добрый день! Куплю Датчик EC9-5/10 для аппарата УЗИ Ultrasonix. Датчика для аппарата УЗИ Ultrasonix. Внутриполостной микроконвексный датчик 5-9МГц/10 мм Клинические применения: трансректальные и трансвагинальные исследования
Дата: Четверг, 17.Сен.2015, 15:30 | Сообщение # 210
Инженер по Рентген и УЗД
Доброго времени суток. Господа форумчяни выскажите пожалуйста свое мнение по поводу данного случая.
Есть некий линейный датчик L8 (на частоты от 4 до 10 МГц) к аппарату Logiq 3 pro, неисправность заключается в чястичной потере изображения исследования: (извените за качество фото) На третьем фото, та где нет изображение, в районе слепой зоны осуществлялся нажим на головку датчика. Про фото рентгена извиняюсь сейчас нет возможности нормально сканировать, нормальные фото выложу завтра. С подобными проблемами не встречался, интересует также причины возникновения поперечных полос.
Дата: Пятница, 18.Сен.2015, 10:04 | Сообщение # 213
А можно подробнее про метод лечения. Исходя из содержания данной темы линзу линейного датчика можно заново отлить из герметика (проще чем конвексний с изгибом), предварительно удалив остатки заводской. Про проклейку бракованной заводской линзы в местах отслоения некто не упоминал. Поскольку многие говорят что "заливка" линзы не лучший вариант для высокочастотного датчика хотелось бы узнать как делают такие ремонты именно для ВЧ датчиков.
Дата: Пятница, 18.Сен.2015, 10:12 | Сообщение # 214
В учреждении где я работаю уже делали проклейку акустической линзы без замени заводской. При чем результат не впечатляет (поверхность имеет випуклость в месте клейки) но изображение не искажено, также аппарат проходил метрологическую аттестацию. Можно било обратится в эту фирму за ремонтом, если бы не сума оплати в > 12000 грн. для гос. учреждения.
Подскажите, пожалуйста.. Имеется в наличии фазированный датчик (1-5 МГц) к аппарату Alpinion (Корея). Возникла такая проблема: посередине линзы появилось маленькое вздутие (судя по всему воздух), и на изображении гиперэхогенная (белая) вертикальная полоса толщиною в палец. В цветном допплере это полоса полностью заливается шумами типа эффекта "конфетти".
Понятно, что в идеале необходима полная замена линзы, но с помощью герметика не хотелось бы ремонтировать - чтоб не упало качество изображения. Появилась идея просто проколоть этот пузырек очень тонкой иглой, чтобы вышел воздух... Как вы думаете, поможет? Или уже деформация самой линзы помешает ей вернутся в исходное положение?
Дата: Пятница, 16.Окт.2015, 00:08 | Сообщение # 216
У вас сообщений: 21
минск
У вас скорее проблема с кристаллами или экраном кабеля. Если бы под покрытием был воздух - на экране было бы затемнение... У Вас же, либо расфазировка либо ловит помехи. Попробуйте в одну руку взять датчик а другой дотронуться до корпуса аппарата. Если полоса станет меньше - тогда однозначно экран кабеля. Если же нет - ищите новый датчик.
Дата: Понедельник, 19.Окт.2015, 17:16 | Сообщение # 218
У вас сообщений: 257
Доброго времени суток. Кто-нибудь сталкивался с неисправностями чреспищеводных датчиков. Конкретно интересует Philips X7-2t. Фото изображения с датчика прилагаю. Мое предположение - отслоение линзы. Кто что думает, возможно ли отремонтировать?
Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 15:33 | Сообщение # 219
Инженер по ремонту медоборудования
Одесса
Добрый день, помогите поставить диагноз данному девайсу. Принесли датчик с треснутым корпусом у линзы. Как сказал хозяин датчика, офицалы сказали заклеить клеем. Он так и сделал. Есть предположение что у него отбиты кристалы. Потому как он немножко погремушку напоминает.. У кого есть какие мнения? Заранее спасибо)
Дата: Суббота, 14.Ноя.2015, 08:56 | Сообщение # 225
ЦитатаAlexmik ()
Как вы оцените качество УЗ изображения на 5-10 мм участке?
В том-то и дело что никак, отсюда и вопрос. На практике столкнулся первый раз, но логика подсказывает, что изображение либо будет, либо нет. В принципе так и оказалось.
Дата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 19:54 | Сообщение # 226
У вас сообщений: 128
Минск
Добрый день. У основания датчика постоянно переламывается изоляция провода. Чем только не пробовал клеить. Хватает на 1-2 дня. Есть ли "лекарство" от данной "болезни"?
конечно есть. разобрать датчик, зафиксировать(при необходимости распаять кабель) все как следует... вот и все... остальное,- как мертвому припарка... будет ломаться...
Дата: Пятница, 04.Дек.2015, 12:24 | Сообщение # 228
У вас сообщений: 825
В этой теме я уже писал о таких случаях. вернитесь на пару страниц назад и почитайте.
Дата: Понедельник, 28.Дек.2015, 11:50 | Сообщение # 232
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
Имеется поврежденный датчик от Aloka, который просят починить. Требуется совет; как разобрать корпус, расколоть(?) и "стоит ли овчинка выделки"? Верхняя, пластмассовая, часть датчика, которая повреждена, шевелится относительно нижней в широкой части ( пробовал стоматологическим шпателем поддевать) , но на торцах датчика сидит мертво.
Дата: Понедельник, 28.Дек.2015, 13:45 | Сообщение # 233
Отламываете(срезаете) аккуратно верхнюю пластмассовую часть.Она может расколоться на две, три части. Чистите остатки клея, герметика с блока кристаллов и пластмассы. Потом, используя быстр сохнущую эпоксидку, склеиваете. Все процедуры производить предельно аккуратно, что бы не повредить блок кристалов.
На 99% пьезоэлементы вышли из строя. Только замена кристалла и верхней части корпуса.
