При замере АД компрессор набирает примерно до 85 мм.рт.ст., сбрасывает и загорается сигнал "Неисправность системы питания". Что можно и где поискать и если можно со схемами.
Начинай с блока питания.МодульУниверс_СБ.pdf. Проверь напряжение в контрольных точках КТ4 CHARGE_IN не менее 13.6-14 вольт. КТ3 CHARGE_OUT ~12-12.5 вольт. При переключении из режима стенбай в рабочий режиме должно быть стабильным. У меня плавало напряжение на выходе преобразователя от 10 до 13 вольт(ошибка на дисплеи:неисправны силовые ключи). Оказался неисправен диод шотки VD6 (менялось сопротивление p-n перехода под нагрузкой, прибором прозванивалься как исправный)
Сообщение отредактировал mozal - Вторник, 25.Сен.2012, 14:48
Спасибо за совет. Приму к сведению. Но это было так давно, что монитор сдали в ремонт в спеорганизацию и что там с ним сделали я даже не знаю, но вроде работает. Еще раз спасибо.
Дата: Четверг, 08.Авг.2013, 18:40 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 77
Омск
Romuald, схемой МПР6-03(TESM.557301v06) не поделитесь? Проблема не показывает всё, что идёт с платы TESM.507300v03 (температуру, SPO, ЭКГ), питание с DA27,29,31 - +5в,-+16,+9в. Как я понял сигналы через оптроны идут на TESM.557301v06 и далее на плату дисплея. Архив 7z не открывается - ошибка.
Сообщение отредактировал panov-omsk - Четверг, 08.Авг.2013, 18:43
Дата: Четверг, 08.Авг.2013, 20:12 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 77
Омск
Спасибо, Alexium, за оперативный ответ. Я уже и Ваш транзистор снял и проверил на всякий случай. Смотрел входные,выходные оптроны H11L1- на одном импульсы в сторону модуля ЭКГ летят, на двух тишина полная. На 74vhc1gt08 - 3 штуки на плате DD11,12,13 не нравится DD13 -1 на входе на выходе почти 0, на DD11 входные 1 на выходе 1, на DD12 на входе 1 и импусы на выходе импульсы. Пока заменить нечем. Помогите схемой!!
Сообщение отредактировал panov-omsk - Пятница, 09.Авг.2013, 16:36
Дата: Пятница, 09.Авг.2013, 18:46 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 77
Омск
Alexium, ещё раз спасибо! Заменил м/с взял временно снизу где их куча - всё пошло. ЛИ1 не нашёл, собрал на ла7. Стоит на прогоне- глаз радует. От схемы бы всеровно не отказался, ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА !!!
Дата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 20:37 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 136
электромеханник
РОССИЯ
коллеги помогите попал в руки прибор в разобранном состоянии (меняли компрессор) теперь не могу понять куда какие шлейфы ставить некоторые не подписаны PS. дисплей 12дюймов аппарат 2011года
Дата: Пятница, 20.Дек.2013, 19:08 | Сообщение # 23
функциональная диагностика
Пришел в ремонт со сгоревшим VT10. После замены транзистор сгорел вновь при первом же включении. Кто-нибудь разобрался, что является причиной сгорания этого транзистора? Ну и, конечно же, буду рад принципиальной схеме.
Дата: Вторник, 24.Дек.2013, 16:11 | Сообщение # 24
электромеханник
РОССИЯ
Alexium!большое спасибо за участие посидев подольше разобрался, но возникли другие неисправности полазил, позвонил в ебург дали наводку в неисправность устранил. тему можно закрыть. но все-таки схему от этой модификации так и не нашел а очень хочется хоть у меня лично в обслуге только один остальные 5и .большое спасибо всем за участие и помощь
Дата: Вторник, 24.Дек.2013, 16:12 | Сообщение # 25
электромеханник
РОССИЯ
Привет всем! на экране пишет-.. неисправен канал давления.. С рабочего аппарата переставил блок давления- аппарат работает. Подскажите пожалуйста где копать?
Дата: Вторник, 09.Сен.2014, 20:41 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 52
россия
На мониторе МПР6-03 режим капнометрии не проходит сушка (после прогрева).Всего три монитора и на всех одно и тоже.Кто что-нибудь подскажет,куда копать?
Дата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 11:34 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 581
Миасс
Вот такой тритон , не качает АД, но при этом манипулятор управления настроек не реагирует...питание 16.5 вольт есть, картинка на самом мониторе идеальная, где копать? да отключил все модули из разъёмов, всё ровно манипулятор не работает, но кнопки на лицевой панели функционируют, можно включать запись, отключать капнограф ( но мне кажется только на экране, он и не дышит) тревогу и т.п...
Дата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 12:06 | Сообщение # 33
Швейк, а если на русском и по пунктам. А то этот "абырвалг" невозможно понять. 1. Энкодер не работает??? 2. Модуль НИАД в настройках отображается, версия какая??? 3. На оптопарах сигналы есть???
Дата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 12:38 | Сообщение # 34
Миасс
да энкодер( я его зову манипулятор по старинке) не работает, в настройки не могу зайти, только в технологическое меню...блок НИАД похоже крякнул, версии не видно, да и версии power тоже нет...как и схемы тоже...в капнографе тоже помпа молчит..
Сообщение отредактировал Швейк - Воскресенье, 29.Мар.2015, 12:41
Дата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 15:01 | Сообщение # 38
Миасс
ЦитатаAlexium ()
Не понял как это связано с НИАД. Не понял сам энкодер у вас исправен??? или у вас две неисправности слились в одну???
да именно две неисправности слились в одну...мадамы с реанимации мне говорят, что НИАД работал и теперь не работает, я включаю и обнаруживаю, что энкодер не работает, и НИАД тоже, но в добавок обнаружил, что когда включаешь капнографию, то и его помпа молчит...ну это в довесок...
Дата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 16:07 | Сообщение # 39
Печально, что не видите разницы. Энкодер мог быть сломан и год назад, при наличии тач-скрине это и не особенно напрягает. Параметры можно выбирать и регулировать и без энкодера. Вдобавок вместо замера напряжений, один несвязный поток мыслей.
??? Там по меньшей мере несколько напряжений 5 в, 12 в, 3,3 в. При чем здесь картинка ??? В меню не отображается версия НИАД, явно что нет связи с модулем НИАД, надо хоть что-то измерить. Капнограф может быть отключен программно, сломана помпа, сгорел транзистор включения мотора и т.д.
Дата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 16:58 | Сообщение # 40
Миасс
научите как? напряжение с блока питания выходит одно 16 вольт...я понимаю, что где то разделяется и на 5 и на 3.3 но где, в каком месте но интуиция подсказывает, судя по картинке 5 и 3.3 точно есть, а вот 12?, но опять таки есть аккумулятор. хотя ваши рекомендации учту, померю не сегодн... мне просто нужно убедиться, что накрылся только НИАД, если параметры установки можно изменять, значит накрылся энкодер, тогда проблема будет одна устранена...
