  • Страница 1 из 3
Стоматустановка Primus 1058 ф.KaVo (KaVo 1058)
Hall70Дата: Вторник, 14.Июл.2009, 11:34 | Сообщение # 1
Удаленные
У меня такой вопрос: кто знает или может сталкивался со стоматустановкой Primus 1058 компании KaVo, расскажите как она в работе?
А то у нас больничка хочет такую приобрести.
Буду рад всем высказываниям.
Цитата МВР ()
Надо ли понимать, что речь в теме ведётся о стоматустановке KAVO Primus 1058, а не просто о KAVO 1058?
Это одно и тоже.
Есть темы:
- Стоматустановка Primus 1058 Life ф.KaVo (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Монтаж стоматустановки Primus 1058 ф.KaVo (Проблемы и их решения);
- Подключение Air Flow S2 к Primus 1058S ф.KaVo;
- Где можно приобрести лампу Kavolux на Primus 1058S.
YRA46Дата: Среда, 15.Июл.2009, 18:25 | Сообщение # 2
Primus 1058 не видел, сталкивался с Estetika shok
Наворочена не по детски, установка была б/у из Германии, у нас проработала 1,5 года, и в один прекрасный день накрылась большущая плата, которая собственно принимала все сигналы и выдавала команды на клапаны и т.д.
Попытки отремонтировать ни к чему не привели. Кончилось тем, что сделал другую плату управления (раз в десять меньше biggrin ) и пашет уже лет 7-мь dance2
Кстати, ещё про немцев. Вчера после грозы гавкнула плата управления светильником на Сироне С8 shok shok shok НАФИГА ТАК НАВОРАЧИВАТЬ?!
Немцы, конечно, молодцы, но чтобы рулить лампочкой неужели надо ставить 3-и корпуса мелкой логики типа 561, LM324, 7812, 2-а полевика (ну это надо) + с обратной стороны платы СМД резиков, кондеров, диодов и т.д. Я в ШОКЕ ! А сдох-то всего СМД-кондер на КЗ, но пока нашли ... семь потов сошло.
Hall70Дата: Среда, 15.Июл.2009, 18:31 | Сообщение # 3
Удаленные
Юрий-46, это у них: чем навороченей, тем круче biggrin
Цитата Юрий-46 ()
НАФИГА ТАК НАВОРАЧИВАТЬ?! Немцы, конечно, молодцы. Но чтобы рулить лампочкой неужели надо ставить 3-и корпуса мелкой логики типа 561, LM324, 7812, 2-а полевика (ну, это надо) + с обратной стороны платы СМД резиков, кондеров, диодов и т.д.
Во общем, с запчастями будет проблема, как и думал. blush была у нас одна финская установка Planmeca во тоже напичкали, но зато честно отработала свои 10 лет.
Alexandr66Дата: Среда, 27.Янв.2010, 21:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 22
Инженер по техобеспечению
С-Петербург
Из 12-ти установок KAVO PRIMUS 1058/S которые я обслуживал с 2005 года по 2010 все благополучно работают. Машина очень надёжная! Регулярная профилактика и десятки лет работы обеспечены. Желательно наличие дилеров в вашем регионе или городе.
renatДата: Вторник, 26.Окт.2010, 16:12 | Сообщение # 5
Алматы
Кто сталкивался со стом.установкой kavo 1058 primus?Проблемка вот в чём.Для этой установки нужна отдельная вакуумная помпа или как?
dima_perikovДата: Среда, 27.Окт.2010, 22:04 | Сообщение # 6
Стоматология, Косметология
В инструкции написано: "Слюноотсос и пылесос под внешнюю влажную помпу (помпа в комплект не входит)". Так что думаю, что нужна.
renatДата: Среда, 27.Окт.2010, 22:25 | Сообщение # 7
Алматы
Ребята,спасибо,выручили.Завтра пойду офисников долбить на счет приобретения помпы)).
zzyДата: Пятница, 26.Ноя.2010, 22:18 | Сообщение # 8
москва
А куда на KaVo Primus 1058/S походит 220В.
kavoserviceclubДата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 00:18 | Сообщение # 9
Квантовая электроника
Машина отличная. одна из лучших на рынке. Есть технические нюансы - их просто надо знать. Могу поделиться.
STarasДата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 10:19 | Сообщение # 10
kavoserviceclub, так и делись, будем очень рады сотрудничеству.
Quote (zzy)
А куда на KAVO PRIMUS 1058/S походит 220.
- вот и задачка для начала.
kavoserviceclubДата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 12:22 | Сообщение # 11
Все просто. Внизу (там где выключатель в гидроблоке) плата с колодкой (нажимные разъемы). Сеть там обозначена как Netz. Оранжевый это фаза, синий - ноль. Землю надо заводить на колодку земляную, но через феррит обязательно - феррит идет всегда в комплекте с новой машиной.
Из какого ты города?
STarasДата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 12:40 | Сообщение # 12
kavoserviceclub, да это не мне, я по зубам слабо. Это zzy спрашивал, а он вроде как из Москвы.
fanisДата: Среда, 29.Авг.2012, 10:29 | Сообщение # 13
Нижнекамск, РТ
Необходимо подготовить помещение и разводку под монтаж KaVo Primus1058, нужны монтажные схемы, поставщик что то тянет с отправкой, если у кого имеются поделитесь drinks
andrey3336Дата: Вторник, 04.Сен.2012, 07:07 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 62
Вот посмотри.
Inst-plan_1058_.pdf (753.4 Kb)
Дмитрий_e30Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 22:40 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 76
Мед приборы и системы.
Николаев
После сборки обнаружилась проблема, не движется кресло и мигают кнопки (отмечены красным).
TexnikimsДата: Пятница, 22.Мар.2013, 23:01 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Что значит после сборки?
Выполнялся демонтаж-монтаж?
Больше информации нужно!
goscha-belДата: Пятница, 22.Мар.2013, 23:01 | Сообщение # 17
Проверьте контакты на разъёмах (ведь установка не новая), и правильность установки разъёмов.
Дмитрий_e30Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 23:25 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 76
Николаев
Цитата
Что значит после сборки? Выполнялся демонтаж-монтаж? Больше информации нужно!
Б\У из Германии.
А разъёмы USB без разницы как подключать? Предполагая, что автоматом определяет ...
МастерБакуДата: Пятница, 22.Мар.2013, 23:36 | Сообщение # 19
мигают кнопки
Проверьте цепи блокировки кресла, их несколько. У Вас заблокировано 2-а - плевашка и ассистент? ...
Дмитрий_e30Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 23:49 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 76
Николаев
Не работает регулировка кресла, как со столика, так и с ассистента (подача воды в раковину и стакан, вроде как, работает со столика (реле щёлкает)).
Цитата
проверьте цепи блокировки кресла
Проверить микрики? ...
Сообщение отредактировал Дмитрий_e30 - Пятница, 22.Мар.2013, 23:50
МастерБакуДата: Пятница, 22.Мар.2013, 23:51 | Сообщение # 21
Поверьте цепи блокировки кресла, их несколько. У Вас заблокировано 2-а - плевашка и ассистент? ...
Там микрики с винтиками, почитай в нете про неё.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 22.Мар.2013, 23:53
goscha-belДата: Суббота, 23.Мар.2013, 11:13 | Сообщение # 22
Посмотри: http://www.google.ru/url?sa=....sung.pd f&ei=901NUcblJ6Xf4QT1pYDQBQ&usg=AFQjCNGnapm1XDZI_1o9qC0eJ62b-WOyzw&sig2=M4yFYKXV4LukrrMwOocLyg&bvm=bv.44158598,d.bGE&cad=rjt
Если не получится открыть, то посмотри: https://www.google.ru/search?....refox-a
Дмитрий_e30Дата: Суббота, 23.Мар.2013, 15:57 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 76
Николаев
Мне этот сайт раньше не находился (странно).
Буду изучать.
МастерБакуДата: Суббота, 23.Мар.2013, 20:41 | Сообщение # 24
ХАЛЯВА ! shok http://ebookbrowse.com/kavo-1058-technikeranweisung-pdf-d231878668 mad
http://sakota.biz/download_i_flash/primus1058_s_tm_c_g.pdf .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 23.Мар.2013, 20:46
Дмитрий_e30Дата: Вторник, 26.Мар.2013, 20:11 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 76
Николаев
Осмотрел сегодня все микрики. Не ожидал концевика на наличие лежака ... Замкнул, всё ОК)
Завтра будем проводить гидро-пневмо испытания )))
МастерБакуДата: Вторник, 26.Мар.2013, 22:56 | Сообщение # 26
Ты же писал, что собрали!? А сидушку не поставили.
Дмитрий_e30Дата: Вторник, 26.Мар.2013, 23:18 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 76
Николаев
А она еще на перетяжке)
МастерБакуДата: Вторник, 26.Мар.2013, 23:21 | Сообщение # 28
Следи за другими микриками , там их много.
Дмитрий_e30Дата: Вторник, 26.Мар.2013, 23:27 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 76
Николаев
))Ага. Уже всё просмотрел, всё ОК)
kotorogonetДата: Суббота, 25.Май.2013, 21:16 | Сообщение # 30
Томск
Народ помогите в primus-е помпа, включается реле или по другому и где это реле искать?
kotorogonetДата: Суббота, 25.Май.2013, 21:21 | Сообщение # 31
Томск
Народ, помогите.
В Рrimus-е помпа, включается с помощью реле или сигнал с платы управления приходит, и где это реле искать?
МастерБакуДата: Суббота, 25.Май.2013, 21:23 | Сообщение # 32
kotorogonet, какая помпа?
Там может быть и своя, и внешняя.
FF2FДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 00:18 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 427
Цитата (kotorogonet)
Народ помогите
Если в 10-и темах задать один и тот же вопрос, то вероятность ответа увеличиться в 10 раз..
МастерБакуДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 16:13 | Сообщение # 34
kotorogonet, как вам отвечать если вас нет? ну ладно тому которого нет - позвоните, напишите
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 26.Май.2013, 16:29
Doctor23Дата: Среда, 26.Фев.2014, 17:24 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 22
Евпатория
Доброго времени суток.
Проблема в следующем - подозреваю, что "обресетил" установку по неосторожности. Симптомы: включается, питание на главной плате есть, на пультах врача и ассистента не горит ни один светодиод, воздух в установку не подается (клапан не открывается, давления в "бутылке" нету). Установка ни на какие действия не реагирует. Нужна прошивка EPROM для Kavo Primus 1058 - плата 1.003.3100.
Можно ли ее как-нибудь прошить без чипа (там есть что-то, очень похожее на Ethernet разъем) и где взять прошивку, собственно?
МастерБакуДата: Среда, 26.Фев.2014, 22:28 | Сообщение # 36
думаю нет
можно , очень легко
Цитата Doctor23 ()
где взять прошивку,
Отдел сервиса
Технический директор
Денис Лукьянов
denis.lukyanov@kavo.com
+7 (921) 961-14-94 звони , не пошлёт drinks
techniksДата: Среда, 26.Фев.2014, 22:31 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 255
Александр Фролов Отдел сервиса
alexander.frolov@kavo.com
+7 (921) 886-15-85
МастерБакуДата: Среда, 26.Фев.2014, 22:33 | Сообщение # 38
ха ! я первый ! drinks
Doctor23Дата: Среда, 05.Мар.2014, 13:36 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 22
Евпатория
Всем спасибо. Проблему решил, заказав во Львове (компания Inspe) "камня" с прошивкой (v. 4.1.1). Установка прошилась и работает в "штатном" режиме.
antarexДата: Четверг, 14.Июл.2016, 23:35 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 38
net
Нидерланды
Almere
Добрый вечер всем.
Возникла такая проблема: в блоке врача стала протекать вода в месте соединения пистолета вода-воздух со шлангом.
Там есть такое белое резиновое кольцо, прилегает не плотно. Именно оттуда и течет вода. Что может быть причиной? Это кольцо?
Заранее всем спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал antarex - Четверг, 14.Июл.2016, 23:36
  • Страница 1 из 3
1. Поршневые кольца безм...[Visitor (06.Янв.2026)]
2. Стоматустановка Primu...[ina (04.Янв.2026)]
3. Аппарат Luminos 2011 ...[medplus (01.Янв.2026)]
4. Аппарат для гемодиали...[artur2308 (24.Дек.2025)]
5. Dirui CS-1200[MasterSkif (22.Дек.2025)]
6. Анализатор иммуноферм...[5saleru (20.Дек.2025)]
7. Коагулометры CA, CS ф...[МедТех22 (19.Дек.2025)]
8. Периметр автоматическ...[mk1992 (18.Дек.2025)]
9. РДА "Duo Diagnos...[Dimitriy (17.Дек.2025)]
1. kulikovnikol[06.Янв.2026]
2. abuw01[06.Янв.2026]
3. Lenar[06.Янв.2026]
4. Vladimir100[05.Янв.2026]
5. Nyhmt[05.Янв.2026]
6. d480[04.Янв.2026]
7. Karski99[02.Янв.2026]
8. Gray167[31.Дек.2025]
9. businka70[31.Дек.2025]
10. root[29.Дек.2025]
