  • Страница 2 из 4
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Концентратор кислорода OXY 6000 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
klemwladДата: Четверг, 12.Июл.2018, 13:19 | Сообщение # 41
Prof
Франция
Дюсс
rainik0207, да, клапана есть.
Пишите в личку или klemwladddd@mail.
Укажите модель и серийный номер.
vovan4k76Дата: Понедельник, 24.Сен.2018, 22:12 | Сообщение # 42
Пользователь
Междуреченск
У мамы концентратор oxy 6000, так вот он включается, через минуту три сигнала и пишет ошибку "О2", и так три раза через, где-то пол минуты. И потом всю ночь работает нормально. Фильтра новые. Трубки и всякие шланги мама проверила, всё целое.
Помогите разобраться. Или скажите какие последствия, если ничего не предпринимать. Сам не имею возможности его поковырять. (мама в Казахстане я в Сибире).
klemwladДата: Вторник, 25.Сен.2018, 09:25 | Сообщение # 43
Prof
Франция
Дюсс
Доброго дня
В Казахстане в Астане и в Усть Каменагорске есть сервисные центры .
Было бы не плохо знать номер прибора .
И где точно находится прибор .
Тогда смогу помочь
vovan4k76Дата: Среда, 26.Сен.2018, 13:38 | Сообщение # 44
Пользователь
Междуреченск
Спасибо, что откликнулись.
Аппарат в Карагандинской обл. г. Шахтинск.
Вот фото аппарата
2156193.jpg (58.0 Kb) · 8329499.jpg (103.8 Kb) · 7291007.jpg (171.5 Kb) · 0151063.jpg (124.8 Kb) · 4401118.jpg (88.0 Kb)
klemwladДата: Среда, 26.Сен.2018, 16:48 | Сообщение # 45
Prof
Франция
Дюсс
vovan4k76, у этого прибора срок гарантии, как я посмотрел, прошёл.
Телефон сервиса я в личку напишу.
su905Дата: Пятница, 28.Дек.2018, 21:09 | Сообщение # 46
Калининград
Помогите, пожалуйста, мне нужно ПО для ОХY 6000.
klemwladДата: Суббота, 29.Дек.2018, 18:43 | Сообщение # 47
Prof
Франция
Дюсс
Код программы 136010314 для Анг версии
https://cloud.mail.ru/public/JdVu/AHu4hjLCt
Evgenij_NДата: Суббота, 09.Фев.2019, 13:32 | Сообщение # 48
Мед. брат
Kiev
Привествую всех, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, в таком случае:
Есть возможность совсем недорого (в пределах 50 евро) купить б/у концентратор Krober O2 (OXY 6000), проработал всего 270 часов. Бабушка (ныняшняя его владелица) его поставила в ванну, т.к. он ей мешал в спальне (шумел). В итоге он вскоре начал выдавать ошибку "ERROR O2" и пищать, но при этом, с её слов он продолжает работать (но и пищать тоже).
Тут в теме пишут, что какой-то цеолит в колонках очень боится влаги, а также возможно заменить датчик кислорода и мембрану.
Концентратор в данный момент находится в Германии (поэтому нет возможности подключить его к компу и воспользоваться прогарммой для идентификации точной ошибки), хочу заранее узнать, можно ли что-то будет с ним сделать, и чтобы отделаться минимальными затратами. Или игра не стоит свеч?
Буду благодарен за любые советы и рекомендации.
С уважением, Евгений.
Сообщение отредактировал Evgenij_N - Суббота, 09.Фев.2019, 13:36
klemwladДата: Понедельник, 11.Фев.2019, 14:36 | Сообщение # 49
Prof
Франция
Дюсс
Написал ответ он в почте
MemphisДата: Четверг, 18.Апр.2019, 16:30 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 44
Инженер УЗ, ИВЛ, Навигация.
Apple
Можно ли использовать этот концентратор с ИВЛ Hamilton?
klemwladДата: Понедельник, 22.Апр.2019, 12:21 | Сообщение # 51
Prof
Франция
Дюсс
Давление маленькое на выходе - ИВЛ не сможет работать.
BemepДата: Четверг, 02.Май.2019, 14:17 | Сообщение # 52
Начинающий
Алматы
Уважаемые форумчане, подскажите, что может быть с аппаратом OXY 6000, фильтры заменены, ошибка перегрева.
В какую сторону копать.
Заранее спасибо!
va02Дата: Среда, 22.Май.2019, 12:01 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 46
Сервис инженер
Шымкент
Доброе время суток.
У меня ошибка SE - то есть, жалуется на многофункциональный датчик, причём клапан на выход воздуха закрыт.
Как я понимаю, если концентрацию воздуха аппарат не может определить, то и клапан закрыт программно?!
При вскрытии аппарата в датчике была обнаружена жидкость, просушка датчика и всех трубок ни к чему не привела.
Теперь где можно приобрести этот датчик, может кто подскажет?
klemwladДата: Среда, 22.Май.2019, 12:47 | Сообщение # 54
Prof
Франция
Дюсс
Ответил в личку.
bat_abenДата: Пятница, 31.Май.2019, 20:54 | Сообщение # 55
Нет
Нур-Султан
Как устранить “o2 error”?
В чём причина этой ошибки?
Evgenij_NДата: Пятница, 31.Май.2019, 21:33 | Сообщение # 56
Мед. брат
Kiev
Цитата bat_aben ()
Как устранить “o2 error”? В чем причина этой ошибки?
Советую прочесть эту тему с самого её начала.
Как уже выше говорилось, причины могут быть разные. Но в большинстве случаев - это проблема, связанная с цеолитом в колонке (который набрался влаги). Они ОЧЕНЬ боятся влаги.
Сколько часов "пробега" в Вашем концентраторе?
P.S. Я в своем концентраторе успешно перезасыпал цеолит и добился 95% концентрации кислорода при потоке до 4 литров/мин.
Ошибка эта, разумеется, пропала.
Самое главное, купить ПРАВИЛЬНЫЙ (подходящий цеолит), такой точно как с завода в них засыпан.
Вот работа моего концентратора с перезасыпанным цеолитом.
Ниже скрины. Теперь он работает идеально, даже концентарция кислорода при максимальных потоках 5-6 л/мин стала чуть выше, чем заявлено в официальной инструкции.
Сообщение отредактировал Evgenij_N - Пятница, 31.Май.2019, 21:41
klemwladДата: Понедельник, 03.Июн.2019, 12:19 | Сообщение # 57
Prof
Франция
Дюсс
"Самое главное купить ПРАВИЛЬНЫЙ (подходящий цеолит)"
А какой цеолит Вы засыпали и где купили? ...
charjyДата: Среда, 07.Авг.2019, 14:12 | Сообщение # 58
радист
Специалисты!
Кому-нибудь известен пример использования OXI 6000 или аналогичного концентратора кислорода в качестве гипоксикатора?
Задача: периодически, с интервалом примерно 5 минут (а лучше, если интервал регулируемый в зависимости он насыщения крови кислородом) подавать воздух, обеднёный кислородом (до 9%), чередуя его воздухом насыщенным кислородом (до 30%). [http://sibmedico.narod.ru/] К сожалению, никто с имеющихся на приведенном сайте контактов не отзывается.
dms-svДата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 13:38 | Сообщение # 59
User
Lubertcy
Поделитесь, какой цеолит правильный и где его купить, концентратор пролежал 4 года индикатор показывает не достаточную концентрацию, сейчас вот готовлюсь восстанавливать.
Evgenij_NДата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 14:03 | Сообщение # 60
Мед. брат
Kiev
dms-sv
См. личку.
Ниже скрины моей мною перезасыпанной колонки (этим циалитом).
Показатели получились еще лучше, чем у новой колонки biggrin
Я также покупал новую оригинальную колонку. При 6L/min она выдавала 84-86%
С этим циалитом у меня получилось 90-91%
Сообщение отредактировал Evgenij_N - Понедельник, 11.Ноя.2019, 14:04
klemwladДата: Среда, 13.Ноя.2019, 10:28 | Сообщение # 61
Prof
Франция
Дюсс
Цитата dms-sv ()
Поделитесь, какой цеолит правильный, и где его купить, концентратор пролежал 4-е года, индикатор показывает не достаточную концентрацию, сейчас вот готовлюсь восстанавливать.
ТЕКОМАКС — МСК
124498 Россия, Москва, Зеленоград,
Георгиевский проспект, 5с1, комната 56
http://tekomax.com
info@tekomax.com
+7 (925) 465 59 51
+7 (495) 665 80 28
nicky92Дата: Суббота, 14.Дек.2019, 17:25 | Сообщение # 62
нет
klemwlad, добрый день.
Проблема такая же как у других форумчан, ссылка на программу, к сожалению, уже битая. У себя в городе (Нижний Новгород) людей, занимающихся ремонтом OXY 6000 пока не нашёл.
Как я понял, с помощью программы можно выявить проблему. (O2 Error после 2 минут работы на любой мощности) - аппарат покупал Б/У чисто "головой", все трубку, фильтры, увлажнитель заказывал отдельно.
Уважаемые, прошу информационную помощь)
Evgenij_NДата: Суббота, 14.Дек.2019, 17:35 | Сообщение # 63
Мед. брат
Kiev
nicky92
Я уже понял, что покупая б/у такой аппарат - надо сразу понимать, что в 90% случаев будет эта ошибка (в результате недостаточной концентрации) и потребуется замена цеолита.
Если это делать самому - то это еще 35-70$ (покупка правильного 1 кг. цеолита в Китае + доставка)
А если делать в сервисах - то это минимум в двое дороже.
Я уже так несколкьо раз обжегся. Среди 4-х аппаратов б/у попался только один, в котором цеолит был нормальный.
Научился сам его менять, впрочем ничего сложного (есть имеются правильно работающие мозги и руки растут с правильного места) но есть ряд своих тонкостей и нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при замене.
В Германии такие б/у аппараты с "пробегом" даже до 1000 часов - почти все поголовно требующие замены цеолита.
А все потому что не собладаются условия ХРАНЕНИЯ.
Немцы их хранят в гаражах и подвалах или же на балконах - отсюда все и проблемы.
Нужны не только правильный условия эксплуатации, но и правильные условия ХРАНЕНИЯ.
Программа эта также выложена на официальном сайте Krober:
https://www.kroeber.de/site/download_2_e.asp
А серийник к ней написан несколькими сообщениями выше в этой теме.
За что огромнешая благодарность klemwlad good drinks
Сообщение отредактировал Evgenij_N - Суббота, 14.Дек.2019, 19:50
nicky92Дата: Суббота, 14.Дек.2019, 17:37 | Сообщение # 64
нет
Evgenij_N, спасибо за развёрнутый ответ.
Попробую проверить программой, по результатам отпишусь ...
Evgenij_NДата: Суббота, 14.Дек.2019, 17:44 | Сообщение # 65
Мед. брат
Kiev
nicky92, да не за что.
Я сам пока это всё дело освоил и вник, то немало шишек набил и граблями лоб разбивал biggrin
Вот только позавчера в очередной раз перезасыпал новый цеолит в одном из своих аппаратов, ниже прикрепляю результаты.
Показатели превосходят заводские нормы, официально заявленные в инструкции. good
Новый цеолит просто идеален.
Уже в нескольких местах в Китае покупал разные цеолиты (которые правильные, одного типа, но у разных поставщиков) и провидил сравнения с экспериментами.
В который раз убеждаюсь, что купленный именно у одного определенного продавца (они же вляются одним из самых крупных заводов в Китае по производству цеолитов) - самый лучший.
Сюда нужен именно литиевый цеолит (Li-X, LS-X) с самой мелкой фракцией 0.4 - 0.8 мм (НЕ БОЛЬШЕ). Именно такой засыпают с завода. Он такой с кремовым оттенком.
Можно взять и дешевле, модель цеолита называется 13X HP, фракцией примерно такая же (чуть больше), стоит он почти в три раза дешевле, но с ним показания соответственно ниже. Он с более светлым (белым) оттенком.
При 1-3 литра/мин выдаёт он 93%.
А при 4-6 литра/мин выдаёт он 70-88%.
Сообщение отредактировал Evgenij_N - Суббота, 14.Дек.2019, 17:53
nicky92Дата: Суббота, 14.Дек.2019, 19:17 | Сообщение # 66
нет
Evgenij_N, проверил сейчас программой, концентрация, мягко говоря, оставляет желать лучшего, 24% при 4 литрах в минуту.
Посмотрел сервисные центры по Нижнему Новгороду - все внушающие доверие работают с понедельника по пятницу, попробую выяснить в понедельник, что получится по ценам, если всё совсем плохо будет придётся пытаться делать самому unknown
Огромное спасибо за информацию, ещё раз good
Evgenij_NДата: Суббота, 14.Дек.2019, 19:22 | Сообщение # 67
Мед. брат
Kiev
nicky92,
Ого ... В Вашем случае вообще трындец ... Давление около 2 атм. Там цеолиту полный капец.
Он, видимо, мокрый.
Мне попадались, который максимум около 50% выдавали при 4-х литрах.
Но чтобы 24% - это вообще жесть... shok
А что всего 14 часов пробег? Где его хранили все это время? shok
Это, видимо, Вам попался старой модификации (у меня такой один тоже имеется), смотрю, что с возможностью отключения динамика good
В более новых такой функции (отключения пищалки) уже нет.
Сообщение отредактировал Evgenij_N - Суббота, 14.Дек.2019, 19:25
nicky92Дата: Суббота, 14.Дек.2019, 19:38 | Сообщение # 68
нет
Evgenij_N, продавец сказал, что купил квартиру, в котором жила бабушка, вместе с квартирой достался этот прибор, какое время он стоял неизвестно unknown
Раньше с этим оборудованием никогда не сталкивался,
Вышло так, что отец увидел на авито объявление, решил купить для нашей бабушки - она в госпитале лежала с этим прибором - помогал при приступах астмы.
Продавался чисто "тушкой" - без колбы увлажнителя, без трубок, всё потом заказал отдельно, + фильтры.
Вскрыл его - на колбе дата заправки 2008 год ...
Evgenij_NДата: Суббота, 14.Дек.2019, 19:47 | Сообщение # 69
Мед. брат
Kiev
nicky92, понятно.
В таком состоянии и стаким пробегом до 200-250$ (евро) можно смело брать.
Расходники, фильтры - то все ерунда.
Замените цеолит и считай у Вас новый аппарат good
Сообщение отредактировал Evgenij_N - Суббота, 14.Дек.2019, 19:49
nicky92Дата: Четверг, 26.Дек.2019, 21:40 | Сообщение # 70
нет
Evgenij_N, в общем, погуглил я фирмы, занимающиеся ремонтом - по Нижнему таких не оказалось, предложение было только одно - отправка в Москву - там проконсультировали по телефону и сказали, что если дело действительно в цеолите - замена ~400$.
Решил вскрыть посмотреть сколько цеолита заказывать - в каждой колбе оказалось по 0,5 кг.
Как ни странно, по структуре с гранулами всё кажется в порядке.
Ещё возникла проблема при обратной сборке - когда пересыпал цеолит в колбу его по объему стало как будто бы больше.
Evgenij_NДата: Четверг, 26.Дек.2019, 22:32 | Сообщение # 71
Мед. брат
Kiev
Чего и следовало ожидать ...
nicky92, были бы Вы в Украине я бы это смог Вам сделать за 100$ с учётом моего (самого правильного и лучшего) цеолита yes
Да, так и есть: у официалов и сервисников это реально дорого. Посему и я не стал заморачиваться этим всем (не обратился в сервисы в своё время), а сам, досконально всё по крупицам изучил и в ник в этом дело (такой уж я дотошный человек, если во что-то вникаю, то очень предметно и глубоко) или чем-то подобном.
В домашних условиях (с регулярными постукиваниями во время засыпания) влазит примерно 430-480 грамм в каждую колбу (в зависимости от диаметра/фракции шариков, а в зависимости от партии они могут отличаться +/- 0.2 мм).
Последний раз получил партию с более крупной фракцией и влезло всего по 435 грамм в каждую колбу.
Если есть возможность, понесите всё это дело на вибростол, тогда влезет по 500 грамм.
На забудьте о свободном пространстве под пружины (примерно по 1,5 см в каждую колбу должно быть недосыпано).
Сообщение отредактировал Evgenij_N - Четверг, 26.Дек.2019, 22:34
МВРДата: Пятница, 27.Дек.2019, 09:08 | Сообщение # 72
Обращаюсь к инженерам: есть ли концентратор кислорода OXI 6000 или всё-таки есть только концентратор кислорода Bitmos OXY 6000 на 6 литров (6L)?
А если есть, то чем они отличаются друг от друга?
Или OXI 6000 это очередная (как всегда!) инженера (в данном случае Erlan-ast) "маленькая" ошибка (от которой падают ракеты и не только ... Делается не то и не так как нужно на самом деле-то ... На практике при заказе по его вине приходит не то, что нужно ... Или даются советы не по тому аппарату, по которому нужны ...)? ...
Нужно, всё-таки, разобраться о каком кислородном концентраторе речь в этой теме!
Evgenij_N, Ваш вопрос выделен из этой темы в новую тему: "Концентратор кислорода Respironics EverFlo ф.Philips (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
Надеюсь, коллеги Вам помогут! ...
Evgenij_NДата: Пятница, 27.Дек.2019, 14:20 | Сообщение # 73
Мед. брат
Kiev
Существуют две версии OXY 6000L: на 5L (более новая модель) и 6L
Основные отличия OXY 6000 (5L) версии 2, от OXY 6000 (6L) версии 1:
Более низкий уровень шума: 31 Дб против ранних 35 Дб.
Снижено потребление электрической мощности: 280Вт, против 360
Инструкция для версии 5-ти литровой
https://oxyzone.ru/download/Oxy6000-5.0.pdf
У Kröber эта мождель называется "Kröber 4.0"
https://www.kroeber.de/downloads/kroeber_4.pdf
Инструкция для версии 6.0 (OXY 6000)
https://oxyzone.ru/download/oxy6000.pdf
Сообщение отредактировал Evgenij_N - Пятница, 27.Дек.2019, 14:23
0n33Дата: Понедельник, 13.Апр.2020, 00:50 | Сообщение # 74
Приветствую: купил концентратор выдаёт:
6,0 = 74%
5,5 л = 77%
5,0 = 82%
4,5 л = 84%
Так как значения пограничные переодически попискивает, есть ли возможность отключить звуковую индикацию?
Evgenij_NДата: Понедельник, 13.Апр.2020, 01:11 | Сообщение # 75
Мед. брат
Kiev
0n33, к сожалению, программно не отключите.
Это возможно только в старых аппаратах, с старыми прошивками. А у Вас более новый.
Можно отключить ещё другим способом: просто отпаяв один контакт динамика на плате (это довольно просто и доступно, плата снимается тоже довольно легко) :-)
Ну, или перезасыпать цеолит разумеется, соотв. повысится концентрация и перестанет пищать.
Сообщение отредактировал Evgenij_N - Понедельник, 13.Апр.2020, 01:13
ZnatokДата: Понедельник, 13.Апр.2020, 16:04 | Сообщение # 76
Сирт
Мне в клинику понадобится концентратор желательно на два выхода. Порекомендуйте высоконадежный безпроблемный аппарат.
zuki-56Дата: Понедельник, 20.Апр.2020, 12:56 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 44
инженер по мед. оборудованию
Грозный
Ребята, здравствуйте!
Принесли на ремонт OXY 6000. Он выдаёт ошибку. Я открыл крышку, там два шланга не подсоединены.
Помогите, пожалуйста. Подскажите, как правильно их подсоединить ...
Фото прилагаю:
Evgenij_NДата: Понедельник, 20.Апр.2020, 13:03 | Сообщение # 78
Мед. брат
Kiev
zuki-56,
На первой фото просто всуньте одну толстую трубку в бактериальны фильтр (который рядом). Прикрепил и отметил это на фото.
Вторая (более тонкая трубка) должна подсоединяться к колонке с цеолитам (в дальнее отверстие на колонке). Но в эту трубку должна еще вставляться маленькая пластиковая трубкаЮ которая вставляется в колонку. Судя по всему она у вас торчит с отверстия колонки либо ее кто-то снял.
Только не попутайте трубки собой!!! Прикрепляю фото. На одной фото красным отметил какую трубку нужно одеть на фильтр.
Вторую трубку (тонкую) - в колонку (подсоединять через пластиковую трубочку).
На второй фото все правильно, так и должно быть! Это клапан и к нему ничего не должно быть подсоединено.
Сообщение отредактировал Evgenij_N - Понедельник, 20.Апр.2020, 13:14
EvgSubbotin12Дата: Пятница, 12.Июн.2020, 07:40 | Сообщение # 79
пользователь
Проблема такая: было отключение электричества, подключили генератор, во время подключения прибор включался и выключался, в результате кнопка включения не фиксируется, если её удерживать, высвечивается Pr-564, затем, если продолжать удерживать, прибор нормально выдаёт, никакие ошибки не высвечиваются.
Кнопка сломалась? Если да, можно ли самостоятельно заменить?
SeregakzДата: Вторник, 15.Сен.2020, 08:01 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 64
А
Поделитесь, пожалуйста, ссылкой на цеолит.
Заранее спасибо!
  • Страница 2 из 4
1. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote[rossoguido (29.Апр.2024)]
2. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
3. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
4. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
5. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
6. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
7. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
9. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
1. rossoguido[29.Апр.2024]
2. wewteman1[28.Апр.2024]
3. icelight[27.Апр.2024]
4. medtehlv[27.Апр.2024]
5. Neo55555[26.Апр.2024]
6. SirbuP[26.Апр.2024]
7. Technik38[26.Апр.2024]
8. pvl1[26.Апр.2024]
9. bend3r09[26.Апр.2024]
10. ksa[26.Апр.2024]
