  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » ИВЛ Savina® ф.Dräger (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Пятница, 08.Окт.2010, 21:55 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация об аппарате для искусственной вентиляции лёгких "Savina®" немецкой компании Dräger Medical GmbH (бренд - Dräger).
Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для осуществления работ, специалисты, и поэтому ответственнее вызвать специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта.
. Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылке тему: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами".
Есть тема: "ИВЛ Savina® ф.Dräger (Руководство оператора на русском языке)", в которой и надо писать просьбы с такой тематикой.
electromasterДата: Четверг, 22.Окт.2020, 12:56 | Сообщение # 241
У вас сообщений: 26
Repair of electronics
Almaty
Цитата masloff ()
Заменил энкодер 8421396. но новый тоже не работает
... а с чего Вы взяли, что проблема в нём?
За 10-ть лет работы я поменял их всего пару, и то после удара сломались. А так проблем не было с ними.
Опишите первоначальную проблему подробно ...
EvgenmmДата: Понедельник, 11.Апр.2022, 12:13 | Сообщение # 242
У вас сообщений: 24
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, расшифровку ошибки 54.0001
AlexiumДата: Понедельник, 11.Апр.2022, 22:31 | Сообщение # 243
5208686.pdf (40.0 Kb)
electromasterДата: Вторник, 12.Апр.2022, 07:24 | Сообщение # 244
У вас сообщений: 26
Almaty
Но обычно с пьезо всё в порядке.
И обычно выходит пункт 3 - Replace Control PCB.
AlexiumДата: Вторник, 12.Апр.2022, 08:07 | Сообщение # 245
Попробуйте задуматься почему аппарат решил что громкость (ток потребления) пьезозуммера мала (нет звука тревоги).
EvgenmmДата: Среда, 13.Апр.2022, 10:19 | Сообщение # 246
У вас сообщений: 24
Будем смотреть.
EvgenmmДата: Среда, 13.Апр.2022, 10:26 | Сообщение # 247
У вас сообщений: 24
Цитата Alexium ()
Попробуйте задуматься почему аппарат решил, что громкость (ток потребления) пьезозуммера мала (нет звука тревоги).
А вот звук тревоги как раз в наличии, пищит постоянно, больше никаких ошибок не выдаёт.
maxigorДата: Пятница, 08.Июл.2022, 08:07 | Сообщение # 248
Пришёл аппарат Savina от бренда Drager 2014 г.в. на ремонт с ошибкой 51.0003.
Пробовали махнуть ионистор, но стало только хуже - при подключении всех разъёмов и включении аппарата:
1) дисплей в пикселях;
2) издаёт прерывистый звуковой сигнал (даже без подключения передней платы (платы с дисплеем))"
3) на плате управления горит красный светодиод "Reset".
Пробовали и без ионистора и со старым повторить включения, но всё тоже самое ...
В ошибках написано что-то про GoldCap и замену платы управления.
Подскажите, пожалуйста, стоит ли копаться дальше, и возможно ли восстановить данную неисправность не меняя платы?
Или всё-таки это конец и стоит покупать новую.
И прошу объяснить новичку, пожалуйста, что такое "GoldCap" - сколько документов пересмотрел, никакого объяснения не нашёл (разве что только на схеме goldcap capacitor видел).
jackhash3Дата: Пятница, 08.Июл.2022, 12:21 | Сообщение # 249
У вас сообщений: 128
maxigor, зачем Вы лезете в аппарат ИВЛ, и что-то там перепаиваете, даже не понимая, что такое "Gold cap"?!
Захотели уголовку? ...
Для этого есть специально обученные специалисты, и поэтому лучше вызвать инженера от Дрегера с комп. диагностикой. У Вас плата под замену!
Не надо "нестерпимой" самодеятельности в аппаратах жизнеобеспечения!
"и"нженер (а фактически по уровням БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ * и организационной составляющей профессиональной квалификации - техник) maxigor, прежде Вам следует внимательно, уразумевая, прочитать темы:
- Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana;
- Виды предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемые техническими специалистами.
*О профессиональном (и личном) БАЗИСЕ МЫШЛЕНИЯ и его уровне см. по этой ссылке в с.90 фразу: "О "ВОДЕ" (для тех кто не понимает) ..."
electromasterДата: Воскресенье, 10.Июл.2022, 11:46 | Сообщение # 250
У вас сообщений: 26
Almaty
Написал Вам в ЛС.
Ningen64Дата: Среда, 12.Июл.2023, 08:44 | Сообщение # 251
У вас сообщений: 36
maxigor, goldcap так понял, что это ионистор (суперёмкость) и есть.
Отправляли аппарат с такой ошибкой в Dräger, те ошибку не обнаружили и прибор отправили обратно.
Сообщение отредактировал Ningen64 - Среда, 12.Июл.2023, 08:44
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
1. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote[rossoguido (29.Апр.2024)]
2. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
3. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
4. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
5. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
6. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
7. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
9. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
1. rossoguido[29.Апр.2024]
2. wewteman1[28.Апр.2024]
3. icelight[27.Апр.2024]
4. medtehlv[27.Апр.2024]
5. Neo55555[26.Апр.2024]
6. SirbuP[26.Апр.2024]
7. Technik38[26.Апр.2024]
8. pvl1[26.Апр.2024]
9. bend3r09[26.Апр.2024]
10. ksa[26.Апр.2024]
