  • Страница 2 из 3
Стоматустановка Primus 1058 ф.KaVo (KaVo 1058)
МастерБакуДата: Четверг, 14.Июл.2016, 23:49 | Сообщение # 41
закройте воду и воздух на машину, открутите бутылку с водой (если она есть ) , стравите избыточное давление в машине, открутите гильзу , осмотрите разъём , совместите и закрутите ( желательно по резьбе) . а что в Нидерландах уже мастеров нет ? или вы и есть вместо мастера ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 14.Июл.2016, 23:58
antarexДата: Четверг, 14.Июл.2016, 23:59 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 38
net
Нидерланды
Almere
Уже откручивала и смотрела, потом поплотнее прикрутила: по-прежнему течёт. Даже когда пистолет просто висит и им не пользуются ( видно из-за давления воды). Монтеры есть, но могут только через неделю, точное время не назначают и приходится иногда из за какой-нибудь мелочи за на весь день пациентов отзванивать.
В общем, не всё тут так просто с монтерами diablo
Могу, кстати, раскрутить и сделать фото в раскрученном виде, если нужно ...
МастерБакуДата: Пятница, 15.Июл.2016, 00:14 | Сообщение # 43
Цитата antarex ()
если нужно
это нужно вам. сделайте . фото обоих фасадов
antarexДата: Пятница, 15.Июл.2016, 00:28 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 38
net
Нидерланды
Almere
МастерБаку, ну это понятно, что нужно мне. ну кто его знает, может вы по одному описанию уже прям сразу догадались в чем там проблема wink
Час сразу и сделаю все фото, вот они:
МастерБакуДата: Пятница, 15.Июл.2016, 01:31 | Сообщение # 45
фото плохого качества , смените красную прокладку.
bektyishДата: Пятница, 15.Июл.2016, 03:27 | Сообщение # 46
затянуть резьбовое соединение не пробовали ? Возможно потребуется мужчина . Не редко на работе возникают аналогичные ситуации с турбинными наконечниками в таких же соединениях
МастерБакуДата: Пятница, 15.Июл.2016, 07:31 | Сообщение # 47
rofl
astraДата: Пятница, 15.Июл.2016, 10:14 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 364
Я думаю, что из красной прокладки (Точнее из разъёма Midwest) должна выходить трубочка для воды. И эта трубка должна входить в ответную часть (шланг). Т.Е. как на турбинном наконечнике или на Multiflex. Возможно, что эта трубка сломана. На фото её не видно.
Сообщение отредактировал astra - Пятница, 15.Июл.2016, 11:36
astraДата: Пятница, 15.Июл.2016, 11:27 | Сообщение # 49
antarex,
На картинке трубка присутствует , а у Вас её нет.
Сообщение отредактировал astra - Пятница, 15.Июл.2016, 14:30
madmacДата: Пятница, 15.Июл.2016, 12:33 | Сообщение # 50
Цитата astra ()
у Вас её нет.
снять прокладку- станет видно, была или нет.
antarexДата: Пятница, 15.Июл.2016, 20:33 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 38
net
Нидерланды
Almere
Спасибо всем!
Опять всё раскрутила и сделала фото: вроде, эти трубочки как на фото у меня тоже есть?
Есть 1 толстая трубочка и 2-е очень тоненькие рядом друг с другом (попробовала сделать на фото).
Запчасти заказала, но их также придётся ждать. Надеюсь, что придут на следующей неделе.
Заказала эту красную резиновую прокладку и резиновое бело-серое кольцо. Надеюсь, что поможет! biggrin
Сегодня до половины дня было нормально, не текло. Зато потом, полилось прям фонтаном, пришлось пациентку укутывать салфетками от и до diablo
Кстати, посмотрела на наконечнике мултифлекс: там этих трубочек 6: 2-е толстые, 4-е тонкие и они железные. http://www.medteh.info/_fr/140/4959544.jpeg
Yulana34Дата: Пятница, 15.Июл.2016, 21:42 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 2578
А у вас, что неисправных наконечников М4 или неисправного Мультифлекса нет?
Цитата antarex ()
там этих трубочек 6: 2 толстые, 4 тонкие и они железные
Там этих трубочек 4: 2 толстых и 2 тонких, а 2 проволочки, по ним ток на лампочку идёт.
Цитата antarex ()
Зато потом: полилось прям фонтаном
Терзают меня смутные сомнения: скорее всего, пробита водяная трубка, которая идёт в шланге. Постепенно набирается, а потом побыстрому сливается.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 15.Июл.2016, 21:53
МастерБакуДата: Пятница, 15.Июл.2016, 22:09 | Сообщение # 53
Белое кольцо - декорация, красная прокладка подойдёт от любого наконечника.
А гильза целая?
syringe_3F_and_.pdf (303.1 Kb)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 15.Июл.2016, 22:14
astraДата: Пятница, 15.Июл.2016, 23:55 | Сообщение # 54
antarex,
Вот именно, 2-е толстые, а у Вас одна толстая и вместо второй что-то непонятное.
Сообщение отредактировал astra - Суббота, 16.Июл.2016, 08:28
bektyishДата: Суббота, 16.Июл.2016, 09:58 | Сообщение # 55
Очевидно наконечник роняли, судя по фото, трубочки из пластмассы - при закручивании уплотнительная резина сжимается и запирает подачу воды по назначению - поскольку на ручке есть знак стерилизации возможно потребуется покупка нового или оплата ремонта с заменой детали.
antarexДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 22:17 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 38
net
Нидерланды
Almere
Добрый вечер!
Поменяла эту красную прокладку (сняла в другом месте). По-прежнему течёт. Сняла пустер и хорошо рассмотрела место под прокладкой.
Astra, по-моему, вы правы: в одном месте, вроде, как ещё какая-то мелкая трубочка должна быть.
Значит нужно как-то вытащить запчасть 0.773.0261 из этого пустера. И заменить на новую.
Вопрос ко всем: как эту запчасть вытащить, чтобы пустер хуже не доламать? bye2
Заранее всем спасибо!
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 23:36 | Сообщение # 57
фото плохого качества, смените красную прокладку.
Нам бы дали нормально расмотреть - нормально бы подсказали.
Цитата antarex ()
Astra, по-моему вы правы:
И в чём это он прав?
Совет 1 - вызвать из сервиса.
Совет 2 - дождитесь, когда меня до Примуса пригласят. (не работал неделю, увижу Примус завтра - док повышайку угробил - жадный до боров и масла biggrin )
[p.s.]Почему не помню как оно сзади выглядит? Потому что видел пару раз, когда причина была - и забыл, оно мне надо обо всём помнить? ...[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 18.Июл.2016, 23:42
antarexДата: Вторник, 19.Июл.2016, 00:30 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 38
net
Нидерланды
Almere
Про официальный сервис у нас здесь - это отдельная песня.
У меня фирма, куда я всегда звоню - Хенри Шайн. Но то ли они всех посокращали, то ли у них реорганизация какая-то, но творится там непонятно что.
Рассказываю: перестала работать лампа, вызвала монтера. Приехал, вставил новую лампочку - даже не проверил - уехал. На первом же пациенте я поняла, что что-то не то.
Второй, стал жаловаться, что лампа "обжигает". Вызвала монтера снова (попросила другого).
Приехал, сказал лампочка ни причём, сказал вероятно 2-а принта, выкрутил мои, других нужного размера не было, один прикрутил сверху на изоленту, вроде как временно, и уехал. Лампа все также накалялась и обжигала: выключала каждую свободную минуту для охлаждения.
Пришёл (случайно) электрик и дал мне втык: кто мне такое поставил. Позвонила их шефу и объяснила что сказал электрик.
Приехал новый монтер, оказалось оба принта ни причём, а проблема в электрокабеле. Поменял. Замерил. Лампа по-прежнему сильно греет, что-то подкрутил - замерил: стало получше.
Но периодически она сама по себе опять начинает сильно греть. Вызываю, подкручивают. Говорят - исправить невозможно. И так почти всегда ...
Монтер, который самый толковый, сказали в отпуске. С другими экспериментировать боюсь (я их уже многих видела) diablo
Извините за много букав!
bektyish, не роняли 100 %, он вообще никогда до сих пор не снимался. Я только носик снимала и стерилизовала всегда, а наконечник так и висел на своём месте.
Vik-TORДата: Вторник, 19.Июл.2016, 00:57 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 24
электромеханик, сервисный инженер
Мурманск
Доброго времени суток!
Попробуйте подобрать подходящий одноразовый шприц, наполните его водой (предварительно обломав аккуратно иглу у основания). Вставьте получившийся девайс в канал воды в пистолете и с силой надавите на поршень. Если вода хлынет из корпуса пистолета, то значит внутренняя неисправность пистолета.
В 90-х, да, и позже бывали похожие случаи - рвалась трубка внутри пистолета.
Сообщение отредактировал Vik-TOR - Вторник, 19.Июл.2016, 01:01
antarexДата: Вторник, 19.Июл.2016, 01:24 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 38
net
Нидерланды
Almere
Vik-TOR, спасибо, я уже определилась что пистолет неисправен (нашла фото в инете как он должен выглядеть /у меня не хватает 1-ой трубочки). Проблема сейчас - как вытащить из него картридж и вставить новый. wink
Vik-TORДата: Вторник, 19.Июл.2016, 01:35 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 24
Мурманск
В моей практике бывало, что и с обломанными выходами для воды пистолеты нормально функционировали( турбины к стати тоже), но это при условии хорошего обжима прокладки. Есть смысл проверить давление в бутылке, но Вы не сможете.
antarexДата: Вторник, 19.Июл.2016, 08:18 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 38
net
Нидерланды
Almere
У меня стул без бутылки, он подсоединен к водопроводу biggrin . И да, пустер работает, но при определенных движениях из него ( в месте его присоединения) начинается течь
astraДата: Вторник, 19.Июл.2016, 10:52 | Сообщение # 63
МастерБаку,
и в чём это он прав?
В том,
Цитата astra ()
что из красной прокладки (точнее из разъёма Midwest) должна выходить трубочка для воды
Vik-TORДата: Вторник, 19.Июл.2016, 11:20 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 24
Мурманск
Цитата antarex ()
У меня стул без бутылки, он подсоединён к водопровод
Стул с водопроводом это, конечно, хорошо, наверное. Но и в этом случае должен стоять редуктор, который понижает давление.
Попробуйте снять прокладку с турбинного наконечника и установить вместо "красной" на ваш горемычный пистолет. Она может быть и чёрной, и даже не такой эластичной, но пусть это Вас не смущает - пробуйте (о, только сейчас прочитал, что выше Вы уже отписались о замене прокладки). Тогда расскажите какие действия Вы выполняете, при которых хлещет вода.
Сообщение отредактировал Vik-TOR - Вторник, 19.Июл.2016, 11:36
astraДата: Вторник, 19.Июл.2016, 11:33 | Сообщение # 65
Vik-TOR, сообщение #19
Vik-TORДата: Вторник, 19.Июл.2016, 11:37 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 24
Мурманск
У нас, можно сказать, ещё утро (Всё, убегаю, труба зовёт!).
Сообщение отредактировал Vik-TOR - Вторник, 19.Июл.2016, 11:40
МастерБакуДата: Вторник, 19.Июл.2016, 12:20 | Сообщение # 67
Это плохо.
В машине стоит. Вопрос - работает ли он, и как давно проводилось ежегодное ТО ?
bektyishДата: Вторник, 19.Июл.2016, 16:48 | Сообщение # 68
Сколько лет Вашей установке?
Что у Вас за сервис, если любой советский пионер из кружка "юный техник" вашу неисправность устранит за 5-ть минут?
Вряд ли Вы сможете пистолет разобрать самостоятельно - легче новый купить ...
Vik-TORДата: Вторник, 19.Июл.2016, 17:51 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 24
Мурманск
это плохо
Не знаю, хорошо ли это, плохо - не видел стульев с водой какой-либо.
Вот установки стоматологические - это да, согласен, но скажу, что в наших широтах с мягкой и чистой водой с этим не было проблем, хотя по первой возможности они и переделывались на "систему чистой воды"
в машине стоит. Вопрос - работает ли он и как давно проводилось ежегодное ТО
Своевременное замечание, хотя я это и имел ввиду. Встречалось давление в бутылках по 5 бар. Бутыль давление держала, но воду выдавливало и из инструмента и из пистолета.
МастерБакуДата: Вторник, 19.Июл.2016, 19:54 | Сообщение # 70
Цитата bektyish ()
Вряд ли вы сможете пистолет разобрать самостоятельно
Очень легко.
Vik-TORДата: Вторник, 19.Июл.2016, 21:33 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 24
Мурманск
Очень легко
Согласен. В конце 90-х разбирался и даже переделывалась внутрянка (пистолет с подогревом).
antarexДата: Вторник, 19.Июл.2016, 21:36 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 38
net
Нидерланды
Almere
22-36 bektyish, Вы, наверное, не читатель, Вы писатель wink
Я описывала выше пример работы фирмы, с которой я связана (это только один мелкий пример).
Я не могу обьяснить, почему здесь такие монтеры (и не только монтеры), может реорганизации или сокращения, ну я это уже тоже писала.
Друзья - монтеры, не нужно додумывать и придумывать отсебятину какие животные и кого душат.
Рассказываю: стулу/установке 5 лет, используется аккуратно, ТО каждый год, последнее ТО было в декабре. Поменяли превентивно много чего. После каждого ТО, то бачок какой-нибудь не до конца закрепят, то клапан, то ещё что.
Стул, если что-то не так закрепили, сразу пищит и мигает, приходится монтеров назад вызывать. Приезжают обычно не сразу, а через пару дней: приходится опять переносить пациентов. Пациенты недовольны, т.к. многие специально отпрашиваются на работе. Поэтому иногда даже бывает страшновато: какого монтера пришлют и что из этого выйдет dance2
22-39 Кстати, с запчастями здесь проблем нет, но если будешь заказывать нужно точно знать ЧТО. Иначе пришлют что-то не то.
Пример: только что заказала красную прокладку, на пистолете она немного другая чем на мультифлексах. Назвала номер и объяснила для чего. Прислали не её, а другую ерунду.
21-55 Ну ладно, зато знаю как вынуть картридж.
Оказывается без всяких проблем он просто выдергивается и также вставляется назад rofl
Теперь другой вопрос: проще поменять весь картридж 0.773.0261 ? Или реально только открутить и поменять только его заднюю часть: 0.773.0792 ?
Эта задняя часть только определенным логичным образом вставляется в красные трубочки или есть нюансы?
Кто сталкивался, кто знает?
22-01 Ради информации: стоматолог в Голландии это не врач.
Хотя первые курсы учились вместе с будущими врачами.
И да, город почти 200 хх тыщ, а беда со специалистами unknown (я не только о техниках). Адекват с руками: это моя мечта!
МастерБакуДата: Вторник, 19.Июл.2016, 22:33 | Сообщение # 73
Одинаковая, мультифлексы разные бывают.
очень легко
biggrin
Картинку в сообщении # 16 посмотрите.
Фото пистолета, который не течёт - разницу видите? (это на Е50, но пистолет тот же).
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 19.Июл.2016, 23:12
bektyishДата: Среда, 20.Июл.2016, 03:41 | Сообщение # 74
Всё что нужно - подобрать трубочку под диметр отверстия (как вариант иголка от шприца или трубочка из старого наконечника). Плотно вставить в отверстие, отступив миллиметра 2-а отрезать отрезным диском, не перегревая пластик. Собрать и пользоваться.
Возможно потребуется регулировка подачи воды и воздуха.
Если будете заказывать запасную часть к бустеру, приложите фото к заказу.
МастерБакуДата: Среда, 20.Июл.2016, 13:39 | Сообщение # 75
Цитата bektyish ()
2
3
Вынуть, отрезать, обработать срез, вставить, подклеить.
andrukaДата: Среда, 20.Июл.2016, 16:45 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 276
... эх, ну почему Вы не в Португалии работаете. unknown
МастерБакуДата: Среда, 20.Июл.2016, 20:02 | Сообщение # 77
andruka, хотел на обратный билет заработать? biggrin Так тамошние ещё на билет в Россию не добрали biggrin
andrukaДата: Четверг, 21.Июл.2016, 16:06 | Сообщение # 78
andruka, хотел на обратный билет заработать? Так тамошние ещё на билет в Россию не добрали
... вахтовым методом по европам biggrin
МастерБакуДата: Пятница, 22.Июл.2016, 00:15 | Сообщение # 79
Два чемодана таскать не удобно blush
antarexДата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 13:41 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 38
net
Нидерланды
Almere
Update: пришла эта запчасть /картридж/ (я её всю целиком заказала).
Всё поменяла и собрала за 1 минуту, всё работает и ничего не течет. Урааа!!
Спасибо всем за советы!
P.S. Единственно что: то ли из за того, что я 100 раз модуль врача туда-сюда вертела во время раскрутки пистолета, то ли так обстоятельства сложились. В общем, у меня модуль врача стал вентихляться. Жить с этим можно, но может его можно как-то подкрутить?
capturedvideo.mov (1.04 Mb)
  • Страница 2 из 3
1. ЭХВЧ 300-02 "Фот...[Alexbik (09.Мар.2026)]
2. Радиовизиограф RSV 2[hak134 (06.Мар.2026)]
3. УЗИ Logiq P9 ф.GE Ult...[AlexanderRu (05.Мар.2026)]
4. ЭКГ ЭК12Т-01-«Р-Д»[nikolai-m71 (03.Мар.2026)]
5. Дозатор шприцевой Аit...[ApelSin92 (02.Мар.2026)]
6. C-дуга "АРХМ-РЕН...[medplus (27.Фев.2026)]
7. Стоматустановка мод.....[vev1974 (26.Фев.2026)]
8. аппарат УЗД Samsung H...[имт (26.Фев.2026)]
9. Настройка и ремонт ми...[maik32 (25.Фев.2026)]
1. alexkalish[10.Мар.2026]
2. stmnvm[10.Мар.2026]
3. ServiceEng[10.Мар.2026]
4. Leyz[10.Мар.2026]
5. jarus[09.Мар.2026]
6. sim220[08.Мар.2026]
7. zelmed[06.Мар.2026]
8. Olen[06.Мар.2026]
9. AlekseiPL[06.Мар.2026]
10. Vlad107[06.Мар.2026]
