Рентгеновское оборудование. |
| | Тема | Ответы | Просмотры↑ | Автор темы | Обновления |
merkury 332
ошибка safety general
5 |
2533 |
anatoliy55 |
27.Янв.2014, 10:19
Сообщение от: anatoliy55
Поделитесь ПО для Програф 3
8 |
2533 |
Jugene |
24.Мар.2016, 10:27
Сообщение от: Jugene
ProScan2000
установка программы ProScan2000
2 |
2534 |
ntamhhh |
30.Окт.2011, 13:23
Сообщение от: UMALAT
Raid 1 проблемы
Вышел из строя один из дисков Raid 1
9 |
2534 |
Alex1989 |
09.Авг.2013, 13:26
Сообщение от: Alex1989
рдк-50
инвертор
0 |
2538 |
abcdif |
18.Фев.2011, 09:06
Сообщение от: abcdif
Программное обеспечение AGFA CR QS 3.5: Selector
Настройка программного обеспечения
0 |
2539 |
savv-ook |
19.Янв.2018, 17:32
Сообщение от: savv-ook
philips diagnoct 93 nev
ошибки 3961,3960, 3275,3276
11 |
2541 |
SI |
04.Июл.2011, 22:11
Сообщение от: SI
Питание трубки КТ
Как обеспечивается питание вращающейся трубки?
3 |
2541 |
ХайВольтаж |
31.Окт.2015, 22:56
Сообщение от: Alex70tt
аппарат Italray CLINODIGIT.
Скопия
1 |
2543 |
kozar |
03.Ноя.2016, 11:12
Сообщение от: Anatolik1
Vision
ошибки 091 и 092
3 |
2544 |
mvlad65 |
01.Сен.2014, 12:43
Сообщение от: SATURN
Труба для маммографа MammoDiagnost UC ф.Philips
Нужна живая труба для этого аппарата
1 |
2544 |
Bomberbug |
30.Ноя.2016, 09:14
Zeim 8000
ошибка 44
3 |
2545 |
starlinegs777 |
11.Дек.2015, 10:48
Сообщение от: BVN-rus
Программа "FLUO" к АРМ "флюорограф"
Проблемы с базой
2 |
2546 |
creat1v |
06.Май.2011, 12:45
Сообщение от: genas
моноблок GE
заправка маслом
7 |
2546 |
seabee |
01.Мар.2017, 06:32
Сообщение от: seabee
CR система
3 |
2551 |
username |
02.Авг.2012, 15:54
Сообщение от: petrovich069
РДК 5 низкий ток снимка
2 |
2552 |
enginer |
04.Апр.2012, 10:21
Сообщение от: -=DIEHOST=-
Xray 3.4.2.8
По умолчанию масштаб, яркость, контрастность
2 |
2553 |
GEPARD |
13.Июн.2013, 15:06
Сообщение от: GEPARD
Philips MAMO DIAGNOST
Отказал экспонометр, нет ответа.
3 |
2553 |
SI |
07.Сен.2013, 07:10
Сообщение от: SI
слово о фантоме
как правильно выбрать фантом
0 |
2555 |
Gray |
14.Май.2014, 15:28
Сообщение от: Gray
Дентальный ап-т 5Д2
Течет масло при снимках из моноблока
10 |
2556 |
ВМФ |
20.Май.2015, 09:50
Сообщение от: ВМФ
Top-x 650. сгорает резистор на плате раскрутки
3 |
2558 |
san1987 |
13.Сен.2013, 09:21
Сообщение от: АГИ
дентальный 5д2
При наклоне моноблока снимок чем то частично перекрывается
6 |
2558 |
kramerBT |
12.Май.2014, 06:41
Сообщение от: badpahan
Проблема плата модуль контролера КУ5 заблокирована помогите
3 |
2558 |
alex83 |
29.Май.2018, 08:00
Сообщение от: petroveech
КРД "Медикс-РЦ-"Амико" с питающим TOP-X 850 HF
Проблемы и их решения
5 |
2559 |
glebsus |
19.Фев.2020, 16:21
Сообщение от: bespalnik72
?.. Easy Diagnost
Проблема: размытое изображение на мониторе
1 |
2561 |
KarelMT |
23.Июл.2012, 22:45
Сообщение от: sloniks
Флюорограф ФЦ-01 DIRA --> ЭОС
Переделка программного обеспечения
2 |
2561 |
Scvair |
20.Фев.2015, 07:20
Сообщение от: Aleksandrrr
Lunar Achilles Insight
0 |
2562 |
Vadimgmh |
06.Апр.2012, 16:52
Сообщение от: Vadimgmh
Цифровая камера на передвижной флюрогоаф
Передвижной флюрограф
9 |
2562 |
U44 |
25.Июл.2016, 22:09
Conica minolta
Восстановление ПО
6 |
2563 |
ZOPIK |
30.Май.2017, 07:49
Сообщение от: ZOPIK
проявочная XR 24 Pro
шестерёнки
5 |
2564 |
seabee |
10.Апр.2014, 08:34
Неисправная X-Ray tubes на дентальнике Xgenus dc
Аппарат выдает ошибку 45 , снимки не засвечены .
2 |
2564 |
jonpim |
01.Дек.2014, 04:19
Сообщение от: jonpim
КРД-ОКО Rotor Fault
Выскакивает ошибка при попытке произвести снимок
3 |
2564 |
spiderxt |
09.Июл.2017, 16:17
Сообщение от: Long
Italray c pixel HF
1 |
2565 |
Al_sml |
28.Июн.2017, 09:36
Сообщение от: barada
Маммограф Planmed Clarity 3D
Кто сталкивался
0 |
2566 |
hobot111 |
02.Фев.2018, 12:40
Сообщение от: hobot111
Блок питания РТС612
Нужна схема/назачение сигналов разъема управления
0 |
2567 |
georgievich |
07.Июн.2013, 12:22
Сообщение от: georgievich
12ф9 на базе камаз
нет высокого
7 |
2567 |
kloun71 |
12.Июн.2017, 13:13
Сообщение от: kloun71
ИОНА-Р-4000
нет изображения
3 |
2567 |
Ilya_kl |
05.Мар.2018, 19:26
Сообщение от: Kuzma
Carestream DryView laser Imager 5700 обрезает часть изображе
3 |
2567 |
krut74 |
09.Фев.2019, 16:06
Сообщение от: krut74
12фк1 на арком 7.4
проблемы переустановки драйвера
11 |
2568 |
edkdc |
21.Авг.2015, 18:35
Сообщение от: edkdc
Дигитайзер "Digiscan 2H Plus" не загружается
"Посыпался" жесткий диск?
2 |
2569 |
SonoLife |
06.Июл.2012, 13:48
Сообщение от: SonoLife
| В этом форуме тем: 2673. На странице показано тем: 40. |
| Форум просматривают: 3 гостей и Gescha |
