  • Страница 1 из 3
Модератор форума: STaras
Монитор МПР6-03 "Тритон"
irgitkaДата: Четверг, 21.Окт.2010, 10:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
инженер по Р и Э медоборудования
При замере АД компрессор набирает примерно до 85 мм.рт.ст., сбрасывает и загорается сигнал "Неисправность системы питания". Что можно и где поискать и если можно со схемами.
crx87Дата: Пятница, 12.Ноя.2010, 16:43 | Сообщение # 2
http://www.medtechnician.ru/php/search.php?id=NjE2Mg==
тут есть инструкция по ремонту и электрическая схема для Монитор прикроватный МПР6-03-ТРИТОН
mozalДата: Среда, 19.Сен.2012, 16:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 100
Рентген
Доки Тритон МОНИТОР МПР6-03
http://depositfiles.com/files/x2ubugct3
mozalДата: Среда, 19.Сен.2012, 16:18 | Сообщение # 4
Рентген
http://depositfiles.com/files/x2ubugct3 Тритон МОНИТОР МПР6-03.rar
irgitkaДата: Вторник, 25.Сен.2012, 09:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 30
mozal спасибо огромное за ссылку.
mozalДата: Вторник, 25.Сен.2012, 11:24 | Сообщение # 6
Рентген
Начинай с блока питания.МодульУниверс_СБ.pdf. Проверь напряжение в контрольных точках КТ4 CHARGE_IN не менее 13.6-14 вольт.
КТ3 CHARGE_OUT ~12-12.5 вольт.
При переключении из режима стенбай в рабочий режиме должно быть стабильным.
У меня плавало напряжение на выходе преобразователя от 10 до 13 вольт(ошибка на дисплеи:неисправны силовые ключи).
Оказался неисправен диод шотки VD6 (менялось сопротивление p-n перехода под нагрузкой, прибором прозванивалься как исправный)
Сообщение отредактировал mozal - Вторник, 25.Сен.2012, 14:48
irgitkaДата: Среда, 26.Сен.2012, 11:46 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 30
Спасибо за совет. Приму к сведению. Но это было так давно, что монитор сдали в ремонт в спеорганизацию и что там с ним сделали я даже не знаю, но вроде работает. Еще раз спасибо.
AlexiumДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 13:06 | Сообщение # 8
Добрый день коллеги!
На плате - модуль универсальный TESM.557301v06 в угли сгорел транзистор VT10, пожалуйста помогите схемой модуля или маркировкой транзистора
drinks
генаfДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 16:27 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 611
медтехникl
Alexium, отсюда не подойдет?
Монитор МПР 6-03 "Тритон"
http://www.medteh.info/load/35-1-0-1144
AlexiumДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 18:46 | Сообщение # 10
Цитата (генаf)
отсюда не подойдет?
К сожалению, не подходит unknown
RomualdДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 14:43 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Экран 12 дюймов?
6-03.12.7z (1.84 Mb)
RomualdДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 14:44 | Сообщение # 12
Липецк
Здесь вроде должно быть,если ман нужен мыло давай.
AlexiumДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 16:16 | Сообщение # 13
Спасибо подошло. Транзистор VT10 - FDN337N.
panov-omskДата: Четверг, 08.Авг.2013, 18:40 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 77
Омск
Romuald, схемой МПР6-03(TESM.557301v06) не поделитесь? Проблема не показывает всё, что идёт с платы TESM.507300v03 (температуру, SPO, ЭКГ), питание с DA27,29,31 - +5в,-+16,+9в. Как я понял сигналы через оптроны идут на TESM.557301v06 и далее на плату дисплея. Архив 7z не открывается - ошибка.
Сообщение отредактировал panov-omsk - Четверг, 08.Авг.2013, 18:43
AlexiumДата: Четверг, 08.Авг.2013, 19:58 | Сообщение # 15
panov-omsk, проверьте микросхемы 74vhc1gt08 - 3 штуки выше разъема подключения модуля spo2 и ecg.
panov-omskДата: Четверг, 08.Авг.2013, 20:12 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 77
Омск
Спасибо, Alexium, за оперативный ответ. Я уже и Ваш транзистор снял и проверил на всякий случай. Смотрел входные,выходные оптроны H11L1- на одном импульсы в сторону модуля ЭКГ летят, на двух тишина полная. На 74vhc1gt08 - 3 штуки на плате DD11,12,13 не нравится DD13 -1 на входе на выходе почти 0, на DD11 входные 1 на выходе 1, на DD12 на входе 1 и импусы на выходе импульсы. Пока заменить нечем. Помогите схемой!!
Сообщение отредактировал panov-omsk - Пятница, 09.Авг.2013, 16:36
panov-omskДата: Пятница, 09.Авг.2013, 18:46 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 77
Омск
Alexium, ещё раз спасибо! Заменил м/с взял временно снизу где их куча - всё пошло. ЛИ1 не нашёл, собрал на ла7. Стоит на прогоне- глаз радует. От схемы бы всеровно не отказался, ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА !!!
fan7768Дата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 20:37 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 136
электромеханник
РОССИЯ
коллеги помогите попал в руки прибор в разобранном состоянии (меняли компрессор) теперь не могу понять куда какие шлейфы ставить некоторые не подписаны PS. дисплей 12дюймов аппарат 2011года
генаfДата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 21:00 | Сообщение # 19
медтехникl
fan7768, в хранилище
AlexiumДата: Понедельник, 09.Дек.2013, 11:28 | Сообщение # 20
Это? ______________________________
fan7768Дата: Понедельник, 09.Дек.2013, 17:26 | Сообщение # 21
электромеханник
РОССИЯ
Alexium да это этот аппарат. в хранилище есть схема но помоему старого выпуска с дисплеем 7.2 дюйма
AlexiumДата: Понедельник, 09.Дек.2013, 18:19 | Сообщение # 22
Да это новый с тачскрином. Сделайте фото - помечу что куда идет.
енотДата: Пятница, 20.Дек.2013, 19:08 | Сообщение # 23
функциональная диагностика
Пришел в ремонт со сгоревшим VT10. После замены транзистор сгорел вновь при первом же включении. Кто-нибудь разобрался, что является причиной сгорания этого транзистора? Ну и, конечно же, буду рад принципиальной схеме.
fan7768Дата: Вторник, 24.Дек.2013, 16:11 | Сообщение # 24
электромеханник
РОССИЯ
Alexium!большое спасибо за участие посидев подольше разобрался, но возникли другие неисправности полазил, позвонил в ебург дали наводку в неисправность устранил. тему можно закрыть. но все-таки схему от этой модификации так и не нашел а очень хочется хоть у меня лично в обслуге только один остальные 5и .большое спасибо всем за участие и помощь
fan7768Дата: Вторник, 24.Дек.2013, 16:12 | Сообщение # 25
электромеханник
РОССИЯ
оскар66Дата: Среда, 09.Июл.2014, 14:39 | Сообщение # 26
Уральск
Привет всем! на экране пишет-.. неисправен канал давления.. С рабочего аппарата переставил блок давления- аппарат работает. Подскажите пожалуйста где копать?
оскар66Дата: Среда, 09.Июл.2014, 16:44 | Сообщение # 27
Уральск
Модуль ТЕСМ.537203v03. Насос и клапана проверил все в норме. Кто-нибудь ремонтировал этот модуль? У меня уже три аппарата стоят с этой проблемой.
павел22Дата: Вторник, 09.Сен.2014, 20:41 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 52
россия
На мониторе МПР6-03 режим капнометрии не проходит сушка (после прогрева).Всего три монитора и на всех одно и тоже.Кто что-нибудь подскажет,куда копать?
aleksanДата: Среда, 17.Сен.2014, 22:17 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 134
инженер эл.техн.
в сторону приобретения нового модуля.Дохнет полупроводниковый лазер в изм. ячейке
павел22Дата: Среда, 17.Сен.2014, 22:47 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 52
россия
а сам лазер нельзя заменить?
LottsДата: Среда, 11.Мар.2015, 10:29 | Сообщение # 31
Техник электромеханик
Краснотурьинск
МПР6-03 TRITON при влючении монитора высвечивается "авария" и пишет неисправлен компрессор, подскажите причину неисправности. Спасибо
ШвейкДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 11:34 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 581
Миасс
Вот такой тритон , не качает АД, но при этом манипулятор управления настроек не реагирует...питание 16.5 вольт есть, картинка на самом мониторе идеальная, где копать? да отключил все модули из разъёмов, всё ровно манипулятор не работает, но кнопки на лицевой панели функционируют, можно включать запись, отключать капнограф ( но мне кажется только на экране, он и не дышит) тревогу и т.п...
AlexiumДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 12:06 | Сообщение # 33
Швейк, а если на русском и по пунктам. А то этот "абырвалг" невозможно понять.
1. Энкодер не работает???
2. Модуль НИАД в настройках отображается, версия какая???
3. На оптопарах сигналы есть???
ШвейкДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 12:38 | Сообщение # 34
Миасс
да энкодер( я его зову манипулятор по старинке) не работает, в настройки не могу зайти, только в технологическое меню...блок НИАД похоже крякнул, версии не видно, да и версии power тоже нет...как и схемы тоже...в капнографе тоже помпа молчит..
Сообщение отредактировал Швейк - Воскресенье, 29.Мар.2015, 12:41
AlexiumДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 13:26 | Сообщение # 35
Оптопары или их управление проверяйте. Они по скорости могут не "тянуть".
ШвейкДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 13:36 | Сообщение # 36
Миасс
Хм..А почему тогда энкодер не работает? Он же идёт прямо на материнскую плату, или как?
AlexiumДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 14:42 | Сообщение # 37
Не понял как это связано с НИАД. Не понял сам энкодер у вас исправен??? или у вас две неисправности слились в одну???
Или я туплю или ....
ШвейкДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 15:01 | Сообщение # 38
Миасс
да именно две неисправности слились в одну...мадамы с реанимации мне говорят, что НИАД работал и теперь не работает, я включаю и обнаруживаю, что энкодер не работает, и НИАД тоже, но в добавок обнаружил, что когда включаешь капнографию, то и его помпа молчит...ну это в довесок...
AlexiumДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 16:07 | Сообщение # 39
Печально, что не видите разницы. Энкодер мог быть сломан и год назад, при наличии тач-скрине это и не особенно напрягает. Параметры можно выбирать и регулировать и без энкодера.
Вдобавок вместо замера напряжений, один несвязный поток мыслей.
Там по меньшей мере несколько напряжений 5 в, 12 в, 3,3 в. При чем здесь картинка ???
В меню не отображается версия НИАД, явно что нет связи с модулем НИАД, надо хоть что-то измерить.
Капнограф может быть отключен программно, сломана помпа, сгорел транзистор включения мотора и т.д.
ШвейкДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 16:58 | Сообщение # 40
Миасс
научите как? напряжение с блока питания выходит одно 16 вольт...я понимаю, что где то разделяется и на 5 и на 3.3 но где, в каком месте но интуиция подсказывает, судя по картинке 5 и 3.3 точно есть, а вот 12?, но опять таки есть аккумулятор. хотя ваши рекомендации учту, померю не сегодн... мне просто нужно убедиться, что накрылся только НИАД, если параметры установки можно изменять, значит накрылся энкодер, тогда проблема будет одна устранена...
  • Страница 1 из 3
1. RomanGrek[30.Май.2026]
2. vapinic[29.Май.2026]
3. wenderer861[28.Май.2026]
4. karabas1167[28.Май.2026]
5. Paulus[28.Май.2026]
7. nefrid12[28.Май.2026]
8. roser362[27.Май.2026]
9. Romany4777[27.Май.2026]
10. RVA-59[27.Май.2026]
